#22713
- 14 апреля 2025, понедельник
443 дня назад
Мослитр:на заправках в Москве халтурный бензин я готов поверить в плохой бензин в глуши, но в Мск это просто невозможно.
#129
komandor: Может. Только как это понять? Когда сбрасываешь газ - всë снова едет.
1 внимательно слушать советы понимающих людей. 2 никогда не открывать газ Без внимательного прослушивания знающих людей.
#22714
Вы хотите сказать, что Дед пустопорожний болтун?
#22715
- 15 апреля 2025, вторник
Мослитр:Заливал сколько раз, изменений в работе двигателя не замечал. Это смотря какого двигателя... Мослитр:Значит на заправках в Москве халтурный бензин. Есть такое дело, я несколько раз попадал на бензин с заниженным ОЧ. Это было ясно сразу же по работе мотора с характерным звуком детонации. Я уже говорил о том, что мотор в моем Опеле особенный - на А-92 детонирует и не едет, а на А-95 "шепчет". Bronepoezd78:в Мск это просто невозможно. Не знаю, как там сейчас - лет 16 там не заправлялся, а раньше было много плохого бензина. Хороший был всегда только на АЗС вдоль Рублево-Успенского шоссе - правительственная трасса, положение обязывает.
#22716
Дед: Хороший был всегда только на АЗС вдоль Рублево-Успенского шоссе - правительственная трасса, положение обязывает. Наверное там машины правительства заправляли.
#22718
- 16 апреля 2025, среда
Дед: раньше было много плохого бензина. Хороший был всегда только на АЗС вдоль Рублево-Успенского шоссе - правительственная трасса, положение обязывает.
Дед, а там сколько заправок было, десяток наберется? А 95 продавали в центровой или по краям? Я уже не помню.
#22719
Радужный (Владимирская обл.)
12 часов назад
Харитон:1 внимательно слушать советы понимающих людей. 2 никогда не открывать газ Без внимательного прослушивания знающих людей. Перенесли сообщение - я не успел его поглядеть. А тут и не искал. Как бы отвечаю. Советы понимающих людей я завсегда рад послушать. Твои, например, когда они краткие и по теме. Дед, бывает, в нужную сторону скажет. Но они тонут в километрах пустопорожней болтовни про "а вот я", про какие-то религии, про истории из жизни полковников и кабачков, в откровенном пиздеже, да и просто в какашках, которыми перекидываетесь на форуме. Когда ты отвечал кратко и по делу - тебе спасибы свои я говорил. Диду тоже спасибо - он один из тех, кто советовал глянуть в систему запорного клапана карба. Но этот совет потонул в куче слов и ненужных разглагольствований. Ожидаемо, впрочем. Карб я настроил. По крайней мере, сейчас на то очень похоже. Ибо, скорость, про которую я говорил (85+), я достиг. С коляской. Посмотрим, что будет дальше.
#22721
komandor: скорость, про которую я говорил (85+), я достиг. С коляской. Это хороший результат. Если по памяти, то Ява 634 с коляской должна идти 95. А достиг ты потому, что Дед перестал рассказывать рассказки, что трение качения больше трения скольжения, и переключился на байки о 95 бензине.
#22722
12 часов назад
Харитон, а как 'тогда' измеряли скорость? Ориентировались на родной механический спидометр? У меня два источника показаний скорости: gps спидометр и gps трекер на телефоне. Так вот, мой глаз-алмаз уловил стрелочку на 90, а трекер показал 88. Как и с какой примерной погрешностью измеряли скорость условной явы обыватели? Добавлено спустя 1 минутуХаритон:А достиг ты потому, что Дед перестал рассказывать Если честно, мне некогда было читать местный бомонд. Очень хотел настроить карбюратор на ижаке.
- 17 апреля 2025, четверг
Мослитр:А может и не быть. Согласен, может и не быть. Тут 50/50 вероятность брака по составу литейного сплава. Мне флаг не нужен, я почти 15 лет отработал в заводской лаборатории неразрушающих методов контроля качества металлов и сварных соединений. Мослитр:Судя по фото, перетянули резьбу, вот и лопнула. Как это ты по фото понял, что резьбу перетянули? Как известно, "дьявол скрывается в мелочах"... Сравни фото другого мотора, как выглядит это место.
