Дырчик с новым Д-6
Как я транспорт создавал...
Понравилось?
Для участия в голосовании необходима регистрация на сайте
12
12
5054 дня назад
подскажите -зачем сопротивление на колпачке бронепровода?
Hotabbych
67 дней назад
Вроде для подавления помех.
Hotabbych
67 дней назад
Так, что сказать.... Собрал. Пока не заводил. Купил новый прерыватель, старый рассыпался. Стал прикручивать голову - чувствуется, что гайка на шпильке прокручивается. Надо будет потом поменять шпильки. scratch
Хотел вот что спросить, различаются ли силой магниты от Д-6 и Д-8? Хватит ли мощности генератору (Д-8) что бы зарядить не большой аккумулятор на 6В?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 января 2013 в 18:34, Hotabbych: причина не указана)
mikrovod
4139 дней назад
магниты вроде различаються но как различить.....не знаю,а с зарядкой не прокатит,поставишь выпрямитель.и ток потеряеться только на полном газу будет хорошо если 5 без газа около 2,а про шпильки посмотри в авто магазине бывают гайки м6 удлиненные
Он лампочку в 3Вт то не может зажечь нормально. На холостых свет включи и заглохнет.
Cruiser
4265 дней назад
в скутерных магазинах подходящие шпильки для крепления выхлопнушки от кетайских мопедов. Хотя и из любого длинного болта не хуже. мощности то хватит, только если никто от него кушать при этом не будет ничего существенного. Ну с акком и другие заморочки есть.
Hotabbych
67 дней назад
Ясно, спасибо за советы. Шпильки может мне выточат из стали...Не знаю еще, не задумывался пока что....Добавлено спустя 25 минутА аккумулятор я хотел вот для чего: ведь напряжение генератора зависит от кол-ва оборотов. Т.е. что бы двигатель завелся (т.е. напряжения генератора хватило на образование искры) нужно его быстро крутануть. Но если будет стоять какой-то другой источник энергии, то для того, что бы завести двигатель, нужно будет сделать только буквально 2 - 3 оборота, и потом, когда двигатель запустится питать катушку зажигания можно будет уже от генератора.
Как вот можно такое сделать?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 21 января 2013 в 19:31, Hotabbych: причина не указана)
Да он и так легко должен заводиться. С тех же пары оборотов.
mikrovod
4139 дней назад
если акб,тогда можно и безконтактное замутить-вот это дело,самый гемор в газуле зажигание....
Бобёр11
Ужгород
3618 дней назад
Hotabbych, У Д8 диаметр посадочного места на магните больше чем на Д6.У Д8-12мм,у Д6-10мм
mikrovod
4139 дней назад
помоему нет,это старого-10,нового-12 образца,зависит от каленвала
Hotabbych
67 дней назад
andruxxa:
Ну ладно, посмотрим как будет заводится)
Про посадочное место я знаю, я имею ввиду что будет, если использовать подкову от Д-8 с магнитом от Д-6?
mikrovod
4139 дней назад
немного упадет питание,но искра будет
Hotabbych
67 дней назад
mikrovod:
Ну тогда норм) Возможно завтра буду заводить)
mikrovod
4139 дней назад
удачи
Hotabbych
67 дней назад
mikrovod:
удачи
Спасибо. Надо будет еще раздобыть бак и карб К60 и будет почти комплектный дырчик. (на новом Д-6)
mikrovod
4139 дней назад
бак то тебе чем не понравился?
Hotabbych
67 дней назад
Хочу капельку)
Олег Румянцев
257 дней назад
Есть капелька ссср
Avenger
Казань
130 дней назад
Чтото с мощностью магнитов какие-то сказки рассказываете. У меня два движка, оба - Д6 с подковами от Д8, т.е. коленвал и магнит от Д6. На риге стоит первый. Свет - лампочка 10вт спереди и светодиодный самодельный фонарь сзади. Т.е. мощность, отдаваемая на свет >10вт. И ничо не глохнет, х.х. держит отлично. Чудеса, да и только.
Всё гениальное просто joke
ComradeV
Ростов
3646 дней назад
У меня двигатель д8, с коленвалом от д6 (ранняя модель) и подковой д6. Свет включен через диод с конденсатором 800мф. лампочка на 3вт 6В, из карманного фонаря. Светит как плохой габарит, с ней на дороге можно реально чтото различить если ехать на педалях, и выкручивать газ на половину или более. Но двигатель никогда не глохнет при включении света.
