Дырчик с новым Д-6
Как я транспорт создавал...
Понравилось?
Для участия в голосовании необходима регистрация на сайте
Hotabbych
67 дней назад
Чем тебе выводы не нравятся то?
Черный Мопедист
Лысые Горы
4566 дней назад
Лишнее сопротивление и сопли.
радик
38 дней назад
а новиковское зажигание чем хуже ?я делал катушку без перегородок ,случайно заденешь за перегородку витки вылезут ,зачем ?про контактное зажигание мое мнение :неплохое и надежное ,любой пацан может отремонтировать и проверить (деталей то всего 3 :контакты ,кондесатор и катушка )Добавлено спустя 20 минутмоя новиковская катушка
Hotabbych
67 дней назад
Блин, столько вариантов, и не знаешь что проще и лучше...
Еще вот такое есть: http://www.mopedist.ru/stati/d-yeshniki/CDI-zazhiganie-dyeshke.html
И вот такое: http://lochvica.narod.ru/zag/zag.html
Я растерян... hoho
радик
38 дней назад
делай контактное сначала ,если двигатель хорошо работает можно и новиковское ,но там магнит должен с определенной полярностью .кондесатор 4мкф на 600в я не нашел в магазинах поставил советский на 500в ,и тиристор на 800в тоже не нашел поставил на 600 в .
катушка с кондесатором снаружи .вообщем есть недостатки .движок работает без нареканийДобавлено спустя 11 минутвот какая полярность у магнита компас показывает что разноименные полюса притягиваются
белые метки на статоре обозначают вмт и момент опережения
Den-M
Бавлы
4923 дня назад
Гыыы, помню вас с дырчика) Бутылка-бак
Hotabbych
67 дней назад
Зажигание пока отложил....Надо,кстати, посмотреть, что за зажигание Новикова такое...что то там так много написано(( dash Может кто то расскажет в 2х словах?
Сегодня мне съемник сделали: (внизу)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 февраля 2013 в 23:36, Hotabbych: причина не указана)
МихалСаныч
Вологда
Для чего такой съемник?
Hotabbych
67 дней назад
Он нужен что бы снять звездочку, шестеренку и диск сцепления с вала сцепления.
triloded
3190 дней назад
А почему так мало резьбы нарезали - поскупились. Всегда есть вероятность сорвать пару крайних витков. А имея запас резьбы, можно просто точить торец до целых витков. Утолщение на винте - чтобы сделать лыски под ключ?
Hotabbych:
Собирай и всё. Не забудь развернуть подкову и перевернуть магнит вниз мордой. Если собрано правильно то вопросов не возникает. Все приключившиеся неприятности были только из за не аккуратной сборки. У меня вся личка забита вопросами по этой теме и проблема только с ошибками монтажа и не достаточном терпении. После аккуратной переделки всё начинало работать сразу.
Комплектующие выбираем следующие. Вместо КУ201(2) BT151, КТ315 меняем на 2SC945, КТ361 - 2SA733, КД522 - 1N4148, остальные диоды 1N4007. Конденсатор С1 на напряжение 630В лучше ставить 2 по 0.47 или 0.68 паралельно. С2 на 50в емкостью 0.068-0.1мкф. Резисторы С1-4 или аналоги 0.25Вт, можно 0.125Вт. Подкову лучше перемотать полностью делая по 2 вывода от каждой катушки, это может потребоваться в случае если магнит намагничен с перевёрнутой полярностью. Такие попадаются на Д6, с Д8 этого быть не может. Собственно вот и всё.
Hotabbych
67 дней назад
Хорошо, а если сравнить зажигание Новикова с вот этим, какое выигрывает?
http://www.wagnerland.ru/index.php?topic=135
Черный Мопедист
Лысые Горы
4566 дней назад
Ты понимаешь разницу между катушкой и зажиганием? Ты дал ссылку на технологию изготовлению катушки.
Схема электронного зажигания - вот. Показан вариант использования с неперемотанной катушкой от Д8.
Hotabbych
67 дней назад
Там и как перемотать катушку, и схемы для зажигания. Так что, все правильно.
Салаватка)))
Казань
3184 дня назад
У тебя будет отличный аппарат.Добавлено спустя несколько секундПродолжай стремится к финишной стадии.
Hotabbych
67 дней назад
Как скажешь)
Конюх
Малин
4428 дней назад
Hotabbych
Я вот тоже теряюсь в етих зажыганиях.Пока што остановилсь на CDI зажиганию,вроди проще за зажигание
Новикова.А вообще какое самое лутшее из всех,или ето уж большой спор?
Абрис
Жуковский
26 дней назад
Когда я ремонтирую дэшник, обязательно сперва собираю контактное зажигание.
Это самая нудная, но жизненно необходимая операция.
Если сразу на не опробованном моторе ваять электронику, можно потеряться в трех соснах. Скажем, карбюратор переливает, прокладка под головкой сифонит, да сальник изношен, а ты крутишь ризисторы и толкаешь мопед до опупения.
Вот после таких случаев, те кто по своей же вине намучался, да бросил и пишут, что СЛХ фуфло.
