#22602
- 5 апреля 2025, суббота
Дельта
29 дней назад
MAGNETO:Загружен почти всегда на 80%. И с какой частотой гудит?
#22603
Дед: Харитон:Если правильно собран сердечник, то не гудит Я говорил про большой трансформатор, который на постаменте и от которого питается СНТ, участков так на 300. Сходи, постой Предупреждать надо, когда опять будешь нести бред. Добавлено спустя 5 минутМослитр: Гул однофазного и трёхфазного трансформатора различается по частоте? Ставь, если мама разрешение даст.
Думаю, что отличается. Но раз там спектр частот, то должна быть основная частота. Ты же сам приводил диаграмму. У нас тут один ругался матом. Мама узнала. Теперь не ругается.
#22604
Харитон:Но раз там спектр частот, то должна быть основная частота. Ты же сам приводил диаграмму. С какой основной частотой будет вибрировать поставленный на сабвуфер стакан? это был частный случай гудения какого-то конкретного трансформатора. Запиши на телефон звук гудения трансформатора, или возьми уже записанный, загрузи в онлайн-частотометр, получи диаграмму и расскажи, где там основная частота, где гармоники а где помехи. Генератор частоты Записанные звуки трансформаторов https://zvukipro.com/predmet/3882-zvuki-transformatora.html Онлайн частотометр. https://www.checkhearing.org/audiospectrum.php
#22605
Харитон:Предупреждать надо, С самого начала было сказано про именно такой трансформатор. Ты читай внимательно, чтобы потом самому ерунду не писать.
156 дней назад
А что, если вместо заднего колеса мопеда поставить мотоблок? Добавлено спустя 18 минутвот как тут, но лучше с альфой. дешевле ибо и понятнее. эти мотороллеры все разные, фиг поймешь где детали брать https://dzen.ru/video/watch/5ef83dfe353d916ecd55978f Добавлено спустя 20 минутhttps://www.youtube.com/watch?v=bekoxGJ4xgsДобавлено спустя 21 минутувот только у него задний маятник не приделан к оси мотоблока, и туда же не выведены пружины аммортизаторы. а было бы неплохо. Добавлено спустя 23 минутыhttps://mastergrad.com/forums/t79919-motoblok-iz-motocikla/Добавлено спустя 23 минутыhttps://www.youtube.com/watch?v=7GlVIIfUPmYДобавлено спустя 24 минутыhttps://www.youtube.com/watch?v=7GlVIIfUPmYДобавлено спустя 24 минутыhttps://m.ok.ru/video/208663676415Добавлено спустя 25 минутhttps://www.youtube.com/watch?v=7GlVIIfUPmYДобавлено спустя 26 минутhttps://dzen.ru/a/Y05HXZ2-JiXDcys1Добавлено спустя 29 минутhttps://dzen.ru/video/watch/6229c0e036a85b78227dcb39Добавлено спустя 40 минутВот только высота мотоблока вместе с двигателем много выше, чем высота заднего колеса. ТАм надо будет убирать заднее крыло и вообще часть рамы над колесом. Но если убрать часть рамы над колесом, то чем тогда мотоцикл будет опираться на мотоблок через аммортизаторы? Добавлено спустя 41 минутуМожно поставить мотоблок наклонно, наверное
156 дней назад
вот только под такие вещи лучше подходят мотоблоки не ременные. они ниже.
#22607
- 6 апреля 2025, воскресенье
Харитон:С собственной резонансной частотой. И что же его заставит вибрировать именно с этой частотой? Харитон:Если трансформатор стоит в цепи сети с частотой 50гц, то и резонирует он с этой частотой. Хорошо бы было, если бы ты сказал про резонанс - что это такое? Харитон:Если это звуковой трансформатор, то резонирует он с частотой сигнала. А у сигнала только одна частота - резонанса трансформатора? Харитон:Иначе не было бы правильной передачи сигнала. То есть, трансформатор способен правильно передавать полученный сигнал только на одной частоте - своей собственной, резонансной? Харитон:В этом и заключается "теплый ламповый звук." Охренеть - упасть и не встать. От смеха под столом... Добавлено спустя 2 минутыКто такую погоду заказывал на апрель?
