Beza_38 - Активность на форуме
Сообщения (2)
Тема: Suzuki Street Magic.
Beza_38
Иркутск
850 дней назад
24 мая 2024, пятница
Искры может не быть при сдохшей свече. Проверять искру надо на новой или заведомо исправной свече. Или напрямую от высоковольтного провода, без колпачка.
Ставил хорошую свечу, искры так же нет, начал проверять плюс на катушке, его нет (подключил мультиметр к клемам, и попытался завести, мультиметр стоял на переменном токе, показал 0), следовательно коммутатор не подаёт питание на катушку. Есть способы его проверить на работоспособность? Или где то я не прав?
Beza_38
Иркутск
850 дней назад
22 мая 2024, среда
Всем доброго времени суток. Пропала искра, посмотрел сопротивление на катушке, оно в норме. Посмотрев на провода, понял что идут к коммутатору, а как проверить его как не знаю, по этому грешу на него. Подскажите пожалуйста, что можно ещё проверить, или же где можно заказать коммутатор и как его подключить. Генератор ток выдает, лампочка загорается.
Pedro de Pakas отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 00:02
djeremite отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» вчера в 23:34
Харитон отвечает в теме «Ретротехнологии» вчера в 22:06
Мослитр отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» вчера в 21:35
Sedoy75 отвечает в теме «Регулировка клапанных зазоров» вчера в 20:55
zhukovav1969 отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» вчера в 19:21
Дед отвечает в теме «Мотоблок Луч, он же Каскад.» вчера в 12:56
Харитон отвечает в теме «Детский мопед» вчера в 12:02
Харитон отвечает в теме «Реанимация "Крохи"» вчера в 10:13
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» вчера в 07:37
Дед отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 07:06
МихалСаныч отвечает в теме «Пробило прокладку на F80» 21 сентября 2026
Dracula79 отвечает в теме «Шатурская Рига-30 из грязи и пепла» 21 сентября 2026
Ухум Бухеев отвечает в теме «Получение ПТС и регистрация мопедов в ГАИ под видом мотоцикла.» 20 сентября 2026
andruxxa отвечает в теме «Наши Байки (велосипеды)» 19 сентября 2026
