#166
- 9 ноября 2013, суббота
2694 дня назад
YakoSan, в Риге нашел 2, только хочет человек за один фонарь 1400 рублей. не катит, у Кузмича есть, дешевле выйдет пересылка, чем здесь покупать. Сегодня разобрал глушители, грязи в было много, замочил в бензине пусть отмокают.
#167
2594 дня назад
Женёк LV: YakoSan, в Риге нашел 2, только хочет человек за один фонарь 1400 рублей. не катит, у Кузмича есть, дешевле выйдет пересылка, чем здесь покупать. Сегодня разобрал глушители, грязи в было много, замочил в бензине пусть отмокают.
Я глушителя заливал средством для мытья двигателей. А потом промывал водой. И всё
#168
2694 дня назад
А нагар толщиной в 2-3 мм твое средство не уберет.
#169
2594 дня назад
Уберет) у меня на один гулшак ушла бутылка средства. Одна бутылка стоит порядка 3$что равно 2.5л бенза...
#170
- 11 ноября 2013, понедельник
2694 дня назад
Вот кишки глушителей, уже немного отмытые. Ну и дальнейшая сборка, перебран спидометр, обнулен и смазан, поставлено новое стекло на фару Евро стандарта, отполирован хром пастой для хрома.
#171
Львов
2381 день назад
YakoSan, ты флейты в огонь брось лучшее средство на яве так делал в книге так рекомендуют
#172
Новопокровка
2161 день назад
я люблю когда трубочки торчат поэтому подрезаю чут-чють и после огненного испитания для них зачищаю до блеска
#173
- 13 ноября 2013, среда
Львов
2381 день назад
почему минус разве что то не так а знатоки?
#174
2694 дня назад
#175
32 дня назад
Прямо ракета!
Москва - для Москвичей!
#176
- 14 ноября 2013, четверг
Фролово
3200 дней назад
Что за краска? Дай код.
#177
2694 дня назад
Danil, акрил, код завтра.
#178
- 15 ноября 2013, пятница
2694 дня назад
Перебрал амортизаторы, на полировал хром.
#179
- 16 ноября 2013, суббота
Яя
1325 дней назад
Сборка-самый интересный момент!!! Получается супер, слежу за темой !!!
#180
- 17 ноября 2013, воскресенье
2694 дня назад
В чем разница у этих РР, у меня стоит тот что слева.
Добавлено спустя 11 минутКуплю или приму в дар ключ для замка зажигания, желательно тот что первый справа.
#181
Яя
1325 дней назад
Разница РР в годах выпуска! Тот что слева древний какой-то вообще, я таких и не видел. А тот что справа обычный от Иж Планеты.
#182
717 дней назад
Значит так: Разница не только в годах выпуска у реле, но еще и в схемотехнике, то которое ИЖ56 работает только в паре с генератором Г-36М у этого генератора поверх одной из обмоток статора намотано добавочное сопротивление. В реле РР-1 это сопротивление стоит на самом реле и оно рамотает в паре с генераторами Г-36М7 и Г-36М8. Ералаш из реле и генераторов без устаканивания несоответствий в схеме с сопротивлением недопустим. Ключик в виде гвоздя по нынешним временам найти довольно проблемно так что запасайся терпением или покупай польский новодел от М-72 или БМВ-Р71.
#183
2694 дня назад
Спасибо за просвещение, ключ гвоздик мне не походит.
#184
1047 дней назад
Женёк LV, где-то валятся выделенный:
Правда он вроде от иж юп3.
#186
2694 дня назад
Или хотя бы такой.
#187
- 18 ноября 2013, понедельник
Яя
1325 дней назад
У меня ключ на Юпитере-3 1978 года такой, как отмечен на фото.
#188
Ключ должен быть такой, как справа. Делается из любой железки за полчаса.Потом заливается в форме эпоксидкой. Реле все на 6 вольт взаимозаменяемые. Только надо убедиться в наличии добавочного сопротивления. Особое внимание надо обратить на контакты замка(которые замыкаются ключом).От старости в них резко увеличивается сопротивление и не идёт зарядка на аккум.
