Реле поворотов 712.3777 на Альфу
Demitriy
Светловодск
4329 дней назад
Здравствуйте подскажите как поставить реле поворотов 712.3777 -3х контактное вместо штатного 2-х контактного на Альфу, штатное не устраивает по причине неполного прерывания на светодиодных лампах если можно схему подключения дайте заранее благодарен
2087 дней назад
Так надо знать КАКИЕ КОНТАКТЫ В НОВОМ РЕЛЕ ЗА ЧТО ОТВЕЧАЮТ. И , кстати , ИМХО проще будет СОБРАТЬ САМОМУ двухконтактное реле.
2313 дней назад
Не знаю какое вам подойдёт конкретно, но искать нужно полупроводниковое реле, так как светодиодные лампы потребляют малый ток - недостаточный для чёткого переключения. Можно дополнительно, параллельно каждому плечу ламп, подключить резистор, но в таком случае потеряется смысл установки светодиодных ламп - малое потребление тока.
Lenin_01
Гатчина
2390 дней назад
В том году тоже заменил в повортниках лампы на светодиоды. Проблем не заметил.
подключение трехконтактного реле со сложной цифрой следующее (если верить интернетам):
31 - масса (к зеленому проводу);
49 - питание (к черному проводу);
49а - выход на переключатель поворотников на руле (к серому проводу).
DimasGonshikov отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 08:11
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 05:53
krotik отвечает в теме «генератор д8» сегодня в 02:45
andruxxa отвечает в теме «ИЖ-56...и его друзья)))» вчера в 20:18
Евгений отвечает в теме «Мокик Simson» вчера в 18:34
Дед отвечает в теме «Двигатель F80 плохо заводится на холодную» вчера в 17:25
Serko54 отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» вчера в 13:57
Sedoy75 отвечает в теме «Интересные китайцы.» вчера в 11:45
ClockworkSnail отвечает в теме «Honda Super Cab C65» 8 июня 2026
vovan86x отвечает в теме «Двигатели F50-F60-F80» 8 июня 2026
komandor отвечает в теме « Минкуй и Планета» 8 июня 2026
