- 18 августа 2015, вторник
6YB8L-B
3105 дней назад
1915 дней назад
i_krevetko, Варианта два, берете свой и идете туда где у вас торгуют мотозапчастями или заказываете через нэт. С чего вы взяли что он на 6 вольтовый (посмотрите любую лампочку, сколько на ней написано) и с размером не ошибитесь, чтобы он встал без проблем на свое место.
1312 дней назад
i_krevetko:Где я такой в Уфе найду? Рязань меньше Уфы. В Рязани ЕСТЬ. И далеко не в одном месте. Значит в Уфе этих мест ровно в 2 раза больше (Уфа миллионник, в Рязани 500 тысяч населения). ЛЕНТЯЙ!
Агрыз
346 дней назад
Как вариант открыть крышку и посчитать количество банок внимательно: если их 3 - "6 вольт", если 6 - "12 вольт". Далее по габаритам подобрать аналог. Можно в меньшую сторону. Можно "гелевый".
1523 дня назад
Если надо дешево, то можно поискать "списанные" с ибп. Вполне работоспособный вариант, особенно если приложить руки и долить в акб дисстилированную воду и сделать ему ктц. По восстановлению работоспособности акб можно прочитать на сайте электротранспорт.ру.
3105 дней назад
Alllexius:Как вариант открыть крышку и посчитать количество банок внимательно: если их 3 - "6 вольт", если 6 - "12 вольт". Спасибо! Посмотрю. Искал аналоги в своем городе. Вот что нашел: 1. ТЮМЕНЬ мото 6V18 1100 руб http://centrakb-ufa.ru/index.php?route=product/product&path=18_112&product_id=1035 2. САРАТОВ МОТО 6V18 1000 руб http://centrakb-ufa.ru/index.php?route=product/product&path=18_113&product_id=1038 3. Несколько аккумуляторов почти таких же Тюмень мото 3МТС-18 Тюмень мото 6МТС-9 Тюмень мото 6МТС-10 http://www.ufa-akb.ru/component/catalog/162 Что из этого мне подойдет? Еще кроме вольтажа есть такая характеристика - выходной ток вроде называется. Она тоже значение имеет? Я позвонил в магазины с этими аккумуляторами, в одном мне сказали, что в Тюмене ток аж 70 Ампер. Но ведь это очень много, наверное он сам не понимает что говорит
Редактировалось: 3 раза (Последний: 18 августа 2015 в 22:08, i_krevetko: я идиот, слишком много ошибок)
- 19 августа 2015, среда
305 дней назад
ПО размеру они не подойдут, это аккумы для совков..
1312 дней назад
i_krevetko:Но ведь это очень много, наверное он сам не понимает что говорит Физика поди двойка? Ток это не напряжение СКОЛЬКО НАДО СТОЛЬКО И ПОТРЕБИТСЯ. У автомобильного аккумулятора на 55 ток бывает и 550 ампер, что б стартер провернуть. Так и у 7 амперного аккумулятора ток может быть 70 ампер. Добавлено спустя 1 минутуi_krevetko, Интернет здесь не спасёт. НОГАМИ бегай по мотомагазинам и спрашивай где торгуют китайпромом. Там и найдёшь. Погугли фирму "Твой скутер".
1523 дня назад
Если не найти подходящего по размерам- то что мешает заняться колхозом? Унитаз большой, туда влезет и чуть побольше акб. Провода правда придется удлинить. Специально покупать неподходящий не советую, может где обломится дармовой.
3105 дней назад
alex ingener:Если не найти подходящего по размерам- то что мешает заняться колхозом? Да, тоже можно Prof61:Погугли фирму "Твой скутер". Мало инфы. Результатов поиска то много. Есть описание, картинки, но сути мало. Единственное видео-обзор более менее. Самый главные вопрос, из перечисленных выше 5 вариантов аккумуляторов, какие мне подойдут?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 19 августа 2015 в 07:51, i_krevetko: причина не указана)
1523 дня назад
Ставил на хонду (самосбор с мотором аф-18) акб от ибп (списанный на работе) 12 вольт 7 а/ч. Отковырял крышку, залил дисстилированой воды, зарядил- разрядил пару раз. Не знаю, насколько у него емкость восстановилась, но лето отьездил без проблем.
746 дней назад
alex ingener:акб от ибп (списанный на работе) 12 вольт 7 а/ч. Отковырял крышку, залил дисстилированой воды Может, что-то не понимаю, но расковырять герметичный гелевый аккумулятор и залить туда воды - это сильно ...
746 дней назад
З.Ы. Почитал матчасть - действительно так делают. Я думал такое только с обычными кислотными прокатывает ...
1312 дней назад
Уж сколько раз я воду лил... И не сосчитать. Помогает. Но аккум становится уже жидкоэлектролитный.
Креветко, так какое напряжение в бортсети? Ты так и не написал). А из тех, что ты список сделал, и 6 и 12вольтовые.
