#441
- 12 апреля 2012, четверг
Молодечно
4843 дня назад
искру я проверял все как надо и другие свечи ставил тоже есть искра. после нескольких попыток зажигания снимал и смотрел: свеча мокрая была. прогревал и нифига непомогло.
#442
4353 дня назад
Ну раз грешишь на сцепление, смотри его. А когда толкаешь на первой передаче, поршень быстро ходит?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 апреля 2012 в 13:14)
#443
Молодечно
4843 дня назад
быстро ходит.
#444
4353 дня назад
На сцепление не похоже.
#445
- 13 апреля 2012, пятница
Молодечно
4843 дня назад
значит не в сцеплении дело?
#446
Снежное
4811 дней назад
miheyV-50:Кольца два стоит теперь до этого одно было (но ездил) теперь не заводится а со сцепление вроде норм потому что скорость работает(когда свечку выкрутиш всё шевелится) А со свечёй поршень стоит, и ножка проскакивает. Ну так правильно когда свеча вкручина (кампрессия офигительна) а диски на карзино неверно изношены или что то с пружиной может ну или еще че,вот и проварачивается ножка а поршень на месте Добавлено через 10 минут Андрюха 52RUS:76-80 в смеси с маслом 40:1 вроде. прости точно не знаю... в период обкатки 50:1. Вообще я точно не помню, лично я лью так... у меня карпаты V50M Если верить документам(ну моей родной книжке по эксплуатации мопеда Карпаты 2)а я ей верю то лить нужно ровно 33 грамма на литр (но конечно именно 33 не обязательно можно и 30 и 35 грамм) А на обкатке да все правильно 50 грамм на литр Добавлено через 4 минуты Андрюха 52RUS:ну если ты масло в бензин не добавлял, то смело лезь меняй сальник,,, у меня был ш58, левый сальник который под сцеплением натерла корзина сцепления... как это случилось ума не приложу scratch и он пропускал масло в коленвал... я думаю чтобы его сменить не нужно даже двигатель колоть, и снимать его с рамы тоже. только снять крышку, затем сцепление и заменить сальник... И что при всем этом он ЗАВОДИЛСЯ И ЕЗДИЛ???
Редактировалось: 2 раза (Последний: 13 апреля 2012 в 12:15)
Димон
#447
у меня пыхти но не заводится! почему так пожалуйста подскажите незнаю что делать! Добавлено через 4 минуты народ помогите!!!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 апреля 2012 в 14:17)
#448
Тихорецк
4132 дня назад
Как думаете или знаете , что будет если поставить одно кольцо на поршень , будет работать , как , и к чему это привидет ? Вопрос носит характер улучшения знаний , да и просто интерес . Может быть был опыт ?
#449
помогите пожалуйста! я мастеру показывал он говорит что воздух сосёт поэтому не заводится но незнает откуда сосёт! помогите может причина в другом, но он пыхтит стреляет но незаводится!
#450
1925 дней назад
может сосать межу половинками может из по цилиндра из под головки цилиндра из соединения карбюратора с цилинром там где вставка правый сальник каленвала
#451
Тихорецк
4132 дня назад
Ещё редко конечно ,но был такой случай поэтому скажу , сам декомпрессор может пропускать .
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 апреля 2012 в 15:01)
#452
4735 дней назад
Trofim, на твой вопрос про поршень, ответил в другой теме!
Редактировалось: 3 раза (Последний: 13 апреля 2012 в 18:42)
#453
Красногорск
538 дней назад
Если чихает, может это просто зажигание раннее или позднее.
Жрёт бензин и тащщится!!!
#454
- 16 апреля 2012, понедельник
У меня чето масло постоянно льется из звездочки,сальник два раза уже менял,только накренишь и полилось
#455
Тихорецк
4132 дня назад
Какое место мне сальник? Как ты его ставил ? Может там всё побитое и коцаное .
#456
3577 дней назад
Diman, Что за двигатель?
#457
двигатель можно сказать что после капиталки,все проверено,в нормальном состоянии
#458
- 17 апреля 2012, вторник
4353 дня назад
Это болезнь, масло льется не из под сальника, а между шлицами звездочки и вала!
#459
Павлоград
1701 день назад
DemonStrike:У меня чето масло постоянно льется из звездочки а ты сколько масла в мотор налил??? четко "уровень" или под заливную крышку? Чего спрашиваю - как то один знакомый жаловался на ту же проблему, а как оказалось в дальнейшем он масла налил под завязку, деваться ему некуда вот оно и течет.
