#207
- 22 ноября 2013, пятница
3760 дней назад
andruxxa:А коленвал каким образом вращаться начнёт? Путём выставления поршня в ВМТ уже со сжатой смесью, и воспламенения её искрой, я так полагаю. Я помню на снегоходах похожую систему заднего хода - нажимаешь кнопку, движок почти глохнет, а потом угол зажигания меняется на противоположный, и движок начинает работать в обратную сторону.
#209
Я думаю так заглушить мотор с поршнем близко к вмт будет трудновато).
#211
2672 дня назад
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 ноября 2013 в 20:50, Женёк LV: причина не указана)
#212
Фролово
3178 дней назад
Женёк LV: Danil, акрил, код завтра.
Когда код?
#213
2672 дня назад
Danil, RAZ 1001 Добавлено спустя 2 минутыВот запуск без кика. (глюк видео не вставляется) http://www.youtube.com/watch?v=Vux-XosILpU
#214
Тихорецк
2955 дней назад
Pluto: Я так понимаю, что может быть и комплект из двух: зажигания и от бардачков
Не подскажите от чего самый правый верхний ключ?
Все - зима!
#215
Планета так не запустится. Юпитер то случайно завёлся, я знаю, бывает такое и дело не в супер-зажигании, с родным так же.
#216
2672 дня назад
Илья Гузий, от бардочков.
#217
Тихорецк
2955 дней назад
Какого мотоцикла?
Все - зима!
#218
2672 дня назад
Илья Гузий, планета, юпитер.
#219
Тихорецк
2955 дней назад
Спасибо!В споре с отцом я выиграл! Добавлено спустя 3 минутыА нижний левый от чего?
Все - зима!
#220
Красноярск
355 дней назад
[quote=]А нижний левый от чего?[/quote] скорее всего от "Явы"и самое весёлое,что от"Татры",по крайней мере подходят от одного к другому.
#221
- 23 ноября 2013, суббота
Львов
2360 дней назад
polis66, 100% от явы
#222
2672 дня назад
andruxxa:Юпитер то случайно завёлся, я знаю, бывает такое и дело не в супер-зажигании, с родным так же. Это был запуск мотора не случайный, стоял блок АЗ-1 (Аварийное зажигание). Аварийное зажигание можно использовать в дождь и при езде по лужам (для прогрева и сушки свечей), для проверки электронного коммутатора (ВАЗ, ЗАЗ, ОКА) или при выходе из строя датчика Холла. Рекомендуется двигаться в режиме АВАРИЙНОГО ЗАЖИГАНИЯ со скоростью не более 90 км/час, в режиме малых нагрузок. Расстояние пробега в этом режиме не ограничено!
http://www.youtube.com/watch?v=SAlDYcHcAT8
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 ноября 2013 в 00:21, Женёк LV: причина не указана)
#223
2837 дней назад
Илья Гузий: Не подскажите от чего самый правый верхний ключ?
От Минска 100%. На ИЖи подходит условно, ибо царапает краску вокруг замка.
#224
- 24 ноября 2013, воскресенье
2672 дня назад
#225
- 25 ноября 2013, понедельник
10 дней назад
Нарядно!
Москва - для Москвичей!
#226
Яя
1303 дня назад
Очень аккуратно, а аккуратность сестра таланта!!!
#227
2672 дня назад
Вообще Акриловая краска считается самым дешевым вариантом покраски (не считая валика и половой краски сохранившаяся от деда), ей не нужен лак, но лаком можно покрывать для лучшей зашиты от царапин и сколов.
#228
2672 дня назад
#229
- 26 ноября 2013, вторник
Яя
1303 дня назад
Супер!!! Собирается как на конвейере. Очень красиво , цвет отлично сочетается с этой моделью!!!! Не терпится увидеть в готовом варианте и послушать звук двигателя!
#230
2672 дня назад
Собрал сегодня заднее колесо.
#231
1025 дней назад
Женёк LV, совсем забыл,ключ не нужен небось,просто я одну оферку хочу прокрутить.(во флудильне посмотрите)
#232
2672 дня назад
Ключ нужен.
#233
- 27 ноября 2013, среда
Львов
2360 дней назад
цилиндр бы покрасить
#234
- 28 ноября 2013, четверг
Яя
1303 дня назад
Ключей продают очень много по 200 рублей, налетайте, вот ссылка http://www.autobuy.ru/wpage/50063
Редактировалось: 2 раза (Последний: 28 ноября 2013 в 11:26, DANIL97: причина не указана)
#235
Долгопрудный
Вот спасибо!
#236
Долгопрудный
Уже позвонил и заказал.
#237
2672 дня назад
Сегодня произвел первый запуск мотора с БСЗ.
#238
Яя
1303 дня назад
Видео запуска с БСЗ есть???
#239
1025 дней назад
DANIL97, вот пример: Юп-5 с кнопкиДобавлено спустя несколько секундправда это юпитер 5
#240
Долгопрудный
И как заводится с новым зажиганием? Женек, еще вопрос: как выглядит лампа указателя нейтрали? Она такая же как и зажигания? Фиксаторы ламп вроде одинаковые, а на схеме указаны разные маркировки. У меня ее совсем нет.
#241
2672 дня назад
Владислав, твои пример, это запуск мотора с БСЗ и АЗ -1. Pluto, заводится хорошо, надо еще до регулировать, лампочки обе одинаковые.
#242
1025 дней назад
Женёк LV, но как пример то сойдёт?
#243
- 29 ноября 2013, пятница
2672 дня назад
Вот видео. Добавлено спустя 30 минутPluto, если надо могу сфотать лампочку.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 ноября 2013 в 01:11, Женёк LV: причина не указана)
#244
Долгопрудный
Да, хорошо бы сфоткать. У нее колба спрятана в металлический цоколь?
#245
Долгопрудный
Неплохо заводится и обороты держит. Можно фотки по БСЗ понарядней сделать? Интересно, как, чего, куда.. Я так понял, что все на стандартном 6 в. гене собрано?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 ноября 2013 в 08:30, Pluto: причина не указана)
#246
2672 дня назад
Pluto:У нее колба спрятана в металлический цоколь? Да Pluto:Можно фотки по БСЗ понарядней сделать? Интересно, как, чего, куда..
Pluto:Я так понял, что все на стандартном 6 в. гене собрано? Коммутатор работает от 6 вольт до 16 вольт
#247
Долгопрудный
Спасибо за схему. Катушка остается родная или менять надо? И с датчиком Холла не разглядел, что на роторе закреплено для срабатывания датчика?Добавлено спустя 7 минутСамый главный вопрос по зажиганию!! Как решен вопрос с переполюсовкой?! У меня "+" сидит на раме, ну, как положено на 1-й Планете
#248
2672 дня назад
Pluto:Катушка остается родная или менять надо? Я родную заменил на скутерную, она поменьше, с родной тоже работает. Pluto:И с датчиком Холла не разглядел, что на роторе закреплено для срабатывания датчика? Вырезается модулятор.Вот здесь все описано. http://motoussr.ucoz.ru/publ/bsz_na_izh_jupiter_5/1-1-0-1 Если нет искры, то есть датчик холла не реагирует на модулятор, то нужно поменять щетки местами. Pluto:У меня "+" сидит на раме, ну, как положено на 1-й Планете Тогда плюс кидаешь с рамы а минус с АКБ.
