#949
- 3 октября 2016, понедельник
Саратов
2090 дней назад
Привет! Это только на пробу, по поводу кремниевый и германиевый я и не вспомнил. Лет 30 схемки не паял. 308 когда то свободно ставили вместо 315. пм41 помню прямой вот и поставил. Это всё у меня в сарайке сохранилось.А про диод 223 тоже 1979г. Он импульсный всё в теме, Спасибо.
#950
- 5 октября 2016, среда
Липецк
2481 день назад
Вячеслав:Прошу помочь вот в какой ситуации: мной была спаяна схема ЗАН на Д8Э. Схема работала, мопед заводился отлично и ездил. Но вот после простоя около месяца, что то произошло и искра стала ооочень ооочень слабая. Заводиться естественно перестало. Замена свечки ситуацию не меняет. Все детали залиты герметиком, видимых косяков на плате нет. Вопрос: гуру электроники, подскажите, что могло такое произойти? Прошу прощения, что вклиниваюсь, но тем не менее считаю необходимым написать чем дело кончилось... Все оказалось проще чем казалось: срезал термоусадку в месте спайки выхода ВВ провода и провода к плате, и обнаружил что соединение держится на одном-двух волосках (сынок наверно пришел к "би-би" и подергал все что видел ); припаял заново; дернул колесо, искра появилась, мотор завелся... Мораль: нечего паниковать и за зря людей отвлекать, сначала проверь то что можешь сам... Но может кому и пригодится. П.С.: спасобо Омичу, Руллону и Кротику за НЕбезрозличие! А по поводу герметика, на истину не претендую и Ваше мнение уважаю, но конкретно в моем случае не причем ))
#951
Радвилишкис
8 дней назад
А я бы каркал: `Подкова просырела...` Вот хорошо, что не успел. За свой скромный опыт десятый раз подтверждается, что первое зло зажиганиям это сопли и вибрация.
#952
Вячеслав:нечего паниковать и за зря людей отвлекать, сначала проверь то что можешь сам Угу, ведь все советы даются с учётом что остальные причины исключены, их точно никто кроме автора проверить не может
Саратов
2090 дней назад
привет!
Почему мог сгореть R1. Двигатель заглушил сам.Он был составной, сгорел меньшей мощности.
#954
- 6 октября 2016, четверг
по тому что при действующем напряжении 300в на этом резисторе выделяется 1.3Вт
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 октября 2016 в 00:21, krotik: причина не указана)
Саратов
2090 дней назад
Я понял так, этот резистор должен быть 1.5ват. Может ещё какие лучше поставить мощнее? Почему схема работала без него?
#956
если схема работала без него значит она у Вас не работала. Пороговое устройство не было включено, открытие тиристора происходило либо из за не правильного включения VD3, либо по иной неисправности
Саратов
2090 дней назад
Спасибо!
#958
- 15 октября 2016, суббота
Саратов
2090 дней назад
Всем привет! Опять возник вопрос по схеме зан. Схема чуть выше. Когда собрал пробную из чего было, вместо резистора р7 стоял 250ом по схеме 200 Р3-3.5ком по схеме 3.9 транзисторы мп41 и п308. Работала и опережение было как надо. собрал всё как в схеме уоз 45гр на хх. поработала и потухла больше не завёлся.Заменил диод Д3(тестером вроде целый) просто на обум завёл угол тот же поработал и опять потух. Может схеме мост на входе поставить, пульсацией бьёт диод.
#959
попробуйте, дать постоять. Может что перегревается. Выход из строя Д3 практически исключён. Скорее совпадение. И несколько смущает напряжение стабилитрона, 12В. Не готов сформулировать сомнения но что то многовато заряжен С1, в базовой схеме там на максимальных оборотах едва 6-7в набегает. Просто боюсь что пороговое на транзисторах перекашивает, или нагревается переход при разряде ёмкости. Но это так, типа размышлизма, просто не верю в проблему Д3
Саратов
2090 дней назад
Прошу прощения за не внимательность, Д4 менял.Добавлено спустя 28 минутЗабыл написать, двигатель завёлся в обратную сторону перекинул концы на входе заработал как положено но с большим опережением. На пробной схеме не было такого.
#961
Я писал что на ЗАН начальный угол опережения сильно раньше будет. Нужна механическая коррекция. Д4 выбивает. Круто! Он же киловольтовый. Или у Вас там дикое перенапряжение, или слабый диод поставили. Если не слабый то тоже совпадение и надо искать причину где то в ином месте. Может после остывания, если это от нагрева и запустится вновь.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 октября 2016 в 23:01, krotik: причина не указана)
Саратов
2090 дней назад
Понятно.....Спасибо большое, надо бросать эту схему.
#963
- 23 октября 2016, воскресенье
Саратов
2090 дней назад
Привет! Не могу найти обсуждение зажигания "ИСКРА" может подскажете?
#964
Это было на старом сайте, к сожалению эта часть уничтожена. Там придётся играть напряжением стабилитрона для того что бы попасть в нужный угол. Но если внимательно присмотреться то ситуация, скорее всего, будет точно такая же с углом. На оборотах пойдёт назад.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 октября 2016 в 13:00, krotik: причина не указана)
Саратов
2090 дней назад
Всё как то не айс с этими схемами получается....уж больно хочется получить фиксированный уоз, что бы не позднил.
#966
Есть такое. По тому схемы усложняются и усложняются и от датчика всё трудней уйти. Про "обойтись малой кровью" думать давно перестали. Либо лопатить от и до, либо смириться с чем есть и уговорить себя на "таксойдёт"
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 октября 2016 в 21:33, krotik: причина не указана)
- 24 октября 2016, понедельник
Саратов
2090 дней назад
Так сойдёт не хотелось бы....
