мой мопед RMR 24 DELTA
история о том как я собирал из хлама мопед
Любитель Риг
Мариуполь
4646 дней назад
Дельту собрал из кусков от Дельты и Карпатого-солянка,чтоб поездить чисто сойдет dance
Дмитрий
Йошкар-Ола
4791 день назад
Я от карпатого только двиг взял,вилку и покрышку на заднее колесо. а остальное всё былоДобавлено спустя 4 минутыкстати дельту купили за 1000 руб.Добавлено спустя 8 минути ещё едет лучше ккарпатого!
Дмитрий
Йошкар-Ола
4791 день назад
кто знает почему после нескольких метров мопед глохнет сцепление зажав погазуешь отпустишь 2 метра проедет и вовсе заглохнет.зависит ли это от карбюратора,а то я недавно поменял на новый иначолась та фигня которую я описывал вначале.до этого не было этого
Ранец
Дятлово
4570 дней назад
попробуй обратно поменять и узнаешь точно. среди мопедистов данного сайта наврятле есть экстрасенсы готовые помочь без детальной информации.
Дмитрий
Йошкар-Ола
4791 день назад
со старым карбом было 1-2 раза.новерное у меня это было из-за свечи ,поменяли теперь не так часто стал глохнутьпримерно 1-2 раза за день.но перегревается быстро.
Дельточка
Резекне
4445 дней назад
Здраствуйте!!!Я прошу у вас помоши потскажыте в чом может быть проблема-У меня дельта-РМЗ-24 я вчера котался все было отлично а теперь я заважу мопед а он нетянит:(:(:(Компресия хорошая:)Я регулировал карбюратор и разабрал почистил продул но работать стал лутче но всеровно нетянит:(:(:(Потскажыте мне в чом может быть проблема!!!
Любитель Риг
Мариуполь
4646 дней назад
а ты выверни свечу и посмотри ее,может быть она замасленная или на ней образовался мостик
Дельточка
Резекне
4445 дней назад
хороошо!Сбосибо за совет!
mitroxa
1321 день назад
Дельточка:
Как я понял есле тянуть перестал после ночного простоя, посмотри колесо не проколол?
Или что делал перед тем как пропала тяга, в карбюратор полез до того или после?
Дельточка
Резекне
4445 дней назад
Полез я после:) С колесом вроде все хорошо
mitroxa
1321 день назад
Собственно а как не тянет: холостые держит хорошо, а при попытке тронутся мотор глохнет, или мотор работает а мопед не едет (сцепление буксует)?
Дельточка
Резекне
4445 дней назад
при попытке тронутся мотор глохнет:(:(:(
Любитель Риг
Мариуполь
4646 дней назад
мб сцепление или заливает свечу при поднятии заслонки карбюратора
непоседа
2822 дня назад
Дельточка:
открутите глушитель в месте крепления к цилиндру(за ночь мог отвалиться кусок нагара и при заводке утром запал в "ракетку" глушителя), попробуйте проехаться без него... Если не поможет попробуйте без крышки бензобака (мож сапуншайтандырка забита).
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 июня 2013 в 17:07, непоседа: причина не указана)
Дельточка
Резекне
4445 дней назад
Я поменял першень с колцами а теперь немагу зависти cry (чево незаводитса?)
Прикрепленные файлы:
2013-06-24-21-52-35_51c98e4640a34.jpg | 29,27 Кб | Скачали: 1085 раз
IMR-2
762 дня назад
Дельточка:
А пальчик то-китай-гавно, тонкостенный))
- От Матфея 22:37
Дельточка
Резекне
4445 дней назад
Какой купил такой и поставил scratch
Дмитрий
Йошкар-Ола
4791 день назад
всем привет .у меня спидометр сегодня показал 30 кмч на 2 скорости ,2 дня назад показал 55 кмч ,в июне гонял против скутера ,скут ехал 60 ,а я его то обгонял ,то назад на метра 2и выяснили что скорость мопеда моего 53-55 км ч .вопрос : проблема в спидометре или в мопеде?
1257 дней назад
Родной спидометр какие угодно цифры показывать может. а если еще такие разные при одной и той же скорости то двухсотпудово он врет
Дмитрий
Йошкар-Ола
4791 день назад
А если купить новый он врать не будет?
EEK
EEK
949 дней назад
Дело в посадке троса. Если трос слишком свободно ходит в квадратных шахтах вала прибора и приводных шестерён - он может оказывать пульсирующее очевое давление на вал прибора, это вызывает неравномерность показаний блока спидометра, в то время как одометр работает исправно. Если трос слегка подплющить и вставить жёстко, с ощутимым усилием в шестерню - в рубашке он гулять перестанет и эффет пропадёт.
Москва - для Москвичей!
Дмитрий
Йошкар-Ола
4791 день назад
попробую может получится.
EEK
EEK
949 дней назад
Я, во всяком случае, сумел сделать именно так и на двух мопедах этот вопрос закрылся. Правда - там спидометры ещё очень глубоко советские - 71-го и 75-го годов. С поздними дела не имел, кроме родного от своей Дельты, у которого сломалась стрелка....