3105 дней назад
Открыл крышку Alllexius:Как вариант открыть крышку и посчитать количество банок внимательно: если их 3 - "6 вольт", если 6 - "12 вольт". 6 банок, значит 12 вольт? Вот здесь парень утверждает, что 6 вольт. Смотреть с 5 минуты http://www.youtube.com/watch?v=lfBdsfcBjCE andruxxa:Креветко, так какое напряжение в бортсети? Ты так и не написал). А из тех, что ты список сделал, и 6 и 12вольтовые. Я так понял из предыдущих комментов, если на самом аккуме это не написано, нужно какую нибудь лампочку отвинтить и посмотреть, так? alex ingener:Отковырял крышку, залил дисстилированой воды, зарядил- разрядил пару раз. Не знаю, насколько у него емкость восстановилась, но лето отьездил без проблем. Prof61:Уж сколько раз я воду лил... И не сосчитать. Помогает. Дистиллят я достану. В эти получается 6 "банок" залить, до краев заливать? А если там кислота почти высохла, такая реанимация поможет?
Редактировалось: 3 раза (Последний: 19 августа 2015 в 21:25, i_krevetko: причина не указана)
1915 дней назад
i_krevetko, Можно посмотреть лампочку, можно на катушке, релюшке, РР, коммутатор, должно быть написано 12 или 6. Неужели сложно сообразить как узнать вольтаж.
Редактировалось: 4 раза (Последний: 19 августа 2015 в 22:36, Сергей К.: причина не указана)
- 20 августа 2015, четверг
1523 дня назад
Если акб высох и разряжен в ноль- его реанимировать практически бесполезно. 12 вольтовые акб нельзя разряжать ниже 10,7 вольт- умирает. Поясню свою мысль про списанные от ибп. Ибп начинает пищать, что надо заменить акб, когда он еще жив, но емкость уменьшилась. Вот такой полуживой акб залить водой и погонять зарядом- разрядом есть смысл. В крупных организациях бывают разные ибп, у нас например есть модели с 4 акб в одном, асли один барахлит- меняем все, а три неплохих идут мне в гараж.
Да, уж давно можно было на лампочке глянуть. Судя по вскрытому акб 12в, но где гарантия, что его туда колхозники не поставили? Он и сдох, не получив заряда от 6в генератора. Лампочку в студию, да и акб стоит 500р самый дешёвый. Это не настолько дорого, чтоб мучиться с кислотой, которая поможет на неделю, особенно если скутер с электростартером.
1312 дней назад
i_krevetko:Дистиллят я достану. В эти получается 6 "банок" залить, до краев заливать? А если там кислота почти высохла, такая реанимация поможет? По 3 миллилитра в банку. Позаряжать пару часов и ещё по 2. Добавлено спустя 2 минутыalex ingener: 12 вольтовые акб нельзя разряжать ниже 10,7 вольт- умирает. Гелевые можно. Они не сульфатируются так как жидкие. Лично реанимировал от бесперебойника дохлый в ноль водой. После этого бесперебойник 3 минуты нагрузку держал номинальную (ну чуть вру 168 секунд).
С гелевыми раз на раз тоже не приходится. бывает, что реанимировать не удаётся. Тем более, на фото обычная батарея.
1312 дней назад
andruxxa:Тем более, на фото обычная батарея. Такие проПки только на гелевых.
627 дней назад
Бортовая сеть на этой ямахе в 6 в.
1312 дней назад
grisha56:Бортовая сеть на этой ямахе в 6 в. Из этого следует, что 6 баночный аккумулятор НЕ РОДНОЙ. А 6 вольтовый аккум на 4 - 4.5 А/ч легко купить в магазинах китайских фонарей.
Гатчина
1615 дней назад
andruxxa:Да, уж давно можно было на лампочке глянуть. Кстати, лампочки - не всегда показатель. Бывает, что перегоревшие 6-и вольтовые меняют за неимением другого на 12-и вольтовые. Я бы смотрел на лампочки в приборке, или где-нибудь в других труднодоступных местах...
627 дней назад
3105 дней назад
grisha56:Да, уж давно можно было на лампочке глянуть. grisha56:Бортовая сеть на этой ямахе в 6 в. Да, выходит 6 вольт Prof61:Из этого следует, что 6 баночный аккумулятор НЕ РОДНОЙ Может быть. Но когда я его доставал, по размерам он подходил идеально, буквально был как влитой. Prof61:А 6 вольтовый аккум на 4 - 4.5 А/ч легко купить в магазинах китайских фонарей. Даже примерно не представляю где у нас такие магазины и как их искать. Возможно вы знаете в своем городе, потому что сами с техникой часто занимаетесь. А я нет. Это все что я нашел в Уфе на 6 вольт: 1. ТЮМЕНЬ мото 6V18 1100 руб http://centrakb-ufa.ru/index.php?route=product/product&path=18_112&product_id=1035 2. САРАТОВ МОТО 6V18 1000 руб http://centrakb-ufa.ru/index.php?route=product/product&path=18_113&product_id=1038 3. Тюмень мото 3МТС-18 700 руб Тюмень мото 6МТС-9 700 руб Тюмень мото 6МТС-10 750 руб http://www.ufa-akb.ru/component/catalog/162 Что из этого мне подойдет? Ну или не из этого, если вы знаете как искать, то я буду очень благодарен, если подскажете. Нужен на 6 вольт, размеры: д*ш*в 11*7*8,5 см
1523 дня назад
Я покупал 6 вольт 4,5 а/ч в компьютерном магазине Олди(2 года назад). Думаю что в других подобных магазинах должны быть. Они как для фонарей подходят так и для древних моделей ибп.