А почему эти схемы никто не упомянул, чем они вам не нравятся (скромно так не поднимая глаз и ковыряя ножкой)? zst
Простое электронное зажигание на Д с диодным мостом
Сузучье электронное зажигание на дэшку
Второе как раз для новичков и лентяев. Пайки там по минимуму, шпоночный паз перерезать не надо.
Если боимся, что выйдет из строя китайский блочок, то возим с собой запасной.
Редактировалось: 5 раз (Последний: 26 марта 2013 в 11:07, Абрис: причина не указана)
2251 день назад
Однофигственно, самое лучшее зажигание - это зажигание Омича. А самое простое моё "Автомобильный октан-корректор на Д". В обоих случаях перемотка подковы, но зато свет и аккумулятор.
Cruiser
4265 дней назад
Самое практичное на мой взгляд это "Сучье"
Не все тут паяльщики, и не все правильные детали найдут.
А там эти проблемы минимальны.
Еще раз повторюсь - если есть живая родная система зажигания - то не ищите себе приключений, они сами вас найдут)))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 марта 2013 в 15:58, Cruiser: причина не указана)
Абрис
Жуковский
26 дней назад
Зато очень интересно и полезно для общетехнического развития личности.
Еще возможен вариант с бензопильном зажиганием. Прибалты его довольно часто используют на своих гоночных дырчиках. Там вообще только токарно-слесарные работы и никакой пайки.
Чтбы посмотреть, придется пройти на другой сайтец с похожей тематикой : http://www.wagnerland.ru/index.php?topic=245.75
Конечно минусов у такой переделки много - безвозвратно испорчен картер, нет света. Также есть опасения, что стабильные холостые будут повыше, чем обычно.
Cruiser
4265 дней назад
Абрис:
Дык конечно очень полезно. Когда все сделано и приведено в порядок то - да.
А то ведь есть традиция - заниматься всякими свистелками и перделками раньше чем мопед поедет.
Абрис
Жуковский
26 дней назад
Нет, насчет картера вру - ничего там не испорчено. Только крышка звездочки подпилена.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 марта 2013 в 16:48, Абрис: причина не указана)
механик
Краснодар
4598 дней назад
мне кажется д-8 лудше
Hotabbych
67 дней назад
Решился взяться за ЗАН. Раскурочил я магнето. hoho Отмотал 3000.
В ближайшее время пойду покупать детали...
Так же подпилит гильзу и поршень, поджал головку:
Новые прокладки:
Очистил звезду от краски:
Редактировалось: 2 раза (Последний: 22 апреля 2013 в 19:26, Hotabbych: причина не указана)
Бобёр11
Ужгород
3619 дней назад
Hotabbych, Чем гильзу/поршень пилил?
Hotabbych
67 дней назад
Вот весь инструмент)
Hotabbych
67 дней назад
Купил детальки:
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 апреля 2013 в 18:44, Hotabbych: причина не указана)
Бобёр11
Ужгород
3619 дней назад
Hotabbych, Вдоль гильзы ножовка,а в поперёк бормашинка?
Hotabbych
67 дней назад
Наоборот. 2 прорези я делал машинкой (вдоль), и 1 прорезь ножовкой (поперек).
Бобёр11
Ужгород
3619 дней назад
Hotabbych, Ок,спасибо!
Hotabbych
67 дней назад
Вот сделал зажигание:
Искра есть, на счет угла опережения пока не знаю, надо его ставить куда то и крутить...
Еще, какой должен быть угол в раме, что бы поставить туда двигатель?
Petya
Щорс
686 дней назад
Буду ставить подшипник на коленвал со стороны сцепления,нужно ли снимать закрытые части подшипника?(резиночки,пыльник ,не помню как называется)
Skrillex
driver
Семипалатинск
4 дня назад
Hotabbych:
65 градусов
И тут я подумал "-Забавно!"
А оказалось за бабло....
паха
Черноморское
4757 дней назад
а это вы продоёте двигатель с дырчика
punk
Ровно
3940 дней назад
Hotabbych, а где такие заготовки под платы продаются? или это самодельная
2251 день назад
punk, Загугли "макетная плата". Они разных размеров.
punk
Ровно
3940 дней назад
Prof61, благодарю
dik
dik
4731 день назад
привет всем. ребята такая проблема абламился провод внутри подковы разобрал припаял на обмотке были 2 бабышки припаяны они сломанные я думаю кандёры так ли это? что это для чего и какая марка их.и собрал подкову там 2 провода один на бобину а второй на свет. кручу магнето искра есть включаю свет искра проподает свет горит.убираю свет искра появляетсяДобавлено спустя 2 минутыда вот у меня д-8э
Зеленогорск
177 дней назад
Смотри схему, там два диода:
Починить можно. Можно подключить вывод обмотки минуя диоды, а какой-нибудь хороший диод типа FR307, HER308, 1N5408 припаять прямо внутри фары или же заменить те сгоревшие на один из этих.
winhex отвечает в теме «возможные переделки FMB» сегодня в 14:14
DimasGonshikov отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 17:17
Дед отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» вчера в 05:32
