- 11 октября 2017, среда
Дед, речь идет про вес самого поршня, остальное и ёжику понятно... Если конечно он не в тумане! дед, полностью с вами согласен.... Вариантов много, Но тут несколько иная ситуация.... Гильза уже на 4мм короче сверху... Поэтому буду пробовать как есть... Сложность еще и в том, что юбка кротовского поршня короче на те же 4-5мм... В принципе всё уже есть.... Осталось только собрать моторчик и подогнать цилиндр.... Но это, в лучшем случае, к концу следующей недели...
Редактировалось: 2 раза (Последний: 11 октября 2017 в 08:44, Latgalec: причина не указана)
Latgalec:речь идет про вес самого поршня, остальное и ёжику понятно А той вожик, который не в тумане, ужотка успел углядеть разную ширшину окошек в поршне? Ежели ента ширшина по-барабану, тады ой - в туман пойду. А ежели оно надоть приводить к единому размеру, то как же быть с весом-то?
У кротовского поршня окна в юбке шире чем в гильзе цилиндра.... Цилиндр буду подгонять под картер, а там поглядим..... Шире - не уже!
Latgalec: А чё их сравнивать? Одинаковые они! Это будет серьёзный конкурент японцам.
А в бобышках поршня отверстия будешь затыкать? А то смазка оттуда будет вытекать и ее не хватит для пальца.
Дед, да че там мелочиться! Врежу масленки и буду периодически шприцевать! Набрал винтов для стяжки картера... Хотел было собрать... да не вышло... Проблемка с коленвалом нарисовалась.... Сразу не заметил... Сепаратор прилип к шатуну.... Это явно не по фэншую.... На пару дней кину его в керосин.... Если не отмокнет, значит надо разбирать....
Редактировалось: 2 раза (Последний: 11 октября 2017 в 20:48, Latgalec: причина не указана)
- 14 октября 2017, суббота
С коленвалом всё в порядке - отмок! Сепаратор и иголки живые.... Видать на базаре прихватило под дождем. Проверил балансировку - всё сошлось.... Не спеша скрутил картер. И понеслось! Что мы имеем: ВМТ: 1мм не доходит, но я думаю это и к лучшему - проще будет с камерой сгорания колдовать! Впуск как и на обычном цилиндре!Я боялся, что юбка поршня будет выше окна Вот НМТ: Поршень на 2мм ниже края выпускного окна ..... Оно и к лучшему, не пришлось подымать верхнюю кромку Перепускные на грани.... Думаю их "осадить" хотя бы на 1мм... В общем - всё прояснилось... И соответственно работа немного облегчилась.... А всё потому, что расстояния от края юбки поршня, до центра пальца - ОДИНАКОВОЕ! В общем - всё как на обычном цилиндре получается! Пока что окультурил только выпуск и впуск, осталось перепускные окна.... Там несколько сложнее....
Редактировалось: 2 раза (Последний: 14 октября 2017 в 22:28, Latgalec: причина не указана)
#79
1370 дней назад
Latgalec:Поршень на 2мм ниже края выпускного окна ..... Оно и к лучшему, не пришлось подымать верхнюю кромку Перепускные на грани.... Думаю их "осадить" хотя бы на 1мм... Осаживай весь цилиндр вниз на 2 мм. То ли подрезкой картера, то ли посадочной цилиндра. ИМХО
#80
Wittich, Не всё так просто! 2мм много! Поршень торчать будет! Кроме того, в положении ВМТ может вскрыться выпускное окно по нижней кромке поршня! Там всё "на грани" Я запилился вниз, в этой ситуации - это тоже самое, что поднять верхнюю кромку выпускного окна! А это входило в планы!
#81
- 15 октября 2017, воскресенье
1370 дней назад
Latgalec:Wittich, Не всё так просто! Когда сажал цилиндр от "ЧЗ-400 кросс" на "Паннонию" то по картеру выставил уровень продувочных и выпускных, а поршень в ВМТ был нмже на 4 мм. Проточил головку с обнутрением на 4 мм внутрь цилиндра. Добавлено спустя 2 минутыLatgalec:Я запилился вниз, в этой ситуации - это тоже самое, что поднять верхнюю кромку выпускного окна ... и расширил фазы газораспределения... Latgalec:А это входило в планы!
#82
- 16 октября 2017, понедельник
Удачно всё получается Я бы опустил выпускное окно Подрезал кромку поршня на впуске по верху впускного окна. Перепуска не трогал бы. Только шлифанул бы, для чистоты. [/quote]
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 октября 2017 в 16:37, Харитон: причина не указана)
#83
На фото окна приведены в соответствие со стандартным цилиндром..... (Ну почти ) Харитон, Со временем, пришел к выводу, что в положении ВМТ, юбку поршня лучше не трогать(в приделах разумного конечно)... Но это на любителя.... Пока что трогать не буду, надо для начала завести, а там будем подгонять..... А вот вниз, пожалуй, окошечко немного опущу. Подправил головку.... Решил начать отсчет от "Крота" - 7см3.... А дальше будем химичить по результатам замеров. Останется отцентровать головку относительно цилиндра и загнать установочные штифты.... И Можно попытаться заводить... Кстати, и ходовая практически готова - от ШК Дельтика, давно он в подвале без моторчика загорает.... Гы-гы, вспомним детство боевое!