#189
1047 дней назад
Харитон, зачем усложнять и без того сложную жизнь?У меня они двух цветов:чёрный и коричневый.Но один вроде погнут,но не в узел завязан.Вот только как их отправлять,мне не известно. Добавлено спустя 1 минуту Мой точно от Иж юп 3.У дедушки было два мота:Иж юп 3 и ММЗВ 3.111.
#190
Владислав: Вот только как их отправлять,мне не известно. Мой точно от Иж юп 3.У дедушки было два мота:Иж юп 3 и ММЗВ 3.111.
Чё - то я не понял, в чём усложнение? Пересылают обычно бандеролью. Ключ для Планеты и Юпитера должен быть с усиками(для открывания бардачков). Ключ от ММВЗ 3,111 имеет совсем другой вид, так как замок зажигания там другой. Как раз имею эти мотики Ю - 3 и три раза по три единицы.Может это твоего дедушки?
#191
1047 дней назад
Харитон, вы меня совсем запутали.Да и не ижа ни минска давно нет-боялся,мол права нужны...теперь жалею Добавлено спустя 1 минутуОтчим их кому-то отдал,но не доков не ключей не отдавал.
#192
2694 дня назад
Вообщем начал протягивать провода сегодня и в схеме указано какой генератор и реле должны быть. РР ИЖ56 СБ32 У меня такой же. Генератор Г-36М-1 или Г-36М-2 у меня стоит Г-36М-1.
#193
Долгопрудный
Владислав: У меня они двух цветов:чёрный и коричневый.Но один вроде погнут,но не в узел завязан.Вот только как их отправлять,мне не известно. Мой точно от Иж юп 3.У дедушки было два мота:Иж юп 3 и ММЗВ 3.111. Если ключей два, то я тоже поинтересуюсь, надоело с гвоздями ездить. В Моск.обл. сможете отправить?
#194
1047 дней назад
Pluto, не умею заниматься пересылом,но если научите,то ок.Правда.первым.как вы понимаете должен выбрать Женёк LV, он всё-таки раньше захотел ключ.
#195
Долгопрудный
Не вопрос, я второй на очереди. С пересылом просто, дойти до почты, там упакуют и оформят. Можно сразу пересыл оплатить, а можно наложенным платежом. Тогда я при получении оплачиваю пересыл. А можно с оказией, в Москву заслать. Я встречу Для верности фотки все ж таки надобно. А то, кота в мешке - сами понимаете...
#196
2694 дня назад
Владислав, мне нужен тот что крайний справа, он бардочок открывает.
#197
Долгопрудный
Я так понимаю, что может быть и комплект из двух: зажигания и от бардачков
#198
1047 дней назад
Женёк LV, т.е. вам такой не сойдёт?Добавлено спустя 1 минутуPluto, а насчет фоток то на этой неделе точно.
#199
Долгопрудный
Ок. Жду с нетерпением.
#200
2694 дня назад
Владислав, подойдет, только надо еще искать от бардочков.
#201
- 20 ноября 2013, среда
2694 дня назад
Надыбал 2 новые ручки сцепления и тормоза и две резинки на подножки бу но в отличном состояние.
#202
- 21 ноября 2013, четверг
2694 дня назад
Привезли мне с Питера новый коммутатор и датчик холла.Будем собирать БСЗ. И новый чехол для перетяжки сидения.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 ноября 2013 в 00:55, Женёк LV: причина не указана)
#203
Донецк
15 дней назад
DANIL97: Сборка-самый интересный момент!!! Получается супер, слежу за темой !!! Классные амортизаторы и глушаки.У меня тоже есть задумка весной купленный Ю2 доделать,если документы на мотоцикл живые
#204
2694 дня назад
Nikanor, задний фонарь от чего у тебя стоит?
#205
- 22 ноября 2013, пятница
2694 дня назад
Вчера протестировал БСЗ на столе, все работает, надо только докупить блок Аварийного зажигания и мот сможет заводится с кнопки без стартера.
#206
А коленвал каким образом вращаться начнёт?
