#324
- 6 декабря 2013, пятница
Казань
2095 дней назад
Молорик! Тебе удалось-таки  Avenger, а на видео звук двигла уже без глушака?
♠ ɠɧoʂt Ŕɩɗҽɾ ♠ www.m7moto.ru
#325
Казань
123 дня назад
На видео как раз ещё с глушаком. И даже непиленным.
Всё гениальное просто
#326
Казань
2095 дней назад
Вот ето звук !  "Кубики" всё равно чувствуются .
#327
- 9 декабря 2013, понедельник
Казань
123 дня назад
Аппарат пере снегом выглядел так: Крепление китайского бачка. Надо втулки уменьшить - тогда будет на трубу садиццо, а не просто на шпильках)))И вот что ещё интересно. Есть бачки на большую ёмкость, а расстояние между шпильками у них такое-же?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 декабря 2013 в 23:58, Avenger: причина не указана)
#328
- 10 декабря 2013, вторник
3037 дней назад
Avenger: а расстояние между шпильками у них такое-же? Не замерял,но диаметр шпилек больше.
Казань
123 дня назад
Альфовский карб меня окончательно задолбал своими выходками. Недавно таки устранил его перелив, и это было бы ещё ничего, но вот теперь снова богатит. Ещё этот кусок жести, что закрывал полость стартовой заслонки - отвалился от вибрации и оттуда теперь обраткой смесь летит на раму. Задрало жиклёр запаивать, люююто бесиииииит! На дешке обычной никогда проблем не было - подкрутил винт и едешь как надо. Здесь - сплошной гимор. Постоянный. Покупаю нормальный карб, на скутермаге нашол PHBG Black Edition с диффузором 19мм - варю новый переходник на цилиндр, чтавлю риговскую сигару и дай б-г, проблем не будет больше.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 апреля 2014 в 16:41, Avenger: причина не указана)
#330
- 30 апреля 2014, среда
Казань
123 дня назад
Теперь он выглядит так. Карб PHBG D19, фильтр поролоновый нулевик. Всё остальное без изменений. Наконец-то ничего не глючит и не течёт. Максималка стабильные 40, разгон радует.
#331
- 8 июня 2014, воскресенье
Казань
123 дня назад
Установил ЛК. Дело было ночью, но желание испытать - сильнее. Сначала не заладилось - сцепа прокручивала. С проблемой пришлось повозиться, и около часа ночи смог его завести. Что заметил сразу - звук работы двигателя стал намного тише именно за счёт тихого впуска. Раньше из воздухана орало весьма серьёзно, весело дополняя звук выхлопа. Сейчас - практически весь звук исходит только от выхлопа. ЦПГ поставил новую, ибо ту задрало, и я решил не экономить и поставил ту, что брал прозапас. А раз она новая, то потребовала небольшой обкатки. всего за час проехал суммарно около 20км по носному городу. Ночью прохладненько и на дорогах меньше машин. Особо не разгонялся, лишь кратковременно, страшно задратьн овую ЦПГ, хотя учитывая, сколько я масла залил в бензин - ей похоже ничего и не было бы. Коптил я нещадно сизым дымом. Второе, что стало заметно после прогрева двигателя - что реагирует он на ручку газа гораздо резвее, да и разгон с места теперь значительно быстрее. Езда на оборотах, близких к холостым, теперь не сопровождается рывками, и движок даже на таких низких оборотах работает ровно. Вот в принципе и всё. Ах да, я кривые рёбра на цилиндре выровнял болгаркой и выпрямил гнутые)))
#332
Кубинка
2489 дней назад
Avenger:И вот что ещё интересно. Есть бачки на большую ёмкость, а расстояние между шпильками у них такое-же? Я себе такой поставил вместо того, которым набор комплектовался изначально. Помню, что никаких проблем с установкой не возникло,просто поменял за 5 минут, и вскоре забыл об этом. Новый бак сел на трубу рамы без проблем, значит, то же самое расстояние между шпильками.Он просто более высокий. Старого бака, конечно, не хватало ёмкости (я ездил в основном по пескам и лесным грунтовкам) PS: а насчёт лепестка- это здорово. Значит, несмотря на мнение некоторых скептиков, утверждавших, что это ничего не даст, поскольку газораспределение в этом моторе осуществляется поршнем, их утверждения оказались не верны. С чем и поздравляем. Хотелось бы посмотреть подробнее то место, где ЛК крепится к цилиндру
Редактировалось: 2 раза (Последний: 8 июня 2014 в 08:52, killer258: причина не указана)
#333
2741 день назад
Avenger, После установки ЛК в цилиндр на высоких оборотах проявляется обеднение смеси, установка большего жиклера практически ничего не дает. Причиной называют как "подвисание" лепестков на высоких оборотах, так и малую фазу впуска. Есть статья http://www.dragonfly75.com/motorbike/reedvalve.html , там описано про проточки в поршне и в цилиндре. Проточки в поршне имеют смысл (не личном опыте), цилиндр я бы портить не стал (из-за проточки в камеру сгорания неоправдано увеличится расход топлива). И еще из личного опыта: корпус ЛК (я делал кажется под такой же ЛК) сильно увеличивает паразитный объем картера, продувки похоже недостаточно и также появляется склонность к обеднению смеси на высоких оборотах (мотор греется, теряет мощность, газ сбросишь, прокатишься на минимальных оборотах- на некоторое время все нормально).
