Вопросы к дидам (Флуд)
Спрашивайте, и вам ответят!
А судьи кто?
Мотвэ
Дельта
125 дней назад
Мослитр, это точно про Харитона podlec
Хоть я уже не юный, и давно перешёл на цифровую электронику, но книгу Борисова храню рядом с рабочим местом, и иногда почитываю, чтобы не писать глупости
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 апреля 2025 в 08:54, Мотвэ: причина не указана)
Арена флудеаторских боёв
Мотвэ
Дельта
125 дней назад
Харитон, а сам что не включаешь?
MAGNETO:
С какой частотой будет колебаться мембрана при подачи на обмотку переменки 50Гц?
Так с какой частотой?
MAGNETO:
Редактировалось: 2 раза (Последний: 3 апреля 2025 в 23:18, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
Скромно добавлю-мощный транс включается в сеть не всегда со второго раза,иногда требуется ещё пара включений чтоб его намагнитить.Даже скромный 80МВА включали-бы до бесконечности,если-б наладчик не вспомнил о уставке загрубления и отстройки от толчков тока намагничивания при включении...
Я книгу Борисова не читал и даже не знал про него. podlec
Тем более - про эту задачку на сообразительность. look
Просто чисто логически рассуждал... zst
MAGNETO:
Насколько мощный имеется в виду? А то я сварочные трансформаторы всегда включал сразу и начинал работать.
Мотвэ
Дельта
125 дней назад
А она у меня и не выключается
Проверь, может всё-таки не включается
MAGNETO:
80МВА
80 МегаВольт-Ампер, или 80000 Квт. Нормальный такой сварочный трансформатор, можно и по ржавчине варить...
MAGNETO:
Ну так и нахрена это придумано?
Где вы видели реально телефонный капсуль без магнита?
И какое отношение эта вся хрень имеет к теме обсуждения?
Магнитное поле трансформатора замыкается сердечником. Наружу выходит незначительная его часть. Это какую напряженность поля надо иметь Чтобы, например, прогнуть стенку корпуса толщиной 1мм?
Перемагничивается железо сердечника, с частотой поданного напряжения. Вот этот гул обычно и слышан.
У нас был ламповый Темп который работал без динамика. Его роль выполнял выходной трансформатор.
Кстати, чертежик ваш не правильный. Конкретно график "Б"
Нарисуй правильныйДобавлено спустя 9 минутМожеть быть гул от того, что пластины со временем расшатываются, между пластинами появляется зазор, пластины вибрируют а при соприкосновении друг с другом начинают дребезжать.
Вот этот гул мы и слышим.
Пример - включи колонку на басы, а сверху на неё поставь стакан.
А судьи кто?
Какая есть, той и хватит - прогнуть упруго, без пластической деформации.
И потом, ты что - будешь утверждать, что трансформатор не гудит? laugh Добавлено спустя 2 минуты
Не свисти, свистун! stuk Чтобы выходной трансформатор лампового усилителя НЧ мог хоть какие-то звуки подавать народу, нужно его вторичную обмотку нагрузить. А ты сказал, что динамика не было - значит и нагрузки не было.
График правильный.
Если сердечник не постоянный магнит, при подаче напряжения мембрана будет стремиться примагнититься к сердечнику.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 апреля 2025 в 17:52, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
Вспомнилось, как проверяют роторы коллекторных электромашин на КЗ в витках обмотки. Берут мощный трансформатор или дроссель с замкнутым сердечником на 220 вольт, из пластин большого сечения. И делают в сердечнике выемку с углом 90* и зазором 3-4 мм - получается незамкнутый сердечник. Включают обмотку в электросеть, а в эту выемку кладут ротор мотора. Если в нем есть КЗ витки, то он притягивается сильно, а если хороший - слабо и дребезжит.
Если правильно собран сердечник, то не гудит
Я говорил про большой трансформатор, который на постаменте и от которого питается СНТ, участков так на 300. Сходи, постой и послушай, как он гудит. А потом напиши на фанерке "плохо собран" и повесь её там.
Мотвэ:
-питает эектроснабжение огуречных теплиц.Загружен почти всегда на 80%.
Так какую частоту имеет этот гул при включении в сеть?
Этот гул имеет спектр частот, а не какую-то одну частоту
Гул однофазного и трёхфазного трансформатора различается по частоте?
А поллитру и закуску не ставить?
Не вижу препятствий.
Лига сексуальных реформ не против.
Ставь, если мама разрешение даст.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 4 апреля 2025 в 22:42, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
Мотвэ
Дельта
125 дней назад
MAGNETO:
И с какой частотой гудит?
