Вопросы к дидам (Флуд)
Спрашивайте, и вам ответят!
Мослитр:
абразивных частиц от абразивной мочалки
Мне нужно было, видимо, взять слово абразивная в кавычки - специально для тебя, Непонимайкина... sarcastic
МихалСаныч:
упоры это внутри ступицы. Место до которого прессуем подшипник.
Теперь понял - меня сбило с толку слово "между" - оно показывает размер внутри, а ты наружные поверхности имел в виду.
подшипники прессуем до втулки.
Это так, внешняя обойма может немного не доходить до упора в ступице.Добавлено спустя 4 минуты
Должен быть тепловой разбег.
Еще ни разу не видел горячей колесной мопедной ступицы, даже после интенсивного торможения по крутому затяжному уклону... scratch
Посмотри по телевизору ночные гонки настоящих мотоциклов.
МихалСаныч:
Грел феном для облегчения запрессовки.
Там они и так легко заходят на холодную - при помощи молотка, весом 400 гр, и круглой деревянной чурки.
МихалСаныч:
Правильно я понимаю, что жестянку пыльник можно ставить?
Ну, если это переднее колесо, то можно. И это не пыльник, а декоративный колпак.
МихалСаныч:
Это как раз к Риге-13 относится
Прямо и непосредственно. Ибо большинство ездоков боятся тормозить передним тормозом, поэтому и нагрева никогда не видели.
Во-первых, нагрев не видят - его ощущают рукой.
Во-вторых, ступица заднего колеса тоже не нагревалась.
В-третьих, я передним тормозом на своем ЗиФ-77 пользуюсь регулярно и весьма активно.
Ролик
Ляховичи
5 дней назад
вы не в своей теме.И как всегда не внимательны-на фото начало перемотки нормальным проводом.Ну и как электрик и человек намотавший не один десяток генераторов-думаю сам разберусь каким проводом мотать,учитывая что сердечник на 5мм меньше чем стандартные.Продолжаем перемотку..
Ролик:
Удачи...
Дед, А ЗиФ и Рига это одинаковые мопеды?
Разные. И у ЗиФ диаметр тормозного барабана меньше, чем у Рига. То есть, рабочая поверхность для торможения у него тоже меньше. А количество выделяющегося тепла при торможении такое же. Следовательно, нагревается он так же, а охлаждается хуже. Делай вывод сам, если умеешь.
Разные. Делай вывод сам, если умеешь.
Вывод: - Дед попутал мопеды, опять.
MAGNETO:
уже бобина шунтирует обмотку
-в электротехнике принято,что сопротивление потребителя должно быть равно сопротивлению генератора....
Вот это правильно. А где Дед, специалист?
На кулачковом зажигании сопротивление первичной обмотки бобины 300 Ом. На тиристорном 100 Ом.
А что такое ОБРАТНАЯ ЭДС?
Это которую обратно ник то не зна ет?
MAGNETO:
Давай прикинем, как происходит на деле - имеем некоторое поселение, скажем - 100 домов, которое надо подключить к силовой электросети. Каждый дом, предположительно, будет потреблять мощность не более 10 кВт.
Стало быть, весь поселок будет потреблять 1000 кВт(1 мВт).
Трансформатор, понижающий напряжение с 10 кВ до 220 В выбрали с двукратным запасом - на 2000 кВт.
По факту включения всех домов оказалось, что суммарная потребляемая мощность втрое меньше расчетной мощности трансформатора. Причем, основной нагрузкой является индуктивная(холодильники, стиральные и посудомоечные машины, бытовые вентиляторы), а все три фазы нагружены приблизительно одинаково.
Что происходит в сети и как себя "чувствует" трансформатор?
И снова ты наврал! stuk
Впрочем, как обычно... joke
Хоть бы поинтересовался, чтобы в очередной раз в лужу не сесть...
На самом деле сопротивление первичной обмотки бобины совсем небольшое.
Это альтернативное название противо-ЭДС.
Latgalec:
Это не наш метод!
А, ну да - всем шагать в ногу и только прямо! Шаг вправо или влево - конвой стреляет без предупреждения!
Latgalec:
подставка не падает под своим весом
При чем тут "свой вес"? Про ускорение свободного падения что-нибудь знаешь? Масса, умноженная на ускорение, дает силу взаимодействия с опорой или подвесом.
Когда будешь ездить быстро по неровной дороге, то сам убедишься - упадет и будет волочиться с противным лязгом.
Я это уже всё проходил на Берве - забугорные конструкторы не рассчитывали эту "защелку-фиксатор" на российские дорожные условия и российский менталитет.
