#1201
- 14 июня 2018, четверг
1104 дня назад
Выдержка длинная.
#1202
12 часов назад
Wittich:Контактная сварка Похоже на точечную сварку, но как-то слишком много искр и женщина без перчаток и очков.
#1204
- 15 июня 2018, пятница
12 дней назад
Фото для газеты. Без искр было бы не интересно. Вот и подкрутили, чтоб процесс трудового подвига был очевиден
#1206
- 26 июня 2018, вторник
Осциллограф прибыл в мои шаловливые ручки. Спасибо огромное всем участникам операции "телепорт" !!!
- 20 июля 2018, пятница
1911 дней назад
Робяты ! хто в курсах..... заливаю на роснефти 92 бенз... хонда 35, обороты полные не развивает, на "тапке в пол" едет и не быстро не долго, апосля тупо как будто зажигание выключили... фрррр.... Потом дёрнешь пару раз заведётся и опять...(так у меня было на Минске когда колечки залегли) однако если в момент как "фрррр" сбросить газ и дать 5 сек поработать на холостых то снова поедет. поменял пихло (думал дело в нём) однако нихрена - тоже самое ! Через 300 км заправился на Лукойле - результат идеальный полёт - 78 км в час !!! Проехал апосля 3500 км и Лукойла не было, пришлось снова на роснефти...
результат - тот же !!!! проверил бенз на наличие воды (марганцовкой) , чисто ! мучают смутные догадки.....
#1220
https://www.youtube.com/watch?v=GTo592cukhY Насколько эти догадки близки к истине, поможет понять сравнение сертификатов. Это РОСНЕФТЬ.
Это ЛУКОЙЛ.
Можно еще почитать статью четырехлетней давности, про независимые сравнительные исследования бензина от разных производителей. https://nikitskij.livejournal.com/405709.html Резюмировать коротко можно цитатой. Бензин Лукойла АИ-95 не соответствует ГОСТу Р 51866-2002 по ряду показателей фракционного состава. Первое несоответствие: конец кипения (этот показатель должен быть не выше 210С, у Лукойла он составляет 215,7С). Последствия: увеличенный расход топлива и нагарообразование в камере сгорания цилиндра двигателя. Второе несоответствие: по доле ароматических углеводородов. Последствия: нагар на свечах при прохождении следующего ТО. Все это можно увидеть в протоколе испытаний. То есть от этого бензина не только увеличится расход топлива, но и значительно возрастет износ двигателя. Если регулировка карбюратора производилась на бензине от Лукойл, то применение другого бензина неизбежно даст иной результат.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 20 июля 2018 в 15:53, Дед: причина не указана)
#1224
- 23 июля 2018, понедельник
непоседа, Да бензин разбавлен газовым конденсатом, или ещё какой хренью. И закипает в карбюраторе. Добавлено спустя 4 минутыДед: то применение другого бензина неизбежно даст иной результат.
А если применить в качестве горючего другую жидкость, то другой результат неизбежно наступит с другой скоростью.
#1225
Харитон:А если применить в качестве горючего другую жидкость, А если использовать в качестве топлива газовую смесь из бытовых баллонов, то может и силы искры не хватить для его поджига. А "если бы у бабушки были усы с бородой, то она была бы дедушкой"...
#1226
Дед: то может и силы искры не хватить для его поджига. А "если бы у бабушки были усы с бородой, то она была бы дедушкой"...
Дедушка, ты и правда уверен, что газ поджигается "силой искры", аки силой божьей? Если у бабушки усы и борода, - то это поп. Ибо ходит в платье, говорит сказками, и в церкви шапки не снимает.
#1227
Маслянино
1911 дней назад
Харитон, вот я отом же ему вещала. Просто наверное где нить на хранилище залили бенз в цистерну из под соляры или ещё чего т.к. глупо слушать гуглофлудерастов с ихними бумагами для клозета ! Потому Непоседа его и послал лесом, что праильно и сделал ( присоединяюсь к нему полностью) Если каждую газонокосилку регулировать по один бренд ( а это надо помудрить с хондой 35!) то ваще хрень получается . Тем более, что ранее 2 года Непоседа ездил именно на роснефти или газпромнефть... а тут случайно такая хрень получилась , что после хреновой запправки залил качественное лукойловское и апосля боялся роснефти. И тут заправился снова по вынуждению, но сначала моторчег и не подал виду и начал выеживаться только за 4 ! км до дома. Видимо как раз хлебнул чего то со дна.
