- 7 октября 2015, среда
1883 дня назад
i_krevetko:Поставил в скутер, ноль реакции. Вообще ничего, ни лампочки, ни поворотники, ни гудок. Посмотри-проверь замок зажигания.*Перетыкни* колодку замка,подергай провода. *Сядь* одним щупом мультиметра на массу и пройдись по плюсовому проводу от аккумулятора и до куда дотянешься... Добавлено спустя 9 минутi_krevetko:Посмотрел, провода в скутере все в изоляции. Это что получается, мне все их протыкать нужно, убирать немного изоляции и прозванивать? На мультиметре режим прозвона ставить? Как обычно это делается? При проверке как я писал выше ставь на U. Проводка,что по U,что по R,проверяется от разъема до разъема,где не получится так,то проткни провод щупом.Никакой изоляции НЕ убирай! Ну и обожми-подсоедини нормально контакты на самом аккумуляторе.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 октября 2015 в 13:30, Vladimir 53reg: причина не указана)
- 25 октября 2015, воскресенье
3077 дней назад
Товарищи! Чтобы вновь не начинать тему, буду писать здесь. В общем решил рискнуть. Нашел мастера именно по скутерам. Возился минут 30. Завел. Причин неисправности было очень много. Он рассказал, что оказывается для скутеров аккумулятор нужен только, чтобы стартер прокрутить. А вообще ток вырабатывает генератор. Поэтому можно ездить вообще без аккума (по крайней мере на моей Ямахе). Выходит весь мой поиск аккумулятора был бессмыслен Найденные неисправности:1. Поршень расколот (гидроудар), кольца выпали. Говорит оригинальный не найдем. Но он может найти почти такой же и "довести напильником". 1200 руб поршень + работа 700 руб. 2. Карбюратор засорен. Чистка 700 руб. 3. Вариатор не работает как надо. Хотя ремень цел. Только чистка и диагностика. 300 руб. 4. Задний тормоз неисправен. Новый тормоз + работа 200 руб. 5. Пластик треснутый, царапанный, местами сильно. Заклейка 1500 руб. Как ценник? Цены не завышены? Стоит соглашаться?
1883 дня назад
1. Улыбнуло. 2.Сам Переберешь,замочишь,продуешь и соберешь. 3.Сам почистишь если только чистка. 4.Сам заменишь без проблем. 5.Тоже сам заклеишь,подготовишь к покраске и покрасишь. Вывод.Все сделаешь сам,зима длинная.Как вагнеР любит считать - видим экономию 4600,сюда добавим расходы на транспорт(автобус туда-сюда и телефонные переговоры,это плюс 200р) Получаем 4 800,округляем ... П.С.Ищи поршень по мотосайтам,в интернетмагазинах и т.д. и т.п.Это твои единственные реальные расходы на ремонт,плюс расходы на покраску.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 октября 2015 в 22:00, Кот (Vladimir 53reg): причина не указана)
- 26 октября 2015, понедельник
3077 дней назад
Кот (Vladimir 53reg): 1.Улыбнуло.
Что не так? Кот (Vladimir 53reg): 2.Сам Переберешь,замочишь,продуешь и соберешь. 3.Сам почистишь если только чистка. 4.Сам заменишь без проблем. 5.Тоже сам заклеишь,подготовишь к покраске и покрасишь.
Стоит сказать, да это и видно по ходу темы, что мои познания в мототехнике чуть больше нуля. Как я буду чистить и настраивать карбюратор, если я в этом ничего не понимаю и не разу этого не делал? А сами расценки как?
1284 дня назад
i_krevetko:Поэтому можно ездить вообще без аккума (по крайней мере на моей Ямахе). А тебе об этом здесь раньше не говорили? Это сейчас ПОЧТИ НА ВСЕЙ (80-90 %) мототехники так. Добавлено спустя 3 минуты[quote=]А сами расценки как?[/quote] По меркам рязани даже дёшево. Что в общем-то и правильно БОЛЬШЕ ГОРОД НИЖЕ ЦЕНЫ (Уфа в 2 раза больше Рязани). В Рязани это обошлось бы тысяч в 7.
1883 дня назад
Не видя мастера пока только *улыбнуло*,потом видно будет во время заводки и обкатки скутера. i_krevetko:А сами расценки как? Prof61:По меркам рязани даже дёшево. Что в общем-то и правильно БОЛЬШЕ ГОРОД НИЖЕ ЦЕНЫ (Уфа в 2 раза больше Рязани). В Рязани это обошлось бы тысяч в 7. У нас город 60 000. Значит в следующем году поднимаю свои расценки на ремонт в 3 раза. А то беру 1000-1500р за восстановление скутера из хлама П.С.Хорошо хоть б.у. техника,хоть Китай,хоть СССР,у нас дешевле.Скутеры от 2000,Альфы от 3000.
599 дней назад
Кот (Vladimir 53reg):Он рассказал, что оказывается для скутеров аккумулятор нужен только, чтобы стартер прокрутить Сказки рассказывает мастер. У меня на скутере аккумулятор есть, а стартера нет:) И не было с рождения.
1883 дня назад
Учимся цитировать комментарии!!! Комментарий выше НЕ мой.На будущее - видим что комментарий не вышел,удаляем и пишем заново! grisha56:Кот (Vladimir 53reg): Он рассказал, что оказывается для скутеров аккумулятор нужен только, чтобы стартер прокрутить Добавлено спустя 2 минутыi_krevetko:Он рассказал, что оказывается для скутеров аккумулятор нужен только, чтобы стартер прокрутить. А вообще ток вырабатывает генератор. Поэтому можно ездить вообще без аккума (по крайней мере на моей Ямахе).
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 октября 2015 в 20:22, Кот (Vladimir 53reg): причина не указана)
- 24 ноября 2015, вторник
2551 день назад
i_krevetko:1. Поршень расколот (гидроудар), кольца выпали. Кот (Vladimir 53reg):1. Улыбнуло. Тоже улыбнуло. Не видел пока 2Т с гидроударом, на скутере это вообще проблематично. Кроссовые моты топил, после слива воды - мотор работал))) Мастер точно хороший? У тебя просто древний, изношенный скутер. После замены поршня попросится коленвал и тд. Если сам ковыряться не умеешь и (в основном) не хочешь - купи скут новее.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 ноября 2015 в 02:52, dimoncb: причина не указана)
