#1247
- 27 июня 2013, четверг
3038 дней назад
Хотел бы попросить кинуть тему или ссылку-проблема немогу собрать КД(или д6 -не суть главное что мопедный двигатель,с 2-мя половинками картера)А именно соеденить 2 половинки картера БЕЗ НАТЯГА,целый час ковырялся,закручивал крест на крест,равномерно,поочереди-всяко пробывал-подскажите есть какаенибудь основная инструкция к етому процессу?Насколько легко должен крутится КВ?Весь двиг собрал,а вот с етим проблема-выставить половинки картера.Заранее благодарю.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 июня 2013 в 05:45, Степан: причина не указана)
#1248
2743 дня назад
Степан, Инструкция одна- внимательно смотреть, где не садится.Скорее всего в районе подшипников КВ. Подшипники сейчас на КВ или в картере? Если в картере, смотрим, что с шириной подшипника не ошиблись и он не выступает в КШК, можно помочь КВ зайти в подшипник,осаживая ВНУТРЕННЮЮ обойму подшипника с помощью трубки (без фанатизма). Аналогично для вторичного вала. Если сальники в картере, убирайте снимите их, повреждение или слет пружинки при сборке очень вероятно. Без сальников КВ должен крутиться свободно.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 июня 2013 в 09:24, dim-dim: причина не указана)
#1249
Чернобыль
2391 день назад
mitroxa, похоже это симсон
#1250
Кизнер
4 дня назад
БЫывшийй мотоциклист: mitroxa, похоже это симсон
Не Симсон это точно.Ходовка от Риги,движок не понятный,короче солянка.
#1251
Чернобыль
2391 день назад
Макары4, рама и бак и бордачег симоновкиии колеса крылья фара заднии фанарь рига
#1252
972 дня назад
Мнения экспертов мы особенно высоко ценим...
Москва - для Москвичей!
#1253
3038 дней назад
dim-dim, Спасибо!Подшипники сейчас в картере. dim-dim: что с шириной подшипника ??непонял -202 открытые производства России dim-dim:можно помочь КВ зайти в подшипник тоесть как я понял КВ туго вращается именно из за етого?Еще забыл написать -Собирал мотор на герметик без паронита(нету,смотрелл за бугром собирают мотор именно так ,если надо могу видос кинуть)
Киншаса
4454 дня назад
Степан,за бугром(не Китай и т.п.) точность изготовления деталей повыше нашей будет.Тем более деталей изготовленных в конце квартала,года и после праздников  ...Так что паронит в V,Д,... не помешает.
#1255
2743 дня назад
Степан:202 открытые производства России Бывают модификации подшипников (стопроные кольца, удлиненный и т.п.) просто сравнить ширину. Степан:КВ туго вращается именно из за етого Нет, все равно должен вращаться без сальников свободно Степан:Собирал мотор на герметик На герметик, только если половины нормально сходятся, ничего не задевает и не клинит!
#1256
1987 дней назад
Вот мне интересно,а сколько проживёт вариатор после такого "тюнинга"? http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=v56cVUhgrQk&feature=fvwp
#1257
3634 дня назад
#1258
Мариуполь
4669 дней назад
Женёк LV:
селотюнинг с использованием осла(за неимением коровы)
#1259
3038 дней назад
Вопрос-по Закону запрещено перевозить пассажира на заднем сиденье мопеда,какие санкции за ето предусмотрены? Заранее Спасибо
4073 дня назад
ПДД 24.3. Водителям велосипеда и мопеда запрещается: ездить, не держась за руль хотя бы одной рукой; перевозить пассажиров, кроме ребенка в возрасте до 7 лет на дополнительном сиденье, оборудованном надежными подножками; перевозить груз, который выступает более чем на 0,5 м по длине или ширине за габариты, или груз, мешающий управлению; двигаться по дороге при наличии рядом велосипедной дорожки; поворачивать налево или разворачиваться на дорогах с трамвайным движением и на дорогах, имеющих более одной полосы для движения в данном направлении; двигаться по дороге без застегнутого мотошлема (для водителей мопедов). (абзац введен Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 N 84) Запрещается буксировка велосипедов и мопедов, а также велосипедами и мопедами, кроме буксировки прицепа, предназначенного для эксплуатации с велосипедом или мопедом. наказание Статья 12.29. Нарушение Правил дорожного движения пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения ч. 2. Нарушение Правил дорожного движения лицом, управляющим мопедом, велосипедом, либо возчиком или другим лицом, непосредственно участвующим в процессе дорожного движения (за исключением водителя механического транспортного средства) предупреждение или штраф* 200 руб. * Оплатить штраф следует в течение 70 дней с момента получения постановления о нарушении (10 дней на обжалование + 60 дней на оплату). Неуплата штрафа в срок влечет наложение штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа, но не менее 1000 рублей либо административный арест на срок до 15 суток.Добавлено спустя 6 минутдополню мало ли ч. 3. Нарушение Правил дорожного движения лицами, указанными в части 2 настоящей статьи, совершенное в состоянии опьянения штраф* 300-500 руб
#1261
Белоомут
38 дней назад
serg79:дополню мало ли ч. 3. Нарушение Правил дорожного движения лицами, указанными в части 2 настоящей статьи, совершенное в состоянии опьянения штраф* 300-500 руб Если вдуматься в эту формулировку, то получается, что наказание предусмотрено только за НАРУШЕНИЕ правил, совершённое в состоянии опьянениния. А если он ничего не нарушал?