#84
792 дня назад
Я тоже так думаю, что не надо торопится укорачивать юбку поршня. Это можно будет потом подправить, если понадобится. Лучше подправить впускное окно, опустить выступ гильзы в окне вниз и можно немного расширить окно. Очень интересно, что получится в итоге. Ждемс результатов
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 октября 2017 в 23:13, HM: причина не указана)
#85
- 17 октября 2017, вторник
1370 дней назад
HM: Лучше подправить впускное окно, опустить выступ гильзы в окне вниз и можно немного расширить окно. Очень интересно, что получится в итоге. Уменьшится степень сжатия в подпоршневом пространстве с ухудшением продувки. ИМХО. У 2Т качество продувки зависит и от давления в картере КШМ.
#86
Подрезка юбки поршня равносильна подрезке кромки впускного окна. Но зато даёт облегчение поршня и дыхание полным окном в ВМТ.(Это ОЧЕНЬ важно) В данном случае надо наоборот делать спец вкладыш, чтобы выровнять гильзу и цилиндр в окне. Ну а потом по результатам проверки, можно и растачивать окно вниз.
#87
Согласен, но пока что поршень трогать не буду... Вначале - запуск! На данный момент (после подгонки), нижняя кромка окна выше "люминия" ориентировочно на 2-2,5мм. В принципе, безболезненно можно и ниже опустить.... Пока что подгоню по вставке, а после запуска приведу в соответствие к моему Юниору. Просто пока что не хочу его разбирать....
#88
Припилил окна.... Правда глянул на фотки и понял, что надо немного доработать... Зрение садится....
Выпуск сильно поднимать не стал.... Успеется!
Перепускные окна окультурил - теперь рубашка стыкуется с гильзой Сделал прокладку и подогнал её по месту:
Снял фаски на кольцах, на 1мм подпилил юбку со стороны впуска.... А потом пришел в гости коллега и помог вытащить на свет божий ШК Дельтика, точнее то, что от него осталось!
Зачетный был аппаратик:
В 2013-м году, второе место в чемпионате Латвии занял.... Моторчик пристроил, а вот рама осталась.... Будем воскрешать!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 октября 2017 в 22:40, Latgalec: причина не указана)
#89
- 18 октября 2017, среда
Latgalec: Правда глянул на фотки и понял, что надо немного доработать...
Что то огромное. Может быть перебор. Я не понял смысла установки головки на штифты Я помню этот 9 номер. Даже где то на Ютубе смотрел видео с его участием. Вроде в большинстве гонок сезона.
#90
346 дней назад
Хорошо крутнуть этот двигатель разок и вылетят в глушитель поршень по кускам из алюминиевых ложек, а за ним и все остальное. Сцепление извечный геморрой теперь станет геммороем в кубе. Чудес не бывает..
#91
Харитон:Я не понял смысла установки головки на штифты Чисто для центровки... Vladimir 90, Поршень советских времен.... Про поршень от Хонды Дио тоже много скептиков было - моторчики работают... Я от ЧАО на Д8 поставил - до сих пор бегает и в ус не дует.... Вопрос не в том, на сколько хватит, а в том, что это даст! Если будет смысл, то можно и заморочиться.... Спортивные моторчики долго не живут, поэтому и не пытаюсь сотворить ракету.... Чисто на светофоре пиёнэрам жопу надрать! И опять же - развеять или подтвердить легенду про 60 кубовые вешки... Харитон:Что то огромное. Может быть перебор. Перебор, это когда 27мм от края гильзы!
Это картингисты моторчик делали.... Одним словом - "свисток" получился.... Хотя, если раскочегарить, то вполне не плохо бежит... Сейчас цилиндр решили переделать.... Из вкусняшек - сцепление на КПП:
И поршень с кольцами как у Д4, с перехлестным замком:
Ну да ладно.... Не о нем сейчас....
Редактировалось: 2 раза (Последний: 18 октября 2017 в 22:27, Latgalec: причина не указана)
#92
- 19 октября 2017, четверг
Я такое окно делал, правда для диам 72мм. Ломает кольца о нижнюю кромку. Больше так не буду
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 октября 2017 в 13:45, Харитон: причина не указана)
#93
я тоже с этим уже сталкивался, поэтому осторожничаю, насколько это возможно Времени катострофически не хватает, поэтому пока что занимаюсь мелочовкой.... Скидал в кучу недостающие детали на ходовой.... Занялся карбюратором.... Собрал из остатков роскоши.... Под вопросом жиклер, но этим вопросом буду заниматься позже - после испытаний! Кстати, очень полезно проверить не перекрывает ли вставка диффузор карбюратора: Пришлось подгонять!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 октября 2017 в 22:23, Latgalec: причина не указана)
#94
- 20 октября 2017, пятница
Ну как-то так: На видео второй запуск... Еще не крутил ничего....
#95
Красногорск
11 дней назад
Класс!