Хотя, возможно, Латгалия сильно в этих аспектах отличается от России. smile
Latgalec:
Это временное явление, пока не растянется цепь.
Так она очень долго будет растягиваться - ты же хорошую цепь купил.
Latgalec:
оба видео надо было сложить вместе!
С каким из более ранних нужно сложить последнее? В предыдущем нет ничего про глушитель и флейту - только про защелку.
И на 4-й странице тоже ничего, вроде бы... scratch
Ладно, не суть важно - главное то, что мопед поехал так, как ему и положено.
Вчера смотрел. Даже не кашляет. hoho
Дед, а ты как трансформаторы от генераторов отличаешь? Я по запаху rofl
Она опять "против всех"? А почему такая большая?Добавлено спустя 10 минут
И снова ты наврал!
Не надо нам приводить примеры из мира Жигулей.
Посмотри обмотки катушки Б 300. Для электронного зажигания и простого.
А я по звуку: трансформаторы гудят с частотой 100 гц, а генераторы молчат. Все, как и в жизни людей: болтуны только чужие мысли передают, часто с искажениями смысла, а молчуны делают реальные полезные дела.
Жизнь у неё такая - с высоким смыслом.
У неё то же самое сопротивление обмоток, что и других бобин - для контактного и конденсаторного, соответственно.
Не надо нас грузить мусором.
Сравнивай катушки Б300 и Б300б.Добавлено спустя 10 минут
У кого жизнь, у ЭДС?
Похоже затмение сильно повлияло на твою слабую голову.
За счет чего получается большая величина ЭДС?
Обратную и противную засуньте себе в нос.
smoke Смотрю, Дед, Ты уже сам себя дублируешь? Чтобы не забыть? laugh Или:
Без предупреждения, если с оружием, либо угороза жизни, либо нападение с использованием транспорта, либо групповое нападение! joke Это если в двух словах. Народ утверждает, что Ты как ни кто это знаешь! joke
В нашем городе дороги заметно лучше, чем в Риге! В столице мэр "бабки пилит" , а наш - дороги ремонтирует!
А вот в гаражах у нас действительно ужас, но тем не менее, ещё ни разу не соскачила glasses
Раньше такую не испытывал, поэтому данных нет, но когда ни будь это случится smile
smoke Было время, когда слово "интернет" никто не слышал... А что это такое народ даже знал...
Так вот, схватывать приходилось на ходу. Увидел у эстонцев интересный цилиндр - набросал чертёжик.... Сфоткал интересную ходовку, потом сделал свою.... Это я к тому, что те кто в "теме", всё поняли! joke
Ну хоть кто-то похвалил - приятно zst
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 марта 2025 в 21:24, Latgalec: причина не указана)
Levontay:
сказать что-нибудь умное.
У меня есть, что сказать по этому поводу. Но ты же не поверишь и обидишься, а потом начнешь спорить и в итоге сделаешь все по-своему. Так что - не стану я тебе писать умных слов, все будет впустую.
Latgalec:
Чтобы не забыть?
Такое не забудешь - два года срочной службы в конвойных войсках... laugh
Latgalec:
Харитон - еще не народ! podlec
Latgalec:
Ну, я думаю, что еще все впереди - ты же во всю дурь по кочкам не гонял. Так, чтобы передняя вилка пробивала до лязга... crazy
Сам сравнивай, а промусор я тебе уже говорил: он у тебя в башке и в прямой кишке. Забыл уже?
Получается и всё тут! Отстань, дятел, задолбал уже своим занудством!
-транс начинает тянуть из сети реактивку не только для создания своего перемагничивания,но и для компенсации реактивки потребителей на стороне 0,4.Т.к реактивный ток вторички отстаёт от тока первичной(10кВ) сети,то в сердечнике появляются паразитные колебания-транс начинает нехарактерно реветь на высокой частоте.Очень сие заметно в часы пиковых нагрузок-автотрансформатор 500МВА 500/220/20кВ верещит весьма немузыкально.
-откуда он берёт эту частоту?В сети 50Гц,железо намагничивается 50 раз в секунду.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 31 марта 2025 в 23:44, MAGNETO: причина не указана)
Анатолий Ш
344 дня назад
это каскад?
https://www.avito.ru/kolodeznyy/remont_i_stroitelstvo/motoblok_na_zapchasti_oetl_om220_7248422160#extended
двигатель лифан на него встанет? шпонка 20 мм валДобавлено спустя 13 минутэто гольдониДобавлено спустя 33 минутыкутаиси
переделка больно тяжелая
https://www.drive2.ru/c/520949160069824633/
Анатолий Ш, не надо сюда постить рекламы о продажах. Надеюсь на понимание - не хочу закрывать тему для исключения подобных ненужных постов.
