#249
- 29 ноября 2013, пятница
Долгопрудный
Ага, т.е. датчик Холла устанавливается в любое удобное место, а модулятор фиксируется болтом якоря в необходимом положении при регулировке момента зажигания? Функция зарядки аккумулятора по прежнему остается за РР, я правильно понял?
#250
2701 день назад
Pluto:Ага, т.е. датчик Холла устанавливается в любое удобное место, а модулятор фиксируется болтом якоря в необходимом положении при регулировке момента зажигания? Да, я снял пластину с контактами и прикрутил датчик холла, а модулятор прикрутил болтом якоря.Только важный момент с модулятором, я делал модулятор толщиной 1 мм, если делать меньше то при нагреве он может деформироваться и разбить датчик холла. Pluto:Функция зарядки аккумулятора по прежнему остается за РР, я правильно понял? Да.
#251
Долгопрудный
Понятно, спасибо. Будем пробовать. А то вариант с установкой гены от Восхода-Минска больно затратный выходит. Железок еще куча нужна..
#252
2701 день назад
Pluto, вот лампочка.
#253
1054 дня назад
Женёк LV, класс!
#254
Долгопрудный
Женёк LV:Pluto, вот лампочка. Спасибо, именно такая у меня на зажигании и стоит. Надо искать такую на нейтраль. В продаже не встречал :(
#255
Мариуполь
3736 дней назад
В старых железных фонариках есть такая лампочка.
#256
13 дней назад
а на планке-1 плюс на раме? Всегда считал, что переход с плюсовой массы на минусовую произошёл на иж-49... Несколько необычно смотрится кожух карбюратора крашеный.
#257
Долгопрудный
Ни разу в фонариках не видел ламп с закрытой цоколем колбой и без резьбы. Думаю, надо в приборах древних искать. М.б. в радиоприемниках такие ставили. Буду в Митино, на цокольном этаже поспрошаю Или в Новоподрезково..
#258
Мариуполь
3736 дней назад
Лежит фонарик без лампочки и головы(только колба для батарей,как сейчас помню что в нем стояла 1в1 лампочка как на фото.
#259
Долгопрудный
Onegin: а на планке-1 плюс на раме? Всегда считал, что переход с плюсовой массы на минусовую произошёл на иж-49... Несколько необычно смотрится кожух карбюратора крашеный.
Собстенно, нарыл информацию в инете. У меня нельзя было понять, где плюс, проводов на аккум не сохранилось. Но подключал именно так, все работает, зарядка есть. Менять полярность не пробовал
#260
3789 дней назад
Pluto, абсолютно точно такие лампы есть в зените.(6v и 12v)
#261
13 дней назад
странно, сейчас глянул сканы инструкции к 49-му, там вроде как "+" на массе, хотя во времена пользования оным такой особенности не помню...
#262
- 30 ноября 2013, суббота
Долгопрудный
Похоже,что работать будет и так, и так.. Полупроводников там нет, одни реле - им по барабану, в какую сторону электроны бегут Petrol:Pluto, абсолютно точно такие лампы есть в зените.(6v и 12v) Что то не видел.. Съезжу, посмотрю еще раз
#263
2701 день назад
Onegin:Несколько необычно смотрится кожух карбюратора крашеный. Кожухи буду искать другие, у этих выломаны ребра.
#264
- 5 декабря 2013, четверг
Долгопрудный
Petrol: Pluto, абсолютно точно такие лампы есть в зените.(6v и 12v)
Был вчера в Зените, таких ламп не было и нет. Есть обычные, маленькие на 6в и есть очень похожие на искомую лампу, патроны под лампу в приборку Добавлено спустя 7 минутЖенёк LV, интересно, а как ведет себя мотор со старой головой с низкой степенью сжатия? Какой бензин льёшь, какое опережение стоит? Мой вообще со старой головкой отказывался заводится (правда, тогда еще и катушка старая была).
#265
2701 день назад
Мотор ведет себя не плохо, заливаю 95, но по качеству это 92 не больше, 3 мм до ВМТ.
#266
Долгопрудный
На моем,с 4-й головой, при опережении 3 мм, на 92-м, расплавилось два поршня. Увеличил опережение и перешел на 80-й (благо, есть еще), все стало нормально.
#267
Калуга
1744 дня назад
Onegin, У меня на 56 при покупке стояла электрика от П-3. И генератор и рэле регулятор в т.ч. + был на массе почему-то даже после полного восстановления электрики по схеме Ю-2. Генератор и регулятор были без переделок. И был Ю-2 с которого генератор и рэле-регулятор синмал, разбирал и проверял - все то же самое, а минус на массе. Сейчас генератор от восхода перемотанный на 12В с обмоткой освещения отсоединенной от массы + выпрямителем со стабилизатором от китайца и аккумулятором на 12В. Минус вывел на массу. Pluto, странно, я на 92 с опережением 2мм на восходогенераторе тыщь 8 откатал и ничего не плавилось
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 декабря 2013 в 14:14, (в@рщи]{: причина не указана)
#268
Женёк LV, Опережение должно быть 3,5мм. От бензина мало зависит. Сильно зависит от свечей. Если свечи горячие, то горят поршни.