#460
- 18 апреля 2012, среда
NAUTILUS POMPILUS: может сосать межу половинками может из по цилиндра из под головки цилиндра из соединения карбюратора с цилинром там где вставка правый сальник каленвала
прокрути ножку кик стартера.Если будет шипиший звук то скорее всего сосёт под головкой цилиндра
#461
2943 дня назад
Тема очень полезная, спасибо! Но читать трудновато, когда в одной теме начинают спрашивать одновременно по разным вопросам разные люди с разными двигателями. На мой взгляд, тема слишком широка и потому трудна для восприятия. Это то же самое, как пытаться за одно посещение осмотреть всю Третьяковскую галерею. Может быть, стоит в разделе "Двигатели" создать подразделы? Скажем, подраздел для двигателей "В", "Ш", "Д"? И уже там темы по определённым проблемам.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 18 апреля 2012 в 11:35)
#462
- 23 апреля 2012, понедельник
4248 дней назад
Парни у меня такая проблема:первые несколько дней заводился как часы с пол тычка но потом перестал заводится. Ну я полез смотреть чё к чему почистил карб,поменял свечу попытался завести а он не вкакую.Выкрутил свечу а она сухая как новая,хотя перед этим я тыркал кик стартером раз 20 и несколько минут бегал с ним.снял карб но в попловковой камере оставил бензин подул с той стороны где фильтр а с другой подставил ладошку смесь выдувалась поэтому вопрос куда девается смесь когда поподает в цилиндр?Попробовал налить в цилиндр бензина сначало схватывал а потом рпи повторных попытках перестал схватывать совсем.Помогите пожалуйсто я уже совсем отчаялся и не знаю что делать
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 апреля 2012 в 17:30)
#463
Вологда
4912 дней назад
а искра как?
#464
4248 дней назад
да искру та я первым делом проверил есть да ещё какая даже днем видно
#465
1925 дней назад
может сальник со стороны гены порвало
#466
Вологда
4912 дней назад
да как вариант сальник они коварны)
#467
4248 дней назад
Да я вот тоже к этому склоняюсь,но проверить его не успел.проверю на следуюших выходных
#468
1925 дней назад
бурный отказ сальников че то как весна у всех они слетают
#469
Тихорецк
4132 дня назад
Очень тебя понимаю !Читал твоё сообщение как собственное ! Правда у меня двигатель ш - 57 . (купил на прошлой неделе ригу ) . Продолбался сегодня пол дня с ним , понять не мог . Всё один в один как у тебя . Возьми открути карб от цилиндра , сними нижнюю крышку карба (поддончик как бы) потом держи его в рабочем положении (с открытой попловковой камерой ), подключи бенз к нему , открой кран и чуть чуть придерживая опускай попловок (в положение закачки бензина) , Если бензин побежит из под иглы или закапает то , значит он попадает в камеру просто не отрегулирована камера . Добавлено через 2 минуты Ещё возьми напильник и место соприкосновения с цилиндром шлифони чуть .
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 апреля 2012 в 18:16)
#470
4248 дней назад
Trofim:Ещё возьми напильник и место соприкосновения с цилиндром шлифони чуть . Там у меня притёрто напильником и стоит две прокладки,так что подсос воздщуха не возможен
#471
Тихорецк
4132 дня назад
Ну раз так , значит так . Ещё возможно не только подсос воздуха и просто выдувание из этого места . Тоесть не во внутрь воздух сосет , а смесь выталкивает . Это явный пример из жизни - факт , так что не надо тут некоторым умничать !
#472
4248 дней назад
Trofim: Тоесть не во внутрь воздух сосет , а смесь выталкивает А что его застовляет выталкивать?
#473
Тихорецк
4132 дня назад
Поршень когда ''всасывает'' бенз из карба он попадает не сразу на прямую в цилиндр а горючая смесь видит дырку меж карбом и цилиндром и выскакивает туда (таким образом может даже прокладку выдавить . (на урале был такой случай , сделал туда из кожи башмака на скорую руку по дороге )
#474
- 3 мая 2012, четверг
Брацлав
1752 дня назад
Trofim:сделал туда из кожи башмака на скорую руку по дороге ) А я с собой паронитик вожу 10*10сми,герметик и ножнички.
#475
Тихорецк
4132 дня назад
К сожалению не чего не было с собой .
#476
- 2 июля 2012, понедельник
Черкассы
4373 дня назад
Доброго дня уважаемые мопедисты, я собираю полностью ригу 22 только двиг в 50.Пришлось самому делать проводку от генератора к бкс я нашёл а вывод от бкс леплю сам главное подсоединил (катужка,запуск двигателя) но нет искры, помогите плиз!!!
#477
Саки
44 дня назад
NAUTILUS POMPILUS:бурный отказ сальников че то как весна у всех они слетают незнаю как у других, но у меня сальники 7ой сезон живут
#478
Брацлав
1752 дня назад
kibon v-50:Доброго дня уважаемые мопедисты, я собираю полностью ригу 22 только двиг в 50.Пришлось самому делать проводку от генератора к бкс я нашёл а вывод от бкс леплю сам главное подсоединил (катужка,запуск двигателя) но нет искры, помогите плиз!!! Чтобы завести этот двигатель (в-50)от БКС идет только 2 провода М-масса,К-катушка.Еще посмотри правильно ли ты провел проводку от генера к БКС.
#479
Если я правильно помню, то есть еще вывод, как написал kibon v-50, "запуск двигателя". Если его посадить на массу, то искры не будет. Если там все нормально, катушка и БКС исправны - тогда вопрос в подключении генератора к БКС.
#480
Черкассы
4373 дня назад
скиньте фотку со своим генератором, а то я запутался чёто