Харитон:Это где ж такие чудесные выемки под подшипники? А то ты ни разу не видел коленвал мотора для велосипеда...
#22608
Харитон:Если трансформатор стоит в цепи сети с частотой 50гц, то и резонирует он с этой частотой. -Фу,100500 раз ФУ! Харитон:Если это звуковой трансформатор, то резонирует он с частотой сигнала -он что-колебательный контур?Нафига ему оно? Харитон:не было бы правильной передачи сигнала -это определяется правильной передачей частот в полосе (обычно по уровню -3dB) от,примерно, 45Гц и до...пока индуктивность обмотки позволит.
#22610
Харитон:ОТДАЙТЕ ДОЛГ, и все у вас будет хорошо. -а если мне должны?
#22612
Харитон:А откель взято 45? -а смысЕл ниже воспроизводить.Трансформатор станет соизмерим по размерам с сварочным.При уровне -3dB ухо не заметит лакун.Стандарты не обещают верного звука,а частоты ниже 33Гц вообще не пишутся...и если Вы их услышали на записи-это электронные примочки. Харитон:кто должен, что должен, и как давно должен. -отдельный индивид,некрупную сумму.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 апреля 2025 в 23:05, MAGNETO: причина не указана)
#22613
Дед: Хорошо бы было, если бы ты сказал про резонанс - что это такое?
Легко, Дед. Резонанс, это совпадение частот внешнего источника колебаний с собственной частотой об,екта. Но тебе, это пока рановато будет изучать. Ибо не вместишь ты. Изучите, для начала, принцип работы трансформатора. Режимы холостого хода, частичной нагрузки, и режим короткого замыкания. Добавлено спустя 9 минутMAGNETO: Трансформатор станет соизмерим по размерам с сварочным.При уровне -3dB ухо не заметит лакун.Стандарты не обещают верного звука,а частоты ниже 33Гц вообще не пишутся...и если Вы их услышали на записи-это электронные примочки.
От начала до конца полная хрень. Причем тут запись, и возможности вашей аппаратуры? Частоты ниже 20 Гц чудесно пишутся и воспроизводятся. И применяются в специальных целях.
#22614
Харитон: Дед: Кто такую погоду заказывал на апрель?
Сегодня Раманавами. День явления великого божественного правителя. ОТДАЙТЕ ДОЛГ, и все у вас будет хорошо. Не отдадите,- толка не будет. Кому долг отдать? Родине?
Так как же они нагаром у тебя заполнились?
#22615
Мослитр: Кому долг отдать?
Читай внимательно. Шутки тут не прокатят.
#22616
Харитон:и воспроизводятся -например чем?
- 7 апреля 2025, понедельник
Разве я сказал "нагаром"? И не у меня вовсе. И не заполнились, а лишь частично покрылись. Читай внимательно - будешь умным обязательно! А если еще и вдумываться начнешь в смысл прочитанного, то станешь разумным. А пока - балбес дремучий и болтун-пустобрех... Добавлено спустя 5 минутКстати, у коленвала "ФМБ" нет таких выемок в щеках.
Тем более не понятна причина прекращения вибрации.
Дед:применялось масло Лукойл, которое тоже "славится" своей способностью откладывать нагар и смолы в моторе. Так вот - эти смолы отложились на внутренней поверхности выемок в щеках коленвала под подшипники и сбалансировали его. Дед: Харитон: нагаром Разве я сказал "нагаром"?
