Технические вопросы по КД
Степан
3041 день назад
serg79:
Степан:
а он есть..скоро видео загружу и выложу-фашмак с КД
Ну что -как и обещал видео про поломку кд50-
http://youtu.be/652hA_CIiVE
фото виновника торжества-
вот так Китайцы обошлись со мной... look
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 июня 2013 в 14:00, Степан: причина не указана)
danik256
4682 дня назад
слушай а ты как шестерни снимал?
kochevnik30
Донецк
4562 дня назад
Степан:
serg79:
Степан:
Так шо Степка ищи 202 промы только советского производства или япы
Прикрепленные файлы:
dsc00502_51c4363c81cb0.jpg | 296,35 Кб | Скачали: 1132 раза
Степан
3041 день назад
danik256:
там откручивается болт,затем съемником.
kochevnik30:
спс)лови +.
Степан
3041 день назад
Вопросик-купил подшипники-6202-открытые,производства России(страннно, я думал как всегда китай smile )ставить их без разницы какой стороной?,када картер из кипятка достал,подшипник из морозилки туда свободно зайдет или придется постукивать?
2474 дня назад
Наверное это не сюда, это к предсказателям...
Степан
3041 день назад
Vorchun:
Непонял,вас. scare
кот
Киншаса
4457 дней назад
Степан,не всё на чём написано Россия изготовлено именно в России...
hizheka
1168 дней назад
На них что нибудь написано? Если ГПЗ то норм, этот мотор большего не стоит!!!
кот
Киншаса
4457 дней назад
Ворчун хотел сказать:Бери картер,подшипник и... пробуй.
Степан
3041 день назад
hizheka:
АППГРУПП
S.T.A.L.K.E.R.
692 дня назад
Отзовитесь те кто ставил на КД карб от китаядельты. Сварили переходник, поставил карб и перходник на герметик, винт холостого хода сколько не курил, но холостых оборотов нету, прогазовуешь он работает, когда отпустишь ручку газа он обороты падают и он глохнет. Уже не знаю что с ним делать, жиклеры продувал.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 июля 2013 в 22:33, S.T.A.L.K.E.R.: причина не указана)
Если карб приобретён отдельно и особенно если он производства CHAOGUAN,.... да да да, он именно гуань.
Но как и большинство запов из поднебесной он может быть возвращён к жизни. Если нет ХХ то смотрим эту систему. Выворачиваем жиклёр ХХ и набрав в шприц бензина, я использую Галошу (БР-1, нефрас С2 80/120). отворачиваем винт качества на 2 оборота и держа карбюратор вверх ногами из шприца приставленного к отверстию вывернутого жиклёра ХХ проливаем систему. Из отверстия распылителя ХХ расположенного под щелью заслонк должна появится струйка топлива. Если нет - ищем причину, от непросверленного отверстия до забитого резинкой от винта каналом, бывало и вообще частицы непонятного происхождения. С проливки систем нужно начинать до установки на аппарат, китай олнако.
Ещё учтите, эти карбы с балансированной поплавковой камерой. Если большой обратный выброс и подзабит воздушный фильтр, то это достоинство резко превращается в недостаток. Не всё что годится 4Т подходит и 2Т
Редактировалось: 2 раза (Последний: 2 июля 2013 в 23:45, krotik: причина не указана)
радик
35 дней назад
уровень топлива посмотрите .возможно поплавок клинит(вернее не опускается ,криво расположен)
S.T.A.L.K.E.R.
692 дня назад
Я помню на переходнике сделанном за 15 минут холостые были, но в конце он отпал, я карб отложил пока не сварили нормальный переходник. Сейчас фильтра нету, но и с фильтром тоже самое. Пробовал проехатся, но он еле набирает скорость и больше 30км/час не едет. Какой из 2-х жиклёров ХХ?
радик
35 дней назад
маленький жиклер хх .посмотрите маркировку ,на моем 36 написано(альфа 50сс) .на вашем сколько ?
Жиклёр ХХ прямо под микроотверстием ХХ, его видно если снять заслонку. Жиклёр ГДС ( главной дозирующей системы) под централным распылителем.
Должен ехать и быть ХХ. На КД не ставил но этот карб расчитан на относительно низкооборотные ( до 8т) 50СС и нормально работал как на 43СС так и на 64. КД попадает в этот диапазон и не имеет особенностей огранчиваюших применение карбюраторов подходящих буквально в первом приближении. У меня КД 50 и 63 ( реальные объёмы а не рекламные) работали с карбами от 11 до 16мм без проблем.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 июля 2013 в 00:03, krotik: причина не указана)
kochevnik30
Донецк
4562 дня назад
Шо за беда может с х х быть,когда на ходу сбрасываешь газ а мотор продолжает реветь секунд 5,потом выходит на хх
Если не трос, то это подсос воздуха. Прокладки, сальники, просто дырки, что угодно после карбюратора. Редко, но случается и проблема карбюратора, слишком медленное поступление смеси, поплавковая на половину пуста, на ХХ снова наполняется. 75% подсос, 20 - карб, 5 - иное.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 июля 2013 в 09:49, krotik: причина не указана)
kochevnik30
Донецк
4562 дня назад
Да мотор то новый,хотя это ни о чем не говорит.ездием пока так,ни смертельно
S.T.A.L.K.E.R.
692 дня назад
радик:
У себя не нашел надписей на жиклерах. Карбюратор у меня Maikuni
2248 дней назад
S.T.A.L.K.E.R., Maikuni? Подделка что ли? Вроде MIKUNI...