Разница очевидна - виден дополнительный литник - и она не в пользу мотора с отломившимся куском. А это что значит? А это значит, что отливка была сделана не по классической форме, а с упрощением технологии: не под давлением, а просто под собственной тяжестью. А это что означает? А это означает рыхлую структуру металла после застывания. Повторяю: весьма желательно заменить полностью картер, а не только одну половину. Разные половины после сборки могут дать смещение(перекос) осей вращения валов. Из-за этого срок работы подшипников будет заведомо меньше, если только они сразу не заклинят. Причем, искать новы картер надо с учетом его вида - без дополнительных литников в этих местах. Мослитр:лучше откатать по максимуму, пока совсем не развалится. А если он развалится на ходу, от вибрации на большой скорости? Чем это чревато ты уже подумал?
#22723
komandor: Харитон: Дед перестал рассказывать Если честно, мне некогда было читать местный бомонд. Очень хотел настроить карбюратор на ижаке. Ну так это и дало положительный результат. Главное не читать заведомый бред. Обыватели никак не меряли. Они обычно даже не смазывали трос спидометра. Явы у них обычно ездили не меньше 150 км час. Я исхожу из данных заводских испытаний. На заводах есть аппаратура для измерений, и указывается минимальная гарантированная МАХ скорость.
#22724
komandor:а как 'тогда' измеряли скорость? Уж не знаю, как это делали другие, а только мне было не в лом по секундной стрелке наручных часов засечь время проезда 1 км с ходу по ровному шоссе, когда нет ветра. С детских лет, когда еще только на мопедах катался, запомнилось соотношение: 120 секунд - 30 км/ч, 90 секунд - 45 км/ч, 60 секунд - 60 км/ч и промежуточные значения, через каждые 5 км/ч.
#191
МихалСаныч:Надо будет попробовать сделать сальники и залить масло. Зачем? Скольжение хрома по пластику и так происходит с минимальным трением. Достаточно закрыть места трения от пыли и никакого масла не надо.
#22725
Дед: Мослитр:лучше откатать по максимуму, пока совсем не развалится. А если он развалится на ходу, от вибрации на большой скорости? Чем это чревато ты уже подумал? Ваше мнение очень важно для нас. Я езжу, а дед пускай думает. Добавлено спустя 1 минутуДед: Мне флаг не нужен, я почти 15 лет отработал в заводской лаборатории неразрушающих методов контроля качества металлов и сварных соединений. Молодец. Распечатай и повесь на стенку. Добавлено спустя 3 минутыДед: Сравни фото другого мотора, как выглядит это место.
Сравнил. Ну и колхоз! Жуть! Добавлено спустя 6 минутДед: Повторяю: весьма желательно заменить полностью картер, а не только одну половину. Разные половины после сборки могут дать смещение(перекос) осей вращения валов. Из-за этого срок работы подшипников будет заведомо меньше, если только они сразу не заклинят. Причем, искать новы картер надо с учетом его вида - без дополнительных литников в этих местах.
А можно отбросить теоретические рассуждения деда, заклеить эпоксидкой и ездить дальше.
#22726
Дед:Причем, искать новы картер надо с учетом его вида - без дополнительных литников в этих местах. А что за литники такие? Дед:мне было не в лом по секундной стрелке наручных часов засечь время проезда 1 км с ходу по ровному шоссе, когда нет ветра. Особенно если учесть, что Минское шоссе было одним из самых ровных в те былинные времена. И на нем постоянно проводились испытания техники, и даже гонки на машинах и мотоциклах. Но это было в 50е годы, когда Дед еще бегал по земле в форме Шарика. И его запускали в космос. Помнится он об этом рассказывал тоже.
#194
МихалСаныч:Дед: закрыть места трения от пыли Технически это очень сложно. Те резиновые "чулки", которые идут штатно, от пыли не защищают. Дед правду говорит. Наверное перевоспитывается. Он правда не знает что на немецком мотоцикле BMW R35 стояли точно такие чулки, и вилка смазывалась солидолом. И на венгерском мотоцикле Паннония втулки тоже смазывались ГУСТОЙ смазкой. Хотя чулков уже не было.
#195
Дед: МихалСаныч:Надо будет попробовать сделать сальники и залить масло. Зачем? Скольжение хрома по пластику и так происходит с минимальным трением. Достаточно закрыть места трения от пыли и никакого масла не надо. Раз дед говорит не нужно смазки, значит не нужно. Только будет скрипеть и клинить, но это мелочи. Проверено на вилках китайских велосипедов.
#22729
Дед: Достаточно закрыть места трения от пыли и никакого масла не надо.
Шланги от противогаза подойдут?
#22730
Мослитр: Шланги от противогаза подойдут?