#1228
#1229
- 24 июля 2018, вторник
Дед: Проверял, потому знаю...
Что ты проверял? Силу божью? Ну и как? Чем измерял? "Сила искры" - это название для камса мольцев. Так же как "бронепровод". Есть понятие - "длина искры" или "искровой промежуток". Чем он больше, - тем быстрее сгорает смесь. А газовоздушная смесь просто менее подвержена детонации. Ибо более чистая.
#1230
Не заводится, вот что. Харитон:Есть понятие - "длина искры" или "искровой промежуток". Есть еще одно - количество подведенной энергии для образования искры. В джоулях выражается, если что. Для зажигания пропан-бутановой смеси требуется джоулей больше, чем для паров бензина - это "медицинский факт". Святая, видимо, ага...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 июля 2018 в 18:45, Дед: причина не указана)
#1231
Есть предположение,что наши бензомагнаты бодяжат низкосортный бенз с нафталином,через морпорты стабильно идет поставка в Россию нафталина
#1232
- 27 июля 2018, пятница
Маслянино
1911 дней назад
MAGNETO, н у да, только думается что это просто на местах Василииалибабаевичи бенз ослиной мочой разбавляют
#1233
Интересно, а что они туда еще добавляют в качестве эмульгатора, чтобы смешать эти два не смешивающихся химических соединения - органическое и неорганическое? Высокоскоростная лопастная мешалка им тогда в помощь или хотя бы ультразвуковая ванна...
#1234
Дед:Интересно, а что они туда еще добавляют в качестве эмульгатора, чтобы смешать эти два не смешивающихся химических соединения - органическое и неорганическое? Нафталин неорганическое? С какого времени? С10Н8. Растворимость никак не определяется классом вещества. Во вторых, нафталин растворяется в бензине без остатка! Растворяют в 2 стадии. Сперва нафталин в небольшом кол-ве бензина, потом эту бодягу в оставчуюся часть топлива. Но основной бодяжный компонент теперяшних бензинов, по новому ГОСТу это БГС ( бензин газоконденсатный стабильный) Он и устраивает паровые пробки, заставляет карбы кипеть, завоздушивает топливные магистрали. Инжектора это дело еще терпят, карбовые с бензонасосами и постоянной обраткой тоже, а без постоянной обратки, мембранники и самотечные подчас дурят мама не горюй.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 27 июля 2018 в 21:07, krotik: причина не указана)
krotik:Нафталин неорганическое? Вот так всегда: ответишь на последний пост без цитаты и сразу же поймут неправильно. Я про ослиную мочу говорил, вообще-то... А нафталин-то еще в советские годы покупали в хозмаге и добавляли в бензин. Только он откладывался на клапанах, это выяснилось очень скоро после начала такого "химичанья". krotik:завоздушивает топливные магистрали То-то я начал замечать в последнее время, как на мотоблоке бензошланг постепенно "опустевает" - приходится его сдергивать с краника и выпускать "воздух". Сам не знаю зачем я это делаю, мотор-то продолжает нормально работать. Видимо "для порядку"...
Редактировалось: 3 раза (Последний: 27 июля 2018 в 21:39, Дед: причина не указана)
#1236
- 28 июля 2018, суббота
Маслянино
1911 дней назад
Дед: органическое и неорганическое?
классика !
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 июля 2018 в 12:39, nino: причина не указана)
#1237
Газоконденсат я из пустого 50л баллона сливал-горит,но воняет редкостно...Еще по слухам,чёткие пацаны из предгорьев,для повышения октанового числа соморобного бенза добавляют т.н. "лакокрасочную фракцию".Подтвержу,что отчистить инжекторы на 2112 весьма трудно после неё...,у меня подобная присадка сожрала уплотнение в Регуляторе Холостого Хода на 21093...
