2086 дней назад
Так надо знать КАКИЕ КОНТАКТЫ В НОВОМ РЕЛЕ ЗА ЧТО ОТВЕЧАЮТ. И , кстати , ИМХО проще будет СОБРАТЬ САМОМУ двухконтактное реле.
2312 дней назад
Не знаю какое вам подойдёт конкретно, но искать нужно полупроводниковое реле, так как светодиодные лампы потребляют малый ток - недостаточный для чёткого переключения. Можно дополнительно, параллельно каждому плечу ламп, подключить резистор, но в таком случае потеряется смысл установки светодиодных ламп - малое потребление тока.
Гатчина
2389 дней назад
В том году тоже заменил в повортниках лампы на светодиоды. Проблем не заметил. подключение трехконтактного реле со сложной цифрой следующее (если верить интернетам): 31 - масса (к зеленому проводу); 49 - питание (к черному проводу); 49а - выход на переключатель поворотников на руле (к серому проводу).