#269
2701 день назад
Харитон, сегодня привезут прибор для установки опережения зажигание, по нему буду выставлять!
#270
Долгопрудный
(в@рщи:{] Pluto, странно, я на 92 с опережением 2мм на восходогенераторе тыщь 8 откатал и ничего не плавилось Когда у меня поршни поплавились, я полез читать теорию (ну, а когда ж еще то ) Нашел такое объяснение по величине опережения зажигания: чем выше октановое число бензина, тем дольше происходит сгорание смеси в цилиндре, соотвественно, для полного сгорания требуется большее опережение зажигания. Не знаю, связано ли это как то с перегревом поршня, но мне помогло.
#271
Скорость сгорания топлива не зависит от октанового числа. Другой вопрос, что октановое число говна под видом бензина, повышается при помощи присадок- это отдельный вопрос. И вот они то уже вносят свой вклад в характер горения смеси.
#272
Первомайск
2656 дней назад
andruxxa, От октанового числа зависит скорость распостранения фронта пламени, большенство понимает это как скорость горения.
ездить не умею... низко летаю
#273
- 6 декабря 2013, пятница
2701 день назад
Вот сегодня привезли мне два прибора для БСЗ.
#274
Донецк
Масло в бензин мешалось когда поплавились поршня?
#275
Долгопрудный
Вы это серьезно?Добавлено спустя 36 минутДолго думал, что на такой простой вопрос ответить... А вот что: Мне анекдот вспомнился, Трахтенберг, покойный ныне, читал: про попа и генерала. Если у Вас чувство юмора присутствует, то Вы оцените. Если нет, прошу простить покорно. За сим, разрешите откланятся..
#276
3789 дней назад
Pluto:Был вчера в Зените, таких ламп не было и нет. В зависимомти от расположения звезд и напраления ветра на Марсе в Зените может появляться товар,короторого час назад "не было и нет".Просто лезть под потолок ради десятка лампочек никому неохота,sad but true(
#277
39 дней назад
К слову - в автомобильной электрике переполюсовка произошла в 1960-м году. И автомобили начали ржаветь...
Москва - для Москвичей!
#278
Долгопрудный
К сожалению,уже второй раз, напоролся на молодого продавана, который, вместо того что бы изучать матчасть выучил всего одну фразу: Nie wiem. С теми которые там давно работают, хотя бы на одном языке разговариваешь, чувствуется, что люди знают, что продают, при чем не только по книжке, да и в книжку не стесняются заглянуть и меня потыкать если надо. Добавлено спустя 3 минутыEEK: К слову - в автомобильной электрике переполюсовка произошла в 1960-м году. И автомобили начали ржаветь...
Так это ж всемирный заговор автопроизводителей, быстрее сгниют, быстрее новую купят
#279
Долгопрудный
Женёк LV: Вот сегодня привезли мне два прибора для БСЗ.
А без него что, никак? Оно же аварийное. Прозапас?
#280
2701 день назад
Pluto,АЗ оно для сушки свечей, или же если вышел из строя коммутатор то им можно поверить и на нем можно ехать.
#281
- 10 декабря 2013, вторник
2701 день назад
Прикупил глушители, надо помыть.
#282
Долгопрудный
Вмятину от кика править? У меня глушители неразборные
#283
Женёк LV: Pluto,АЗ оно для сушки свечей,
А схемы его нет? Попробовать сделать. А то у меня дохрена скопилось свечей на просушку.
#284
2701 день назад
#285
- 11 декабря 2013, среда
2701 день назад
Вчера 40 минут грел мот, краска не облезла на глушаках.
#286
Калуга
1744 дня назад
Женёк LV, у 2т выхлоп не такой горячий как у 4т, так что ничего не обгорит. Я первый раз ижака своего ПФкой красил, за 1000км ни где не отвалилась от глушителей и цвет не изменился. Главное зажигание чтобы поздним не было. я когда экспериментировал - поставил 1мм до ВМТ и пару дней так катался. Как результат хром на партубках пожелтел и местами даже посинел. Раньше думал что такое только на 4т возможно.
#287
411 дней назад
+1000 Тупо по жадности вышестоящего руководства приходится обслуживать координатки 50х200. Они старше меня раза в три. Хорошо сподобились внедрить Алситек. По питанию плюс - масса, она же земля для "САК" - Спаренный Абонентский Комплект (ну типа с блокиатором) И работать будут эти "чушки" - меня переживут!!! Вобщем при запитки плюсом массы идёт какая то химическая реакция - типа наростание электронов а минусом истонщение, хотя я могу ошибатся?
#288
EEK: И автомобили начали ржаветь...
Слышал я, что это очередная шОферская байка... Обычно аФтомабили ржавеют у тех, кто за ними не ухаживает. А с плюса на минус перешли по причине меньшего обгорания неподвижных контактов.
