- 10 июля 2015, пятница
Клецк
3707 дней назад
Прошу помощи. Распишите подробно (желательно по пунктам) как избавиться от данной проблемы (Карпаты V-501M Вылетает 2 передача). Видел про шайбы писали, но как там что делать, не понимаю. 1 передача работает отлично. Сцепление берет почти при отпущенной ручке. Жду совета от добрых и понимающих людей. Спасибо.
626 дней назад
Маловато информации, для того, что бы делать выводы что с коробкой, фоток хоть выложи, что есть в комплекте и в каком состоянии.
1121 день назад
Тросик скоростей натяжку ослабь. не помогает-разбирай двигатель запиливай коронки на муфте и шестерне второй передачи и шайбы поставь в коробку. иначе валы и шестерни будут гулять в картере. Сцепление-трос посмотри-не натянут ли при отпущенной ручке? трос не должен быть натянут. Если трос не натянут а сцепление работает так же-разбирайте двигатель и делайте все подряд начиная от коробки и кончая сцеплением. когда сделаете-проверьте что крышка столика сцепления не упирается в крышку картера. Все это владелец карпат должен знать как отче наш!
Клецк
3707 дней назад
Я его только вчера купил. По этому я дуб в этой теме. 2 передача вылетает при разгоне, но когда снова ее сключаю, все хорошо. Вроде не выбивает. Я на днях постараюсь снять видео о его работе. И есть такая штука. При включении 1 передачи мопед дергается и в коробке слышан щелчок, и если не подгазовать, мопед глохнет. Тросик сцепления расслаблен. То бишь на ручке сцепления есть небольшой свободный ход. + появился какой то металлический звон, после того как на скорости я случайно (переходя на нейтралку) включил 1 передачу. !!!!!!Передачи переключаются лапкой!!!!! А фото мопеда я не вижу смысла вылаживать. И к нему не каких запчастей нет(
Редактировалось: 2 раза (Последний: 10 июля 2015 в 21:30, Igor: причина не указана)
1185 дней назад
Igor:2 передача вылетает при разгоне, но когда снова ее сключаю, все хорошо. Вроде не выбивает. Похоже на износ кулачков на муфте и шестерни второй передачи (поскололись), можно поправить болгаркой. Возможно кпп просто не отрегулированна, например нет шайбы между шестерней 2й передачи и подшипником. Прочти тему, найдёш ответы на свои вопросы: http://www.mopedist.ru/forum/thread536-1.html Igor:При включении 1 передачи мопед дергается и в коробке слышан щелчок, и если не подгазовать, мопед глохнет. Тросик сцепления расслаблен. То бишь на ручке сцепления есть небольшой свободный ход. Сцепление ведёт, попробуй подтяни тросик, возможно масло густое. Про ремонт и регулировку сцепления есть тема: http://www.mopedist.ru/forum/thread118-1.html Igor:+ появился какой то металлический звон, после того как на скорости я случайно (переходя на нейтралку) включил 1 передачу. Это не есть хорошо (при переходе с высшей на низшею передачу необходимо делать пернгазовку), в вашем случае произошол удар по трансмиссии. Может повредить (порвать) коробку - отколоть зубья и кулачки на шестернях и муфте, сорвать шлицы на валах, разрушить подшипники и картер.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 июля 2015 в 22:58, mitroxa: причина не указана)
- 12 июля 2015, воскресенье
Клецк
3707 дней назад
Вот как и обещал,видео о проблемах с моим мопедом. https://www.youtube.com/watch?v=XWT3gqo72K0 Так же пробовал подтягивать сцепления, все равно при вкл 1 передачи мопед дергается. Сегодня буду снимать крышку и смотреть что там еще есть живое. Скину фото. Подскажите, вот по картинке, регулировочную шайбу подлаживать между шестерней второй передачи (10) и подшипником справа от него? http://iscr.ru/1436680458/
Редактировалось: 5 раз (Последний: 12 июля 2015 в 08:56, Igor: причина не указана)
Клецк
3707 дней назад
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 июля 2015 в 09:42, Igor: причина не указана)
626 дней назад
Не факт, что она там вообще нужна эта шайба, там всё определяется на ощупь, нет одинаковых моторов V-50, у меня на двух моторах нет шайбы...Добавлено спустя 2 минутыМопед будет дёргать по любому, а вот то что заглох, тут уже возможно ведёт...
Клецк
3707 дней назад
Сегодня снял я крышку. В итоге 1 из 4 штырей на сцеплении (которые держат крышку, а она же сжимает диски) отломан. По этому на крышке есть счесанный металл. И вот видео как в картере свободно гуляет лав переключении передач. Жду от Вас советом, и желательно по конкретней! https://youtu.be/gpMHFiZCygU
626 дней назад
Штыри, так называемые ножки столика, можно приварить, я варил инвертором 2мм электродом, пробовал и полуавтоматом, не проваривает и со временем отпадают. Люфт вала переключения, как на видео, нормальное явление, у вала две точки опоры-левая крышка и правая половина картера.