Предупреждать надо, когда опять будешь нести бред.Добавлено спустя 5 минут
Думаю, что отличается. Но раз там спектр частот, то должна быть основная частота. Ты же сам приводил диаграмму.
У нас тут один ругался матом. Мама узнала. Теперь не ругается.
С какой основной частотой будет вибрировать поставленный на сабвуфер стакан?
это был частный случай гудения какого-то конкретного трансформатора. Запиши на телефон звук гудения трансформатора, или возьми уже записанный, загрузи в онлайн-частотометр, получи диаграмму и расскажи, где там основная частота, где гармоники а где помехи.
Генератор частоты
Записанные звуки трансформаторов
https://zvukipro.com/predmet/3882-zvuki-transformatora.html
Онлайн частотометр.
https://www.checkhearing.org/audiospectrum.php
А судьи кто?
Предупреждать надо,
С самого начала было сказано про именно такой трансформатор. Ты читай внимательно, чтобы потом самому ерунду не писать.
Анатолий Ш
344 дня назад
А что, если вместо заднего колеса мопеда поставить мотоблок?Добавлено спустя 18 минутвот как тут, но лучше с альфой. дешевле ибо и понятнее. эти мотороллеры все разные, фиг поймешь где детали брать
https://dzen.ru/video/watch/5ef83dfe353d916ecd55978f
Добавлено спустя 20 минутhttps://www.youtube.com/watch?v=bekoxGJ4xgsДобавлено спустя 21 минутувот только у него задний маятник не приделан к оси мотоблока, и туда же не выведены пружины аммортизаторы. а было бы неплохо.Добавлено спустя 23 минутыhttps://mastergrad.com/forums/t79919-motoblok-iz-motocikla/Добавлено спустя 23 минутыhttps://www.youtube.com/watch?v=7GlVIIfUPmYДобавлено спустя 24 минутыhttps://www.youtube.com/watch?v=7GlVIIfUPmYДобавлено спустя 24 минутыhttps://m.ok.ru/video/208663676415Добавлено спустя 25 минутhttps://www.youtube.com/watch?v=7GlVIIfUPmYДобавлено спустя 26 минутhttps://dzen.ru/a/Y05HXZ2-JiXDcys1Добавлено спустя 29 минутhttps://dzen.ru/video/watch/6229c0e036a85b78227dcb39Добавлено спустя 40 минутВот только высота мотоблока вместе с двигателем много выше, чем высота заднего колеса. ТАм надо будет убирать заднее крыло и вообще часть рамы над колесом. Но если убрать часть рамы над колесом, то чем тогда мотоцикл будет опираться на мотоблок через аммортизаторы?Добавлено спустя 41 минутуМожно поставить мотоблок наклонно, наверное
Анатолий Ш
344 дня назад
вот только под такие вещи лучше подходят мотоблоки не ременные. они ниже.
С собственной резонансной частотой.
И что же его заставит вибрировать именно с этой частотой?
Если трансформатор стоит в цепи сети с частотой 50гц, то и резонирует он с этой частотой.
Хорошо бы было, если бы ты сказал про резонанс - что это такое?
Если это звуковой трансформатор, то резонирует он с частотой сигнала.
А у сигнала только одна частота - резонанса трансформатора?
Иначе не было бы правильной передачи сигнала.
То есть, трансформатор способен правильно передавать полученный сигнал только на одной частоте - своей собственной, резонансной?
В этом и заключается "теплый ламповый звук."
Охренеть - упасть и не встать. От смеха под столом...Добавлено спустя 2 минутыКто такую погоду заказывал на апрель? sad
Это где ж такие чудесные выемки под подшипники?
А то ты ни разу не видел коленвал мотора для велосипеда...
-Фу,100500 раз ФУ!
-он что-колебательный контур?Нафига ему оно?
-это определяется правильной передачей частот в полосе (обычно по уровню -3dB) от,примерно, 45Гц и до...пока индуктивность обмотки позволит.
ОТДАЙТЕ ДОЛГ, и все у вас будет хорошо.
-а если мне должны?
А откель взято 45?
-а смысЕл ниже воспроизводить.Трансформатор станет соизмерим по размерам с сварочным.При уровне -3dB ухо не заметит лакун.Стандарты не обещают верного звука,а частоты ниже 33Гц вообще не пишутся...и если Вы их услышали на записи-это электронные примочки.
кто должен, что должен, и как давно должен.
-отдельный индивид,некрупную сумму.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 апреля 2025 в 23:05, MAGNETO: причина не указана)
Легко, Дед.
Резонанс, это совпадение частот внешнего источника колебаний с собственной частотой об,екта.
