[РЕШЕНО] стробоскоп
vitas77
Тихорецк
4137 дней назад
нужна 100% работающая схема стробоскопа для регулировки уоз,схемка должна быть простая,на деталях которые можно выпаять из старой радиотехники.
Зеленогорск
173 дня назад
Тынц
vitas77
Тихорецк
4137 дней назад
omich, спасибо.я такой повторил,не работает,совсем мёртво,может я что-то не то спаял,попробую заново.у меня назрел другой вопрос:а будет-ли он работать на автомобиле с электронным зажиганием?просто хотелось-бы иметь универсальный прибор.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 июня 2015 в 00:21, vitas77: причина не указана)
Зеленогорск
173 дня назад
Работать будет с любым зажиганием. У меня в теме про зажигание есть коротенькие видео и там видно как он работает. Там деталей 3 штуки, собрать неверно, это надо еще постараться. Так что, если не заработал, то значит либо собрано неверно(не в ту диагональ моста припаян светодиод), либо неисправные детали.
vitas77
Тихорецк
4137 дней назад
omich:
я про схему на кт972а говорю,филина кажется,она не заработала scratch а ту что вы мне показали я вообще не понял,нет сам стробоскоп понятен,а вот куда его цеплять?ну профан я,только учусь dash
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 июня 2015 в 07:53, vitas77: причина не указана)
Зеленогорск
173 дня назад
Так по той ссылке, что я дал, показано, что подключается к первичной обмотке катушки зажигания любого зажигания, а если Дэшка с кулачками, то к кулачку один провод и второй, соответственно, на массу. Ну а стробоскоп Филина тоже прекрасно работает при исправных деталях, но мне не понравился, что сильно наводки ловит и метка получается размытой.
vitas77
Тихорецк
4137 дней назад
спасибо,буду пробовать
В исходном виде на авто корректно работать не будет. Будет светиться периодически помаргивая. Аккумуляторная система зажигания с накоплением на индуктивности. Напруга 12В висит на катушке весьма значительное время. Что вызовет засветку.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 29 июня 2015 в 13:02, krotik: причина не указана)
vitas77
Тихорецк
4137 дней назад
спаял обе схемки,и омича и филина,обе работают,но уж очень тускло,светодиоды использовал с китайского аккумуляторного фонарика(других не нашёл),может есть способ увеличить яркость диода?и ещё,щлейфы от обоих.
Зеленогорск
173 дня назад
Есть, но только с применением правильных светодиодов. Очень хорошие результаты получаются с такими светодиодами мощностью 1...3 Вт:
ЗЫ. В качестве "светодиода" можно вообще использовать китайский фонарик, т.е. светодиод(ы) прямо с отражателем. В этом случае, можно светить точечно прямо на метку.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 июня 2015 в 18:32, omich: причина не указана)
vitas77
Тихорецк
4137 дней назад
а если с этим светодиодом?схему филина нужно как-то изменять?
Зеленогорск
173 дня назад
Не надо ни чего менять. Просто поставить нормальный светодиод и будет стробоскоп работать прекрасно.
vitas77
Тихорецк
4137 дней назад
понял,спасибо.
vitas77
Тихорецк
4137 дней назад
всем кто помогал,спасибо
Latgalec отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» вчера в 22:42
chuvak отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» вчера в 20:48
SMaP отвечает в теме «Доработки мотовелосипеда на NR80» 14 ноября 2026
