Сцепление f50
F50
F50
Киржач
1186 дней назад
Подскажите как достать валик? Бил молотком,крутил нечего не получается
"Сцепление
Да, есть такая проблема - китайские сборщики заколачивают вал в рычаг "на совесть". Я тоже мучился, пытаясь выбить, чтобы переставить рычаг под другим углом. Наворачивал гайку вровень с резьбой, клал на губки тисков и сильно ударял молотком. На одном моторе это помогло, на другом нет. Пришлось выточить втулку с внутренним диаметром 6 мм и наружным... scratch уже не помню сколько, но там несложно замерить. По этой втулке стукнул несколько раз и вал вылетел из рычага.
F50
F50
Киржач
1186 дней назад
тоесть только выточить новую?
Можно еще попробовать зажать вал в тиски вертикально, оставив между губками тисков и рычагом небольшую щель. В эту щель вставить две монтировки и нажимая на них попеременно раскачивать рычаг с двух сторон.
Теоретически это должно помочь.
Еще можно постучать по бокам рычага, где заходят шлицы вала - его бобышка немного раздастся и будет легче вытащить вал.
Kykaracha_68
Смоленск
296 дней назад
На горячую не пробовали?Разумеется с накрученной гайкой сразу...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 июля 2023 в 23:51, Kykaracha_68: Ошибка)
Не пробовал - не увидел в этом никакого смысла. Обе детали стальные и расширяются одинаково. При таких малых размерах, даже если греть малым пламенем ацетиленовой горелки, вал нагреется почти сразу же после рычага. А при нагревании в печке они оба прогреются одновременно. Кроме того, нагревание свыше 260 градусов приведет к отпуску вала и его поверхность потеряет твердость.
Скажи пожалуйста, а что будет с посадочным натягом?
Отвечу вопросом на вопрос - при каком условии?
Дед, отвечу ответом на ответ,- при нагревании узла в сборе.
До какой температуры?
Я так понимаю, что мой вопрос Харитоном был переведен в ранг риторического - ответа не дождусь.
Ладно, это не так уж и важно.
Дело в том, что мягкий рычаг посажен очень туго на острые и закаленные конусные шлицы. Проще говоря, этот вал конусными шлицами был забит в гладкое цилиндрическое отверстие рычага. Обычным китайским молотком! И выбить его назад очень просто, никакого нагревания не требуется.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 июля 2023 в 11:23, Дед: причина не указана)
Дед, тебя конкретно спросил я про посадку при нагреве. Если не знаешь, то молчи.
И так уже во всех темах насрал, как куры в сарае.
Да знаю я, знаю - не изменится она до тех пор, пока температура сопряженных деталей не превысит ту, при которой они обе "поплывут".
А ты про эту температуру специально умалчиваешь. stuk
Что толку от "чистоты" в темах, если она никак не поможет людям разобраться в их проблемах? В пустоте смысла нет никакого. А от тебя нет пользы никакой. От Чеха еще меньше, он раньше даже не видел высоковольтных проводов, пока ему не подарили Урал - щепки деревянные возить, для растопки самовара.
Сzech
Тегусигальпа
590 дней назад
До этого на Яве видел, наверное и сейчас где-то там они есть. Сейчас всё как-то больше индивидуальные катушки на каждую свечу.
хотя меня никто и не просил
(c)
Так Чеху Урал подарили чтоб он не убился на Пилоте. На трех колесах всегда надежней чем на двух.
А для щепок он Тулу Горбатую купил. У ней знатный шар из кормы выскочил.Добавлено спустя 7 минут
Да не знаешь ты, не знаешь. В 101 ШД это не изучали.там только столовая была хорошая, чтоб контингент не вымер.
Температура не секрет. 100-150 град хватит. Ибо посадка ОСЛАБЕВАЕТ.
Нихрена она не ослабевает! stuk Обе детали расширяются почти одинаково, разница в расширении мизерная, ей можно смело пренебречь.
А натяг между валом и рычагом очень даже немалый - разница там в диаметрах около полумиллиметра.
Вот у дешек рычаг сцепления был сделан с такими же шлицами, как и у вала. И он был сделан из цинкового сплава, а не из стали. Посадка была мягкой, нужно было только гайку затянуть, не особо сильно, чтобы не оторвать резьбовую часть - такое бывало, даже у меня. И снимался с вала он легко, достаточно было подцепить плоской отверткой.
komandor отвечает в теме «Какой мотор-горизонталку выбрать?» сегодня в 17:43
Харитон отвечает в теме «Настройка электронного зажигания по схеме Вагнера для Ш» сегодня в 14:30
Бармаглот отвечает в теме «Еще одна Рига-4» сегодня в 11:46
Харитон отвечает в теме «Зид пилот вопросы и ответы» сегодня в 09:15
Kenny отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» вчера в 23:11
Харитон отвечает в теме «Иж К-15 1984 ГОДА» вчера в 21:36
Бармалей отвечает в теме «Покупка Карпат)» вчера в 20:39
The LASTEXILE отвечает в теме «Помогите найти причину» вчера в 12:53
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» вчера в 12:44
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 09:13
Харитон отвечает в теме «ИЖ Корнет. Разочаровательный.» 8 октября 2026