Но тебе, это пока рановато будет изучать. Ибо не вместишь ты.
Изучите, для начала, принцип работы трансформатора. Режимы холостого хода, частичной нагрузки, и режим короткого замыкания.Добавлено спустя 9 минут
MAGNETO:
От начала до конца полная хрень.
Причем тут запись, и возможности вашей аппаратуры?
Частоты ниже 20 Гц чудесно пишутся и воспроизводятся. И применяются в специальных целях.
Сегодня Раманавами. День явления великого божественного правителя.
Не отдадите,- толка не будет.
Кому долг отдать? Родине?
А судьи кто?
Так как же они нагаром у тебя заполнились?
Кому долг отдать?
Читай внимательно.
Шутки тут не прокатят.
и воспроизводятся
-например чем?
нагаром
Разве я сказал "нагаром"?
у тебя
И не у меня вовсе.
заполнились?
И не заполнились, а лишь частично покрылись.
Читай внимательно - будешь умным обязательно!
А если еще и вдумываться начнешь в смысл прочитанного, то станешь разумным.
А пока - балбес дремучий и болтун-пустобрех... dash Добавлено спустя 5 минутКстати, у коленвала "ФМБ" нет таких выемок в щеках.
Тем более не понятна причина прекращения вибрации.
применялось масло Лукойл, которое тоже "славится" своей способностью откладывать нагар и смолы в моторе. Так вот - эти смолы отложились на внутренней поверхности выемок в щеках коленвала под подшипники и сбалансировали его.
нагаром
А это как у тебя теперича называется? Может "Серь"?
Опять Обсерился sarcastic
MAGNETO:
и воспроизводятся
-например чем?
Усилителями. Можешь поднять низа. Можешь заранее поставить разделительные конденсаторы заведомо большой емкости.Добавлено спустя 4 минуты
а резонанс - это что такое?
Резона́нс (фр. résonance, от лат. resono «откликаюсь») — частотно-избирательный отклик колебательной системы на периодическое внешнее воздействие, который проявляется в резком увеличении амплитуды стационарных колебаний при приближении частоты внешнего воздействия к определённым значениям, характерным для данной системы[
Если тебе непонятно простое определение на русском, то изучай дурацкое определение идиотов ученых с Википедии.Добавлено спустя 7 минут
теперь самое время - ты же научишь, я надеюсь...
Тебе уже не репетитор нужен, а утка под кроватью.Добавлено спустя 9 минут
На кой хрен записывать колебания такой частоты? Если их нужно получить, то проще взять генератор и с его помощью колебать воздух.
Подскажи пожалуйста марку такого генератора. Г3-102 подойдет?Добавлено спустя 26 минут
Разве взрослый и разумный человек, имеющий способность рассуждения, может поверить в эту чушь?
А в чем чушь? В том, что на девятый день после весеннего новолуния справляют день явления в этот мир Господа Рамы?
ЧушкИ и не понимают.
Ну, ничего - такое бывает, даже с выпускниками Московского Радио Технического Техникума(ПТУ).
В следующий раз пЕши правЕльно: - МРТТ им. А.А. Расплетина.
Чьего имени - не так уж и важно: означенные ФИО не делают из его выпускников таких же специалистов, каким был Расплетин.
Какой-то Рама - вот что чушь, полная.
Следи за мыслью: - РА-МА. РАдующий Ма (меня). А чушь, это только для чушкОв.Добавлено спустя 1 минуту
Штойто я боле не знаю именных техникумов.Добавлено спустя 6 минут
И что ты тут показал баб в претенциозных одеждах?
Красота необыкновенная. Я теперь понял как выглядит Духовный мир.
Есть еще и видео. Но ты перебьёшься и так. Тебе красоту видеть противопоказано.
Сегодня день Благовещения Богородицы - вот это настоящий праздник!
Сама природа постаралась, чтобы все отдохнули от суеты - засыпала снегом дороги.
Да, Сама Богородица показала придуркам, чего они стоят. Пусть отдохнут. И должок отдадут.
Andrey965:
Стоит ли мучаться?
Никаких мучений, зато не лопнет.Добавлено спустя 1 минуту
штамповка
Литье под давлением в форму или прессовка из порошка, с последующим спеканием.
штамповка
Это и есть штамповка, ширпотреб.
Дед, а из какого порошка?
Дед отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» сегодня в 07:42
Харитон отвечает в теме « Мотор в колесе.» 28 ноября 2026
Харитон отвечает в теме «Околорелигиозный флуд» 25 ноября 2026
Дед отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» 24 ноября 2026