Жрёт бензин и тащщится!!!
#96
- 21 октября 2017, суббота
792 дня назад
Хорошо работает А насчет скептиков- а я верил, что будет работать отлично эта поршня. Потому что у самого ездила отлично 60 кубовая версия. Ездила она у меня впрочем, очень приятно, отличный подхват, на второй скорости мгновенный разгон, макс скорость у меня с этой поршневой была примерно 60 кмч со стандартными звездами...если поигратся со звездами, она бы легко повалила и больше.
#97
Ходовые испытания: Хочется поднять немного выпускное окно, но наверное немного подожду, пока поршневая прикатается... Запуск легкий, на видео немного залил карбюратор, но это нормальное явление для горячего двигателя... Чуть стоит буксануть сцеплением, сразу начинается подхват... Легкий набор скорости на обоих передачах, а что еще хотеть? В общем - вполне рабочий вариант! Можно повторять!
#98
Руль пришлось переставить.... На родном пиЁнЭры не правильно отверстия высверлили.... Решил не заморачиваться - под ножное пойдет. В общем как-то так:
Поменял местами рычаги на руле.... из-за выработки не фиксировались скорости... Теперь всё в порядке!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 октября 2017 в 23:03, Latgalec: причина не указана)
#99
792 дня назад
Поздравляю дядюшку Орика теперь обкатку проходить
#100
- 23 октября 2017, понедельник
Latgalec, Очень прилично едет. И передаточное правильное. Но не максимум ещё. Всё ещё впереди.
#101
Вначале прикатаю, а там можно и заморочиться!
#102
- 25 января 2018, четверг
Решил глянуть, ибо доводочка теперь прям сама собой напрашивается.....
#103
- 26 января 2018, пятница
4 дня назад
Не поднимайте выпускное окно. Поднимал на 1мм. Есть негативный опыт с в-50. Крутит лучше, но ездить плохо. Считаю тот цилиндр испорченным.
#104
На данный момент все как бы хорошо.... Впуск-выпуск трогать не буду. Там и так уже шире некуда! Опущу только нижнюю кромку перепускных окон на 1-2мм
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 января 2018 в 16:34, Latgalec: причина не указана)
#105
Latgalec, Нижний край перепускных можно опустить ниже кромки поршня на 1мм (уплотняют то кольца). Но головка и прокладка под ней , без слов Думаю надо проточить головку, сделать буртик под цилиндр. И без прокладки.
#106
Demchalek:Считаю тот цилиндр испорченным. иногда всё можно исправить, установив заднюю звезду на 40 зубов, от Риги-3... Плюс настроенный глушитель! Есть опыт внедрения ЛК на казалось бы испорченный цилиндр.... Моторчик побежал! Всё в этом мире относительно!
#107
Demchalek, Так можно поставить под цилиндр оооочень тонкую прокладку. А можно и саму рубашку снизу торцануть на мм.
#108
Харитон:Думаю надо проточить головку Уже работаю над этим, поэтому и снял! Задача стояла - проверить! Ибо вкладывать в слепую свои кровные в "тупиковую вервь развития" крайне нецелесообразно!
Редактировалось: 2 раза (Последний: 26 января 2018 в 16:51, Latgalec: причина не указана)
#109
- 27 января 2018, суббота
Ну воооот.... Маленький отчетик.... Проточил головку на 2мм: Правда, пришлось верх головки торцануть, ибо всё на скорую руку делалось: Подправил перепускные окна, собрал. Зверь! Точнее сказать - вот теперь зверь! Моторчик стал еще лучше "крутиться".... Карбюратор, как оказалось, я воткнул рассверленный под диффузор 16мм... На Юниоре он не прижился, а тут в самую пору! Теперь я НЕРЕАЛЬНО доволен.... Движок собирался из хлама, коленвальчик в перспективе надо будет поменять, вот тогда подгоню канальчики и всё будет в ажуре!Если найду карбюратор, тоже поменяю! В общем, подводя итог - всё получилось в лучших традициях латгальской лаборатории дядюшки Орика! Глаза - боятся. руки - делают!
#110
- 28 января 2018, воскресенье
Объём - есть объём. Кривинки подправлены, камера подобрана и поехало. Кстати, думаю, что про поршень Дио поторопились, что можно тот же результат. Скорей всего речь про первоначальный, не подправленный вариант. Этот мотор должен взять своей эластичностью. Ехаться будет куда приятней. Если еще ЛК примонстрячить ........ То получится мотор для куда более приятственных покатушек. Причём гнаться за рекордами скорости на нём не стоит, не выдержит, а для себя, любимого - самое то. Я никак не могу перешагнуть через психологическую отметку 50СС, даже КД-80 не ставлю. Этот вариант более "замаскирован", но всеодно в голове крутится "не по спортивному". Хотя, тут каждый для себя решает. Я может тоже пересмотрю своё видение.
krotik:думаю, что про поршень Дио поторопились, Согласен, беру свои слова на зад..... Хотя похожий эффект был получен и на родном поршне, но там было оооочень много заморочек.... В результате нашел для себя свою золотую середину, ей и следую!
