- 16 июня 2011, четверг
подскажите что может быть.двиг в-501м. стоя на холостых свет горит как обычно чуть мерцая,но если плавно добавлять газ лампы загораются ярко и сгорают все.газ и до половины не до ходил.я поменял комутатор, также сгорают, что ко вырять не пойму.проводку подключил по букварю провода что на генераторе не трогал
2906 дней назад
SANEK75: но когда постепенно даеш газ лампы начинают светить все ярче и перегорают все Это проблема скорее всего в КЭТ, масса на КЭТ подключена?Проблема только может быть в КЭТ так как только он отвечает за регулирование напряжения бортовой сети.
что такое кэт и где он находится и как к нему подключить массу? если это камутатор то я поставил другой хотя в нем тоже не уверен и от его фишки проводок на раму прикрутил,а может кдето замыкает?
- 28 января 2012, суббота
3610 дней назад
SANEK75: что такое кэт и где он находится и как к нему подключить массу? если это камутатор то я поставил другой хотя в нем тоже не уверен и от его фишки проводок на раму прикрутил,а может кдето замыкает?
Отвечу на будущее для других, сам сегодня столкнулся с такой проблемой все лампы по перегорали, и случилось это из-за зажигания, магнито терлось об зажигание что даже 12В лампу ставил и она перегорала сразу!
- 29 января 2012, воскресенье
4811 дней назад
А я поменял и бабину(катушку зажигания),и комутатор,и всё ок
Люблю делать самоделки