А это как у тебя теперича называется? Может "Серь"? Опять Обсерился
#22618
MAGNETO:Харитон: и воспроизводятся -например чем? Усилителями. Можешь поднять низа. Можешь заранее поставить разделительные конденсаторы заведомо большой емкости. Добавлено спустя 4 минутыДед:а резонанс - это что такое? Резона́нс (фр. résonance, от лат. resono «откликаюсь») — частотно-избирательный отклик колебательной системы на периодическое внешнее воздействие, который проявляется в резком увеличении амплитуды стационарных колебаний при приближении частоты внешнего воздействия к определённым значениям, характерным для данной системы[ Если тебе непонятно простое определение на русском, то изучай дурацкое определение идиотов ученых с Википедии. Добавлено спустя 7 минутДед: теперь самое время - ты же научишь, я надеюсь... Тебе уже не репетитор нужен, а утка под кроватью. Добавлено спустя 9 минутДед:На кой хрен записывать колебания такой частоты? Если их нужно получить, то проще взять генератор и с его помощью колебать воздух. Подскажи пожалуйста марку такого генератора. Г3-102 подойдет? Добавлено спустя 26 минутДед:Разве взрослый и разумный человек, имеющий способность рассуждения, может поверить в эту чушь? А в чем чушь? В том, что на девятый день после весеннего новолуния справляют день явления в этот мир Господа Рамы? ЧушкИ и не понимают.
#22621
Дед:Ну, ничего - такое бывает, даже с выпускниками Московского Радио Технического Техникума(ПТУ). В следующий раз пЕши правЕльно: - МРТТ им. А.А. Расплетина.
#22622
Харитон: МРТТ им. А.А. Расплетина. Чьего имени - не так уж и важно: означенные ФИО не делают из его выпускников таких же специалистов, каким был Расплетин.
#22623
Дед:Какой-то Рама - вот что чушь, полная. Следи за мыслью: - РА-МА. РАдующий Ма (меня). А чушь, это только для чушкОв. Добавлено спустя 1 минутуДед:означенные ФИО не делают из его выпускников таких же специалистов, Штойто я боле не знаю именных техникумов. Добавлено спустя 6 минутДед:И что ты тут показал баб в претенциозных одеждах? Красота необыкновенная. Я теперь понял как выглядит Духовный мир. Есть еще и видео. Но ты перебьёшься и так. Тебе красоту видеть противопоказано. Дед:Сегодня день Благовещения Богородицы - вот это настоящий праздник! Сама природа постаралась, чтобы все отдохнули от суеты - засыпала снегом дороги. Да, Сама Богородица показала придуркам, чего они стоят. Пусть отдохнут. И должок отдадут.
- 8 апреля 2025, вторник
Andrey965:Стоит ли мучаться? Никаких мучений, зато не лопнет. Добавлено спустя 1 минутуЛитье под давлением в форму или прессовка из порошка, с последующим спеканием.
Дед: Литье под давлением в форму или прессовка из порошка, с последующим спеканием. Это и есть штамповка, ширпотреб. Дед, а из какого порошка?
#160
- 10 апреля 2025, четверг
МихалСаныч:Притереть пастой для клапанов? Не смысла. Кротик советовал делать так: рассверлить канал в гнезде клапана сверлом на несколько десятых миллиметра больше, чтобы получилась острая кромка. А потом к этой кромке придавить иглу клапана и покрутить. Должно получиться хорошее прилегание и герметичность. Харитон:Как правило ничто не помогает если большая выработка на игле. Знаток! Игла легко поправляется, даже без токарного станка - в патроне электродрели, грубо мелким надфилем и потом тонко совсем мелкой наждачкой. Харитон:Нарезать другую резьбу под другой жиклер. А потом новый жиклер делать? Харитон:Становится широким поясок посадки Становится овальным, потому и не держит. А овал получается от того, что вибрация мотора только в одной плоскости. AleksejR:толкать из тоннеля заслонки велоспицей, или ещё чем подручным. И одновременно откручивать. Неплохой вариант. Я бы попробовал...
