#8341
- 26 марта 2022, суббота
14 дней назад
Спрошу тут как в самой живой теме. Собираю давно разобранный для капиталки V-50М. Муфта передач с шестеренками под ластохвост запилены, отверстие в картере под вал кикстартера аргоном наплавлено и развернуто. Подшипники колена заменены, втулка пальца тоже. Решил собрать половинки, и при примерке удивился тому что в районе коленвала щель почти в 1 мм получается. Глянул, а подшипники не до конца сели и уперлись в стопорные кольца. Стопора когда ставил, то по следам от подшипников ориентировал. Они не плоские, а имеют конусной прогиб в одну из сторон. Получилось так, что после установки они выпирают внутрь картера. Перевернул, и картер сомкнулся. Вот теперь думаю что при нормальной сборке с прокладкой будет небольшой осевой люфт со временем. Как эти стопорные кольца должны стоять и должен ли у них быть прогиб или должны быть просто плоскими?
#8342
944 дня назад
ТТ на ноль вот это байка из разряда страшилочек на ночь. Для спецпредприятий очень даже может быть. Для простых рядовых нищебродов Меркурий и иже с ним. Описанное мною вершина огромного айсберга, что может повторить любой чел с диэлектрической отвёрткой и минимальной компрессией серого вещества в черепной коробке. Видал таких виртуозов, Гудини позавидует. Спалились на отпечатке пальца со внутренней стороны стекла.
#8344
- 27 марта 2022, воскресенье
1277 дней назад
Георг Ом:Вот теперь думаю что при нормальной сборке с прокладкой будет небольшой осевой люфт со временем. Как эти стопорные кольца должны стоять и должен ли у них быть прогиб или должны быть просто плоскими? Стопорные кольца должны быть ровными по идее. Ну а если без идеи..то они там такие кривые с рождения. Надо поставить их теми сторонами, чтобы они были в упор к наружним обоймам подшипников. Чем меньше осевой люфт коленвала=тем качественнее и адекватнее будет работать сцепление. И тем дольше проживут гнезда картера. Вообщем все люфты должны быть выбраны по максимуму. Иначе не будет ресурса.
#8345
944 дня назад
Георг Ом, Гляньте-ка вот тут Ссылка Относительно чёткие картинки и нумерация деталей.
#8346
14 дней назад
Vladimir 90:Вообщем все люфты должны быть выбраны по максимуму. Иначе не будет ресурса. Это понятно. Только если при стягивании картера будет большой упор в наружные обоймы подшипников, то подшипники тоже долго не проходят. Vladimir 90:Относительно чёткие картинки и нумерация деталей. Чего-то картинок там вообще не прогружается. Только текст. Попробую на Вагнерленде еще глянуть.
#8347
238 дней назад
На симсонах между стопорным и подшипниками коленвала зазор 0,3 мм.(регулируется шайбами) на тепловое расширение, чтобы половинки не расходились и течи масла нету.
#8348
14 дней назад
Подумал и решил вариант попробовать с вогнутым к сальнику стопорным со стороны сцепления и вогнутым к подшипнику стопорным со стороны генератора. И зазор с прокладкой минимален, и кольцо как раз чуток сможет компенсировать тепловое расширение.
#8349
- 28 марта 2022, понедельник
226 дней назад
Вопрос про ремень генератора луаз. Треснул..отходил год. Покупал за 200. Нашел какая то фирма несколько видов..И в том числе зубчатые. У меня оба шкива не меньше 100 мм в диаметре - зубчатый как то дольше проходит или нет разницы ? И - ремень за 600 и за 200 сейчас отличаются или не быть таким наивным ?))
#8350
Зубчатый изготавливать проще, чем полностью цельный и обмотанный тканью со всех сторон. Помнится, для Жигулей продавались в 90-е годы "кооперативные" ремни с зубцами внутри - якобы они дольше служить должны. И стоимость у них была больше, чем у стандартных. Нихрена подобного - пока у меня выхаживал один обычный ремень, у соседа по гаражу порвались три или четыре таких "зубчатых". Какого качества нынче эти ремни - да хрен их знает, нужно смотреть и проверять их на изгиб, как они сопротивляются изгибу в обратную сторону. У меня на мотоблоке приводные ремни на редуктор служат около 6 лет, а ремень для снегомета рвется один раз в зиму - стабильно. Ну, я видел, что покупаю, поэтому взял их сразу 10 штук.
#8352
944 дня назад
Дед:взял их сразу 10 штук правильное решение, товарищиВо всех авто советского периода были эти ремни в запасе в моторном отсеке болтались у кого где. Банан:ремень генератора луаз. Треснул Осмотрите на предмет соосности и отсутствия острых задиров шкивов. Если на ремень попадает вода и периодически он замерзает-оттаивает (зимой), его рвёт на раз.
