как определить пригодность коленвала
TheDimka33
Владимир
3792 дня назад
Ремонтировал свой восход 3м01 и обнаружил на нем приличный такой люфт шатуна и восьмерку. Хотелось бы узнать можно ли с этим ездить или лучше купить новый коленвал. Что будет если ездить с таким?
Химчанин86
Химки
3070 дней назад
Ездить то можно но как долго- никто не скажет. Может и пару тыс проедет, а может и 50 км и развалится. Опять же, что за восьмерка? если имеется ввиду центровка коленвала (соосность половинок) то при ее нарушении будет вибрация и быстрый износ подшипников. так же может и ротор генератора хорошее биение получить, и размазать катушки. Мой совет- конечно ставить нормальный коленвал, и не обязательно новый, а просто проверенный и отцентрованный. В ютубе можно поглядеть про это подробнее. Есть и конторы, которые это делают да и самому можно при наличии оснастки и умения.
Пилотовод и немного джипер.
nodast
Мариуполь
602 дня назад
самый простой вариант проверить целостность нгш можно руками. тупо одной кукой немного тянеш к себе шатун а дрругой рукой резео бьеш по шатуну если слышен стук металический то ему кранты если нет то он жив и здоров
Метод совершенно не пригоден для б/у КВ. Любой после 1т.км пробега лязгнет. Таким приёмом все бу коленвалы спишутся в хлам. Этот приём используется только при покупке нового, для примерной оценки. И то, как правило, из за густой консервационной смазки звука не будет.
Latgalec отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» вчера в 22:42
chuvak отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» вчера в 20:48
SMaP отвечает в теме «Доработки мотовелосипеда на NR80» 14 ноября 2026
