- 14 октября 2013, понедельник
4610 дней назад
Поздравляю с покупкой! Прежний владелец в связи с полным износом колодок и поломкой пружин (или их проушин)вкрячил туда феродо от лифта. Мослитр?  Тогда ещё и лифтовое маслов редукторе будет. Полагаю, за запчастями - на итальянский eBay!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 октября 2013 в 07:44, Czech: причина не указана)
Долгопрудный
312 дней назад
Спасибо! Уже присмотрел на eBay вариант нового. Но для начала надо разобраться, бывают ли какие то варианты комплектации. В принципе я понял, что этот движок идет на разные модели: Чао, Браво, Си и даже Веспу. Отличаются только передачи на колесо. Еще хочу вскрыть поршневую, думаю, надо сразу заказывать поршень, кольца, а возможно и ЦПГ в сборе. Колено вроде на замену не просится, но тоже посмотрим.. Вообще, аппарат интересный: много железа, пластика немного и он мягкий, эластичный. А у нас если мне мой склероз не изменяет, в этом классе, еще клепали Ригу 13
296 дней назад
Повезло, если занедорого  . Мотор распространенный, запчастей заграницей море. Рекомендую сцепление купить целиком новое и не мучить себя. Я на Бабетте колхозил-колхозил, но так и не добился приемлемого результата, всё равно буду новую центробежку заказывать. Всякие железючки на мотор есть тут: http://treatland.tv/
3072 дня назад
Эх, не успел я взять это чудо. Ну да ладно, надо себя ограничивать. На это чудо из серии Ciao/Si/Bravo существуют тюнинговые комплекты. Так что, если нужно менять поршневую, то почему бы не приобрести сразу какую нибудь продвинутую. У меня на трупике Чао стоит какой то тюнинговый цилиндр и глушитель с резонатором, скрученный бубликом. Хорошо что есть в наличии большие боковые пластиковые щитки. Не сказать что они дефицит за бугром, но по цене обойдутся в половину, а то и больше, той суммы, что была отдана за мопедку. ЗЫ: Если будешь заказывать поршни и прочие детальки - имей и меня в виду, готов вписаться в заказ. Меня интересует пара поршней с кольцами, шатун (ремкомплект коленвала) и ещё кой какая мелочь. Кстати шатун должен подходить на отечественный дешник. ЗЫ:ЗЫ: У меня есть родная инструкция.  Но думаю в инете найти не проблема будет. По ссылке выше есть интересные игрушки. Можно не по детски ввалить денег в мопедку. Поршневая, резонатор, спортивный редуктор: https://www.treatland.tv/vespa-malossi-43mm-kit-10pin-ciao-head-p/vespa-malossi-64cc-kit-10pin.htm https://www.treatland.tv/vespa-moped-simonini-performance-pipe-proline-p/vespa-simonini-pipe-50376.htm https://www.treatland.tv/vespa-piaggio-malossi-racing-gears-p/vespa-malossi-gears-677021.htm Кстати, вместо сцепления можно поставить вариатор. Но там много чего надо будет менять и вроде придётся переделывать или менять крышку.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 14 октября 2013 в 11:59, triloded: причина не указана)
Долгопрудный
312 дней назад
Спасибо всем за информацию! Для начала планирую приблизиться к стоковому варианту, без особых затей. Планирую обучать на ней младшего сына. Ну, а там видно будет... Посмотрел запчасти - глаза разбегаются от открывающихся перспектив по тюнингу, только успевай денег отстегивать Добавлено спустя 8 минутtriloded: ЗЫ:ЗЫ: У меня есть родная инструкция.  Но думаю в инете найти не проблема будет Инструкция это интересно, но еще интересней каталог запчастей.
3072 дня назад
- 17 октября 2013, четверг
Минск
1429 дней назад
Хотел в "Памяти зверски замученных" сначала, но передумал и решил сюда (листаем в самый низ) Гадский фотограф..., так зашифровал, что фотки без искажения не копируются, так бы вставил сюда. http://s1243.photobucket.com/user/bera81/media/IMG_5545.jpg.html
Редактировалось: 2 раза (Последний: 17 октября 2013 в 09:46, Сергей Н.: поправка)
2359 дней назад
Вроде бы нормально вставляется - не понадобятся - уберу. -
Долгопрудный
312 дней назад
Мне, чем больше, тем лучше У меня сейчас одна непонятка имеется, прям кушать немогу... Как крепится фара на руль? Есть фара, на ней имеются закладные гайки, но не на одной фото еще не увидел, через как это все соединяется? Подозреваю, что должен быть некий кронштейн-скоба, на который вешается фара
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 октября 2013 в 21:52, Pluto: причина не указана)
село Лом (Касимов)
2524 дня назад
Имею похожий агрегат Пьяджио Веспина, по детялькам год 1982. Фара крепится на руль внутри специального кожуха. Кстати, есть в запасниках немного железок по мотору. Есть даже поршневая. Бу, но,вроде, живая. Добавлено спустя 7 минутДа, кстати, свободный ход у меня включается поворотом ЛЕВОЙ ручки. В таком режиме мопед можно катить. А еще у мотора есть декомпрессор. Флажок управления, как на совкомопедах, слева.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 октября 2013 в 16:26, Garry Eagle: причина не указана)
Долгопрудный
312 дней назад
Нет, у меня фара, это нечто такое..