#8354
14 дней назад
Лёха:Что вы думаете о таком потреблядство? Ничего не думаем. По доходу и расход у людей. Кто-то Жигули латает, перекрашивает, движок растачивает до последнего ремонта, а кто-то меняет тачку когда пепельница забьется или просто надоедает пол года на одной и той же кататься. Диски долго все равно не живут. Люди могли банально пару винтов на пару терабайт закинуть фильмами и музыкой, стоящих того чтобы смотреть и слушать периодически. Вопрос такого плана есть: из Москвы кто может подсобить покрышку скутерную купить и отправить какой-нибудь Боксберри? Чтоб на четырехколесном покрышки одинаковые были. Нашел на авито покрышку нужную, но продавец отказывается отправлять даже с предоплатой. Только самовывоз. В интернет-магазинах таких покрышек сейчас нет.
#8356
944 дня назад
Георг Ом: кто может подсобить Сбросьте инфу в личку, буду посмотреть с милицией и собаками. Если в пределах МКАДа, почему бы и нет? Просто город-геморрой большой и тудым-сюдым полдня разъезжать не айс.
#8359
- 29 марта 2022, вторник
226 дней назад
Vento, шкивы соосны. Задиров нет. Натяжка по фен-шую . Лопнул до корда. Корд в 4 нитки всего..остальное какая то мягкая резина. Были с машиной советских ремней моток...буду посмотреть что в дорогу из них взять. Таять таки начало..на 7ое пишут аж +20... потоп скоро ) а там и выезд..
#8360
На одном валу, что ли? В одной плоскости, тогда уж... Ни разу мне не довелось видеть хорошего ремня без трещин, который не был по всей поверхности закрыт тканью. И неважно, были у него "зубья" на внутренней поверхности или нет.
#8361
944 дня назад
Банан, На работе на вентустановках бывает ещё иссыхаются некоторые. При 24/7 ремня хватает на 2 года.  Не знаю, много это или мало, гуманитариев не кончали.
#8363
226 дней назад
Дед, кто понял то знает ))) нашел старые так они похоже советские ещё. На них и внешний тканевый сохранен. Вид правда ..тонкие они какие то..растянулись что-ли..
#8364
Банан:тонкие они какие то Такие и должны быть. У мотоблока тоже тонкие и ничего - работают.
#8370
- 1 апреля 2022, пятница
238 дней назад
Да, тоже интересно по интернет покупкам. Наверно оплатить не возможно.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 апреля 2022 в 18:32, Demchalek: причина не указана)
#8371
944 дня назад
Цены обваливались до вчерашнего дня. Но по сравнению с январскими всё ещё дорого. Вчера вечером и сегодня уже дважды поднимались до неприличных размеров. Вчера в обед чуйка сработала, успел хапнуть товару. Сейчас смотрю на задраный ценник, доволен как кот на помойке. Успел!!! Заметил интересную особенность: со вторника до четверга цены падают, а к выходным поднимаются. Понедельник-мёртвый день. Ведутся технические работы, перезаливка контента. Всё глючит, тормозит, цены пятничные. Мерзкий день для покупок.
#8372
14 дней назад
Не знай чего там кто думает. Неделю назад паяльник на Али заказывал с доставкой со склада из России. Только вот пол часа назад курьер вручил. Все дошло, хоть и за 7 дней вместо обещаных 5.
#8373
944 дня назад
Вчера оплата еле прошла. Виза тупила и не хотела принимать платёж. Трижды отменялась оплата и потом ещё по два раза приходилось подтверждать карту. Добавлено спустя 10 минутЛёха:зачем этому Лоху что то отправлять вообще Это же не гейропейская, наглосакская или пиндосская площадка. Основные покупатели из расистской пидерации. Такой кусман узкоплёночные терять не будут из-за какой-то там хохляндии. И вообще, тама сказали им эти вопросы не задавать, и мы не клещи, в подковёрные игры играть не будем, наша хата с краю.
#8374
14 дней назад
Vento:Вчера оплата еле прошла. Виза тупила и не хотела принимать платёж. Да, это было оно самое и у меня вчера. Я успел заметить что платежи-то теперь через операционные серверы платежки "Мир" проходят, хоть с какой карты плати. Вот этим видимо и объясняются баги.
#8375
944 дня назад
Георг Ом, Пускай делают что хотят, лишь бы вообще работала система.
#8377
944 дня назад
Лёха, Палатку на алике в закладки поставь и мониторь каждый день в полдень. Обычно цены к этому времени обновляются. Как будет устраивать, так и покупай. Правда ты берёшь для себя и любая цена не будет устраивать, будешь ждать до последнего и купишь по цене как окончательно припрёт. Точно знаю о чём говорю. Я посредник между производителем и конечным покупателем, а несчастный конечный покупатель всегда платит. Я в этом на каждой продаже убеждаюсь. Ставишь цену 18к берут ставишь цену 25к берутставишь цену 35к скрипят зубами, но берутА иначе куда деваться? Либо бери, либо жди у моря погоды. Добавлено спустя 3 минуты неа,  мыло в магазинах пока дефицит. Хозяйственного шиш купишь.
#8379
- 2 апреля 2022, суббота
944 дня назад
Озон ещё хуже. Единожды задрав цену, так и будут держать. Эффект храповика. Если только распродажу какую устроят.