#1262
3038 дней назад
serg79, Извините,может и тупой вопрос-как определяется-предупреждение будет или штраф* 200 руб.
4073 дня назад
Степан:serg79, Извините,может и тупой вопрос-как определяется-предупреждение будет или штраф* 200 руб. От настроения инспектора и вашего поведения при разговоре с ним .
#1264
- 28 июня 2013, пятница
2844 дня назад
serg79:24.3. Водителям велосипеда и мопеда запрещается: ездить, не держась за руль хотя бы одной рукой; С этой лазейкой ваще пипец... если на ходу нос почесать или стекло на шлеме опустить или ещё чего? Видеокамера "засечёт" и тоже штраф !? Тут не поможет даже: serg79:От настроения инспектора и вашего поведения
Редактировалось: 3 раза (Последний: 28 июня 2013 в 16:00, непоседа: причина не указана)
#1265
село Лом (Касимов)
2636 дней назад
непоседа:С этой лазейкой ваще пипец Какой пипец? Это всего лишь запрет на езду БЕЗ РУК. Чешите нос сколько угодно.
#1266
4722 дня назад
непоседа:если на ходу нос почесать Вы двумя руками нос чешете?
#1267
2472 дня назад
Зашёл на страничку - http://www.mopedist.ru/users/4242/photo18298.html#c18959 и взгляд задержался на статистике - Статистика Сколько нас? 2567 пользователей Кто онлайн? 6 пользователей 18 гостей Показать только тех, кто онлайн Кто мы? 1091 мужчина 9 женщин Не определились — 1467 Самая нижняя поразила - не определились с полом 1467, это как?  То ли в ещё таком возрасте находятся, что ещё себя не осознали к какому полу принадлежат, то ли что то другое ... Нас определившихся менее половины - впечатляет!
#1268
2844 дня назад
Garry Eagle, Czech, признаю, отплюсил... Что то я притормозил, только сейчас дошло, что: serg79:не держась за руль хотя бы одной рукой Это не одно и тоже, что: serg79:держась за руль хотя бы одной рукой "Проморгал" частицу "НЕ" ! И Вот уже меняется смысл на противоположный при не внимательном прочтении текста...
Редактировалось: 3 раза (Последний: 28 июня 2013 в 16:03, непоседа: причина не указана)
#1269
- 30 июня 2013, воскресенье
Одесса
3534 дня назад
ребята! пожалуйста!! опишите мне подробно как выкладывать видео и вставлять ссылки на личку а то я что то не могу ничего понять, я в интернетовских всяких заморочках не разбираюсь, мне бы по больше с мопедом ковыряться, это я больше всего люблю,заранее спасибо
#1270
1813 дней назад
непоседа:С этой лазейкой ваще пипец... если на ходу нос почесать или стекло на шлеме опустить или ещё чего? Видеокамера "засечёт" и тоже штраф !? Что за бред то? Уже про чесание носа двумя руками сказали, но меня больше удивили слова про видеокамеру. Какая нафиг видеокамера, куда она пришлёт штраф если мопед не регится?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 июня 2013 в 19:17, Фролов: причина не указана)
#1271
4433 дня назад
Ослик с номерным знаком прикольный...
#1272
Одесса
3534 дня назад
спасибо
#1273
4433 дня назад
PAY-MAY:ребята! пожалуйста!! опишите мне подробно как выкладывать видео и вставлять ссылки Вот: http://www.mopedist.ru/forum/thread878.html
#1274
Одесса
3534 дня назад
AlekseySV, спаибо большое буду разбираться и пользоваться
#1275
- 1 июля 2013, понедельник
3634 дня назад
Интересный чоппер, ни разу не видел, по идеи не переделка, иначе не зарегистрировали и не прошли б ТО, Марка: Jawa Модель: 350 chopper Год выпуска: 1998 Объём двигателя, cm3: 350
#1276
4722 дня назад
Вариант заводской. Уродливое дитя голодных 90х годов... Гуглится про него легко, но ничем принципиально от обычной 640 он не отличается.
#1277
3634 дня назад
Мощность 23 л.с.
#1278
4722 дня назад
Это к чему реплика?
#1279
21 день назад
Ну наверное к основному отличию. Я вот не понимаю только, 23 лошади на 350 двухтактных кубах это для Явы хорошо или плохо?
#1280
4722 дня назад
Это к тому, что не надо такие характеристики брать откуда попало. Одинаковая там с 640 мощность, да и 638 отличается только на бумаге, разница неуловима.
#1281
Kenny: 23 лошади это для Явы хорошо
Это верх достижений для этого производства.
#1283
- 3 июля 2013, среда
Тула
140 дней назад
если кто знает посоветуйте сайты адекватных моторазборок, где цены не бешенные и кидалово нет
#1285
- 7 июля 2013, воскресенье
972 дня назад
Женёк LV, Сделать фото в оригинале и полном комплекте? Есть у нас это на работе. Да и сидеть на нём довольно удобно.
#1286
3798 дней назад
Лёха: Вывод-водка и мопедка вещи несовместимые!Не пейте за рулём,люди! Дошло?! хорошо еще что таким образом.
#1287
- 8 июля 2013, понедельник
Ну водку можно подлить в бак- воду выводит хорошо. А с бухлом надо вообще завязывать, иначе будем как индейцы- жить в резервациях на собственной земле.
#1288
- 10 июля 2013, среда
Мариуполь
4669 дней назад
Есть у кого-нибудь скан книжки и техталона на МТ Урал? Просьба скинуть ссылку в ЛС.
