#18540
- 26 марта 2025, среда
Мослитр:абразивных частиц от абразивной мочалки Мне нужно было, видимо, взять слово абразивная в кавычки - специально для тебя, Непонимайкина...
МихалСаныч:упоры это внутри ступицы. Место до которого прессуем подшипник. Теперь понял - меня сбило с толку слово "между" - оно показывает размер внутри, а ты наружные поверхности имел в виду. Харитон:подшипники прессуем до втулки. Это так, внешняя обойма может немного не доходить до упора в ступице. Добавлено спустя 4 минутыХаритон:Должен быть тепловой разбег. Еще ни разу не видел горячей колесной мопедной ступицы, даже после интенсивного торможения по крутому затяжному уклону...
12 часов назад
Дед:Харитон: Должен быть тепловой разбег. Еще ни разу не видел горячей колесной мопедной ступицы, даже после интенсивного торможения по крутому затяжному уклону... Посмотри по телевизору ночные гонки настоящих мотоциклов.
МихалСаныч:Грел феном для облегчения запрессовки. Там они и так легко заходят на холодную - при помощи молотка, весом 400 гр, и круглой деревянной чурки. МихалСаныч:Правильно я понимаю, что жестянку пыльник можно ставить? Ну, если это переднее колесо, то можно. И это не пыльник, а декоративный колпак.
12 часов назад
МихалСаныч: Это как раз к Риге-13 относится Прямо и непосредственно. Ибо большинство ездоков боятся тормозить передним тормозом, поэтому и нагрева никогда не видели.
Харитон:большинство ездоков боятся тормозить передним тормозом, поэтому и нагрева никогда не видели. Во-первых, нагрев не видят - его ощущают рукой. Во-вторых, ступица заднего колеса тоже не нагревалась. В-третьих, я передним тормозом на своем ЗиФ-77 пользуюсь регулярно и весьма активно.
Ляховичи
5 дней назад
вы не в своей теме.И как всегда не внимательны-на фото начало перемотки нормальным проводом.Ну и как электрик и человек намотавший не один десяток генераторов-думаю сам разберусь каким проводом мотать,учитывая что сердечник на 5мм меньше чем стандартные.Продолжаем перемотку..
Ролик:Продолжаем перемотку.. Удачи...
12 часов назад
Дед, А ЗиФ и Рига это одинаковые мопеды?
#22566
- 27 марта 2025, четверг
Харитон:А ЗиФ и Рига это одинаковые мопеды? Разные. И у ЗиФ диаметр тормозного барабана меньше, чем у Рига. То есть, рабочая поверхность для торможения у него тоже меньше. А количество выделяющегося тепла при торможении такое же. Следовательно, нагревается он так же, а охлаждается хуже. Делай вывод сам, если умеешь.
#22567
12 часов назад
Дед:Харитон: А ЗиФ и Рига это одинаковые мопеды? Разные. Делай вывод сам, если умеешь. Вывод: - Дед попутал мопеды, опять.
- 30 марта 2025, воскресенье
12 часов назад
MAGNETO: Дед:уже бобина шунтирует обмотку -в электротехнике принято,что сопротивление потребителя должно быть равно сопротивлению генератора.... Вот это правильно. А где Дед, специалист? На кулачковом зажигании сопротивление первичной обмотки бобины 300 Ом. На тиристорном 100 Ом. А что такое ОБРАТНАЯ ЭДС? Это которую обратно ник то не зна ет?
- 31 марта 2025, понедельник
MAGNETO:в электротехнике принято,что сопротивление потребителя должно быть равно сопротивлению генератора... Давай прикинем, как происходит на деле - имеем некоторое поселение, скажем - 100 домов, которое надо подключить к силовой электросети. Каждый дом, предположительно, будет потреблять мощность не более 10 кВт. Стало быть, весь поселок будет потреблять 1000 кВт(1 мВт). Трансформатор, понижающий напряжение с 10 кВ до 220 В выбрали с двукратным запасом - на 2000 кВт. По факту включения всех домов оказалось, что суммарная потребляемая мощность втрое меньше расчетной мощности трансформатора. Причем, основной нагрузкой является индуктивная(холодильники, стиральные и посудомоечные машины, бытовые вентиляторы), а все три фазы нагружены приблизительно одинаково. Что происходит в сети и как себя "чувствует" трансформатор? Харитон:На кулачковом зажигании сопротивление первичной обмотки бобины 300 Ом. И снова ты наврал! Впрочем, как обычно... Хоть бы поинтересовался, чтобы в очередной раз в лужу не сесть... На самом деле сопротивление первичной обмотки бобины совсем небольшое. Харитон:А что такое ОБРАТНАЯ ЭДС? Это альтернативное название противо-ЭДС.