#8380
Vento:Единожды задрав цену, так и будут держать. Да-да, вчера был в продуктовом магазине - самая дешевая гречка по 100 рублей, а пакет всего 800 гр. Раньше она была по 60 рублей за 1 кг. Дефицита нет, лежит на полках свободно и в большом количестве.
#8382
944 дня назад
На той неделе сахар был 81, сегодня уже 88. И всё только одни тухлые разговоры: "будем разбираться с ценообразованием".
#8385
14 дней назад
Леха, загляни на сайт "Создай себя" https://www.sozday-sebya.ru/cat/turizm/pal/. Там много всякого барахла для дома, сада и кемпинга продается. я там в свое время палатку заказал в 2 раза дешевле чем в других интернет-магазинах. В эту палатку ангарного типа спокойно легковушка помещается. Именно так 2 года назад по весне в машине жены менял радиатор. Сейчас поставил 2/3 этой палатки над пригнанным в ремонт квадриком.
#8386
- 3 апреля 2022, воскресенье
226 дней назад
Взял баннер 4 на 6 за 700 р. В лесу полно валяется упавших сосенок тонких. Поставлю шалашом их..и буду приезжать баннер натягивать. И нафик мне палатка не нужна )))
#8387
Банан:Взял баннер 4 на 6 за 700 р. Тяжелый он, однако! Полиэтиленовая пленка значительно легче и доступней в продаже.
#8388
- 4 апреля 2022, понедельник
226 дней назад
Дед, пленка не выдержит многократных натягивания на бревна
#8389
Банан:натягивания на бревна Зачем тебе бревна? Толстая пружинная проволока давно применяется для каркаса таких пленочных палаток. Четыре дуги по бокам втыкаются в землю, а сверху соединительная крестовина из трубок. Вот все "хитрости".
#8390
944 дня назад
Дед, Человек решил для себя, что ему лучше и оптимальнее, зачем переубеждать, если вариант принят и реализован. В иной ситуации если затея с плёнкой не прижилася б в обозримом будущем, на кого посыпались бы тогда шишки? Правильно! На того, кто громче всех глотку драл крича "все татары кроме я".  Это плохо для кармы.
#8391
226 дней назад
Дед, мы в лес семьёй ездим. А семья большая . Потому и нужно побольше квадратных метров спасения от дождя либо солнца.проволока не выдержит порывов ветра это как пить дать
#8392
Банан:мы в лес семьёй ездим. проволока не выдержит порывов ветра В лесу порывы ветра?  У нас ветер только на поле, а зайдешь в лес и нет его.
#8393
944 дня назад
Дед, Лес бывает на холмах, на горах, с кручами и обрывами у горных рек, а ещё с огромными вырубками и опушками. Немаловажен фактор хвойный лес или лиственный. Хватит юношеской категоричности и использования слова В третий раз за сутки это уже диагноз.
#8394
А не подскажешь, для чего вдоль полей и дорог сажают высокие деревья в несколько рядов?
#8395
944 дня назад
козе баян... Знамо дело. Чтобы снег зимой задерживался в полях, его там хорошо наметает тогда. Но снег не ветер, у снега есть масса, стремящаяся вниз... Ньютон, будь он трижды неладен. Создаваемые завихрения в обособленной зоне положительно себя зарекомендовали, чем голая степь, где всё сдувает.  Я понял, куда уклон, вот только два ряда деревьев всё равно мёртвому припарка от ветра защищаться. Меж делом примерьте-ка Думаю Вам розовый подойдёт. Оч сложно общаться с человеком, не слышащим и не признающим никакого другого мнения окромя своего. Съездите в Барнаул на разведку. Лес посмотрите. Я в Барнауле два года в этих лесах отслужил. Очень красиво. Ландшафт местности разный, не чета подмосковной плоскодонке. Добавлено спустя 3 минутыДед, Хочешь быть передовым?- Сей квадратно-гнездовым.
#8396
- 5 апреля 2022, вторник
Vento:Чтобы снег зимой задерживался в полях, его там хорошо наметает тогда. Его оттуда не сдувает, если быть "перпендикулярно" точным. Vento:два ряда деревьев всё равно мёртвому припарка от ветра защищаться. Два или три ряда деревьев лишь ослабляют сильный поток ветра. Суть в том, чтобы "проредить" этот поток и не дать ему перелетать через верхушки деревьев. Перелетая, он потом устремляется вниз и возле земли получается вихрь, который сметает снег. Поэтому и не сажают деревья плотно, сплошной стеной. А в лесу, где деревья растут через каждые 5-6 метров, ветра нет - каким бы ни был рельеф местности и не зависимо от пород растущих деревьев. Vento:примерьте-ка шапку Мономаха Я тут людям помогаю советами, а не самоутверждаюсь за чужой счет...
#8397
226 дней назад
Дед, в гуще леса сильный ветер лишь макушки ломает..а выйти на опушку или где мы отдыхаем - у речки..так при порывах до 25 м с трепает и внизу нехило