#334
- 9 июня 2014, понедельник
Казань
123 дня назад
Итак, проехано километров 100, ещё рано судить, ибо нормально тягать предыдущая поршневая стала примерно после 500... Обеднения не замечаю, максималка не изменилась. Эксперимент будет продолжен, будет поставлена сигара от риги. Ибо глушак похоже теперь слабое место.
#335
Кубинка
2489 дней назад
Avenger:удет поставлена сигара от риги. Ибо глушак похоже теперь слабое место. банка от скутера тоже годится. Её удобно крепить хомутами на переднюю наклонную трубу рамы. Удобно тем, что не требуется вести патрубок под каретку и далее параллельно задней вилке, где эта сигара мешает операциям с задним колесом. У меня это сделано вот так на противоположной стороне наклонной трубы я прикрепил дополнительную глушащую насадку,(её почти не видно) чтоб окончательно заглушить звук после резонатора и чтоб выхлоп был не рядом с рулём. Соединяет банку и муфлер согнутая труба подходящего сечения
#336
Казань
123 дня назад
Колхоз не предлагать, плиз. Сделаю всё аккуратно. Сигара итак не мешала никогда.
#337
3037 дней назад
killer258, Не понял- что за балон на багажнике,магистраль которого идет на впуск?
4119 дней назад
Закись азота  . Похоже на резонатор Гельмгольца, на мототехнике такая штуковина применяется обзывается каким то не русским словом...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 июня 2014 в 09:28, PaVeL: причина не указана)
#340
- 10 июня 2014, вторник
2741 день назад
Похоже, Резонатор впуска (позволяет получить лучшую наполняемость цилиндра). Обычно его объем расчитывают на минимально приемлемые для движения, при этом объем резонатора сопоставим с объемом цилиндра. Работает ли это при установленом ЛК может ответить только автор.
#341
4119 дней назад
Их и на 4т используют, значит и с ЛК будет работать.
#342
Кубинка
2489 дней назад
Степан:что за балон на багажнике,магистраль которого идет на впуск Это не подача закиси азота во впуск Это резонатор впуска. В ходе испытаний обнаружилось, что с ним мотор толкает велосипед поувереннее, но данный эффект проявлялся только при езде черепашьим шагом,(когда без этого баллона велосипед уже начинает дёргаться, а с ним перестаёт) когда дроссель открыт меньше чем на четверть. При хорошо открытом дросселе эффекта никакого. Особо оказался не нужен, но снимать было лень, так и оставил.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 июня 2014 в 18:11, killer258: причина не указана)
#343
- 11 июня 2014, среда
4119 дней назад
Если баллон имел бы поршень, то можно было бы его настроить на другие обороты. Так же влияет длина шланга. В общем забавная игрушка сей резонатор всё руки не доходят его опробовать на свой технике, так чисто ради спортивного интереса.
#344
Кубинка
2489 дней назад
PaVeL:Если баллон имел бы поршень, то можно было бы его настроить на другие обороты. У меня как раз был уже для этого приготовлен такой баллон с поршнем, на базе лишнего автомобильного ножного насоса, там уже есть и поршень, и шток, и обьём примерно около требуемого. Но вначале поэкспериментировав с обычными (без поршня) баллонами разной ёмкости, увидел, что резонанс перемещается в ту или иную сторону оборотов, но полученным эффектом не воодушевился, поэтому так с поршнем делать и не стал. И главное, на какие бы обороты баллон ни был настроен, всё равно в силу самого принципа этого девайса он работает только при почти полностью опущенном дросселе (что, в общем-то и понятно).
#345
Ивано-Франковск
4487 дней назад
поделится ли кто-то формулой для расщета обьема сего девайса?давно хотел засунуть его на минск...
Was um uns ist ist uns egal Wir brauchen Feuer Wir atmen Benzin Schampus Schlitten Titten Kokain!
#346
Кубинка
2489 дней назад
Bender™:поделится ли кто-то формулой для расщета обьема сего девайса? здесь http://ideyka.narod.ru/TEMA/avto/rezonans/rez.htm и формула, и графики
#347
Ивано-Франковск
4487 дней назад
killer258, спасибо
#348
- 14 июня 2014, суббота
Казань
123 дня назад
В ходе испытаний действительно выяснился факт обеднения смеси в некоторых случаях, что делало затруднительным трогание и здорово уменьшало тягу на назких оборотах. Буду делать, как по ссылке - отверстия в поршне. Цилиндр трогать не буду. Думаю, это в самом деле компенсирует снижение потока.
#349
4248 дней назад
Bender™, Аккуратненько!Этот девайс используется на узкоколейной технике и на стендах при настройках.Никакой мощности он не даёт вообще(у него другие задачи).Формулы-это здорово!Но пальто не то.
