Так, что сказать.... Собрал. Пока не заводил. Купил новый прерыватель, старый рассыпался. Стал прикручивать голову - чувствуется, что гайка на шпильке прокручивается. Надо будет потом поменять шпильки.
Хотел вот что спросить, различаются ли силой магниты от Д-6 и Д-8? Хватит ли мощности генератору (Д-8) что бы зарядить не большой аккумулятор на 6В?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 января 2013 в 18:34, Hotabbych: причина не указана)
магниты вроде различаються но как различить.....не знаю,а с зарядкой не прокатит,поставишь выпрямитель.и ток потеряеться только на полном газу будет хорошо если 5 без газа около 2,а про шпильки посмотри в авто магазине бывают гайки м6 удлиненные
Наше от нас не уйдёт. То, что ушло — было не наше…
в скутерных магазинах подходящие шпильки для крепления выхлопнушки от кетайских мопедов. Хотя и из любого длинного болта не хуже. мощности то хватит, только если никто от него кушать при этом не будет ничего существенного. Ну с акком и другие заморочки есть.
Ясно, спасибо за советы. Шпильки может мне выточат из стали...Не знаю еще, не задумывался пока что....Добавлено спустя 25 минутА аккумулятор я хотел вот для чего: ведь напряжение генератора зависит от кол-ва оборотов. Т.е. что бы двигатель завелся (т.е. напряжения генератора хватило на образование искры) нужно его быстро крутануть. Но если будет стоять какой-то другой источник энергии, то для того, что бы завести двигатель, нужно будет сделать только буквально 2 - 3 оборота, и потом, когда двигатель запустится питать катушку зажигания можно будет уже от генератора.
Как вот можно такое сделать?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 21 января 2013 в 19:31, Hotabbych: причина не указана)
Чтото с мощностью магнитов какие-то сказки рассказываете. У меня два движка, оба - Д6 с подковами от Д8, т.е. коленвал и магнит от Д6. На риге стоит первый. Свет - лампочка 10вт спереди и светодиодный самодельный фонарь сзади. Т.е. мощность, отдаваемая на свет >10вт. И ничо не глохнет, х.х. держит отлично. Чудеса, да и только.
У меня двигатель д8, с коленвалом от д6 (ранняя модель) и подковой д6. Свет включен через диод с конденсатором 800мф. лампочка на 3вт 6В, из карманного фонаря. Светит как плохой габарит, с ней на дороге можно реально чтото различить если ехать на педалях, и выкручивать газ на половину или более. Но двигатель никогда не глохнет при включении света.
В самой подкове от Д8 вроде как стоит два диода последовательно. Но в отличии от подковы Д6, там всё-таки домотано для света в частности. Вообще, проблемы могут быть чисто от плохого магнита, а не от несовместимости магнитов и подков (что вообще абсурдно, учитывая одинаковый диаметр магнитов и одинаковое крепление подков). У меня на самом первом двигателе была проблема с разболтавшимся на валу магнитом, который, как ни странно, при отключенном свете тёр о сердечник. Но даже это не сказывалось на мощности света и не глушило двигатель при его включении. Подкову Д6 я лично не использовал, т.к. после пары дней мучений и совершенно рандомного появления искры я просто снял её. Но у друга при наладке его риги эта подкова позволила запустить двигатель, а потом и укомплектовать его зажиганием. И свет там был в виде лампочки 6в 5вт, которая горела весьма ярко. Похоже, раз на раз не приходится.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 января 2013 в 17:29, Avenger: причина не указана)
Ну как я понял, первая катушка создаёт напряжение для зарядки конденсатора, а вторая (датчик) в нужное время открывает тиристор и разряжает конденсатор на катушку (описал упрощённо, но вроде как-то так оно и работает)
Попросил помочь форумчанина из Санкт-Петербурга. Было это примерно год назад. Перевел ему деньги, он съездил на завод "Красный Октябрь", и приобрел их для меня. Сейчас, скорее всего, их все раскупили.
Д10С действительно новые, последнего года, когда их выпускали - 2003. С тех пор лежат на складе, откуда их понемногу достают. Есть ли сейчас в наличии - надо смотреть.Перед новым годом пара оставалась.
Д-10с это скорее сам цилиндр. Брал вот у товарища такой из питера. Совершенно новый. Сейчас пытаюсь разработать под него насос. В принципе если бы сейчас д10 выпускали да еще добавили электронное зажигание ему бы цены небыло...