#189
Latgalec:Это не наш метод! А, ну да - всем шагать в ногу и только прямо! Шаг вправо или влево - конвой стреляет без предупреждения! Latgalec:подставка не падает под своим весом При чем тут "свой вес"? Про ускорение свободного падения что-нибудь знаешь? Масса, умноженная на ускорение, дает силу взаимодействия с опорой или подвесом. Когда будешь ездить быстро по неровной дороге, то сам убедишься - упадет и будет волочиться с противным лязгом. Я это уже всё проходил на Берве - забугорные конструкторы не рассчитывали эту "защелку-фиксатор" на российские дорожные условия и российский менталитет. Хотя, возможно, Латгалия сильно в этих аспектах отличается от России. Latgalec:Это временное явление, пока не растянется цепь. Так она очень долго будет растягиваться - ты же хорошую цепь купил. Latgalec:оба видео надо было сложить вместе! С каким из более ранних нужно сложить последнее? В предыдущем нет ничего про глушитель и флейту - только про защелку. И на 4-й странице тоже ничего, вроде бы... Ладно, не суть важно - главное то, что мопед поехал так, как ему и положено.
12 часов назад
Дед:Что происходит в сети и как себя "чувствует" трансформатор? Вчера смотрел. Даже не кашляет. Дед, а ты как трансформаторы от генераторов отличаешь? Я по запаху Дед:Харитон: А что такое ОБРАТНАЯ ЭДС? Это альтернативное название противо-ЭДС. Она опять "против всех"? А почему такая большая? Добавлено спустя 10 минутДед:Харитон: На кулачковом зажигании сопротивление первичной обмотки бобины 300 Ом. И снова ты наврал! Впрочем, как обычно... Не надо нам приводить примеры из мира Жигулей. Посмотри обмотки катушки Б 300. Для электронного зажигания и простого.
#21607
Харитон: как трансформаторы от генераторов отличаешь? Я по запаху А я по звуку: трансформаторы гудят с частотой 100 гц, а генераторы молчат. Все, как и в жизни людей: болтуны только чужие мысли передают, часто с искажениями смысла, а молчуны делают реальные полезные дела. Харитон:почему такая большая? Жизнь у неё такая - с высоким смыслом. Харитон:Посмотри обмотки катушки Б 300. Для электронного зажигания и простого. У неё то же самое сопротивление обмоток, что и других бобин - для контактного и конденсаторного, соответственно.
#21608
12 часов назад
Не надо нас грузить мусором. Сравнивай катушки Б300 и Б300б. Добавлено спустя 10 минутДед: Харитон:почему такая большая? Жизнь у неё такая - с высоким смыслом. У кого жизнь, у ЭДС? Похоже затмение сильно повлияло на твою слабую голову. За счет чего получается большая величина ЭДС? Обратную и противную засуньте себе в нос.
#22568
Дед:Шаг вправо или влево - конвой стреляет без предупреждения!  Смотрю, Дед, Ты уже сам себя дублируешь? Чтобы не забыть?  Или: Без предупреждения, если с оружием, либо угороза жизни, либо нападение с использованием транспорта, либо групповое нападение!  Это если в двух словах. Народ утверждает, что Ты как ни кто это знаешь! Дед:Хотя, возможно, Латгалия сильно в этих аспектах отличается от России В нашем городе дороги заметно лучше, чем в Риге! В столице мэр "бабки пилит" , а наш - дороги ремонтирует! Дед:Когда будешь ездить быстро по неровной дороге, то сам убедишься - упадет и будет волочиться с противным лязгом. А вот в гаражах у нас действительно ужас, но тем не менее, ещё ни разу не соскачила Дед:ты же хорошую цепь купил Раньше такую не испытывал, поэтому данных нет, но когда ни будь это случится Дед:С каким из более ранних нужно сложить последнее?  Было время, когда слово "интернет" никто не слышал... А что это такое народ даже знал... Так вот, схватывать приходилось на ходу. Увидел у эстонцев интересный цилиндр - набросал чертёжик.... Сфоткал интересную ходовку, потом сделал свою.... Это я к тому, что те кто в "теме", всё поняли! Дед:Ладно, не суть важно - главное то, что мопед поехал так, как ему и положено
Ну хоть кто-то похвалил - приятно
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 марта 2025 в 21:24, Latgalec: причина не указана)
Levontay:сказать что-нибудь умное. У меня есть, что сказать по этому поводу. Но ты же не поверишь и обидишься, а потом начнешь спорить и в итоге сделаешь все по-своему. Так что - не стану я тебе писать умных слов, все будет впустую.
