| Тема: Карбюратор Альфы |
4490 дней назад
6 апреля 2014, воскресенье
я снимал карбюратор вместе с патрубком и не откручивал его никогда,не думаю что там причина,хотя всякое может быть Сергей К.: VOVHIK, Может конечно и воздух подсасывать, там на фото карба есть колечко резиновое (где впускной коллектор прикручивается) от времени оно дубеет и там идет подсос воздуха. Попробуй для начала там на герметик посадить.
4490 дней назад
он и на нейтрале и на рабочем режиме газует странно,6000 оборотов и он как бы начинает плавать от 6000 до 5500,обычно если газу дал на полную и держать он рвёт дальше,а тут нет такого Сергей К.: VOVHIK, компрессия явно маловата, а масло поджирал мотор. Черный нагар, либо сильно богатит карб либо жрет масло. Но у тебя совсем маленький пробег, движок полтос стоит. Если полтос то скорее всего жиклёры большие. У меня такой же карб, на полтосе всегда свеча в черном налете была а на 86куб стало нормально. Ты пишешь что дергается и резко тухнет, может и искра пропадать. Без нагрузки, на подножке, также себя ведет или нормально.
Добавлено спустя 1 минутудумаешь комутатор или катушка зажигания шалят? Сергей К.: VOVHIK, компрессия явно маловата, а масло поджирал мотор. Черный нагар, либо сильно богатит карб либо жрет масло. Но у тебя совсем маленький пробег, движок полтос стоит. Если полтос то скорее всего жиклёры большие. У меня такой же карб, на полтосе всегда свеча в черном налете была а на 86куб стало нормально. Ты пишешь что дергается и резко тухнет, может и искра пропадать. Без нагрузки, на подножке, также себя ведет или нормально.
| Тема: Электроника китайских мопедов |
4490 дней назад
на мопед ставить нужно 10 амперный,и не важно от автомобиля плоский или родной от мопеда стеклянный TATARIN: Руслан: а там прям специальные что ли?может от телевизора подойдёт,или там свои подачи ампер?
От телевизора? нет толку от него не будет он равносилен кусочку провода!Наврятли он сгорит когда что то сгорит! Добавлено через 44 секунды а на мопед нужен предохранитель вроде бы 12v 15A посмотри там на нем написано!
4490 дней назад
на жиклёре в карбюраторе стоит цифра 72 Сергей К.: VOVHIK, А стоял в тепле или холоде, может по электрике чего то отсырело. Свеча какого цвета, после езды. Мопеду сколько лет.
наездил за 3 сезона менее 2000,свеча всегда чёрная,хотя колечко на самый верх поставил и стала чуть светлее,в прошлом сезоне поставил всё в норме было,стоял в гараже холодном,явно что то скорее всего отсырело,может и кольца как пишут многие залегли,компресия не менее 6,может и чуть больше так как не плотно может прижимал прибор,если топливо хорошее и карб чистый явно что то или в поршневой или электрике,может коммутатор,тут один под ником ЧУВАШИН писал,симптомы схожие привет,ну ты разобрался в своей поломке?в чём причина была? Чувашин: Разобрал. Поршень и кольца в порядке. Цилиндр тоже.
Правда стёрта звездочка которая поддерживает цепь. Она стёрта только с одной стороны. Вот она:
Жду советов и подсказок в чем может быть дело. P.S. Как бы не пришлось двиг половинить... Добавлено спустя 5 минутустранил проблему?в чём дело было? Чувашин: Свечу проверил, у неё искра прямая отличная, слона убьет. Воздухан снял, он наичистейший. ПРоверил клапана, немного болтаются, 0.05 щуп проходит свободно, завтра отрегулирую. (Но из-за клапанов он так работать не должен, т.к. у меня бывало и больше зазоры были на клапанах он просто хуже тянул... Видимо дело всё-таки в карбюраторе... Подавайте идеи, что может быть?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 апреля 2014 в 11:23)
4490 дней назад
5 апреля 2014, суббота
карбюратор промыт,воздушный фильтр чистил,свеча и бензин свежая,всё началось после зимней стоянки Сергей К.: VOVHIK, Добрый вечер, для начала надо разобрать и почистить, промыть воздухан и залить нормальный бензин. Причин может быть много от глобальных до какойто мелочи.
4490 дней назад
3 апреля 2014, четверг
DANIL97: Привет всем!!! Кто нибудь вот такой карбюратор внедрял???
у меня на дельте такой,только что то дёргаться стал мопед и резко как бы притормаживает,не пойму в чём проблема,может бензин плохой залил,обороты развивает до 6000 и всё
4490 дней назад
4 августа 2013, воскресенье
именно на полных,может из за сечения жиклёра Prof61: VOVHIK:причина дёргания при полном газе? Резкое ? Так это пропуск вспышек может быть или в коробке что... Добавлено спустя 1 минутукак бы легонький пропуск Добавлено спустя 7 минутпромыл второй раз в этом сезоне карб,откуда то вода и окислы,иглу опустил до конца,посмотрю что будет,было на деление выше,свеча чёрная была,после промывки со стартера стал сразу схватывать,до этого как писал были проблемы со стартера
| Тема: Чайна Дельта /ZODIAK YX50Q/Atlant Sity Lux/ |
4490 дней назад
30 июля 2013, вторник
Prof61: Скорее зажига или коробка. И если со стартёра не очень, то не исключено , что ДАТЧИК далеко от РОТОРА.
а он двигается разьве
4490 дней назад
28 июля 2013, воскресенье
Prof61: Серый, Серый:перестал держать холостые обороты Перво наперво НАСТРОЙ карбратор, а потом уже тут пиши. Если карб СТРОИТСЯ, то и писать стыдно, на моём поциэнте карб подстраивается в среднем раз в неделю. Там и есть-то два винта. Фильтр, естессно, должен быть ОДЕТ. я то же заметил,свой настроил но через месяц чувствую что надо подстраивать снова Добавлено спустя 2 минутыпричина дёргания при полном газе?
4490 дней назад
Prof61: VOVHIK, ПО ОЩУЩЕНИЯМ. Удобно или не удобно ехать - вот и всё. Такие вещи настраиваются ПОД СЕБЯ.
да бывает нормально всё,а бывает такое ощущение что нужно подстроить,на следующий день садишься,а всё в норме оказывается Добавлено спустя 1 минутуя то же стараюсь если холодный заводить с кика,а то со стартера что то не очень Добавлено спустя 3 минутыкакой может быть причина,еду на крейсерской постоянной скорости и как бы проскакивают небольшие сбои-рывки,может иглу нужно выше выставить
