Меню
Записи в блогах
Последние комментарии
Сборка ЦПГ
Привет Всем кому интересно
Приступая к сборке сердца мотора - надо соблюдать простые два правила соблюдайте чистоту на рабочем месте и никуда не торопитесь. Цилиндр прбег 1500 км. объём 107сс ![]() http://fotki.yandex.ru/users/pitmotopro/view/627750/ ![]() http://fotki.yandex.ru/users/pitmotopro/view/627749/ Собираем поршень ![]() http://fotki.yandex.ru/users/pitmotopro/view/627761/ Начинаем сборку с нижнего маслосъёмного кольца которое состоит из трёх частей. ![]() http://fotki.yandex.ru/users/pitmotopro/view/627762/ Сначала устанавливаем расширитель ![]() http://fotki.yandex.ru/users/pitmotopro/view/627766/ Затем нижнее маслосъёмное кольцо ![]() http://fotki.yandex.ru/users/pitmotopro/view/627767/ Завершаем сборку верхним маслосъёмным кольцом ![]() http://fotki.yandex.ru/users/pitmotopro/view/627768/ Далее устанавливаем нижнее компрессионное кольцо ![]() http://fotki.yandex.ru/users/pitmotopro/view/627763/ Метка WLF или Т на колце должна обращена на верх ![]() http://fotki.yandex.ru/users/pitmotopro/view/627765/ ![]() http://fotki.yandex.ru/users/pitmotopro/view/627769/ Ставим верхнее компрессионное кольцо, метка WLF или Т на колце должна обращена на верх ![]() http://fotki.yandex.ru/users/pitmotopro/view/627751/ ![]() http://fotki.yandex.ru/users/pitmotopro/view/627752/ ![]() http://fotki.yandex.ru/users/pitmotopro/view/627753/ Так как замков на поршне нет, компрессионные кольца следует развести на 120 градусов, маслосъёмные кольца разведите на 20 мм ![]() http://fotki.yandex.ru/users/pitmotopro/view/629819/ Устанавливаем с одной стороны поршня стопорное кольцо (стопорные кольца китайцы делают не очень удобными в плане установки - на них нет усов) Поэтому при снятии пользуемся толстым шилом, а при установке плоской отвёрткой ![]() http://fotki.yandex.ru/users/pitmotopro/view/627755/ ![]() http://fotki.yandex.ru/users/pitmotopro/view/627770/ Берём палец ![]() http://fotki.yandex.ru/users/pitmotopro/view/627754/ И устанавливаем поршень на шатун, метка IN должна быть наверху. Картер закроем ветошью, устанавливаем второе стопорное кольцо ![]() http://fotki.yandex.ru/users/pitmotopro/view/627771/ Приступим к установке цилиндра Для этого нам потребуется резиновое кольцо ![]() http://fotki.yandex.ru/users/pitmotopro/view/627772/ Прокладка ![]() http://fotki.yandex.ru/users/pitmotopro/view/627773/ Втулки 10*12мм - 2 шт. ![]() http://fotki.yandex.ru/users/pitmotopro/view/627760/ Устанавливаем втулки на шпильки, на цилиндр устанавливаем прокладку и резиновое кольцо. ![]() http://fotki.yandex.ru/users/pitmotopro/view/627774/ Все смазываем, аккуратно устанавливаем цилиндр на шпильки и вставляем поршень - поочередно сжимая поршневые кольца ![]() http://fotki.yandex.ru/users/pitmotopro/view/627775/ Задвигаем цилиндр до конца, следим что - бы резиновое кольцо не сбежало. Далее берём болт м6*16 ![]() http://fotki.yandex.ru/users/pitmotopro/view/627776/ Несильно притягиваем цилиндр и картер Поршень устанавливаем в вернюю мёртвую точку ![]() http://fotki.yandex.ru/users/pitmotopro/view/627777/ Цепь ГРМ ![]() http://fotki.yandex.ru/users/pitmotopro/view/627778/ Устанавливаем цепь ГРМ ![]() http://fotki.yandex.ru/users/pitmotopro/view/627779/ Берём резиновый ролик ![]() http://fotki.yandex.ru/users/pitmotopro/view/627757/ Ось ролика и уплотнительную шайбу ![]() http://fotki.yandex.ru/users/pitmotopro/view/627756/ Метка XX смотрит на вас, заводим ролик в цилиндр ![]() http://fotki.yandex.ru/users/pitmotopro/view/627780/ Закручиваем ось ролика ![]() http://fotki.yandex.ru/users/pitmotopro/view/627782/ Проверяем ещё раз ВМТ ![]() http://fotki.yandex.ru/users/pitmotopro/view/627781/ Всё цилиндр установлен
Комментарии (1)
