Как я транспорт создавал...
#402
- 3 февраля 2013, воскресенье
66 дней назад
Чем тебе выводы не нравятся то?
#403
Лысые Горы
4564 дня назад
Лишнее сопротивление и сопли.
#404
37 дней назад
а новиковское зажигание чем хуже ?я делал катушку без перегородок ,случайно заденешь за перегородку витки вылезут ,зачем ?про контактное зажигание мое мнение :неплохое и надежное ,любой пацан может отремонтировать и проверить (деталей то всего 3 :контакты ,кондесатор и катушка ) Добавлено спустя 20 минутмоя новиковская катушка
#405
66 дней назад
Блин, столько вариантов, и не знаешь что проще и лучше... Еще вот такое есть: http://www.mopedist.ru/stati/d-yeshniki/CDI-zazhiganie-dyeshke.html И вот такое: http://lochvica.narod.ru/zag/zag.html Я растерян...
#406
37 дней назад
делай контактное сначала ,если двигатель хорошо работает можно и новиковское ,но там магнит должен с определенной полярностью .кондесатор 4мкф на 600в я не нашел в магазинах поставил советский на 500в ,и тиристор на 800в тоже не нашел поставил на 600 в . катушка с кондесатором снаружи .вообщем есть недостатки .движок работает без нареканий Добавлено спустя 11 минутвот какая полярность у магнита компас показывает что разноименные полюса притягиваются белые метки на статоре обозначают вмт и момент опережения
#407
- 4 февраля 2013, понедельник
Бавлы
4921 день назад
Гыыы, помню вас с дырчика) Бутылка-бак
#408
- 6 февраля 2013, среда
66 дней назад
Зажигание пока отложил....Надо,кстати, посмотреть, что за зажигание Новикова такое...что то там так много написано((  Может кто то расскажет в 2х словах? Сегодня мне съемник сделали: (внизу)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 февраля 2013 в 23:36, Hotabbych: причина не указана)
#409
- 7 февраля 2013, четверг
Вологда
Для чего такой съемник?
#410
66 дней назад
Он нужен что бы снять звездочку, шестеренку и диск сцепления с вала сцепления.
#411
3188 дней назад
А почему так мало резьбы нарезали - поскупились. Всегда есть вероятность сорвать пару крайних витков. А имея запас резьбы, можно просто точить торец до целых витков. Утолщение на винте - чтобы сделать лыски под ключ?
#412
Hotabbych:Может кто то расскажет в 2х словах? Собирай и всё. Не забудь развернуть подкову и перевернуть магнит вниз мордой. Если собрано правильно то вопросов не возникает. Все приключившиеся неприятности были только из за не аккуратной сборки. У меня вся личка забита вопросами по этой теме и проблема только с ошибками монтажа и не достаточном терпении. После аккуратной переделки всё начинало работать сразу. Комплектующие выбираем следующие. Вместо КУ201(2) BT151, КТ315 меняем на 2SC945, КТ361 - 2SA733, КД522 - 1N4148, остальные диоды 1N4007. Конденсатор С1 на напряжение 630В лучше ставить 2 по 0.47 или 0.68 паралельно. С2 на 50в емкостью 0.068-0.1мкф. Резисторы С1-4 или аналоги 0.25Вт, можно 0.125Вт. Подкову лучше перемотать полностью делая по 2 вывода от каждой катушки, это может потребоваться в случае если магнит намагничен с перевёрнутой полярностью. Такие попадаются на Д6, с Д8 этого быть не может. Собственно вот и всё.
66 дней назад
Хорошо, а если сравнить зажигание Новикова с вот этим, какое выигрывает? http://www.wagnerland.ru/index.php?topic=135
#414
Лысые Горы
4564 дня назад
Ты понимаешь разницу между катушкой и зажиганием? Ты дал ссылку на технологию изготовлению катушки. Схема электронного зажигания - вот. Показан вариант использования с неперемотанной катушкой от Д8.
#415
66 дней назад
Там и как перемотать катушку, и схемы для зажигания. Так что, все правильно.
#416
- 12 февраля 2013, вторник
Казань
3182 дня назад
У тебя будет отличный аппарат.Добавлено спустя несколько секундПродолжай стремится к финишной стадии.
#417
- 13 февраля 2013, среда
66 дней назад
Как скажешь)
#419
- 26 марта 2013, вторник
Малин
4427 дней назад
Hotabbych Я вот тоже теряюсь в етих зажыганиях.Пока што остановилсь на CDI зажиганию,вроди проще за зажигание Новикова.А вообще какое самое лутшее из всех,или ето уж большой спор?
#420
Жуковский
24 дня назад
Когда я ремонтирую дэшник, обязательно сперва собираю контактное зажигание. Это самая нудная, но жизненно необходимая операция. Если сразу на не опробованном моторе ваять электронику, можно потеряться в трех соснах. Скажем, карбюратор переливает, прокладка под головкой сифонит, да сальник изношен, а ты крутишь ризисторы и толкаешь мопед до опупения. Вот после таких случаев, те кто по своей же вине намучался, да бросил и пишут, что СЛХ фуфло. А почему эти схемы никто не упомянул, чем они вам не нравятся (скромно так не поднимая глаз и ковыряя ножкой)? Простое электронное зажигание на Д с диодным мостом Сузучье электронное зажигание на дэшку Второе как раз для новичков и лентяев. Пайки там по минимуму, шпоночный паз перерезать не надо. Если боимся, что выйдет из строя китайский блочок, то возим с собой запасной.
