Последние комментарии
bobpetroff 1 мая 2026 в 22:45
Блог №1
Блог №1
Работы над мотором
Ролик 20 апреля 2024 в 20:18
У меня бомбит
У меня бомбит
Пётр 29 июля 2023 в 12:58
Вот как то так
+7 RSS-лента RSS-лента
персональный блог
Автор блога: kote19
замена воздушного фильтра на китайском мопеде
Вообщем после ~9500 км пробега решил я заменить воздушный фильтр..
Ну пришел после учебы, уставший, но это не помешало занятся долгожданным делом..
Снял я значит крышку, вытащил акб сквозь уеву тучу проводки, которую сборщики, или же китайцы по пидо*ски протянули, и вот он, в дальнейшем мой вынос мозга. Снял хомут, разъеденил патрубки, подогревая феном, тк на улице +2 и резина "дубовая"
Достал старый фильтр, это не составило труда:
Такой вот он после 9500 тыс пробега, картина не из лучших.
После был куплен воздухан фирмы "scooter-m" но не суть, он ничем не отличается от обычного фильтра, вот фото сравнения нового и старого фильтров
Дабы снять его, разпотрошил пол мопеда, но нужно было не только ради фильтра снимать, снял так же багажник, оттараканить на сварку, лопнул третий раз..
Вообщем стал я собирать всю конструкцию обратно, перебрал кучу мата, ибо патрубки не хотели вставать на место.
После часа танцев с бубном мне удалось закрыть патрубки, какое счастье это было для меня, затягивая хомут доигрывала хорошая песенка и я начал делать другие дела с мопедом.......
Оклейка каброновой пленкой спидометр и тахометр мопеда
Всем привет! сегодня вот пришла такая пленочка из китая размеры 127х30см
снял спидометр и тахометр, предварительно протерев спиртом, снял детали, и начал примерять:
нужно оставлять с запасом по краям, что бы потом подогнуть.
процедура довольно таки не легкая, когда делаешь в первый раз, ну собрался с силами, начал оклеивать
подогревая феном, пленка полностью поддается обработке, изгинается как надо и не надо
вот, оклеил первую деталь, вот что вышло
ну вот и все, доделал, потеплеет, поставлю на мопед и сфоткаю, спасибо за прочтение=)
установка музыки на мопед
всем привет кто читает, возникла мысль поставить усилитель на мопед, до этого стояла старая магнитола, выглядело дело не очень, ну вот, пошел в интернет магазин, купил такой усилитель на 20 ВТ
ну и стал думать и гадать куда что прицепить, усилок стал в кофр как родной, просверлил 2 дырки в кофре, и посадил усил на 2 болта, вот что получилось
все бы ничего, но вот проблема, куда крепить динамики, по старой схеме, один динамик в корпусе ушел под сидение, а вот со вторым надо было что то думать, подумал и решил вытащить из корпуса, и поставить туда же, под сидение
зыкрыл сеточкой от корпуса этого динамика что бы не порвать
ну ладно, разобрались с этим. идем дальше..
проводку уберу смотаю позже, пока не купил хороший переходник, все пойдет под сидением, и плеер на руль, для удобства, соберя все это дело пока в полу-тестовом режиме, засунул акум в кофр и включил. музыка играет просто отлично, без хрипов, тресков, пуков. на этом все, спасибо что прочитали, блог дополню видео, как играет музыка.