Мытищи
163 дня назад
Кстати, если поставить парочку упомянутых из компьютерного магазина, например http://www.chipdip.ru/product/djw6-4.5/ и соединить из параллельно, получится почти то, что надо. 9 Ач (у родной батареи 8), ширина 70, длина двух - 93, высота, правда, побольше - 100, но влезет, наверное. Я себе такой брал, вообще беспроблемный.
- 21 августа 2015, пятница
1312 дней назад
i_krevetko:Даже примерно не представляю где у нас такие магазины и как их искать. Пойди к любому компьютерном сервисному центру. Там спроси У МАСТЕРА (а не у приёмщика) "не подскажете где в Уфе Радиорынок". Приди на радиорынок и поговори с продавцами, УЖ ТАМ ТЕБЕ РАССКАЖУТ ЗА ВСЮ УФУ, в каком районе какой магазин. ИНТЕРНЕТ НЕ ПОМОЖЕТ, придётся пару недель ПОБЕГАТЬ НОГАМИ. Добавлено спустя 2 минутыi_krevetko:Ну или не из этого, если вы знаете как искать, Не позорься, тебе не три года. Выпей водки в ближайших гаражах с мужиками, они тебе всё помогут. Госсподи, что за народ пошёл, я все радиомагазины Рязани в возрасте 7 лет знал (а все мото в возрасте 14). Добавлено спустя 15 минутНа, страдалец. НИКС-Уфа, аккумуляторы. Найдёшь в списке на 6 вольт подходящий по размеру. Или на 12 (если у тебя вдруг 12 окажется). http://ufa.nix.ru/price.html?section=ups_all#cid=109&fn=109&set_id=836e8d14480a11e5a8b3002590c35102&sort=0&thumbnail_view=2
- 22 августа 2015, суббота
1523 дня назад
На ганзе есть обьява, там несколько штук новых 6 вольтовых акб продают недорого, правда в Перми, с пересылом.
- 2 октября 2015, пятница
3105 дней назад
Спасибо за дельные советы всем собравшимся. Купил все таки аккумулятор вот такой Аккумулятор 6В 4,5А·ч (CSB GP 645 ) http://electronica.bashel.ru/?item=98-46-49 Поставил в скутер, ноль реакции. Вообще ничего, ни лампочки, ни поворотники, ни гудок. Посему выходит электроника сгорела? Как можно это однозначно проверить?
Барановичи
1150 дней назад
i_krevetko -предохранитель в первую очередь смотреть нужно
- 3 октября 2015, суббота
1312 дней назад
Вариантов два. 1) Сам аккумулятор дохлый (БРАК СПЛОШЬ И РЯДОМ) или просто не заряженный 2) Сгорела электрика. Как же ты задолбал... Обратись к профессионалам.
3105 дней назад
Prof61:Вариантов два. 1) Сам аккумулятор дохлый (БРАК СПЛОШЬ И РЯДОМ) или просто не заряженный Нет, аккум точно нормальный, в магазине проверили. Потом обратно в тот же магазин сдал Prof61:Как же ты задолбал... Обратись к профессионалам. Профессионалы этим не будут заниматься. Я уже обращался. Это мелочевка. Вернее будут, но стоить это будет половина самого скутера. Если нет желания отвечать, лучше не отвечай. Тут свободный форум, я никого не заставляю. Evgenec13:i_krevetko -предохранитель в первую очередь смотреть нужно Точно! А где они обычно в скутерах располагаются? Хотя бы просто область, у руля, у двигателя?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 октября 2015 в 11:14, i_krevetko: причина не указана)
Обычно рядом с акб. Мультиметр то есть? Иногда пред находится рядом с замком зажигания.
- 4 октября 2015, воскресенье
1312 дней назад
i_krevetko:Вернее будут, но стоить это будет половина самого скутера. Чё-то у вас цены вздули. В Рязани (в 2 раза меньше Уфы город) ремонт электрики мото НЕ ДОРОЖЕ 7 тыс. рублей. А у знакомых АВТО- электриков вообще реально за ящик пива сделать.
- 7 октября 2015, среда
3105 дней назад
andruxxa:Обычно рядом с акб Да, точно! Нашел предохранитель, вроде внешне целый, выставляю мультиметр на прозвон, сигнал есть, значит точно целый Prof61:2) Сгорела электрика. andruxxa:Мультиметр то есть? Да, мультиметр есть. Вот такой Подойдет? Я раньше только ТЭН прозванивал и так по мелочи. Посмотрел, провода в скутере все в изоляции. Это что получается, мне все их протыкать нужно, убирать немного изоляции и прозванивать? На мультиметре режим прозвона ставить? Как обычно это делается?