Редактировалось: 5 раз (Последний: 26 марта 2013 в 11:07, Абрис: причина не указана)
#421
2250 дней назад
Однофигственно, самое лучшее зажигание - это зажигание Омича. А самое простое моё "Автомобильный октан-корректор на Д". В обоих случаях перемотка подковы, но зато свет и аккумулятор.
#422
4264 дня назад
Самое практичное на мой взгляд это "Сучье" Не все тут паяльщики, и не все правильные детали найдут. А там эти проблемы минимальны. Еще раз повторюсь - если есть живая родная система зажигания - то не ищите себе приключений, они сами вас найдут)))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 марта 2013 в 15:58, Cruiser: причина не указана)
#423
Жуковский
24 дня назад
Зато очень интересно и полезно для общетехнического развития личности. Еще возможен вариант с бензопильном зажиганием. Прибалты его довольно часто используют на своих гоночных дырчиках. Там вообще только токарно-слесарные работы и никакой пайки. Чтбы посмотреть, придется пройти на другой сайтец с похожей тематикой : http://www.wagnerland.ru/index.php?topic=245.75 Конечно минусов у такой переделки много - безвозвратно испорчен картер, нет света. Также есть опасения, что стабильные холостые будут повыше, чем обычно.
#424
4264 дня назад
Абрис:Зато очень интересно и полезно для общетехнического развития личности. Дык конечно очень полезно. Когда все сделано и приведено в порядок то - да. А то ведь есть традиция - заниматься всякими свистелками и перделками раньше чем мопед поедет.
#425
Жуковский
24 дня назад
Нет, насчет картера вру - ничего там не испорчено. Только крышка звездочки подпилена.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 марта 2013 в 16:48, Абрис: причина не указана)
#426
- 20 апреля 2013, суббота
Краснодар
4597 дней назад
мне кажется д-8 лудше
#427
- 22 апреля 2013, понедельник
66 дней назад
Решился взяться за ЗАН. Раскурочил я магнето.  Отмотал 3000. В ближайшее время пойду покупать детали... Так же подпилит гильзу и поршень, поджал головку: Новые прокладки: Очистил звезду от краски:
Редактировалось: 2 раза (Последний: 22 апреля 2013 в 19:26, Hotabbych: причина не указана)
#428
Ужгород
3617 дней назад
Hotabbych, Чем гильзу/поршень пилил?
#429
66 дней назад
#430
- 23 апреля 2013, вторник
66 дней назад
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 апреля 2013 в 18:44, Hotabbych: причина не указана)
#431
Ужгород
3617 дней назад
Hotabbych, Вдоль гильзы ножовка,а в поперёк бормашинка?
#432
66 дней назад
Наоборот. 2 прорези я делал машинкой (вдоль), и 1 прорезь ножовкой (поперек).
#433
Ужгород
3617 дней назад
Hotabbych, Ок,спасибо!
#434
- 25 апреля 2013, четверг
66 дней назад
Вот сделал зажигание: Искра есть, на счет угла опережения пока не знаю, надо его ставить куда то и крутить... Еще, какой должен быть угол в раме, что бы поставить туда двигатель?
#435
- 18 июля 2013, четверг
Щорс
685 дней назад
Буду ставить подшипник на коленвал со стороны сцепления,нужно ли снимать закрытые части подшипника?(резиночки,пыльник ,не помню как называется)
Skrillex
#436
Семипалатинск
Hotabbych:Еще, какой должен быть угол в раме, что бы поставить туда двигатель? 65 градусов
#437
- 7 ноября 2013, четверг
Черноморское
4755 дней назад
а это вы продоёте двигатель с дырчика
#438
Ровно
3939 дней назад
Hotabbych, а где такие заготовки под платы продаются? или это самодельная
#439
2250 дней назад
punk, Загугли "макетная плата". Они разных размеров.
#441
Ровно
3939 дней назад
Prof61, благодарю
#442
- 10 ноября 2013, воскресенье
4730 дней назад
привет всем. ребята такая проблема абламился провод внутри подковы разобрал припаял на обмотке были 2 бабышки припаяны они сломанные я думаю кандёры так ли это? что это для чего и какая марка их.и собрал подкову там 2 провода один на бобину а второй на свет. кручу магнето искра есть включаю свет искра проподает свет горит.убираю свет искра появляетсяДобавлено спустя 2 минутыда вот у меня д-8э
#443
Зеленогорск
176 дней назад
Смотри схему, там два диода: Починить можно. Можно подключить вывод обмотки минуя диоды, а какой-нибудь хороший диод типа FR307, HER308, 1N5408 припаять прямо внутри фары или же заменить те сгоревшие на один из этих.
