#22583
- 3 апреля 2025, четверг
#22584
Дельта
125 дней назад
Мослитр, это точно про Харитона Хоть я уже не юный, и давно перешёл на цифровую электронику, но книгу Борисова храню рядом с рабочим местом, и иногда почитываю, чтобы не писать глупости
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 апреля 2025 в 08:54, Мотвэ: причина не указана)
#22586
Дельта
125 дней назад
Харитон, а сам что не включаешь?
#22588
MAGNETO:С какой частотой будет колебаться мембрана при подачи на обмотку переменки 50Гц? Так с какой частотой?
#22589
Харитон: MAGNETO:С какой частотой будет колебаться мембрана при подачи на обмотку переменки 50Гц? Так с какой частотой?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 3 апреля 2025 в 23:18, Мослитр: причина не указана)
#22590
Скромно добавлю-мощный транс включается в сеть не всегда со второго раза,иногда требуется ещё пара включений чтоб его намагнитить.Даже скромный 80МВА включали-бы до бесконечности,если-б наладчик не вспомнил о уставке загрубления и отстройки от толчков тока намагничивания при включении...
#22591
- 4 апреля 2025, пятница
Я книгу Борисова не читал и даже не знал про него. Тем более - про эту задачку на сообразительность. Просто чисто логически рассуждал... MAGNETO:мощный транс включается в сеть не всегда со второго раза,иногда требуется ещё пара включений чтоб его намагнитить. Насколько мощный имеется в виду? А то я сварочные трансформаторы всегда включал сразу и начинал работать.
#22592
Дельта
125 дней назад
Харитон:А она у меня и не выключается Проверь, может всё-таки не включается Дед:Насколько мощный имеется в виду? 80 МегаВольт-Ампер, или 80000 Квт. Нормальный такой сварочный трансформатор, можно и по ржавчине варить...
#22593
Мослитр:Харитон: MAGNETO: С какой частотой будет колебаться мембрана при подачи на обмотку переменки 50Гц? Так с какой частотой? Ну так и нахрена это придумано? Где вы видели реально телефонный капсуль без магнита? И какое отношение эта вся хрень имеет к теме обсуждения? Магнитное поле трансформатора замыкается сердечником. Наружу выходит незначительная его часть. Это какую напряженность поля надо иметь Чтобы, например, прогнуть стенку корпуса толщиной 1мм? Перемагничивается железо сердечника, с частотой поданного напряжения. Вот этот гул обычно и слышан. У нас был ламповый Темп который работал без динамика. Его роль выполнял выходной трансформатор. Кстати, чертежик ваш не правильный. Конкретно график "Б"
#22594
Нарисуй правильныйДобавлено спустя 9 минутМожеть быть гул от того, что пластины со временем расшатываются, между пластинами появляется зазор, пластины вибрируют а при соприкосновении друг с другом начинают дребезжать. Вот этот гул мы и слышим. Пример - включи колонку на басы, а сверху на неё поставь стакан.
#22595
Харитон:какую напряженность поля надо иметь Чтобы, например, прогнуть стенку корпуса толщиной 1мм? Какая есть, той и хватит - прогнуть упруго, без пластической деформации. И потом, ты что - будешь утверждать, что трансформатор не гудит? Добавлено спустя 2 минутыХаритон:У нас был ламповый Темп который работал без динамика. Его роль выполнял выходной трансформатор. Не свисти, свистун!  Чтобы выходной трансформатор лампового усилителя НЧ мог хоть какие-то звуки подавать народу, нужно его вторичную обмотку нагрузить. А ты сказал, что динамика не было - значит и нагрузки не было.
#22596
График правильный.
