#22744
- 21 апреля 2025, понедельник
Понял. Тут средства поражения летательных аппаратов никогда не видели.
#203
Нет конечно. А23 - холодная свеча. Для мотоциклов типа Юпитер.
#204
Харитон:Калильное число не может быть разным у разных фирм. Оно едино для всех. Как раз-таки, у каждой фирмы свое обозначение калильного числа. Единого стандарта на это понятие не существует. Харитон: А23 - холодная свеча. Для мотоциклов типа Юпитер. Ага, а еще для Запорожца эта свеча - у него мотор горячий. И для Минск ММВЗ 3.112 хорошо идет.
Начнем с того, что карбюратор ПЗ-19 для мотора Ф80 подходит плоховато - не в смысле присоединения к цилиндру, а по размеру поперечного сечения смесительной камеры, по отношению к рабочему объему цилиндра. Дело в том, что все карбюраторы такого типа делаются для 4Т моторов, у который рабочий объем соответствует заявленному заводом изготовителем. У 2Т моторов рабочий объем в 1,5 раза меньше заявленного заводом - у Ф80 он заявлен 72 см3, а на самом деле он 50 см3. Поэтому карбюратор для 4Т мотора с "таким же" объемом на 2Т моторе работать нормально не может - ему не хватает разрежения в диффузоре. Единственная возможность заставить в карбюраторе ПЗ-19 держаться разрежению в диффузоре, достаточному для хорошего высасывания бензина из поплавковой камеры, то ограничение сечения отверстия на входе в воздушный фильтр трубкой с внутренним диаметром 16 мм и длиной около 120 мм. На динамику мотора эта мера не повлияет и может даже улучшить разгон, начиная с малых оборотов холостого хода. При хорошем прогреве мотора карбюратор тоже прогревается и бензин у нем начинает испаряться уже в диффузоре - это приводит к увеличению оборотов холостого хода. По мере остывания испаряемость бензина в карбюраторе уменьшается и он поступает в камеру сгорания частично в капельно-жидком состоянии. От этого обороты холостого хода становятся меньше. Сергей Еремин:при разгоне слышны звуки что-то типа детской игрушки, что жто может быть? Такие звуки издают зубья шестеренок моторного редуктора. Еще может подсвистывать диск сцепления во время трогания с места. Для этих моторов обычное явление, никакого "криминала" там нет.
Дед:а на самом деле он 50 см3 2Т мотор 72см3 в картер засасывает 50 см3 смеси?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 апреля 2025 в 09:06, Мослитр: причина не указана)
janka: А может FM планку поставлю. Нет никакой необходимости портить историю современной соплюшкой.
#205
Дед:Харитон: Калильное число не может быть разным у разных фирм. Оно едино для всех. Как раз-таки, у каждой фирмы свое обозначение калильного числа. Единого стандарта на это понятие не существует. Дурилка ты картонная. Обозначение разное, а калильное число одинаковое. Запорожец - ЛУЧШАЯ машина. Минск 2т - ЛУЧШИЙ мотоцикл. Добавлено спустя 3 минутыДед:Ага, а еще для Запорожца эта свеча - у него мотор горячий. Скажи еще что у Жигулей холодный
Дед:Поэтому карбюратор для 4Т мотора с "таким же" объемом на 2Т моторе работать нормально не может - ему не хватает разрежения в диффузоре. Это -бред. И ВСЕ, что написано до этого, и после этого, - тоже бред. Школа ШД №101 ждет любимого ученика.
janka:я часто друзям ставлю на ретроапараты планку. Это все равно что поставить на Ригу 3 электростартер. Можно? - Можно, а что такого? Не было тогда диапазона УКВ на этих приемниках. Зато как кайфово было ловить западную музыку на КВ диапазонах. Кто порукастей делали конвертеры на 11, 13,16, 19 метров. Днем было прохождение. А я однажды сделал передатчик на одном транзисторе, на частоты СВ диапазона. Включаешь дома магнитофон, и ходишь вокруг дома с простым приемником. У меня был Сокол 4. Вот это кайф. Все спрашивают какая волна, и что за станция. А там, например, шпарит новый альбом Криеденс, без перерыва. А это что? - Подделка под прошедшие годы.