Дет не знает, он в Армии не служил. Он служил в охранке. Не подойдут. Они не маслобензостойкие.
#22731
- 18 апреля 2025, пятница
Дельта
125 дней назад
Харитон:Они не маслобензостойкие. Странно, делал из них раньше "чулки" на вилки Риг с Карпатами, забивал литолом, а им хоть бы хны.. видимо противогазы не армейские были
#22732
Харитон:Не подойдут. Они не маслобензостойкие. Так дед не собирается мочить их в бензине или масле. У деда вилки без масла работают. Я делал, может даже фото остались
Редактировалось: 2 раза (Последний: 18 апреля 2025 в 00:36, Мослитр: причина не указана)
#22733
Удивительные люди эти мопедисты. На них не действуют химические и физические законы. Хотя резина темного цвета. Может она бензостойкая.
#22734
Харитон:Хотя резина темного цвета. Может она бензостойкая. Дед если захочет нам расскажет, как определить бензомаслостойкость резины.
#22735
Мослитр: Дед если захочет нам расскажет,
Не, не расскажет. Они вчера Христа убили. Теперь пока всю кровь не выпьют, и не покаятся, ничего не ждите.
#22736
Мослитр:Дед если захочет нам расскажет, Конечно же расскажу: для современной консистентной смазки нет разницы, с какой резиной контактировать - она не внедряется в резину и не заставляет её разбухать.
#22737
- 19 апреля 2025, суббота
Дед: Пошел в соседу полковнику - у него видел однажды набор, в котором много разных резиновых уплотнительных колечек. Подобрал нужного размера, вставил в корпус клапана - подошло, будто там и было. Герметичность отличная, даже при слабом прижатии!
Колечки г-на Палковника оказались маслобензостойкими - по другому быть не может.
Мослитр: 6П6С если не ошибаюсь Ошибаешься, лампа 6П6С была в железном корпусе - по крайней мере, я других не видел. А живу дольше тебя и старые ламповые приемники разбирал часто - на детали.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 апреля 2025 в 19:31, Дед: причина не указана)
Извиняюсь - перепутал с 6П9...
#197
Таких калильных чисел не существует. Добавлено спустя 3 минутыДед: в другой пиле ОлеоМак заменил 4 или 5 таких L7T, по 150 р за штуку. Потом это дело мне надоело и я купил через ОЗОН
Точно! У них стирается ионное напыление окиси кремния.
#22739
Дед: для современной консистентной смазки нет разницы, с какой резиной контактировать - она не внедряется в резину и не заставляет её разбухать.
Она не раз бухает, и не два и не три. Постоянно бухает, а через год становится трухой.
#199
- 20 апреля 2025, воскресенье
Да сней все нормально. Широкодиапазонная свеча, для моторов средней форсировки.
#22740
Дед: А г-н Мослитр не может не ерничать и не умничать по всякому малейшему поводу...
Я хоть не в технических темах ёрничаю, в отличие от деда
#22741
Харитон:Постоянно бухает, а через год становится трухой. Лично мной было замечено разбухание резины от старого-доброго солидола. При использовании смазки ЛИТОЛ-24 такого эффекта замечено не было. Напомню - я написал про современные консистентные смазки.
#201
Калильное число не может быть разным у разных фирм. Оно едино для всех. Дед - малограматей.
#22742
Дед: Харитон:Постоянно бухает, а через год становится трухой. Лично мной было замечено При использовании смазки ЛИТОЛ-24 такого эффекта замечено не было. 1.Безграмотно проведенный эксперимент. 2. Литол,- литиевая смазка. Применялась еще в 70х годах прошлого века. ПС изучите методы получения густых смазок. После этого начинайте дурить дураков.
#4101
MAGNETO, семь сил мало. Карбюратор через лепестковый клапан крепится на картер. Впуск сразу в два цилиндра. Этот похоже сбили в небе под Курском. Победа будет за нами!
#4102
Харитон:Этот похоже сбили в небе под Курском. Какой-то он не новый, серого цвета...
#4105
Харитон:сбили в небе под Курском. -в ходе Бурято-Монгольской битвы?
#4106
MAGNETO: Харитон:сбили в небе под Курском. -в ходе Бурято-Монгольской битвы? Так Чингиз хан был русским, ни один храм не пострадал. А это точно с беспилотника. Видно вспышка была рядом. Обсерило немного. Фастов это Курская обл.
#22743
- 21 апреля 2025, понедельник
Харитон:вспышка была рядом -ага,возле Бикини пролетал.