Avenger
Казань
130 дней назад
В самой подкове от Д8 вроде как стоит два диода последовательно. Но в отличии от подковы Д6, там всё-таки домотано для света в частности. Вообще, проблемы могут быть чисто от плохого магнита, а не от несовместимости магнитов и подков (что вообще абсурдно, учитывая одинаковый диаметр магнитов и одинаковое крепление подков). У меня на самом первом двигателе была проблема с разболтавшимся на валу магнитом, который, как ни странно, при отключенном свете тёр о сердечник. Но даже это не сказывалось на мощности света и не глушило двигатель при его включении.
Подкову Д6 я лично не использовал, т.к. после пары дней мучений и совершенно рандомного появления искры я просто снял её. Но у друга при наладке его риги эта подкова позволила запустить двигатель, а потом и укомплектовать его зажиганием. И свет там был в виде лампочки 6в 5вт, которая горела весьма ярко. Похоже, раз на раз не приходится.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 января 2013 в 17:29, Avenger: причина не указана)
Hotabbych
67 дней назад
С магнитами вроде все ясно)
Вот завел его сегодня:
Hotabbych
67 дней назад
Кто что может рассказать про это зажигание?
http://lochvica.narod.ru/zag/zag.html
Было бы неплохо, если бы кто нибудь объяснил принцип его работы.
Avenger
Казань
130 дней назад
Ну как я понял, первая катушка создаёт напряжение для зарядки конденсатора, а вторая (датчик) в нужное время открывает тиристор и разряжает конденсатор на катушку (описал упрощённо, но вроде как-то так оно и работает)
Hotabbych
67 дней назад
Хорошо, т.е. все эта система состоит из генератора, платы управления и катушки-датчика? В ВВ катушка, я так понимаю, тут не нужна?
Avenger
Казань
130 дней назад
ВВ катушка внешняя, ТЛМ-3 или любая другая аналогичная.
Черный Мопедист
Лысые Горы
4565 дней назад
Предлагаю запчасти на дешник. Цены договорные.
http://www.mopedist.ru/board/read357.html
Hotabbych
67 дней назад
Ясно. Т.е. надо только намотать сигнальную катушку, спаять схему и все? ВВ катушка есть.
Сигнальные катушки вроде как продаются же, их нельзя использовать?Добавлено спустя 1 минуту
Черный Мопедист:
Странный какой то глушитель, без патрубка.... А Дешки с водяным охлаждением делал завод, или это умельцы переделывали их так?
Avenger
Казань
130 дней назад
Завод делал. С водолея (мотонасос) цилиндры.
3096 дней назад
Черный Мопедист:
Цены договорные.
Жадный выжмет и из камня воду... Цены почему не озвучить ? Черножопые так на рынках торгуют.
Черный Мопедист
Лысые Горы
4565 дней назад
Они озвучены в объявлении, Одержимый.
Hotabbych
67 дней назад
Черный Мопедист:
Не понял что то я...Что за двигатель у тебя на фото? Это же не Дешка....
Черный Мопедист
Лысые Горы
4565 дней назад
Д-10С. Устанавливался на мотонасос "Водолей". На картинке именно он.
А на этот мотор я поставил арм-стартер, который был на нем:
Можете по форуму информацию поискать или меня поспрашивать. Что знаю - расскажу и отфотографирую. У меня два таких двигателя.
Степан
3043 дня назад
Черный Мопедист:
если не секрет то где вы их приобрели?
Черный Мопедист
Лысые Горы
4565 дней назад
Попросил помочь форумчанина из Санкт-Петербурга. Было это примерно год назад.
Перевел ему деньги, он съездил на завод "Красный Октябрь", и приобрел их для меня.
Сейчас, скорее всего, их все раскупили.
Hotabbych
67 дней назад
Черный Мопедист:
Какая трогательная история.....Новые дешки.... cry
triloded
3189 дней назад
Д10С действительно новые, последнего года, когда их выпускали - 2003. С тех пор лежат на складе, откуда их понемногу достают. Есть ли сейчас в наличии - надо смотреть.Перед новым годом пара оставалась.
Inoy47
Тверь
3749 дней назад
Д-10с это скорее сам цилиндр. Брал вот у товарища такой из питера. Совершенно новый. Сейчас пытаюсь разработать под него насос. В принципе если бы сейчас д10 выпускали да еще добавили электронное зажигание ему бы цены небыло...
3096 дней назад
Inoy47:
Там по-видимому, и сцепление не предусмотрено...
Pedro de Pakas отвечает в теме «возможные переделки FMB» вчера в 20:31
DimasGonshikov отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 17:17
Дед отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» вчера в 05:32
Дед отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» 17 ноября 2026