#22745
Мослитр: Дед:а на самом деле он 50 см3 2Т мотор 72см3 в картер засасывает 50 см3 смеси? Дед, расскажи нам почему 72см3 мотор при движении поршня от НМТ к ВМТ зазасывает в картер только 50см3 смеси? Куда девается остальные 22см3 ?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 апреля 2025 в 14:52, Мослитр: причина не указана)
#22746
- 22 апреля 2025, вторник
Мослитр, ты даже в технике не видишь очевидного, для тебя оно - невероятное и непостигаемое. Не надо тебе так напрягаться и переносить мои посты во флуд, даже если тебе они кажутся неправильными.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 апреля 2025 в 08:44, Дед: причина не указана)
#22748
Дед: Мослитр, ты даже в технике не видишь очевидного, для тебя оно - невероятное и непостигаемое.
Я не вижу, так пускай другие увидят. Объяснения будут или нет - не для меня, для других? Дед: Не надо тебе так напрягаться и переносить мои посты во флуд, даже если тебе они кажутся неправильными.
Предлагаешь посты удалять, а автора блокировать? Я на такое могу пойти, тем более, если дед сам этого хочет. Согласно поста деда: Дед: У 2Т моторов рабочий объем в 1,5 раза меньше заявленного заводом - у Ф80 он заявлен 72 см3, а на самом деле он 50 см3. Поэтому карбюратор для 4Т мотора с "таким же" объемом на 2Т моторе работать нормально не может - ему не хватает разрежения в диффузоре.
Я напрягусь, и повторю вопрос: Мослитр: почему двухтактный 72см3 мотор при движении поршня от НМТ к ВМТ зазасывает в картер только 50см3 смеси? Куда девается остальные 22см3 ?
Если дед сумеет объяснить, и это будет не пиздёжь, признаю себя неучем, извинюсь и перенесу пост обратно в техническую тему. Добавлено спустя 9 минутХаритон: Дед: Харитон:Постоянно бухает, а через год становится трухой. Лично мной было замечено При использовании смазки ЛИТОЛ-24 такого эффекта замечено не было. 1.Безграмотно проведенный эксперимент. 2. Литол,- литиевая смазка. Применялась еще в 70х годах прошлого века. ПС изучите методы получения густых смазок. После этого начинайте дурить дураков. в отличие от солидолов, в составе литолов не имеется компонентов, которые агрессивны по отношению к резинам. Именно поэтому эти смазки часто применяют в узлах, контактирующих с манжетами, сальниками, уплотнителями.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 апреля 2025 в 09:13, Мослитр: причина не указана)
#22749
Дед:ты даже в технике не видишь очевидного, Мне в технике все очевидно. Непонятно почему Дед свою придуманную глупость с умным видом пишет. Очевидно умник.
#22751
Дед:Эта тирада "на щелчок пальцев" поворачивается в обратную сторону, с заменой "Дед" на "Харитон". И тогда получается все верно по смыслу. Дед, кто твой УЧИТЕЛЬ? У кого ты этой ХЕРНЕ научился?
#208
Дед:Из отечественных им подходят А10 и А11, на худой конец А14. Шляпа, надень пиджак. Ни на худой, ни на толстый конец они не подходят. Это свечи под степень сжатия не более 7.
#22752
Дед: Мослитр:Я не вижу, так пускай другие увидят. Объяснения будут или нет - не для меня, для других? Объяснение очень простое и вполне очевидное: пока открыто выпускное окно, не может быть в цилиндре никакого сжатия. Обычно, у гражданских моторов, высота выпускного окна составляет около 1/3 от хода поршня. Отсюда и величина уменьшения действительного рабочего объема в 1,5 раза. Дурака не надо включать. Мы не про сжатие в цилиндре говорим, а про разряжение в картере. Дед: У 2Т моторов рабочий объем в 1,5 раза меньше заявленного заводом - у Ф80 он заявлен 72 см3, а на самом деле он 50 см3. Поэтому карбюратор для 4Т мотора с "таким же" объемом на 2Т моторе работать нормально не может - ему не хватает разрежения в диффузоре.