Если сердечник не постоянный магнит, при подаче напряжения мембрана будет стремиться примагнититься к сердечнику.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 апреля 2025 в 17:52, Мослитр: причина не указана)
#22597
Мослитр:мембрана будет стремиться примагнититься к сердечнику. Вспомнилось, как проверяют роторы коллекторных электромашин на КЗ в витках обмотки. Берут мощный трансформатор или дроссель с замкнутым сердечником на 220 вольт, из пластин большого сечения. И делают в сердечнике выемку с углом 90* и зазором 3-4 мм - получается незамкнутый сердечник. Включают обмотку в электросеть, а в эту выемку кладут ротор мотора. Если в нем есть КЗ витки, то он притягивается сильно, а если хороший - слабо и дребезжит.
#22599
Харитон:Если правильно собран сердечник, то не гудит Я говорил про большой трансформатор, который на постаменте и от которого питается СНТ, участков так на 300. Сходи, постой и послушай, как он гудит. А потом напиши на фанерке "плохо собран" и повесь её там.
#22600
Мотвэ:80000 Квт. Нормальный такой сварочный трансформатор -питает эектроснабжение огуречных теплиц.Загружен почти всегда на 80%.
#22601
Харитон: Так какую частоту имеет этот гул при включении в сеть?
Этот гул имеет спектр частот, а не какую-то одну частоту Харитон: Если правильно собран сердечник, то не гудит
Гул однофазного и трёхфазного трансформатора различается по частоте? Харитон: А поллитру и закуску не ставить?
Не вижу препятствий. Лига сексуальных реформ не против. Ставь, если мама разрешение даст.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 4 апреля 2025 в 22:42, Мослитр: причина не указана)
#22602
- 5 апреля 2025, суббота
Дельта
125 дней назад
MAGNETO:Загружен почти всегда на 80%. И с какой частотой гудит?
#22603
Дед: Харитон:Если правильно собран сердечник, то не гудит Я говорил про большой трансформатор, который на постаменте и от которого питается СНТ, участков так на 300. Сходи, постой Предупреждать надо, когда опять будешь нести бред. Добавлено спустя 5 минутМослитр: Гул однофазного и трёхфазного трансформатора различается по частоте? Ставь, если мама разрешение даст.
Думаю, что отличается. Но раз там спектр частот, то должна быть основная частота. Ты же сам приводил диаграмму. У нас тут один ругался матом. Мама узнала. Теперь не ругается.
#22604
Харитон:Но раз там спектр частот, то должна быть основная частота. Ты же сам приводил диаграмму. С какой основной частотой будет вибрировать поставленный на сабвуфер стакан? это был частный случай гудения какого-то конкретного трансформатора. Запиши на телефон звук гудения трансформатора, или возьми уже записанный, загрузи в онлайн-частотометр, получи диаграмму и расскажи, где там основная частота, где гармоники а где помехи. Генератор частоты Записанные звуки трансформаторов https://zvukipro.com/predmet/3882-zvuki-transformatora.html Онлайн частотометр. https://www.checkhearing.org/audiospectrum.php
#22605
Харитон:Предупреждать надо, С самого начала было сказано про именно такой трансформатор. Ты читай внимательно, чтобы потом самому ерунду не писать.
344 дня назад
А что, если вместо заднего колеса мопеда поставить мотоблок? Добавлено спустя 18 минутвот как тут, но лучше с альфой. дешевле ибо и понятнее. эти мотороллеры все разные, фиг поймешь где детали брать https://dzen.ru/video/watch/5ef83dfe353d916ecd55978f Добавлено спустя 20 минутhttps://www.youtube.com/watch?v=bekoxGJ4xgsДобавлено спустя 21 минутувот только у него задний маятник не приделан к оси мотоблока, и туда же не выведены пружины аммортизаторы. а было бы неплохо. Добавлено спустя 23 минутыhttps://mastergrad.com/forums/t79919-motoblok-iz-motocikla/Добавлено спустя 23 минутыhttps://www.youtube.com/watch?v=7GlVIIfUPmYДобавлено спустя 24 минутыhttps://www.youtube.com/watch?v=7GlVIIfUPmYДобавлено спустя 24 минутыhttps://m.ok.ru/video/208663676415Добавлено спустя 25 минутhttps://www.youtube.com/watch?v=7GlVIIfUPmYДобавлено спустя 26 минутhttps://dzen.ru/a/Y05HXZ2-JiXDcys1Добавлено спустя 29 минутhttps://dzen.ru/video/watch/6229c0e036a85b78227dcb39Добавлено спустя 40 минутВот только высота мотоблока вместе с двигателем много выше, чем высота заднего колеса. ТАм надо будет убирать заднее крыло и вообще часть рамы над колесом. Но если убрать часть рамы над колесом, то чем тогда мотоцикл будет опираться на мотоблок через аммортизаторы? Добавлено спустя 41 минутуМожно поставить мотоблок наклонно, наверное
344 дня назад
вот только под такие вещи лучше подходят мотоблоки не ременные. они ниже.