#22569
Latgalec:Чтобы не забыть? Такое не забудешь - два года срочной службы в конвойных войсках... Latgalec:Народ утверждает, что Ты как ни кто это знаешь! Харитон - еще не народ! Latgalec:ещё ни разу не соскачила Ну, я думаю, что еще все впереди - ты же во всю дурь по кочкам не гонял. Так, чтобы передняя вилка пробивала до лязга...
#21609
Харитон:Не надо нас грузить мусором. Сравнивай катушки Б300 и Б300б. Сам сравнивай, а промусор я тебе уже говорил: он у тебя в башке и в прямой кишке. Забыл уже? Харитон:За счет чего получается большая величина ЭДС? Получается и всё тут! Отстань, дятел, задолбал уже своим занудством!
#21610
Дед:Что происходит в сети и как себя "чувствует" трансформатор? -транс начинает тянуть из сети реактивку не только для создания своего перемагничивания,но и для компенсации реактивки потребителей на стороне 0,4.Т.к реактивный ток вторички отстаёт от тока первичной(10кВ) сети,то в сердечнике появляются паразитные колебания-транс начинает нехарактерно реветь на высокой частоте.Очень сие заметно в часы пиковых нагрузок-автотрансформатор 500МВА 500/220/20кВ верещит весьма немузыкально. Дед:трансформаторы гудят с частотой 100 гц -откуда он берёт эту частоту?В сети 50Гц,железо намагничивается 50 раз в секунду.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 31 марта 2025 в 23:44, MAGNETO: причина не указана)
- 1 апреля 2025, вторник
344 дня назад
это каскад? https://www.avito.ru/kolodeznyy/remont_i_stroitelstvo/motoblok_na_zapchasti_oetl_om220_7248422160#extended двигатель лифан на него встанет? шпонка 20 мм вал Добавлено спустя 13 минутэто гольдони Добавлено спустя 33 минутыкутаиси переделка больно тяжелая https://www.drive2.ru/c/520949160069824633/
Анатолий Ш, не надо сюда постить рекламы о продажах. Надеюсь на понимание - не хочу закрывать тему для исключения подобных ненужных постов.
#22570
MAGNETO:В сети 50Гц,железо намагничивается 50 раз в секунду. Нет, намагничивание, а точнее - перемагничивание - происходит 100 раз в секунду: 50 раз в одну полярность и 50 раз в другую. Звук издает корпус трансформатора, а он колеблется 50 раз в одну сторону и 50 раз в другую. Вот и получается звуковая частота 100 гц. Или я не прав?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 апреля 2025 в 08:09, Дед: причина не указана)
344 дня назад
#22571
частота тока-количество изменения полных колебаний за единицу времени-поэтому Дед:получается звуковая частота 100 гц. -не получается...Да и мой звуковой генератор вкупе с природным слуховым анализатором об этом говорит.А вот лампочка в сети вспыхивает 100 раз-это точно!
#22572
12 часов назад
Дед:Latgalec: Чтобы не забыть? Такое не забудешь - два года срочной службы в конвойных войсках... Точно: - "Мент охраннику не Кент." Дед:Харитон - еще не народ! Я ничего такого про охранку не говорил. Дед:Харитон: Не надо нас грузить мусором. Сравнивай катушки Б300 и Б300б. Сам сравнивай, а промусор я тебе уже говорил: Какой же это мусор? Я на них до сих пор езжу! Дед:Харитон: За счет чего получается большая величина ЭДС? Получается и всё тут! Отстань, дятел, задолбал уже своим занудством! А, зачирикала Пташечка  Иди в школу, физику учи. Хотя я знаю только одного учителя, который может разъяснить этот вопрос. Добавлено спустя 8 минутДед:Нет, намагничивание, а точнее - перемагничивание - происходит 100 раз в секунду: 50 раз в одну полярность и 50 раз в другую. Звук издает корпус трансформатора, а он колеблется 50 раз в одну сторону и 50 раз в другую. Вот и получается звуковая частота 100 гц. Тебе бы книжки писать, Проффессорр. MAGNETO:А вот лампочка в сети вспыхивает 100 раз-это точно! Это просто цирк.
