планета3
sx88888
Киров
4135 дней назад
Привет всем вопрос такой.Недавно приобрел Планету 3 с минским зажиганием поночалу все было хорошо заводилась и ездила но в один прекрасный день не завелась.окозалось что нет искры.Поменял камутатор и искра появилась опять все стала заводиться но вылезла вторая болячка стала заводиться постоянно только в обратную сторону!Помогите пожалуйсто дельным советом.Запранее благодарен.
Макары4
Кизнер
Скорее всего Вы поменяли шило на мыло. Попробуйте вначале поменять местами вывода датчика, если не поможет, то ставить заведомо исправный БКС (коммутатор).
sx88888
Киров
4135 дней назад
Вывода на датчике местами менял не помогло.А на счет комутатора тоже отпадает такой вариан потомучто два новах из магазина ставил все равно постоянно в обратную сторону заводиться.Даже с толкоча пробовал завести все равно пытается назад завестись.Может еще есть какие-нибудь идеи?
komandor
Радужный (Владимирская обл.)
поставь зажигание "позднее"
sx88888
Киров
4135 дней назад
ставил позднее зажигание не помогло cry
Evgen
Шуя
2875 дней назад
Если при заводке кикстартер не бьёт в ногу, то куда уж поздне. Ставте раннее.Лет 30 назад ставили на ИЖ ПС.Не правильно просверлили отверстия в картере для план шайбы и поэтому правильно зажигание установить было нельзя. Искра была в ВМТ и заводился он как хотел.Может завестись и поедешь вперёд. а может и назад.Прикольно было.Раньше опережение установить было нельзя.Потом сдвинули датчик т.к в картере не было смысла сверлить.Статор лихо пострадал от ножовки и молотка.
Дэшник
202 дня назад
Выставляй зажигание по штангелю.
Моя техника: СМБ-3, СМБ-3-01.
sx88888
Киров
4135 дней назад
попробую по штангелю надеюсь получиться
SMaP отвечает в теме «Доработки мотовелосипеда на NR80» сегодня в 10:19
Бармалей отвечает в теме «кто как переживает зиму?» сегодня в 10:18
Бармалей отвечает в теме «Зид пилот вопросы и ответы» сегодня в 10:13