И, вот, никак не разгляжу, как крепится У меня свободный ход включается кнопкой на ступице заднего колеса. Выключается нажатием заднего тормоза. Декомпрессор тоже есть в ближайшее время раскидаю мотор, определюсь по зап.частям, буду заказывать. Думаю, может съэкономить, заказть только колодки с пружинами, для сцепления или брать сцепление в сборе? Пока список примерно такой: -сцепление -поршневая -стекло фары -ручки тормозов можно еще разорится на корыто под седло и переднее крыло, но на скорость это не влияет
Редактировалось: 2 раза (Последний: 17 октября 2013 в 16:49, Pluto: причина не указана)
- 21 марта 2014, пятница
Долгопрудный
312 дней назад
В общем, долго собирался и наконец заказал сцепление. Несмотря на большое кол-во предложений по запчастям, не многие отправляют их в Россию. Думаю, дальше будет хуже :( С доставкой вышло без малого 100 евро, при стоимости самой железки порядка 60 евро. Грабеж да и только. Так что пока ограничился только сцеплячкой. Сегодня забрал посылку на почте. Коробка оказалась безпардонно разодранной и с болтающейся в ней коробочкой с железками. Видимо таможня работала.. Ващщее.. Слава богу, все оказалось на месте. Заехал домой, схватил распечатки инструкций и каталогов и помчался в гараж. Установил сцеплпение на место Все встало как родное. Мопед после зимы завелся практически сразу. Сцепление работает как положено, на холостых мопед стоит, добавляю газу - едет. Прокатился по гаражам, все в порядке. Из комплекта осталась непонятная профильная шайба, та что лежит справа. Без нее все фунциклирует как положено, надо разобраться, куда ее ставить? Теперь буду собирать обвес: не хватает рычага переднего тормоза, стекла фары и кронштейна под фару.
- 22 марта 2014, суббота
627 дней назад
Интересно ,сцепление от Томаса не подошло бы?
239 дней назад
Рискну предположить, что это какая-то шайбя а вариатор. Ну как обычно на скутера вешают, чтобы ограничить максимальную скорость не полным открытием шкива. Хотя, хрен его знает.
- 24 марта 2014, понедельник
Долгопрудный
312 дней назад
Насчет Томаса не знаю. Заказывал родное. Дороговато экспериментировать выходит. На коробке видно, для чего деталька подходит. Тут как бы вариатора и нет. Это другая комплектация, с автоматическим сцеплением. Выпускалось два варианта, одна - с вариатором, другая - односкоростная, с автоматом. Шайбу куда ни сунь, гайку уже не накрутишь
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 марта 2014 в 08:40, Pluto: причина не указана)
- 1 февраля 2016, понедельник
Днепропетровск
3088 дней назад
Pluto: Из комплекта осталась непонятная профильная шайба, та что лежит справа. Без нее все фунциклирует как положено, надо разобраться, куда ее ставить? Теперь буду собирать обвес: не хватает рычага переднего тормоза, стекла фары и кронштейна под фару. Устанавливается между ротором генератора и колоколом сцепления, меньшим диаметром в сторону сцепление
- 2 февраля 2016, вторник
Долгопрудный
312 дней назад
Ага, надо посмотреть, может, там уже есть такая..
- 25 июля 2016, понедельник
Марсель
1499 дней назад
У друга стоит такой, 50 на максимуме ехал. Почти ничего не ремонтировали, только сцепление в ремонт один раз сдавали — переклеили фрикционный материал, ходил до последнего. Сейчас сломалась звездочка с трещоткой, цпг никудышное (поршень с верховины 3-го ремонта стоит, гг) и постоянно контакты на зажигании обгорали. Аппарат зверь, в любую погоду, в любое время года ходил и не ворчал. Расход 2 литра на 3 дня полнодневной езды :)
- 16 марта 2017, четверг
Долгопрудный
312 дней назад
Немного позанимался мопедом: Поставил недостающую ручку, handmade-литьё Вышло коряво, но свои функции выполняет, тормозит. Замотал изолентой, не так страшно смотрится :) На волне эйфории от купленного полуавтомата позаварил все трещины и дырки на паршиво заваренном до меня крыле Немного покатался. Имеется одна непонятная особенность: двигатель глохнет после прогазовки на холодном моторе. Когда прогревается, все приходит в норму.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 марта 2017 в 09:40, Pluto: причина не указана)
- 17 марта 2017, пятница
Долгопрудный
312 дней назад
Сегодня наконец вяснил, что зажигание у меня электронное. Добрался до блока.
- 18 марта 2017, суббота
577 дней назад
Pluto:зажигание у меня электронное Зажигание хорошие, но если сдохнет коммутатор то будет весело. Зажигание скорей всего стоит Ducati.
