Технические термины
без описания
AlekseySV
4342 дня назад
krotik, 30 лет понимали, а тут вдруг не поймут? И я понимал, когда этот этот элемент Эксцентриком называли. Странно как-то получается про "не поймут".
PaVeL
4029 дней назад
Ну какой он, господи, экцентрик
И прада!. Я тут немного описал почему ПЯТАК там болтается. Так вот представьте что там стоит эксцентрик, бронзовый цилиндрик воткнётся в этот так сказать эксцентрик у которого центр будет смещён относительно сцепление и следовательно КВ и чего выйдет, да ни чего не выйдет сцепление будет прекашивать и всё это начнёт колбасить ещё сильнее будет разбивать подшипники КВ думаю инженеры такую фигню не задумывали.
Вот это эксцентрик
А тут пятак задача которого по мимо того что это часть как бы подшипника ещё самому установится на центр гуляющего тудой сюдой сцепления чтобы оно выжималось ровно без перекосов.
Jin
Jin
3707 дней назад
Работал у нас один эксцентричный плотник, так он штапик шплинтусом называл.
28 минут назад
AlekseySV:
Эква вы махнули - взяли толком не выработанный пятак,
Когда ЭТО случится - будет поздно пить Боржоми!Это может себе позволить только эксцентриковод-зануда!
AlekseySV:
А когда начинается износ? Ведь он рано или поздно начинается!
Если блинчики жарить без масла - то получатся сухарики!
AlekseySV:
А вот когда начинается этот самый износ углубления, данный элемент и начинает выполнять функцию именно Эксцентрика.
Чтобы дедушка стал бабушкой, у него как минимум должна вырости грудь и отпасть "птицеферма"
AlekseySV:
И оставьте эти Флудераст и прочее. Обсуждение есть. Аргументы есть.
Ну хоть с этим согласился - хлопаю в ладоши!
AlekseySV:
Остальное эмоции и нежелание рассмотреть функцию Эксцентрика в полном объёме.
А вы таки уже посчитали объем? Интересненько бы взглянуть на это в цифрах! Но думаю, что больше чем на 0,5 литра и не "натянуть"
AlekseySV:
Jin, ваш театральный пост для подмостков и рамп шапито оставьте. Аргументы!
Забыли упомянуть заливные луга, сцепку паровоза, НЛО и уроки кройки и шитья
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 декабря 2013 в 01:19, Latgalec: причина не указана)
AlekseySV
4342 дня назад
Бан закончился. Поглядел на флудо-строки большинства оппонентов, и отошел в сторону.
Отошел, оставшись при своём мнении. Ибо аргументированного опровержения так ни у кого и не увидел. Если кто-то заинтересуется,
Пост #14: http://www.mopedist.ru/forum/thread2952-1.html#121836
И пост #46: http://www.mopedist.ru/forum/thread2952-2.html#121909
Засим, откланиваюсь из этой многопостовой темы.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 14 декабря 2013 в 05:47, AlekseySV: причина не указана)
28 минут назад
smoke "Трус и тряпка!" (Ц)
а КАК ЖЕ АРГУМЕНТЫ? А как же факты?.... А как же ваше фото супротив моего или таки показать нечего? Похоже только одни слова.... Я был прав - кругом маленькие злобные тролли... Если нет фактов, то и аргументы не помогут!
кот
Киншаса
4363 дня назад
А я ведь предостерегал от поисков истины в такой день scratch
hitrij
1703 дня назад
Что-бы продолжить борьбы за истину нужно провести опрос. В качестве названия детали в опросе будет применяться буква N.
Считаете ли Вы что во время выжима сцепления бронзовый шток упирается в деталь N пятака и:
А. Деталь N остается неподвижной в пятаке и вращается вместе с пятаком относительно штока выжима сцепления.
Б. Деталь N вращается в пятаке оставаясь неподвижной относительно штока выжима сцепления.