MAGNETO:
Нет, намагничивание, а точнее - перемагничивание - происходит 100 раз в секунду: 50 раз в одну полярность и 50 раз в другую.
Звук издает корпус трансформатора, а он колеблется 50 раз в одну сторону и 50 раз в другую. Вот и получается звуковая частота 100 гц.
Или я не прав? scratch
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 апреля 2025 в 08:09, Дед: причина не указана)
Анатолий Ш
344 дня назад
в интернете пишут, что двиг на салют 5 идет, но мотоблок вроде не ременной
частота тока-количество изменения полных колебаний за единицу времени-поэтому
-не получается...Да и мой звуковой генератор вкупе с природным слуховым анализатором об этом говорит.А вот лампочка в сети вспыхивает 100 раз-это точно!
Latgalec:
Чтобы не забыть?
Точно: - "Мент охраннику не Кент."
Я ничего такого про охранку не говорил.
Какой же это мусор? Я на них до сих пор езжу!
А, зачирикала Пташечка dance Иди в школу, физику учи. Хотя я знаю только одного учителя, который может разъяснить этот вопрос. stuk Добавлено спустя 8 минут
Тебе бы книжки писать, Проффессорр.
MAGNETO:
Это просто цирк.
А пиздаболы что делают?
Проверить просо - записать звук гудения трансформатора, и измерить частоту гула. Или сравнить с эталонной.
Гул трансформатора
Генератор частоты
Записанные звуки трансформаторов
https://zvukipro.com/predmet/3882-zvuki-transformatora.html
Онлайн частотометр.
Дед может легко измерить частоту гудения трансформатора, загрузим мп3 файл.
https://www.checkhearing.org/audiospectrum.php
Пик приходится на 500 гц . Диапазон ограничен 2000 гц.
Редактировалось: 7 раз (Последний: 1 апреля 2025 в 19:18, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
Вы чо,прикалываетесь?
Анатолий Ш
344 дня назад
странный чел. Коробка от мотоюблока явно стоит дороже. Он просто думает, что это не гальдони, а салют
Обычный - мусорный, качество ниже среднего.
Ездят на колесах, а не на бобинах.
Мослитр:
Называются Харитонами...
Мослитр:
Посидишь побольше, поживаешь подольше.
Stunt
584 дня назад
мотор под замену
Мослитр:
Так выходит что Дед прав.
Гудит железо транса в резонансе. Хотя Дед говорил, что это гудит обшивка, но он в этом ни пса не смыслит.
Частота - это количество ПОЛНЫХ колебаний в единицу времени.
МихалСаныч
Вологда
Это можно ждать до прихода Христа в Москву.
Злой тыДобавлено спустя 1 минутуЯ верю в добрых людей
-бредите?если оно зарезонирует на 50Гц,транс разнесёт нафиг,а перед этим ещё и пробьёт обмотку от перенапряжения.
это гудит обшивка
-может,если через неё замыкается силовое поле керна.Ревут колебания токов образованные в железе при сложении/вычитании сдвинутого реактивного тока по отношению к току сети.Реактивный ток-отстающий,образует несинусоидальные составляющие с рабочим током,а,при условии отсутствия источника реактивки и частичное насыщение сердечника.Пример-рёв дросселя лампы ДРЛ.У чистого балласта ДРЛ соs Фи=0,5
Это верно, но ты не понял физику процесса. А она неочевидная - первая полуволна магнитного потока напрягает металл обшивки трансформатора и он издает звук, а когда она спадает - металл опять издает звук, двигаясь обратно. Вторая полуволна повторяет тот же процесс. Отсюда и удвоение частоты.Добавлено спустя 1 минуту
А я и не знал, что ты колеса крутишь.
Дык откуда ж тебе это знать-то...
Какие сейчас самые модные?
Какие всегда - хулахуп.
В старой книжке В.Г.Борисова была задачка о наушнике с якорем из простой стали,без магнита.С какой частотой будет колебаться мембрана при подачи на обмотку переменки 50Гц?
Магнето опередил )))) Я к тому что сам хотел туда же послать )) Встречается чуть ли не в любой литературе для начинающих радиовредителей, но Борисов просто помнится однозначно. МРБ 100 стр. 149
Редактировалось: 3 раза (Последний: 3 апреля 2025 в 00:00, krotik: причина не указана)
Дед отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» сегодня в 07:42
Харитон отвечает в теме « Мотор в колесе.» 28 ноября 2026