#22607
- 6 апреля 2025, воскресенье
Харитон:С собственной резонансной частотой. И что же его заставит вибрировать именно с этой частотой? Харитон:Если трансформатор стоит в цепи сети с частотой 50гц, то и резонирует он с этой частотой. Хорошо бы было, если бы ты сказал про резонанс - что это такое? Харитон:Если это звуковой трансформатор, то резонирует он с частотой сигнала. А у сигнала только одна частота - резонанса трансформатора? Харитон:Иначе не было бы правильной передачи сигнала. То есть, трансформатор способен правильно передавать полученный сигнал только на одной частоте - своей собственной, резонансной? Харитон:В этом и заключается "теплый ламповый звук." Охренеть - упасть и не встать. От смеха под столом... Добавлено спустя 2 минутыКто такую погоду заказывал на апрель?
Харитон:Это где ж такие чудесные выемки под подшипники? А то ты ни разу не видел коленвал мотора для велосипеда...
#22608
Харитон:Если трансформатор стоит в цепи сети с частотой 50гц, то и резонирует он с этой частотой. -Фу,100500 раз ФУ! Харитон:Если это звуковой трансформатор, то резонирует он с частотой сигнала -он что-колебательный контур?Нафига ему оно? Харитон:не было бы правильной передачи сигнала -это определяется правильной передачей частот в полосе (обычно по уровню -3dB) от,примерно, 45Гц и до...пока индуктивность обмотки позволит.
#22610
Харитон:ОТДАЙТЕ ДОЛГ, и все у вас будет хорошо. -а если мне должны?
#22612
Харитон:А откель взято 45? -а смысЕл ниже воспроизводить.Трансформатор станет соизмерим по размерам с сварочным.При уровне -3dB ухо не заметит лакун.Стандарты не обещают верного звука,а частоты ниже 33Гц вообще не пишутся...и если Вы их услышали на записи-это электронные примочки. Харитон:кто должен, что должен, и как давно должен. -отдельный индивид,некрупную сумму.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 апреля 2025 в 23:05, MAGNETO: причина не указана)
#22613
Дед: Хорошо бы было, если бы ты сказал про резонанс - что это такое?
Легко, Дед. Резонанс, это совпадение частот внешнего источника колебаний с собственной частотой об,екта. Но тебе, это пока рановато будет изучать. Ибо не вместишь ты. Изучите, для начала, принцип работы трансформатора. Режимы холостого хода, частичной нагрузки, и режим короткого замыкания. Добавлено спустя 9 минутMAGNETO: Трансформатор станет соизмерим по размерам с сварочным.При уровне -3dB ухо не заметит лакун.Стандарты не обещают верного звука,а частоты ниже 33Гц вообще не пишутся...и если Вы их услышали на записи-это электронные примочки.
От начала до конца полная хрень. Причем тут запись, и возможности вашей аппаратуры? Частоты ниже 20 Гц чудесно пишутся и воспроизводятся. И применяются в специальных целях.
#22614
Харитон: Дед: Кто такую погоду заказывал на апрель?
Сегодня Раманавами. День явления великого божественного правителя. ОТДАЙТЕ ДОЛГ, и все у вас будет хорошо. Не отдадите,- толка не будет. Кому долг отдать? Родине?
Так как же они нагаром у тебя заполнились?