- 19 марта 2017, воскресенье
Падерборн
620 дней назад
Pluto:Поставил недостающую ручку, handmade-литьё Могу приобрести в Германии и по себестоимости привезти.В начале августа буду в Москве.Подьедешь и заберешь.Если есть интерес то остальное телегами.Единственное условие предоплата.Но думаю что с этим проблем не будет?Может еще что то из запчастей на твой мопед интересует?Только недорогое и громоздкое то пиши телегу.Могу скинуть пару ссылок телегой где продаются запчасти на твой мопед.Можешь выбрать сам.Заоодно цену увидишь вместе с пересылкой.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 марта 2017 в 10:53, sinulis: причина не указана)
Долгопрудный
312 дней назад
Интересное предложение, спасибо! Нужно подумать, у меня приличный список может набраться, по мелочи многого не хватает. Для начала можно ссылки, подобрать необходимое?
Падерборн
620 дней назад
Pluto: Интересное предложение, спасибо! Нужно подумать, у меня приличный список может набраться, по мелочи многого не хватает. Для начала можно ссылки, подобрать необходимое?
http://www.mofastuebchen.de/ https://www.jmpbteile.de/ http://www.moped-garage.net/ http://www.mopedparts.de/ Магазины продают новые запчасти.Можешь конечно посмотреть и на ебее.Но не забывай и про пересылку.Поэтому желательно лучше в одном месте.И не забывай.Лечу самлетом.Поэтому много не надо.Самое что необходимо.
- 22 марта 2017, среда
Долгопрудный
312 дней назад
Сбросил в личку список необх. деталек. Еще хотел попросить померять ширину кронштейна фары по внешним граням. Предполагаю, что кронштейн от CIAO может подойти на SI, если его ширина 100 мм.
- 24 марта 2017, пятница
Долгопрудный
312 дней назад
Прикинул размеры для крепления
- 16 июня 2017, пятница
Долгопрудный
312 дней назад
Приобрел по случаю второй SI Мопед сильно разукомплектован, восстанавливать нет смысла, зато есть масса деталей, которые мне пригодятся. Самое главное, есть руль с кронштейном под фару Моя фара встала как надо Задумался даже о том, что бы перекинуть на эту ходовку свой мотор с навесным, т.к. моя ходовая изрядно потрепана: отломано алюминиевое ухо крепления крыла на передней вилке, заднее пластиковое крыло треснуто, на переднее крыло страшно смотреть, его все пришлось проваривать, "корыто" под седлом сломано. А тут все в порядке. Вдобавок это видимо более ранняя модификация и заднее крыло стоит металлическое. В остальном мопеды идентичны, даже разные сидения можно поменять местами, крепление у них одинаковое.
Pluto, Да, белый по любому красивей смотрится. Особенно если все в грязи, а ты на белом коне  И сиденье, на мой взгляд, прикольней.
Долгопрудный
312 дней назад
Пружина у сидения очень мягкая. Но мне оно тоже больше нравится.
- 13 ноября 2017, понедельник
Долгопрудный
312 дней назад
Благодаря помощи sinulis, за что ему огромное спасибо, мне наконец то прибыли необходимые детальки: кнопка уже на месте! стекло с отражателем встало как влитое! Пора заняться сборкой действующей модели SI :)
Долгопрудный
312 дней назад
Кстати, был недавно в Берлине. Там помимо всякой современной "пластиковой сволочи" часто встречаются Швальбе и всякие другие Симсоны на полном бодром ходу, а вот Пьяджо там не встретил. Зато видел один в Вильнюсе: И еще один в Афинах: Вообще, Афины - это просто рассадник Пьяджо всех мастей, преобладает конечно Веспа :)
2359 дней назад
А на этом задней подвески нет?
Долгопрудный
312 дней назад
Есть. Такая же как на моих. Моноамортизатор. Его почти не видно.
2359 дней назад
Молодцы и не подумаешь, что есть подвеска.
Долгопрудный
312 дней назад
Если открыть эту фотку в полный размер, то амортизатор хорошо виден. Стоит между рамой и подрамником двигателя, перед задним колесом.
- 29 ноября 2017, среда
Днепропетровск
3088 дней назад
Давненько не заглядывал в Вашу тему. У нас на Украине сцепление обойдется в 40 долларов - есть специальный магазин "ПП Мототехника" в Черновцах, коленчатый Вал встанет в 50 долларов. Летом покупал у них поршень для своего аппарата(был недоволен своим колхозным поршнем от ДИО) - в 20 долларов вложились с доставкой, годом ранее покупал у них же Воздушный фильтр за 10 долларов - умер на второй день от обратного хлопка, в итоге форумчанин продал оригинальный некомплектный(без хомута крепления) из старых запасов. Мопедка за этот год прошла более 2 тысяч километров, наш местный Майский МегаЧеллендж (около 120 км круг получился) был самой длинной поездкой этого года. В конце лета мопедку разобрали, но не успели покрасить к выставке. Самодельно поклеенные накладки благодаря клею БФ-2 и запеканию в печи при 150 градусах показали себя хорошо - ни одна накладка не оторвалась, метод работает. Таким он был 3 года назад На сегодня остановился в таком варианте Надеюсь к Новому году поедет. Еще хватает работы по нему, так же есть дефицит в живой фаре