Каким боком открытое выпускное окно имеет отношение к нехватке разряжения в диффузоре карбюратора? Добавлено спустя 9 минутХаритон: Дед:ты даже в технике не видишь очевидного, Мне в технике все очевидно. Непонятно почему Дед свою придуманную глупость с умным видом пишет. Очевидно умник. Дед просто ёрничает.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 апреля 2025 в 14:38, Мослитр: причина не указана)
#210
МихалСаныч:Свечи подбирают по тепловой нагруженности мотора и никак иначе. Дед вам в помощь. Со свечами А10 и А11, и за 30 серебрянников, в церкви поставить.
#22753
Мослитр:Дед просто ёрничает. Нихрена подобного. Таких умников в гаражах дохрена. И главное, что со временем не переводятся.  И продолжают ломать машины, мотоциклы, велосипеды, и прямые трубы любого диаметра, длинной больше одного метра.
#211
Вологда
Харитон, а по существу то есть что сказать?
#22754
МихалСаныч:Харитон, а по существу то есть что сказать? А я просто так ничего не говорю. Особенно за деньги.
#22755
Харитон: Дед:Эта тирада "на щелчок пальцев" поворачивается в обратную сторону, с заменой "Дед" на "Харитон". И тогда получается все верно по смыслу. Дед, кто твой УЧИТЕЛЬ? У кого ты этой ХЕРНЕ научился? Чтобы научиться переводу стрелок, учитель не нужен. И много ума не надо. Добавлено спустя 4 минутыХаритон: Мослитр:Дед просто ёрничает. Нихрена подобного. Таких умников в гаражах дохрена. И главное, что со временем не переводятся.  И продолжают ломать машины, мотоциклы, велосипеды, и прямые трубы любого диаметра, длинной больше одного метра. Понятно же всё - стандартный дедовский приём. Написать глупость, а потом стебаться над теми, кто эту глупость начнёт опровергать.
#22756
Мослитр:Написать глупость, а потом стебаться над теми, кто эту глупость начнёт опровергать. А ты думаешь он по-карме зря служил в охранке, а потом по гаражам занимался портингом машин?
#22758
Дед:Или на самом деле не понимаешь, что разрЕжение в КШК поршень делает только после того, как закроет перепускные окна. Понимаю, и что с того? Разряжение появилось - смесь попёрла. Дед:но не надо забывать про впускное окно, а оно по высоте больше выпускного. А чего там забывать?? Как впускное окно связано с выпускным, и зачем нам выпускное - опять дед переводит стрелки с такта впуска на такт выпуска. Дед:Только мощность определяется, в большей степени, тем объемом, который поршень сжимает, а не всасывает. Каким образом объём, который поршень сжимает, имеет отношение к разрежению в карбюраторе? Дед:Но в камере сгорания будет ровно столько, сколько не успеет вылететь в глушитель. Камера сгорания нам не интересна. Нас интересует, почему Дед: карбюратор для 4Т мотора с "таким же" объемом на 2Т моторе работать нормально не может - ему не хватает разрежения в диффузоре.