- 13 июля 2015, понедельник
Берлин
3936 дней назад
Igor:Прошу помощи. Распишите подробно (желательно по пунктам) как избавиться от данной проблемы (Карпаты V-501M Вылетает 2 передача). Видел про шайбы писали, но как там что делать, не понимаю. 1 передача работает отлично. Сцепление берет почти при отпущенной ручке. Жду совета от добрых и понимающих людей. Спасибо. 1) снимай бак. 2) сливай с него бенз 3) продай етот бенз какомй-то мастеру для тех. целей (мойка деталей) 4) топором лупиш прямо в правую крышку картера 5) отвозиш все ето в ближайший металлоприемник 6) собираеш деньги 7) покупаеш НОРМАЛЬНОЕ ТС.
Оружейных дел мастер.
Клецк
3707 дней назад
[quote=]1) снимай бак. 2) сливай с него бенз 3) продай етот бенз какомй-то мастеру для тех. целей (мойка деталей) 4) топором лупиш прямо в правую крышку картера 5) отвозиш все ето в ближайший металлоприемник 6) собираеш деньги 7) покупаеш НОРМАЛЬНОЕ ТС. Оружейных дел мастер.[/quote] Когда закончится уборочная, так и сделаю!Добавлено спустя 4 минутыПока что подкинул шайб по бал переключения передач и вроде бы передача не вылетает. Мужики. Проблем. Пропал свет. По ходу накрылся генератор( Как его можно проверить??
1185 дней назад
Igor:Пропал свет. По ходу накрылся генератор( Как его можно проверить?? Для начала осмотреть клеммы генератора на наличие окислов и проверить их затяжку, может просто открутилась гайка и нет контакта. Далее при работающем моторе подключить лампочку на 12ть вольт (если обрыв до бкс то 6ти вольтовая лампа может сгореть) непосредственно на корпус генератора и вывод освещения, если лампа подключённая непосредственно к генератору светится значит обрыв или неконтакт в цепи освещения, либо плохая масса от генератора на корпус бкс и раму. Если лампа не светит - отсоединить от клеммы освещения провод идущий на бкс и потребители, если после этого лампа засветится значит в цепи потребителей короткое, если нет - возможно обрыв в самом генераторе. Нужно будет прозванить обмотки освещения (с отключенным проводом с клеммы освещения) на обрыв (тестером, лампочкой с батарейкой или акб), сопротивление будет в пределах ома, если обмотки не звонятся искать обрыв, часто бывает пропатает пайка провода массы к клемме прикрученной винтиком крепления датчика - нужно пропаять контакт. Снять генератор и осмотреть обмотки освещения и их вывода на обрыв. Если обмотки звонятся а света нет возможно короткое в самом генераторе, либо эмаль на обмотках осыпалась и произошло межвитковое замыкание - в последнем случае свет будет очень тусклым.
- 17 июля 2015, пятница
Клецк
3707 дней назад
Свет удалось отремонтировать. Проблема была в бкс (он замыкал). В итоге сделал на пряму, поставил лампочки по 6v 10w . Пока что не перегорают. Поставил 12V 5w сгорела. Вопрос по коробке. Могу ли я каким нибудь образом не разбирая двс подложить регулировочную шайбу под шестерню 2 передачи (со стороны звездочки)? Все спасибо за совет.
 Снять сальник, стопорное кольцо,подбить подшипник валу,установить дистанционную шайбу, вставить кольцо и сальник. Можно конечно хитрым съемником выпрессовать подшипник(если шайба нужна между подшипником и валом), но обойму прийдется сломать!
Клецк
3707 дней назад
Latgalec: Снять сальник, стопорное кольцо,подбить подшипник валу,установить дистанционную шайбу, вставить кольцо и сальник. Сегодня буду пробовать...спасибо за совет) Но вот вопрос. Как выгляди дистанционная шайба и где ее можно взять? Или туда обычную шайбу впереть и хватит?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 июля 2015 в 19:35, Igor: причина не указана)
1185 дней назад
Для установки шайбы между подшипником и стопорным кольцом можно найти в продаже регулировочные шайбы для кпп мототехники, подобрать от чего либо, сделать шайбу из внешней обоймы такого же подшипника, заказать токарю, поспрашивать регулировочные шайбы в магазинах "Подшипник" и им подобных. Я делал регулировочные шайбочки под 202 подшипник из обрезиненных пыльников 203 подшипников акуратно срезав резину.
- 18 июля 2015, суббота
Клецк
3707 дней назад
mitroxa:Для установки шайбы между подшипником и стопорным кольцом можно найти в продаже регулировочные шайбы для кпп мототехники, подобрать от чего либо, сделать шайбу из внешней обоймы такого же подшипника, заказать токарю, поспрашивать регулировочные шайбы в магазинах "Подшипник" и им подобных. Я делал регулировочные шайбочки под 202 подшипник из обрезиненных пыльников 203 подшипников акуратно срезав резину. Спасибо, О Велики!!! Вы столько стоящих советов дали. а если из жести сделать, такой вариант подойдет???
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 июля 2015 в 02:37, Igor: причина не указана)