#1238
12 дней назад
MAGNETO, в газ, который в баллонах и в трубах добавляют специалтную вонючку, дабы утечки легче обнаруживать. Как-то, занесла меня нелегкая в район Ухты, на нефтепромыслы. Так там, нефтяники собирают конденсат и в чистом виде в тачки заливают. По словам одного такого деятеля, жигульмотора хватает на 50-60 т.км. Потом мотор меняют, ибо так проще. Так вот, чистый конденсат весьма несильно воняет, не сиоьней бенза. Заправлял им свою зажигалку, горела прекрасно, копоти меньше, чем от автобензина.
#1239
1911 дней назад
малость паламалсо, пришлось заскочить " на базу " на денек-другой... попробовал заправиться на газпромнефть.... полет нормальный !Добавлено спустя 5 минутMAGNETO, из балона сливаешь не стодько конденсат сколько вот ту хрень о которой Онегин пишет для вони в газ добавленной... на наполнительной станции ее должны каждый раз сливать перед новой заправкой баллона, но забивают на это и бывает накопится полный балон той хрени и подключаешь шланги и из резака пена прет.... возили с претензией на газонаполнительную... заменили тупо с ухмылкой и всё
#1240
- 29 июля 2018, воскресенье
Этантиол(этилмеркаптан) - занесён в перечень сильнодействующих ядовитых веществ, применяют в качестве индикатора утечки бытового газа. Вызывает головную боль, тошноту и потерю координации. В той концентрации, в которой его вводят в состав горючего газа, считается безвредным. Добавлено спустя 5 минутMAGNETO:присадка сожрала уплотнение У моей машины бензин от Лукойл-а сожрал мембрану бензонасоса - всего лишь за то время, пока его было израсходовано примерно 50 литров. Никогда раньше не видел, как мембрана превращается в "марлю", покрытую "соплями". Теряли мягкость и трескались - это бывало довольно часто, раз в 2-3 года приходилось их менять. А чтобы растворялась, такого ни разу не было до того случая.
#1241
Кропоткин
1375 дней назад
Дед:У моей машины бензин от Лукойл-а сожрал мембрану бензонасоса - всего лишь за то время, пока его было израсходовано примерно 50 литров. Ну не знаю мы в шниву льём и лукойл и Роснефть и уже 2 года ездим и до этого 6 лет в шниву лили то же самое. А в мопед я лил ещё и 80-ый или 76-ой. (У товарища бригада в поле и они бенз оптом берут, у него всегда дома стоят 2 канистры по 20 литров. Довелось и мне заправить этим чудом мопед...я такого бензина никогда не видел-жёлтый как моча. Позже вскрыли карб друга, а он внутри(карб) будто золотой. Мопед отлично отъездил на этом бензе, сейчас в баке АИ-92 ФОРА)
#1242
1911 дней назад
да что тут копья ломать ? дело не в марке, а просто что кто то где то ослиной мочой разбавил и от этого не гарантирован ни один бренд . Я ж два года заправлялся на роснефти потому как их куда ни плюнь. Это как водка - первую льют хорошую потом на местах начинают бадяжить. В том чтсле т в масштабах региональных. Я собсно заслал вопрос что хз, может что то с пихлом... или если с бензом то что то нужно предпринять по нейтрализации пойманого днрьма ? Или так сойдет.... з.ы. конечно временно буду обьезжать роснефть... раз они обосрались
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 июля 2018 в 11:41, непоседа: причина не указана)
#1243
BoNkA:Ну не знаю мы в шниву льём и лукойл и Роснефть А там какой бензонасос: обычный, с мембраной и приводом от паразитного вала ГРМ или электрический, высокого давления, для форсунок? Насчет Роснефти я уже писал, что качеством их бензин не отличается. У меня в машине мотор хоть и от советских Жигулей-"копейки", но его головка блока сильно подрезана(до оригинального размера камеры сгорания, как была у прототипа, ФИАТ-а конца 60-х) и потому на А92 звенит он жутко. Поэтому заливаю только А95 и только от проверенного производителя - ТНК или ВР. Заправки "Роснефть", в Московской области, были переименованы из "Антарес" - на них качество бензина было еще хуже.