Раз не сможет, значит по деду 2Т мотор всасывает значительно меньше смеси, чем 4Т мотор такого же объёма. Вот мне интересно, куда девается лишний объём исключительно на такте впуска? А дед включает дурака и переводит всё на камеру сгорания. Каким боком камера сгорания имеет отношение к разрежению в диффузоре? Дед:Это твое обычное понимание - сначала не понять написанное и попросить объяснения, а потом начать опровергать это объяснение. Да еще и обвинить невиновного. Это твой обычный троллинг и я к нему давно привык. Потому что нет никакого объяснения - одна сплошная демагогия. Дед:Перенося мои посты во флуд ты не модерируешь форум, а занимаешься цензурой. И все по причине личного предвзятого негативного отношения. Перенося посты деда во флуд я иду деду навстречу, только дед этого не ценит. Мог бы просто удалять, а деду выписывать бан. Но я этого не сделал, а перенёс во флуд а у деда попросил разъяснения. Разъяснений не последовало. Дед:попросить объяснения, а потом начать опровергать это объяснение. Потому что объяснений не было - почему не хватает разряжения в диффузоре карбюратора в 2Т моторе по сравнению с 4Т . Дед начал стрелки переводить то на впускное окно, то на камеру сгорания. Поэтому возник вопрос - какое отношение камера сгорания и впускное окно имеет к разрежению в диффузоре? Дед:При всасывании в КШК может попасть больше, чем объем цилиндра над верхней кромкой выпускного окна Т.е. дед признал, что написал хрень про недостаток разряжения в 2т моторе по сравнению с 4т ? /////////////////////////////////////////// А что по этому поводу думают форумчане? Харитон мнение высказал ждём других.
Редактировалось: 5 раз (Последний: 22 апреля 2025 в 21:33, Мослитр: причина не указана)
#22759
Я про выпускное окно и камеру сгорания ничего не говорил.
#22760
- 23 апреля 2025, среда
Радужный (Владимирская обл.)
12 часов назад
Дед:Ох, блин, кое-кто сделал ба-альшую ошибку, сделав модератором форума человека, который не знает основ устройства и работы двухтактных ДВС!!! Тем более, на форуме постоянно занимающимся троллингом, а в жизни постоянно врущим!!! А когда тебя сделали модератором?
#165
- 24 апреля 2025, четверг
komandor, ну бедная смесь, это очевидно. Характерно то, что эти карбюраторы создают слишком тонкий распыл. На русских есть специально обогащение на оборотах. Добавлено спустя 4 минутыДед: Еще и подтупливание мотора на 4-й передаче об этом свидетельствует, когда уже нет запаса по крутящему моменту.
Про крутящий момент, это вставлено Изумительно. Дед, ты в новых калошах?
#22761
Харитон:эти карбюраторы создают слишком тонкий распыл. Это заблуждение! Все карбюраторы готовят смесь одинаково - по принципу эжекции. Как именно происходит рассредоточение бензина в воздухе никоим образом не влияет на состав смеси. По-любому - окончательное испарение происходит только в камере сгорания и только после сжатия - при повышении температуры от увеличения давления. Харитон:На русских есть специально обогащение на оборотах. Тут нужно отдельное разъяснение! Какой-то дополнительный канал со своим жиклером, открывающийся при достижении определенных оборотов? Принудительно механически или мембранным пневмо-автоматом отслеживания разрежения? Харитон:Про крутящий момент, это вставлено Изумительно. А ты бери, пока дают - бесплатно же.
#22762
Дед:Как именно происходит рассредоточение бензина в воздухе никоим образом не влияет на состав смеси. Осторожно! Это писал Дед! Добавлено спустя 1 минутуДед:Харитон: На русских есть специально обогащение на оборотах. Тут нужно отдельное разъяснение! Читаем конструкцию карбюраторов, затем задаем вопросы.
#22763
Харитон:Читаем конструкцию карбюраторов, затем задаем вопросы. Это же надо искать, разбираться в чертежах. Я уже пробовал это делать, но в них нет ничего такого, о чем ты пишешь. Если, конечно, ты имеешь в виду не только обычные карбюраторы для мотоциклов. О которых тут и ведут речь. Во всех случаях иглы дроссельных заслонок имеют четкую коническую форму, а изменение сечения диффузора под дроссельной заслонкой имеет ту же самую характеристику, что и изменение сечения в эмульсионной трубке.
#22764
- 25 апреля 2025, пятница
Дед: Это же надо искать, разбираться в чертежах. Я уже пробовал это делать, но в них нет ничего такого, о чем ты пишешь.
Точно пробовал? Значит не нашел.. А в интернете тоже нету? Добавлено спустя 2 минутыДед: а изменение сечения диффузора под дроссельной заслонкой имеет ту же самую характеристику, что и изменение сечения в эмульсионной трубке.