#970
- 27 октября 2016, четверг
Саратов
2090 дней назад
всем привет! на Буране маховик тоже 4х полюсной, схем простых много. Пишут что опережение есть, схемы есть с датчиком намотанным на питающую катушку.
#971
Дык вопрос то в том как полюса относительно ВМТ расположены. Для СЛХ одно положение маховика, для бурановского другое, для ЗАН третье. Попробуйте, вдруг попадёте. Точно никто не скажет, вряд ли кто занимался этим вопросом на таком моторе как у вас.
Саратов
2090 дней назад
В вмт полюс N.У меня на моторчике.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 октября 2016 в 20:36, YBRJKFQ: причина не указана)
#973
Увы, ниочём. Реально надо смотреть , сравнивать, вопрос идёт о 3-5гр. по углу поворота. Боюсь ничего кроме эксперимента на месте.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 октября 2016 в 20:40, krotik: причина не указана)
Саратов
2090 дней назад
Нужно снять маховик и посмотреть, сравнить с бураном. Только экспериментировать.
#975
1541 день назад
Надо рабиратся когда всё вместе, Магниты ротора, сердечник ротора, и напраление намотки катушки статор на этом сердечнике. К обмотке подключаем вольтметр предел, 200мВ шкала, вращаем медленно то, наше интересующее место. Смотрим на изменения надводимого напряжения. Для (искры) нам нужно то место, где ''-'' переходит на ''+'' или чуть поже но направлениу вращения коленвала. Искра для СЛХ будет в другом месте, впереди максимума ''-''. Надо брать внимение особенности каждой схемы.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 27 октября 2016 в 23:08, Squish: причина не указана)
#976
- 30 октября 2016, воскресенье
Саратов
2090 дней назад
Всем привет! Такое дело получается, крутим двигатель дрелью всё хорошо есть угол опережения зажигания...запускаем позднит, есть этому обьяснение? Бермудский треугольник.
#978
10 дней назад
Ну так Вы его тянете дрелькой,за уши,так сказать, а так он сам толкает,где-то люфтик выбирается или слабина какая.Так и настраивайте,когда работает сам.
#979
Саратов
2090 дней назад
Спасибо! Так оно, наверное и есть. С этой стороны как то не подумалось.
#980
- 31 октября 2016, понедельник
7 дней назад
посадочное под магнит разбито поди..
#981
- 4 ноября 2016, пятница
Саратов
2090 дней назад
Привет! Нашел схему зажигания. интересно зачем в схеме маленькие ёмкости по нескольку пикофарад и диод паралельно датчику не получается схему вложить, вот фото
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 ноября 2016 в 14:08, YBRJKFQ: причина не указана)
#982
Вообще-то, там от 15 до 22 тысяч пикофарад и наверняка ставят, чтобы наводки не проходили, ну а диод шунтирует отрицательную составляющую импульса приходящего с датчика.
#983
Саратов
2090 дней назад
Может сейчас получится
#984
- 8 ноября 2016, вторник
2244 дня назад
https://s13.postimg.org/azyiycykn/image.jpg Подскажите,в каких диапазонах бывает напряжение на питающей и датчиковой обмотках при работе двиг.Примерно.
#985
Саратов
2090 дней назад
Не знаю, не мерил.
#986
2244 дня назад
Вопрос ко всем кто может подсказать.Добавлено спустя 7 минутomich,скажите можно ли опробывать эту схему на столе с помощью вторичных обмоток трансформатора вкл. как на схеме.Только подобрав соответствующие напряжения.
#987
Т.е. вместо высоковольтной обмотки поставить трансформатор с обратным включением, чтобы он повышал напряжение? Думаю, можно и не только на столе. Существуют даже схема зажигания с подобным использованием трансформатора. В ЗАН для формирования угла опережения зажигания важно напряжение на маленькой обмотке, а большая, в данном случае, повышающая обмотка трансформатора, будет заряжать конденсатор на столько, на сколько у нее получится. Тут тогда важно подобрать подходящий трансформатор.
#988
2244 дня назад
Трансформатор первичная 220в,вторичные -датчиковая например(узнать конкретно бы)на 50в и последовательно силовая на 150 -100в https://s22.postimg.org/zfxize7kx/image.jpg Я понял про силовую обмотку ,но нам еще нужно и на датчик.
#989
Можно только поискрить, больше ничего. На генераторе не синусоидальное напряжение, на сетевом трансформаторе синус. Верно ли работает схема при таком подключении можно определить только смотря пороги по осциллографу. Напряжение датчиковой обмотки от 3 до 20В (напряжение срабатывания порогового устройства 0.5В, минимальное напряжение на С2 для открытия тиристора 3-4В), напряжение ВВ от 60 ( на запуске) до 500
Редактировалось: 3 раза (Последний: 8 ноября 2016 в 11:51, krotik: причина не указана)
2244 дня назад
Естественно,только проверить работоспособность на искрение.Вообщем на датчиковую-10в,на силовую 70в пойдет? И еще вместо первичной обмотки катушки за жигание поставить лампочку на 220в.Вместо искрения проверить на свечение лампы. Тогда 100в хватит?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 8 ноября 2016 в 12:48, NaF: причина не указана)
#991
Силовую чуть больше, 60-70 это самое начало искрообразования на воздухе. И с фазами обмоток разберитесь, напряжения должны складываться а не вычитаться. Так же, настоятельно рекомендую силовую подавать через 2Вт резистор сопротивлением 100-150 Ом (будет греться), иначе тиристором будет закорачиваться трансформатор, он на такой режим не рассчитан. Более того. тиристор может просто не закрыться без резистора, это не случай с генератором где ток весьма ограничен.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 8 ноября 2016 в 12:50, krotik: причина не указана)