Дмитрий
Йошкар-Ола
4791 день назад
плохо видно там написано :
1 трос спидометра
2 я поставил так ,правильно?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 июля 2013 в 16:07, Дмитрий: ошибка)
EEK
EEK
949 дней назад
Трос ставится толстым наконечником в крышку картера и прижимается винтом в канавку наконечника. Сверху уплотняется резинкой...
Дмитрий
Йошкар-Ола
4791 день назад
вот конечная версия моего мопеда
Дельточка
Резекне
4445 дней назад
pomogite mne! ja pomenjal porwenj a teperj zavisti nemagu:( potskazyte v 4om problema:)
smoke Главная → Форум → Отечественные мокики и мопеды → Двигатель → V-50 схватывает но не заводтися
Там же найдешь сопутствующие темы!
Mihail_Vasilev
Абакан
4797 дней назад
Дельточка:
Я поменял першень с колцами а теперь немагу зависти (чево незаводитса?)
почти такаяже хрень тока у меня он заводится тока с толкача ито иногда глохнет хотя едет гдето 65 странно не правдоли? залил мало масла поршень новый купил поставил заклинил задрал цилиндр с одной стороны благо есть запасной цилиндр новенький и поршень старый ешё нормальный заводской поставил всё это такая же хрень тока уже гдето с 30 раз с кик стартера заводится зато троит ужасно сегодня всё время когда не могу завести заливает свечи нахрен тока и успеваю протирать на полную газую троит я думаю троит тока изза того что коммутатор или бобина уже дохнут хрень вообще какаято получается
Редактировалось: 2 раза (Последний: 5 сентября 2013 в 17:45, Mihail_Vasilev: причина не указана)
rostislav
Павловск (Воронежская обл.)
4359 дней назад
Дельточка:
Если ты поставил поршень стрелкой к карбюратору ,то поэтому может не заводиться! zst
rostislav:
Глупости!Главное, чтобы замки в окна не попали!
1257 дней назад
Mihail_Vasilev:
с толкача ито иногда глохнет хотя едет гдето 65 странно не правдоли? залил мало масла поршень новый купил поставил заклинил задрал цилиндр с одной стороны благо есть запасной цилиндр новенький и поршень старый ешё нормальный заводской поставил всё это такая же хрень тока уже гдето с 30 раз с кик стартера заводится зато троит ужасно сегодня всё время когда не могу завести заливает свечи тока и успеваю протирать на полную газую троит я думаю троит тока изза того что коммутатор или бобина уже дохнут хрень вообще какая-то получается
это не коммутатор и не поршневая и не карбюратор и не бобина glasses
можете менять их сколько угодно долго..
Для остальных чтоб "фигней" не страдали :
зажигание слишком раннее поэтому нет холостых и работает чисто на верхах.
а на низах либо заливает свечку либо "стреляет" в карбюратор
если дальше ездить в таком режиме, он просто рассыпется smile
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 сентября 2013 в 15:56, Vladimir 90: причина не указана)
Дмитрий
Йошкар-Ола
4791 день назад
можно ли поставить двиг от зид пилот на дельту
rostislav
4359 дней назад
Latgalec:
rostislav:
C тобой согласен ,но у меня не заводился когда стрелкой к карбу ставил поршень glasses
ComradeV
Ростов
3618 дней назад
rostislav, это не из-за этого
Дим-димыч
Йошкар-Ола
4465 дней назад
всем привет это я дмитрий ,просто создал новый аккаунт ,видили в теме карпатый у меня его на комп игровой моенять хотят
Олег Румянцев
230 дней назад
Дим-димыч, а что со старым аккаунтом?
Дим-димыч
Йошкар-Ола
4465 дней назад
не востановляеться что то ну да ладно
Дим-димыч
Йошкар-Ола
4465 дней назад
ответте на вопрос пж за сколько можно продать мою дельту или сколько бы вы дали за неё (фото выше) сост отличн.не продаю ,,хотелбызнать цену своей мопедки
Дельточка
Резекне
4445 дней назад
ComradeV:
dash rostislav, это не из-за этого
я поменял цилиндр и поршень недавно.... но нетянит.... что за херня???? dash
cry
Мослитр отвечает в теме «Дедовы отмазки» сегодня в 00:31
Харитон отвечает в теме « Вопросы к коллегам» вчера в 23:00
Харитон отвечает в теме «Ретротехнологии» вчера в 22:54
Мослитр отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» вчера в 21:38
Мослитр отвечает в теме «Получение ПТС и регистрация мопедов в ГАИ под видом мотоцикла.» вчера в 21:36
komandor отвечает в теме «Шайтан-мопед.» вчера в 19:07
Юрий отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» вчера в 16:23
Дед отвечает в теме «Доработки мотовелосипеда на NR80» вчера в 14:28
MAGNETO отвечает в теме «Настройка электронного зажигания по схеме Вагнера для Ш» 22 октября 2026
Дед отвечает в теме «Интересные объявления о продаже мототехники с других сайтов» 22 октября 2026
Харитон отвечает в теме «Иж К-15 1984 ГОДА» 21 октября 2026
djeremite отвечает в теме «Мотовелосипедка» 21 октября 2026
