| Тема: Карбюратор Альфы |
Береза
645 дней назад
25 февраля 2022, пятница
Дед: Kosiak85, а можешь показать фото твоего карбюратора, с двух сторон? Будет проще пояснять...
Вечером сфоткаю.
Береза
645 дней назад
Vento:Есть адын нюанс. Вот скинь воздушный патрубок с карбюратора. Начинай поднимать рычаг и смотри на шторку. Очень сильно удивишься, подняв рычаг до упора. shock Сделай соответствующие выводы и больше так не делай. Вот сейчас вообще ничего не понял !.... Добавлено спустя 3 минутыХаритон:После заводки и прогрева мотора надо добиться работы двигателя на холостом ходу. Увеличиваем обороты вкручивая винт количества. После этого УВЕЛИЧИВАЕм обороты Выкручивая винт качества. Работает на холостом ходу. Обороты ~1500. Начинаю выкручивать ВК по чуть чуть, обороты плавно возрастают немножко, потом падают и мотор глохнет. Если сразу же попытаться заводить, то не схватывает. Стоит опять вкрутить ВК и вуаля! Добавлено спустя 5 минутДед:Что интересно - у него один размер для всех карбюраторов от PZ-16 до Pz-23. На родном PZ-16 стоял 0,35. На купленном PZ-19 - 0,32. Методом тыка определил, что на ХХ PZ-19 лучше работает с 0.35
Береза
645 дней назад
23 февраля 2022, среда
Дед:слишком много, сначала нужно было проверить с проволочкой потоньше. Тоньше не нашел. Буду искать. Дед:Нужно внимательно там глянуть, выкрутив винт совсем. Полностью разбирал карбюротар, прочищал все проволочкой тонкой, продувал, раковин не обнаружено. Добавлено спустя 3 минутыХаритон:Проверить иглу качества. Она должна быть конусной. Кончик очень ОСТРЫЙ. Конус есть. На счет острая не совсем понятно. Острая на сколько? Как иголка? Добавлено спустя 4 минутыХаритон:Проверить уровень топлива. Подрегулировал как тут рекомендовали - 1-2 мм ниже стыка камеры. Добавлено спустя 4 минутыХаритон:Поставить исправный СТАНДАРТНЫЙ фильтр. Установлено. Добавлено спустя 5 минутХаритон:Установить иглу в среднее положение. Плохо заводится, глохнет на холостом.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 февраля 2022 в 15:58)
Береза
645 дней назад
Может по моему вопросу у кого-нибудь есть мысли предложения ?
Береза
645 дней назад
21 февраля 2022, понедельник
LibavaMoto:Надо попробывать увеличить отверстие в жиклёре, а там видно будет. В общем на выходных много чего пробовал..... 1. В жиклер ХХ 0.35 который вставил проволочку 0.1 стал хуже заводится. Винт качества по прежнему вкручен. при попытке выкрутить глохнет. 2. Жиклер рассверлил иглой 0.9-0.92. Итог вообще плохо работает. Чихает пыхает. 3. Вернул жиклеры ХХ 0.35, главный 0.85. Работает нормально. только винт хх полностью вкручен, иначе плохо заводится и глохнет. 4. После всего полностью прогрел мотор, поменял свечу на новую, проехал километра 2, оставил работать на холостых минут 15. Выкрутил свечу - чернущая!
Береза
645 дней назад
18 февраля 2022, пятница
Харитон:Рассверливать лучше трехгранной иглой. Где такую взять, либо как сделать?
Береза
645 дней назад
Latgalec:день отмучился, потихоньку рассверливая жиклеры.... Холостого хода тоже рассверливали?
Береза
645 дней назад
Дед:Многие так говорят и ошибаются, используя в качестве ориентира не риску рядом с буквой Т, а ножку буквы Т. Использовалась именно риска! Добавлено спустя 2 минутыХаритон:Зачем на новой головке надо было менять клапаны? Какой стоит фильтр? Были не притерты (проверка проливом) и когда притерал обратил внимание что каким-то овалом форма Добавлено спустя 12 минутVento:Осмотрите патрубок от карбюратора до головки на отсутствие микротрещин. Также обратите внимание на текстолитовую чёрную прокладку между карбюратором и патрубком (тоже от фанатизма затяжки частенько трескается). Как-будто идёт подсос воздуда scratch Все как новое. Подсосов нет. Добавлено спустя 16 минутLatgalec:Вживил родной фильтр - стало заметно лучше, но продолжали плавать холостые.... В общем - день отмучился, потихоньку рассверливая жиклеры.... Но поймал! Теперь всё как бы хорошо! Фильтр стоит родной (картридж новый). Значит все же надо пробовать рассверливать жиклер...
Береза
645 дней назад
17 февраля 2022, четверг
Vento: При замене ЦПГ цепь случаем не проскочила на зуб-два? Проверьте по рискам. Миллион раз проверено! перепроверяли друг за другом (брат, отец, я). Даже пробовали на зуб вперед, на зуб назад. 100 % правильно установлено.
Береза
645 дней назад
Харитон: Kosiak85, бедная смесь. Поставить нормальный фильтр. Вернуть жиклеры и иглу в нормальное состояние.
Если верну иглу в "нормальное" состояние как Вы говорите, то я смесь еще больше обедню! Со старыми жиклерами он вообще не ехал! Добавлено спустя 2 минутыVento: У коленвала 50 кубового движка ход поршня меньше чем у 72 и ещё меньше чем у 100. Дед таблицу привёл с данными. Для начала в карбюраторе нужно отрегулировать уровень топлива в поплавковой камере. Продуть воздушный фильтр не помешает никогда. Завести любыми способами и прогреть, лучше ходом. Отрегулировать карбюратор по мануалу. Да, бензак свежий залей. Не знаю, как там в Березе, а в Москве зима. Если что и мастрячить сейчас, то только в тепле. У меня при +5 всего лишь те ещё танцы с тремя бубнами. Есть ещё один ограничитель. В выхлопной трубе полтинника выходное отверстие меньше чем у 72 и ещё более меньшее, чем у 110.
Заводится очень даже неплоха даже в небольшой минус. Заслонку опустил и сразу завел. Потом очень аккуратно постепенно заслонку приоткрываю по мере прогрева. Добавлено спустя 3 минутыДед:Да, еще очень важный момент - без воздушного фильтра с нормальным продуванием эти карбюраторы не могут работать, как им положено. Фильтр продут и установлен. Добавлено спустя 3 минутыДед:То есть, когда воздух в систему холостого хода не подается совсем. Значит, через жиклер ХХ бензин почти не проходит. Или дальше по каналу не идет. Вот это меня больше всего напрягает.... Каналя все продувались 4 атм. Добавлено спустя 6 минутА вот уровень попробую понизить. Но мне все же кажется нужно попробовать жиклер 0.9 и выше. Так как заводится сейчас (для этого времени года и температуры) он неплохо. Только вот находу обороты набирает вяловато имхо.