#22573
Дед: Харитон: как трансформаторы от генераторов отличаешь? Я по запаху А я по звуку: трансформаторы гудят с частотой 100 гц, а генераторы молчат. Все, как и в жизни людей: болтуны только чужие мысли передают, часто с искажениями смысла, а молчуны делают реальные полезные дела. А пиздаболы что делают? Проверить просо - записать звук гудения трансформатора, и измерить частоту гула. Или сравнить с эталонной. Гул трансформатора Генератор частоты Записанные звуки трансформаторов https://zvukipro.com/predmet/3882-zvuki-transformatora.html Онлайн частотометр. Дед может легко измерить частоту гудения трансформатора, загрузим мп3 файл. https://www.checkhearing.org/audiospectrum.php Пик приходится на 500 гц . Диапазон ограничен 2000 гц.
Редактировалось: 7 раз (Последний: 1 апреля 2025 в 19:18, Мослитр: причина не указана)
#22574
Вы чо,прикалываетесь?
344 дня назад
странный чел. Коробка от мотоюблока явно стоит дороже. Он просто думает, что это не гальдони, а салют
#22575
Харитон:Какой же это мусор? Я на них до сих пор езжу! Обычный - мусорный, качество ниже среднего. Ездят на колесах, а не на бобинах. Мослитр:А пиздаболы что делают? Называются Харитонами...
#22576
- 2 апреля 2025, среда
12 часов назад
Дед: Харитон:Какой же это мусор? Я на них до сих пор езжу! Обычный - мусорный, качество ниже среднего. Ездят на колесах, а не на бобинах. Мослитр:А пиздаболы что делают? Называются Харитонами... Посидишь побольше, поживаешь подольше.
584 дня назад
мотор под замену
#22577
12 часов назад
Мослитр:Дед может легко измерить частоту гудения трансформатора, Пик приходится на 500 гц . Диапазон ограничен 2000 гц. Так выходит что Дед прав. Гудит железо транса в резонансе. Хотя Дед говорил, что это гудит обшивка, но он в этом ни пса не смыслит. Дед:Звук издает корпус трансформатора, а он колеблется 50 раз в одну сторону и 50 раз в другую. Вот и получается звуковая частота 100 гц. . Частота - это количество ПОЛНЫХ колебаний в единицу времени.
#111
Вологда
4 дня назад
Харитон:Это можно ждать до прихода Христа в Москву. Злой ты Добавлено спустя 1 минутуЯ верю в добрых людей
#22578
Харитон:Гудит железо транса в резонансе -бредите?если оно зарезонирует на 50Гц,транс разнесёт нафиг,а перед этим ещё и пробьёт обмотку от перенапряжения. Харитон:это гудит обшивка -может,если через неё замыкается силовое поле керна.Ревут колебания токов образованные в железе при сложении/вычитании сдвинутого реактивного тока по отношению к току сети.Реактивный ток-отстающий,образует несинусоидальные составляющие с рабочим током,а,при условии отсутствия источника реактивки и частичное насыщение сердечника.Пример-рёв дросселя лампы ДРЛ.У чистого балласта ДРЛ соs Фи=0,5
#22580
Харитон:Частота - это количество ПОЛНЫХ колебаний в единицу времени. Это верно, но ты не понял физику процесса. А она неочевидная - первая полуволна магнитного потока напрягает металл обшивки трансформатора и он издает звук, а когда она спадает - металл опять издает звук, двигаясь обратно. Вторая полуволна повторяет тот же процесс. Отсюда и удвоение частоты. Добавлено спустя 1 минутуХаритон:А я и не знал, что ты колеса крутишь. Дык откуда ж тебе это знать-то... Харитон:Какие сейчас самые модные? Какие всегда - хулахуп.
#22581
В старой книжке В.Г.Борисова была задачка о наушнике с якорем из простой стали,без магнита.С какой частотой будет колебаться мембрана при подачи на обмотку переменки 50Гц?
#22582
Магнето опередил )))) Я к тому что сам хотел туда же послать )) Встречается чуть ли не в любой литературе для начинающих радиовредителей, но Борисов просто помнится однозначно. МРБ 100 стр. 149
Редактировалось: 3 раза (Последний: 3 апреля 2025 в 00:00, krotik: причина не указана)