S.T.A.L.K.E.R.
692 дня назад
Вроде бы такой. Причину нашел не похоже что был засорен канал ХХ, он не продувался. Сейчас холостые есть, но при разгоне двигатель начинает троить и больше 30км/час не хочет. Что заметил когда двигатель постоит пару минут динамика хорошая, а как нагреется то слабо начинает набирать скорость. Игла стоит посередине, пробовал её поднимать, но нечего не менялось, винт качества открутил уже больше чем на 2 оборота, свеча начинает похоже чернеть. Мои подозрение что смесь слишком богатая и свечу закидует.
Похоже что богатая. Смесь регулируется только иглой, для обеднения опускаем. Винт регулирует смесь только на ХХ, в работе ГДС он никак не задействован
S.T.A.L.K.E.R.
692 дня назад
Стопор переставил на последний паз(Опустил), двигатель набирает скорость уже лучше, бывает на маленькой скорости не охотно едет. Максималка стала 40 км/час, но на такой скорости двигатель стал орать, звук стал очень громкий, по сравнению с более меньшей скоростью. Воздушный фильтр есть. Продаются жиклеры меньшей пропускной способности на эти карбюраторы?
радик
35 дней назад
я думаю что винт только называется ХХ .на самом деле при езде на малых оборотах (2000 например ) только этот жиклер ХХ и работает ,на больших оборотах спору нет основной жиклер добовляет топливо .а у меня на альфе такая фигня : когда завожу на холодную я воздух перекрываю (обогатитель по другому),когда завожу обороты должны быть высокими (на машине так было ),а у меня наоборот еле еле и даже глохнет .ручку газа крутить нехочу ,потому что надо "ловить" .не пойму в чем дело и где копать . на трассе мопед едет замечательно .свеча в норме ,хх регулировал смотря по состоянии свечи .но вот с запуском не то
Lohankin
Ижевск
4779 дней назад
Товарищи, подскажите, может кто встречался с подобного рода неисправностью: на холодную сцепление работает замечательно, но стоит проехать километров тридцать и сцепление перестает выключаться до конца (при том до такого состояния, что при выжатом рычаге мопед можно завести) и создает большие затруднения. После остывания двигателя сцепление снова работает в нормальном режиме. Простая регулировка результатов не дала. Куда, собственно, копать?
Степан
3041 день назад
радик:
не понял-при заводке не нужно крутить ручку дросселя?
радик
35 дней назад
Степан:
да!! как на машине .на 2ой альфе у меня так и работает ,завожу киком с 1 раза заводится .есть подозрения на ГРМ ,например цепочка смещена на 1 звено .не знаю короче
2248 дней назад
радик:
Тема про КД !!! А дроссель - это ГАЗ.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 июля 2013 в 19:13, Prof61: причина не указана)
Степан
3041 день назад
Prof61:
А дроссель
в инструкциях к мопедам-именно ДРОССЕЛЬНАЯ ЗАСЛОНКА-и кому теперь верить..
радик
35 дней назад
в инструкции при заводке стартером ручку газа (дроссельная заслонка)трогать не надо ,а если киком заводить то ручку газа повернуть на 1/4 ,это я и имел ввиду "ловить "положение ручки
2248 дней назад
Степан:
А то что это ОДНО И ТО ЖЕ (дроссель, дроссельная заслонка и газ) это как бы ничего ?
Степан
3041 день назад
[quote=]А то что это ОДНО И ТО ЖЕ (дроссель, дроссельная заслонка и газ) это как бы ничего ?[/quote]
да я не правильно понял -
Prof61:
-думал что ето прибор который ставят на автомобили ГАЗ.)Ну да ладно,не будем отходить от темы.
S.T.A.L.K.E.R.
692 дня назад
После установки карба от китаядельты накатал 36 км. Изолятор свечи такого цвета
Мотовел по прежнему не желает разгонятся больше 39 км/час. А сейчас пропали холостые на холодну, на
гарячом двигатели холостые повышены, а на холодном норовит заглохнуть.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 июля 2013 в 20:59, S.T.A.L.K.E.R.: причина не указана)
2248 дней назад
Богатит. Изолятор чёрный.
S.T.A.L.K.E.R.
692 дня назад
Стопор поставил на самое верхнее деление на игле. Поплавок отогнул, уменьшил уровень топлива. Может ещо больше нужно уменьшить?
djeremite
Тамбов
У меня рычаг сцепления находится уже под углом 45 градусов к продольной оси мопеда при отпущенной ручке. Что с этим делать?
При каком угле там оптимальный рычаг? Как раз около 45гр.
Господа, с геометрией дружить начнём когда, или где? Ну нельзя же так, регулярно натыкаешься на сообщения где народ расписывается в том что с геометрией и физикой не знаком. Школьная программа!
Редактировалось: 4 раза (Последний: 23 июля 2013 в 00:25, krotik: причина не указана)
S.T.A.L.K.E.R.
692 дня назад
Во врямя замены подшипников КВ столкнулся с такой проблемой. Они слишком легко вышли с посадочных мест в картере и так же лекго в них садятся. Новые так же легко входят. Так и должно быть или у меня разбыло посадочные места в картере?
Харитон отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» сегодня в 10:11
Харитон отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» вчера в 18:22
SMaP отвечает в теме «Доработки мотовелосипеда на NR80» вчера в 15:48
