Последние комментарии
bobpetroff 1 мая 2026 в 22:45
Блог №1
Блог №1
Работы над мотором
Ролик 20 апреля 2024 в 20:18
У меня бомбит
У меня бомбит
Пётр 29 июля 2023 в 12:58
Вот как то так
Переделка китайского форнарика, установка самодельного драйвера светодиода.
Автор
Опубликовано: 4863 дня назад (25 марта 2013)
Редактировалось: 5 раз — последний 12 января 2016
Купил как-то фонарик произведенный китайскими братьями. Покупал в основном из-за неплохого отражателя и возможности установить нормальный светодиод, т.е. изначально он предназначался для переделки.
При разборке ничего удивительного внутри не оказалось. Как обычно водится, производитель сэкономил на драйвере, поставив вместо него резистор 2,2 Ома:
Китайский "драйвер" светодиода однозначно решено было переделать.
Нарисовал схему правильного драйвера:
Развел печатную плату 18х18 мм:
Платы вытравил довольно давно, но все руки не доходили доделать.
Спаял, подключил к измерительным приборам, измерил КПД:
Надо сказать, КПД почти 93%, получился очень хороший, да и схема показала отличную работу. Стартует даже ниже 3-х вольт, а на стабилизацию 350 mA выходит на 3,3 вольтах(это на стендовых диодах). На нормальном светодиоде оказалось чуть падение побольше, приблизительно 3,06 вольта, поэтому на стабилизированный ток схема выходит со входного 3,8 вольта. Давал осторожно, чтобы не превысить допустимое напряжение, входное напряжение до 15-ти вольт. Схема вообще не греется, т.е. это признак очень хорошего КПД. Подстроечным резистором R2 ток можно было выставить от 0,15 до 0,5 ампера. Для большего диапазона нужно рассчитывать R1 и R3. При 0,5 амперах тоже, удивлен, но абсолютно все холодное, хотя микросхема в крошечном корпусе DFN8 4х4 мм. Плату можно было сделать еще меньше, но куда уж еще мельчить. И так в фонарик влезает свободно.
Платку приклеил к батарее каплей клея момент:
Ну и в итоге, посчитал, что выигрыш от нового драйвера составляет 0,65 Вт при питании 3-х ватного светодиода мощностью 1 Вт(родной был 1 Вт, его заменил 3-х ватным, т.к. у более мощного при равном токе отдача лучше) , т.е. светить теперь будет приблизительно в 1,5 раза дольше за счет экономии. :)
ЗЫ. Супрессор P6KE15A поставил чисто в целях защиты схемы, т.к. иногда случается обрыв в этих китайских батареях и, чтобы схему не пробило при включении на зарядку, он и нужен.
Ссылка на печатную плату в формате Sprint-Layout 5.0
Комментарии (9)
Lokitoki # 26 марта 2013 в 02:32
блин это жесть. с таким подходом жду когда китайский мотор попадет в руки топикстартеру!
omich # 26 марта 2013 в 11:21
smile Мотор это железяка, чтобы там что-то усовершенствовать, то нужны другие знания. Мне же интересна электроника. Если можно что-то в ней усовершенствовать, то почему бы и нет? Тем более, если от этого есть реальная польза.
мастер катюпка # 3 апреля 2013 в 19:38
почему не крен????
omich # 3 апреля 2013 в 20:49
Из КРЕН'а драйвер в этом случае даже намного хуже резистора.
мастер катюпка # 3 апреля 2013 в 21:03
почему?
omich # 3 апреля 2013 в 21:19
Может чтобы не возникали подобные вопросы для начала стоит поинтересоваться у гугла для чего вообще нужны драйверы светодиодов и в чем их отличие от стабилизатора напряжения?
John_Jack # 3 апреля 2013 в 21:28
Задал бы другой вопрос: почему не купить готовое?
Но спаять импульсный драйвер и получить от него хорошую эффективность - это само по себе замечательно. Потому вопрос задавать не буду, а просто похвалю.
omich # 3 апреля 2013 в 21:40
Отвечу на счет готового. joke С хорошей эффективностью на малое напряжение их не выпускают, да и почему бы не сделать свой, если для этого все есть?
John_Jack # 4 апреля 2013 в 02:46
Ну, от свинцового аккумулятора на 4 В (так ведь) и обычный линейный на 7135 хорошую эффективность даёт.
Но сделать свой всегда интереснее, однозначно.