Этот бред зачем написан? Добавлено спустя 7 минутДед: Если, конечно, ты имеешь в виду не только обычные карбюраторы для мотоциклов. О которых тут и ведут речь.
Я имею в виду не те чтобы которые. А которые те, но некоторые обычные.
#22765
584 дня назад
забаньте эту тему и их обоих. что с сайтом происходит?
#22766
Тамбов
32 дня назад
Stunt:что с сайтом происходит? Сайт без модерации превращается в помойку!))
#22767
Сайт с модерацией, но эта тема оставлена дидам для флуда. В этой теме флудить могут все. Нормальные сюда обычно не заходят, а высеры дидов из других тем и тех, кто бросается опровергать их бред переносятся сюды.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 апреля 2025 в 09:30, Мослитр: причина не указана)
#22768
584 дня назад
Мослитр: Сайт с модерацией, но эта тема оставлена дидам для флуда. В этой теме флудить могут все. Нормальные сюда обычно не заходят, а высеры дидов из других тем и тех, кто бросается опровергать их бред переносятся сюды.
Уберите эту тему в скрытые с главной страницы. Если будут срать в др темы то забанить на год.
#22769
Stunt:Уберите эту тему в скрытые с главной страницы. Если будут срать в др темы то забанить на год. Чувствуется, что подошли настоящие хозяева жизни.
#22770
- 26 апреля 2025, суббота
Дельта
125 дней назад
Stunt: Если будут срать в др темы то забанить на год. Поддерживаю! Харитон:подошли настоящие хозяева жизни. которым завидуют рабы жизни
#22771
Тьфу на вас.
#22772
Дельта
125 дней назад
Харитон обиженно плюнул и ушёл пить водку в одиночестве
#328
МихалСаныч:А почему срок службы в три раза меньше? Ну, сам завод признавался, что срок службы у дешки около 5000 км. За это расстояние и кольца на поршне дважды стираются почти в ноль, и поршень приходит в негодность, и подшипникам приходит конец. Это при добавлении в бензин старого моторного масла без присадок, которое называлось "автол". Можно продлить срок службы на хорошем современном масле с пакетом присадок, но материал для гильзы цилиндра и колец не самого лучшего качества. Если запрессовать в цилиндр стальную гильзу, покрытую хромом и такие же поршневые кольца, то ходимость будет больше. А мой мотор после пробега 3500 км показал, что у него внутри почти девственное состояние. На зеркале цилиндра были еще видны следы хонинговки и на кольцах следы от резца, а зазор в стыке колец был 0,4 мм - у новых он должен быть 0,2...0,6 мм. Вкладыши в корзине сцепления я заменил после пробега 4000 км - там были какие-то волокнистые скрутки, а я вставил выпиленные из тормозной колодки грузовой машины. Цепь и ролик натяжной из комплекта мотора пришлось заменить после первых 300 км, еще при обкатке мотора - качество у них было "ниже плинтуса". После этого цепь(завода Диттон) прослужила в продолжении 3000 км, а ролик и по сей день в рабочем состоянии. Он от натяжителя ремня ГРМ ВАЗ-2105. МихалСаныч:Дешка гармоничней смотрится Так у них отличие только в форме цилиндра и его головки. Опилить их по форме, соответствующей тепловому распределению - от дешки хрен отличишь. Разве что по месту присоединения карбюратора и глушителя.
#330
Дед: МихалСаныч:Дешка гармоничней смотрится Так у них отличие только в форме цилиндра и его головки. Опилить их по форме, соответствующей тепловому распределению - от дешки хрен отличишь. Разве что по месту присоединения карбюратора и глушителя. У них отличие в диаметре цилиндра и ходе поршня. В системе впуска и перепуска. В системе зажигания и охлаждения. В целом китайский мотор гораздо лучше русского. Но между ними 50 лет жизни. У меня есть штук 10 напильников пригодных для опиливания. Отдам бесплатно, при условии показа результата опиливания.