#350
- 21 июня 2014, суббота
Казань
123 дня назад
Итак, в поршне теперь есть окна, и впуск длинее. т.е. ЛК вроде как работает как надо. И реально, стало лучше. Но есть один вопрос. А именно, насколько надо увеличить жиклёр в этом случае. Если в случае ЛК без окон в поршне 75й жиклер с впаянной проволочкой был типо нормален (как он был нормален в стоке, без ЛК), то при запиливании окон в поршне - стало безбожно бедная смесь - т.е. трогаться стало невозможно вообще. Когда же я выпаял проволочку (т.е. жиклер стал 75й), стало гораздо лучше, но всё равно ощущение, что смесь бедная. Ибо при трогании с холостых, т.е. при нагрузке двигателя на малых оборотах - при резком открытии дросселя он тупо начинает глохнуть. На максимальной скорости же нет даже намёка на строчку, что наводит на мысли о бедной смеси. Свеча светло-светло коричневая.
#351
Кубинка
2489 дней назад
Avenger:Когда же я выпаял проволочку (т.е. жиклер стал 75й), стало гораздо лучше, но всё равно ощущение, что смесь бедная. Может, теперь тогда в воздушном фильтре немножко добавить толщину фильтрующего слоя. Или наверное, лучше даже купить ещё один КД-шный карб для экспериментов, взять от него жиклёр и немножко подрасточив, попробовать его.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 июня 2014 в 08:39, killer258: причина не указана)
#352
4248 дней назад
Avenger, Думаю проблема тут не в жиклёрах.
#353
Казань
123 дня назад
Со звездой на 48 он теперь едет в лёгкую 50.
#354
Казань
123 дня назад
killer258:Может, теперь тогда в воздушном фильтре немножко добавить толщину фильтрующего слоя. Или наверное, лучше даже купить ещё один КД-шный карб для экспериментов, взять от него жиклёр и немножко подрасточив, попробовать его. Карб у меня вообще-то PHBG 19мм. Есть идея попробовать туда вставить жиклёр от стокового карба, тем более резьбы совпадают)
#355
Казань
123 дня назад
Рассверлил щас 75й сдецл - стало безбожно богатить даже на поднятой игле. Запаял проволочку, теперь подрывает на игле в среднем положении. Стало лучше, чем было. Отлично. Остался резонатор/норм выхлоп. Прямоток на 2Т это не дело...
Редактировалось: 2 раза (Последний: 21 июня 2014 в 17:41, Avenger: причина не указана)
#356
- 25 июня 2014, среда
2958 дней назад
У меня типа внедорожный мотовелосипед- Форестер с 26" колесами и КД 55см3. В крайних двух поездках в лес пришлось выезжать по грунтовке в дождь. Грязь намотало на колеса, с них на вилки, цепь и звезды. Тяжко, со скрипом, но выехал на асфальт  Может быть есть какие-нибудь приспособления, чтобы на ходу счищать грязь с боковин покрышек или защитить цепь от грязи? Типа пружинных проволок, по бокам колес, чтобы срезать налипшую грязь? Наверное лучшее решение- кардан вместо цепи, но для велосипеда не видел примеров. А как вы преодолеваете мокрые грунты?
#357
3914 дней назад
Nick, я использовал ногу в этих целях- тупо ботинок подставляешь когда едешь и всё
#358
Казань
123 дня назад
КД сдох, да и мотовел теперь не внедорожный. со звездой на 48 зубов даже с КД я огребал на грунтах.
#359
- 27 июня 2014, пятница
Выборг
415 дней назад
Avenger, А,от чего сдох ? Звезду пробовал ?
ВСЁ...ВЕСНА !!!
#360
Павловск (Воронежская обл.)
4380 дней назад
kalininasity, У него цилиндр по моему разодрало...
#361
Казань
123 дня назад
Звезду попробовал, успел сгонять в поход на ней. ехал 50 спокойно. Разодрало цилиндр вговно, повыпадали стопора пальца, кольца тоже вхлам и поршень.
#362
4380 дней назад
Avenger, Я смотрел ваше видео, там просто ужас.
#363
- 30 сентября 2014, вторник
Казань
123 дня назад
Вот уже больше двух тысяч километров мотовел снова на дешке. Звезда осталась 48-я, теперь максималка 45, но едет неожиданно хорошо для дешки)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 сентября 2014 в 17:32, Avenger: причина не указана)
#364
- 18 августа 2016, четверг
Казань
123 дня назад
Мотовел по прежнему жив (живее всех живых)), та же дешка, что была установлена после сдыхания КД по прежнему исправно возит меня (была перебрана перед сезоном, но детали все те же, включая ЦПГ), была наконец-то вычищена труба колена выхлопа и движок поехал гораздо резвее. Я думаю, из-за того полсантиметрового нагара, что я оттуда выжег, оно и не пёрло, как надо. Я удивился, как со звездой в 48 зубьев он поехал не сильно хуже, чем с 60й. В общем, суммарный пробег только на этом движке уже тысяч 8. А полный пробег шасси, я думаю, около 20.
