Меню
Записи в блогах
Последние комментарии
Рассухариватель клапанов FMB
Пишу для таких же пофигистов как я, может пригодится.
Понадобилось на днях перебрать головку ФМБ. Нормального инструмента не имею, пришлось изобретать. Съёмник осей коромысел клапанов- болт м8 и барашек: Рассухариватель клапанов- обычный трубчатый ключ или свечник на 17 ( я брал пилотовский свечник 17-21). Ставим свечник на тарелку пружины, на второй конец свечника кладём тряпку в несколько слоёв и ладонью сильно и резко (возможно несколько раз) продавливаем пружину-сухари слетают. Засухаривается всё это дело несколько модернизированным свечным ключём. В свечной ключ устанавливается корпус от обычной гелевой ручки с обрезанным концом. На корпус намотан малярный скотч (можно резину), смысл чтоб корпус ручки был по центру и чуть выпирал из намотанного скотча. Ещё важно подрезать корпус ручки, чтоб он не вылезал из свечника с обратной стороны (куда тряпку кладём). Ставим на тарелку клапана сухари, аккуратно ставим тарелку на пружину. Вставляем корпус ручки со скотчем в свечник так, чтоб он чуть выпирал. Этим выпирающим корпусом касаемся сухарей, далее сильно нажимаем ладонью через тряпку на свечник, чтоб пружина полностью продавилась, плавно отпускаем. Клапан защёлкнулся сухарями на тарелке. Получается этакий рассухариватель-засухариватель автомат, и никаких пинцетов не надо.
Комментарии (3)
