как определить пригодность коленвала
TheDimka33
Владимир
3700 дней назад
Ремонтировал свой восход 3м01 и обнаружил на нем приличный такой люфт шатуна и восьмерку. Хотелось бы узнать можно ли с этим ездить или лучше купить новый коленвал. Что будет если ездить с таким?
Химчанин86
Химки
2978 дней назад
Ездить то можно но как долго- никто не скажет. Может и пару тыс проедет, а может и 50 км и развалится. Опять же, что за восьмерка? если имеется ввиду центровка коленвала (соосность половинок) то при ее нарушении будет вибрация и быстрый износ подшипников. так же может и ротор генератора хорошее биение получить, и размазать катушки. Мой совет- конечно ставить нормальный коленвал, и не обязательно новый, а просто проверенный и отцентрованный. В ютубе можно поглядеть про это подробнее. Есть и конторы, которые это делают да и самому можно при наличии оснастки и умения.
Пилотовод и немного джипер.
nodast
Мариуполь
510 дней назад
самый простой вариант проверить целостность нгш можно руками. тупо одной кукой немного тянеш к себе шатун а дрругой рукой резео бьеш по шатуну если слышен стук металический то ему кранты если нет то он жив и здоров
Метод совершенно не пригоден для б/у КВ. Любой после 1т.км пробега лязгнет. Таким приёмом все бу коленвалы спишутся в хлам. Этот приём используется только при покупке нового, для примерной оценки. И то, как правило, из за густой консервационной смазки звука не будет.
МихалСаныч отвечает в теме «Реанимация "Крохи"» вчера в 21:53
zhukovav1969 отвечает в теме «Двигатель F80 плохо заводится на холодную» вчера в 18:53
Ролик отвечает в теме «Honda mbx50» вчера в 18:31
Сергей Викторович отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» вчера в 15:09
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 14:48
Харитон отвечает в теме « Минкуй и Планета» вчера в 14:41
Мослитр отвечает в теме «Похоже, не работает сцепление» вчера в 13:59
Мослитр отвечает в теме «Околорелигиозный флуд» вчера в 09:19
komandor отвечает в теме «Дедовы отмазки» вчера в 07:43
andruxxa отвечает в теме «Электромопед» вчера в 00:49
Анатолий отвечает в теме «Что там с бензином у вас?» 15 августа 2026