#1244
Кропоткин
1375 дней назад
непоседа:раз они обосрались Кто не падал, тот не поднимался Добавлено спустя 10 минутДед:А там какой бензонасос: обычный, с мембраной и приводом от паразитного вала ГРМ или электрический, высокого давления, для форсунок? "Мотор бензонасоса включается контроллером при помощи вспомогательного реле"
#1245
У меня из трёх ведерок у двух механические бензонасосы, ездят на лукойле и довольны. На одном бензонасос родной 82 года. Лью только 95 экто, едет всё хорошо, расход в рублях на км меньше чем на других бензинах, хотя это и самый дорогой в городе 95.
#1246
- 2 августа 2018, четверг
1911 дней назад
в Мск и СПб увидел прокат велосов от сбербанка.... реально удобно или хрень полная и замучишся с приемосдачей ? и реально ли по улицам катать или из за пешиков не протолкнуться ? Интересны такие улицы как арбат, староконюшеный и подобные вокруг центра. Ну и подобные условия в СПб. т.к. пехом больше 2-3 км мне не пройти (по здоровью), а на велосе норм. или лучше взять прокат в др. фирмах отличных от самообслуживания ? есть у кого опыт использования ? p.s. офиц.сайт их читал, интересует реальное положение дел.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 августа 2018 в 11:05, непоседа: причина не указана)
#1247
BoNkA:"Мотор бензонасоса включается контроллером при помощи вспомогательного реле" А ты это вот сейчас с кем разговариваешь?!.?!.?!.
#1248
12 дней назад
непоседа, велопрокат весьма популярен, удобно то, что можно взять велик на одной стойке, а вернуть на другой. В обычном прокате так не получится. На арбате думается не быстрее пешехода получится ехать, в переулках проще разумеется.
#1249
- 15 августа 2018, среда
Принесли генератор. Движок
дрелью заводится, работает, руками нет. Что бы завести приходится долго крутить. Снял голову
что с этим можно сделать? коррозия пальцем чувствуется. У него есть гильза?
#1250
164 дня назад
Айдар:У него есть гильза? У меня на мотоблоке с таким двигателем есть. Магнитом проверь, к никасилю он вроде бы плохо прылипает.
#1251
магнит липнет.
#1252
Гильза может быть не впрессована, а залита в алюминиевую рубашку. Потому с торца и не видно гильзы.
#1253
- 24 августа 2018, пятница
1911 дней назад
прифет народ. сижу вгуме на лавчонке , доедываю питерские пирожжки... вопрос - в питере набираешь в дубль гис "столовая 1" и открывается сеть на карте недорогих забегаловок шде за пару тройкусотен деревянных можно набить требуху . В москве нсть какая нить сеть в дубдь гис ? а то набрал " столовая" атам полдня ковыряться нуна !
#1254
1370 дней назад
Самая дешевая столовая в "Госплан"-"Госстрой"-ноне "Дума". Оне это здание из-за столовой захватили... Посмотрите на депутатов - как оне в ширь раздались... В Москве ищи "кафе"... и черного хлеба не найдешь - только колобки...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 августа 2018 в 14:18, Wittich: причина не указана)
#1255
1104 дня назад
Самое дешёвое из приличного - "Му-му". За озвученные 200-300р покушать можно. Недорогих сетевых забегаловок не знаю, это надо локально на местности знать.
#1256
1370 дней назад
Да, и посети зоопарк, павильон "Приматы"... Выходишь - и взгляд упирается в Белый дом... Проскакивает мысль - что приматов надо после шимпандзе и гориллы дополнить тремя экспонатами: - избиратель - депутат - президент А то экспозиция не полная...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 августа 2018 в 14:24, Wittich: причина не указана)
#1257
1911 дней назад
чой то в кремле инет не мог войти ... Wittich, посетил, увидел, наследил.... пожрал кремлевских яблочек с куста. Хммм, намного скуснее и слаще чем в царском саду в петергофе ! Czech, му му подоил, ( арбат дом 4). в укурат на 500 рупий на двоих. Не сказать что насытились, но червяка уморили. Кстати, сготовлено намного скуснее чем в петроградской "копейке "
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 августа 2018 в 18:55, непоседа: причина не указана)