#22615
Мослитр: Кому долг отдать?
Читай внимательно. Шутки тут не прокатят.
#22616
Харитон:и воспроизводятся -например чем?
- 7 апреля 2025, понедельник
Разве я сказал "нагаром"? И не у меня вовсе. И не заполнились, а лишь частично покрылись. Читай внимательно - будешь умным обязательно! А если еще и вдумываться начнешь в смысл прочитанного, то станешь разумным. А пока - балбес дремучий и болтун-пустобрех... Добавлено спустя 5 минутКстати, у коленвала "ФМБ" нет таких выемок в щеках.
Тем более не понятна причина прекращения вибрации.
Дед:применялось масло Лукойл, которое тоже "славится" своей способностью откладывать нагар и смолы в моторе. Так вот - эти смолы отложились на внутренней поверхности выемок в щеках коленвала под подшипники и сбалансировали его. Дед: Харитон: нагаром Разве я сказал "нагаром"?
А это как у тебя теперича называется? Может "Серь"? Опять Обсерился
#22618
MAGNETO:Харитон: и воспроизводятся -например чем? Усилителями. Можешь поднять низа. Можешь заранее поставить разделительные конденсаторы заведомо большой емкости. Добавлено спустя 4 минутыДед:а резонанс - это что такое? Резона́нс (фр. résonance, от лат. resono «откликаюсь») — частотно-избирательный отклик колебательной системы на периодическое внешнее воздействие, который проявляется в резком увеличении амплитуды стационарных колебаний при приближении частоты внешнего воздействия к определённым значениям, характерным для данной системы[ Если тебе непонятно простое определение на русском, то изучай дурацкое определение идиотов ученых с Википедии. Добавлено спустя 7 минутДед: теперь самое время - ты же научишь, я надеюсь... Тебе уже не репетитор нужен, а утка под кроватью. Добавлено спустя 9 минутДед:На кой хрен записывать колебания такой частоты? Если их нужно получить, то проще взять генератор и с его помощью колебать воздух. Подскажи пожалуйста марку такого генератора. Г3-102 подойдет? Добавлено спустя 26 минутДед:Разве взрослый и разумный человек, имеющий способность рассуждения, может поверить в эту чушь? А в чем чушь? В том, что на девятый день после весеннего новолуния справляют день явления в этот мир Господа Рамы? ЧушкИ и не понимают.
#22621
Дед:Ну, ничего - такое бывает, даже с выпускниками Московского Радио Технического Техникума(ПТУ). В следующий раз пЕши правЕльно: - МРТТ им. А.А. Расплетина.
#22622
Харитон: МРТТ им. А.А. Расплетина. Чьего имени - не так уж и важно: означенные ФИО не делают из его выпускников таких же специалистов, каким был Расплетин.
#22623
Дед:Какой-то Рама - вот что чушь, полная. Следи за мыслью: - РА-МА. РАдующий Ма (меня). А чушь, это только для чушкОв. Добавлено спустя 1 минутуДед:означенные ФИО не делают из его выпускников таких же специалистов, Штойто я боле не знаю именных техникумов. Добавлено спустя 6 минутДед:И что ты тут показал баб в претенциозных одеждах? Красота необыкновенная. Я теперь понял как выглядит Духовный мир. Есть еще и видео. Но ты перебьёшься и так. Тебе красоту видеть противопоказано. Дед:Сегодня день Благовещения Богородицы - вот это настоящий праздник! Сама природа постаралась, чтобы все отдохнули от суеты - засыпала снегом дороги. Да, Сама Богородица показала придуркам, чего они стоят. Пусть отдохнут. И должок отдадут.
- 8 апреля 2025, вторник
Andrey965:Стоит ли мучаться? Никаких мучений, зато не лопнет. Добавлено спустя 1 минутуЛитье под давлением в форму или прессовка из порошка, с последующим спеканием.
Дед: Литье под давлением в форму или прессовка из порошка, с последующим спеканием. Это и есть штамповка, ширпотреб. Дед, а из какого порошка?