EEK
EEK
880 дней назад
Этот диспут свёлся к основному аргументу "Мы его все 30 лет так называли"... Кто "Мы" и какие "ВСЕ"? 30 лет назад уважаемому АлексеюСВ было не до мопедов, годками не вышел. Это - раз. И второе. Насаждать своё безграмотное чайное мнение можно пробовать среди Младших Товарищей, но тут нашлись те, кто не поленился и слазил хотя бы в тырнет-определения и привёл цитаты оттудова. Хотя - в Политехнический словарь не слазил никто. Отсюдова - беру слово опять я. Вот простой пример - распредвал любого автомобиля. В зависимости от конструкции двигателя и навесного оборудования распредвал имеет ту или иную степень сложности конструкции. В частности - у более старых автомобилей распредвалы более трудоёмкие в изготовлении, дорогие в материалах, у более современных - более дешёвые и технологичные потому, что значительную часть механической работы они уже не исполняют. Пример, простой и доступный, на пальцах: два поколения моторов автомобилей Москвич моделей 408 и 412. На обоих присутстуют по 8 кулачков для привода клапанов(по существу - профилированных эксцентриков, преобразующих вращательное движение вала в поступательное стержня клапана), эксцентрик привода механического диафрагменного топливного насоса(как раз - диск определённой толщины, работающий своей смещённой относительно оси распредвала образующей поверхностью по рычагу насоса(408) и штоку рычага насоса(412). А вот далее на валу мотора 408 имеются ещё две косозубых шестерни, одна - для привода маслонасоса и распределителя зажигания, сидящих на одной оси, другая - для привода механического стеклоочистителя в устаревших моделях с 400 по 403. До кучи сам вал 408 - кованный стальной, в то время как 412-й - литой чугунный. К чему такое долгое вступление в конструкции моторов? А это для особо туго всасывающих граждан столь длительная преамбула к ключевому тезису о том, что любой эксцентрик на валу имеет ЖЁСТКУЮ посадку, в случае с автомобильными распредвалами - изготавливается мехобработкой из тела вала и является с ним одним целым. В случае с системами контактного зажигания профилированный эксцентрик - кулачок, может сидеть подвижно в случае необходимости устройства центробежного опережения, тогда он в известной степени может слегка вращаться на валу, но без потери точности посадки. В случае с запорным диском мопедного сцепления речь ни о какой точности не идёт вообще, и вращающаяся деталь, о которой возник столь длительный спор по причине технической безграмотности застрельщика спора, и его упёртости и аргументам "а вот я, а вот мы!" имеет основной функцией упорно поступательное движение, а вращательное является побочным в силу кратковременности срабатывания всего механизма сцепления. Отсюдова и низкая(никакая) точность изготовления. Так как общей оси с запорным диском эта деталь не имеет, из материала диска и заодно с ним не изготовлена, то суть этой детали - упор, подпятник, пята либо упорная зона. Но в упорной зоне у нас один оппонент, плавающий в матчасти, определениях, деталях машин и просто физике. ЗЫ: а самый знаменитый психопедерастический эксцентрик - Сальвадор Дали...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 декабря 2013 в 13:18, EEK: причина не указана)
Москва - для Москвичей!
AlekseySV
4342 дня назад
Егор,
1. я никогда не слушаю "тут нашлись тех", для меня чем больше аргументов, тем лучше. Эти те, как показывает практика вовсе и не "те", а по обыкновению своему самые примитивные пи.даболы и форумные "театралы", как показывает опыт. Спросить же у действительно человека с техническим образованием, а именно Преподавателя Механики ВУЗа возможность есть, чем я собственно и воспользовался(об этом ниже).
2. "Насаждать своё безграмотное чайное мнение можно пробовать среди Младших Товарищей". Я никому ничего не насаждал, но как и все собравшиеся имею право на голос, право узнать в конце концов, в чем я прав или не прав.
3. В 1983 году в 7,5 впервые поглядел, как разбирается сцепление на р16, термины запомнил - памятью обладаю отменной. Причем тут тогда "30 лет назад уважаемому АлексеюСВ было не до мопедов, годками не вышел.". В общем опять твоя фраза не в тему, Егор.
Посетив сегодня 67-ми летнего Преподавателя Механики Московского ВУЗа, получил достаточно обзорный ответ на интересующий меня вопрос, а не ссылки на словари или мнимые пятки АЗЛК.
Как итог, - этот уважаемый мной человек вполне доходчиво объяснил и даже зачертил, в чем и почему я ошибался в названии, почему нельзя считать данную деталь именно Эксцентриком. И самое главное, на мой взгляд очень верно показал, из-за чего у людей образуется-сформировывается ошибочное мнение о названии данного элемента.
На вопрос, как же называть этот элемент, он ответил следующее - УПОР.
Jin
Jin
3707 дней назад
AlekseySV:
#49, я в первом своём сообщении этой темы написал вам то-же самое, но вам скандалы интриги расследования подавай...
А разжевывать очевидное взрослому человеку со сложившимся мнением - что сцать против ветра... вам сколько человек пытались, а толку... Отсюда и последующий сарказм.
Слава богу вопрос разрешился.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 декабря 2013 в 23:28, Jin: причина не указана)
28 минут назад
AlekseySV:
Чесслово - даже зауважал! smile
AlekseySV
4342 дня назад
Всем спасибо за участие в этой дискуссии. Ну и прошу всех с пониманием отнестись к минувшему.
Догмы искажённых трактовок идут с годами - главное, вовремя и верно это понять, доходчиво, со смыслом, а главное желанием!
С уважением ко всем участникам темы, Алексей.
komandor отвечает в теме « Минкуй и Планета» сегодня в 09:27
Мослитр отвечает в теме «Околорелигиозный флуд» сегодня в 09:19
Мослитр отвечает в теме «Мопед не тянет на низких, но прекрасно едет на высоких» сегодня в 09:13
komandor отвечает в теме «Дедовы отмазки» сегодня в 07:43
Мослитр отвечает в теме «Похоже, не работает сцепление» сегодня в 06:38
andruxxa отвечает в теме «Электромопед» сегодня в 00:49
Анатолий отвечает в теме «Мопед альфа. Доработка механизма выжима сцепления» вчера в 23:37
Анатолий отвечает в теме «Что там с бензином у вас?» вчера в 21:26
janka отвечает в теме «Honda mbx50» вчера в 20:39
zhukovav1969 отвечает в теме «Пропала искра на F80» вчера в 14:13
Харитон отвечает в теме «Текстолит или металл?» вчера в 13:35
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 10:37
Дед отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» вчера в 09:06
wlr88 отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» 13 августа 2026