#22671
Дед:Зависть - греховная демоническая эмоция, Никогда никому не завидовал.Даже космонавту Севастьянову, который купил у меня на глазах Вольво 740 сарай, в 1984 году.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 11 апреля 2025 в 16:50, Мослитр: причина не указана)
#162
Дед:Кротик советовал делать так: рассверлить канал Это совет не Кротика, а Мастеров спорта СССР. НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ! Дед:Должно получиться хорошее прилегание и герметичность. А НЕ ВЫХОДИТ. То есть,выходит хорошо. Входит плохо. Дед:Харитон: Нарезать другую резьбу под другой жиклер. А потом новый жиклер делать? Да. Нет никаких проблем. Из подходящего латунного винта. Все равно резать в карбюраторе резьбу. МихалСаныч:Харитон: Нарезать в нем резьбу Он же вращается Застопорить любым подходящим предметом.
#22672
Дельта
29 дней назад
Харитон:Даже космонавту Севастьянову, который купил у меня на глазах Вольво 740 сарай Но так хорошо это запомнил, что как будто бы и завидовал...
#22674
- 11 апреля 2025, пятница
Мотвэ:Но так хорошо это запомнил, что как будто бы и завидовал... А чтоб и не запомнить? Такие иномарки редко продавали в те годы. Простым людям - НЕТ! Только позвоночным, по особому звонку. Я себе хотел купить Аьфа Ромео юниор ГТ, но не было возможности. Мог бы купить Ровер, - но не было желания. Хотел купить Луаз, по грязям лазать, но в него плохо влезал кроссовый мотоцикл, и оставалось место только для двоих. Купил Запорожец, после инвалида Войны. Сделал. Такой был единственный с Москве. Ребята с секции называли его "Маленькая Чаечка". С автоматом сцепления. А Андрей Миронов приобрел БМВ. Но что то ему там не нравилось. Говорил, что его обманули. А ребята из "Черного Кофэ" купили новую Пятерку, они тогда только-только появились. А Пугачёва ездила на Мерседесе с шофёром. А Владимир Семенович уже умер. И его Мерседес достался грузинам из Абхазии. Добавлено спустя 3 минуты Счастливые свободные люди. Но думается, что это не Москва.
#22677
Дед, Ты молодец. С тебя 2р 80 коп. Пожалте в кассу.
#22678
Харитон:Ты молодец. С тебя 2р 80 коп. Пожалте в кассу. Я молодец и с меня же еще и денег хочешь получить? Перебьешься - не боярин...
#22679
Дельта
29 дней назад
Харитон, в интересное вы время жили, не то что сейчас, в эпоху развитого капитализма, когда детишкам даже завидовать не кому - купить можно всё что угодно
#22680
- 12 апреля 2025, суббота
Да вот хрен ты угадал.
#22681
Дельта
29 дней назад
Харитон, объясни тогда, знающий человек
#22682
Вы- Рабы. Вам все только за деньги. Денег нет,- проходи мимо.
#22683
А ты тогда кто, господин?
#171
МихалСаныч: зависал в запертом состоянии. Перекос колодца для направляющей нижней части(выступа) поплавка и втулки клапана в крышке. Исправляется рассверливанием колодца. Еще бывает, что этот выступ выходит из колодца и застревает на нем - это уже почти не лечится.
#22684
Я строитель Нового Мира. Весь мир насилья мы разрушим, до основания, а затем, мы наш, мы новый мир построим. Кто был ничем, тот станет всем.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 12 апреля 2025 в 09:17, Харитон: причина не указана)
#22685
Вставай, проклятьем заклеймённый
#22686
Ты сам-то его где-нибудь видел? Насилие - это то, чем ты занимаешься: насильно людей загоняешь в ту секту, к которой примкнул. Мослитр:Вставай, проклятьем заклеймённый Такого поднять может только одно - следование заповедям Иисуса Христа...
