Рига-13, Движок серии Д-8 Плохо тянет в гору
Новая проблема...
Конюх
Малин
4423 дня назад
Олег Румянцев если Mardoc как говорит возился с ижами, явами, восходами так что не розберётся с Д8?Тем более там не с чем розбиратся.
Олег Румянцев
252 дня назад
BoDJ@-moto, а чего тогда вопросы задаёт?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 марта 2013 в 00:12, Олег Румянцев: причина не указана)
Конюх
Малин
4423 дня назад
...В первой видно имеет дело с Д8.
Mardoc
4905 дней назад
Олег Румянцев:
Mardoc, подшипники, как вы писали, новые хуже старых. Прокладка из паранита, ей неважны погодные условия. ТО не означает половинить. Капиталка-это замена всей начинки. И без обид, о какой капиталке идёт речь, если у вас проблема с разборкой? Как вы оцените состояние всех деталей? От разобрал-собрал лучше не поедет. Опять же если заржавел и не вращался, значит замена. Так вот про коленвал небыло ни сточки. В таком случае зачем половинить? Там ведь нет ничего. Шестерня коленвала снимается съёмником. За ней в картере золотниковая втулка. При разборке с втулкой поосторожнее
Ну, то что прокладке не важны погодные условия согласен, но ничто не вечно. Капиталка - это замена, но не всей начинки, а неисправных деталий. Проблемы с разборкой исключительно по причине полного отсутствия опыта с данным движком. Да, все они похожи. Но есть и существенные различия. Иногда бывают мелкие нюансы, о которых я могу не знать. А дернуть посильнее, это не так сложно. Сложнее потом исправлять, чем изначально спросить. Коленвал подржавел конечно, но не критично. В любом случае будет понятно после чистки.
Олег Румянцев
252 дня назад
Mardoc, ну раз решил разобрать, то после проверь поверхность коленвала, работающую в районе золотниковой втулки.
Mardoc
4905 дней назад
Олег Румянцев:
Ок. Спасибо за совет.
механик
Краснодар
4593 дня назад
попробуй поставить зажигание типа тракторного магнетто ,отрегулируй хорошо карб, залей в картер трансмисионное масло
В дэшку не заливается масло.
motovell62
4247 дней назад
незаводится дешник, то еле схватывает, один раззавелся дернул и глохнет..
2472 дня назад
motovell62:
Написали бы какой Д-шник(4,5,6,8,8Э), что проверяли, делали. А то на ваш вопрос можно и так ответить - "Налей бензин в бак". Первым делом открутите свечу и покрутите двигатель - есть ли искра, поступает ли топливо. Искра может и быть и топливо поступает (свеча мокрая), но двигатель не запускается - замените свечу на НОВУЮ.
motovell62
4247 дней назад
такой вопрос: свечи зажигания хватает на два дня, почему так?
Avenger
Казань
125 дней назад
бензин говно или масло тоже.
Всё гениальное просто joke
кот
Киншаса
4454 дня назад
Ставь свечу А11 из запасов СССР.Масло нормальное и не переливай его в бензин!Обедни смесь на карбюраторе...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 мая 2013 в 06:02, кот: причина не указана)
Hotabbych
61 день назад
у motovell62 Д-6. Искра есть. Топливо поступает. Стоит Китайская подкова.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 мая 2013 в 00:36, Hotabbych: причина не указана)
2246 дней назад
кот:
Ставь свечу А11
Нифига!!! Ставь А-23. Всё что ниже А-17 так и дохнет за 2 дня.
кот
Киншаса
4454 дня назад
Инструкция А11,чему я и следую долгие годы.Удивительно,но не дохнут,не жалуюсь.Запас времён СССР пока не иссяк.
2246 дней назад
На Д-8М инструкция советует А-17В или А-23. 1988 года издания мануал.
кот
Киншаса
4454 дня назад
У человека Д6...,пойду со своего Д8Э свечу выкручу,посмотрю,а то с прошлого сезона ни как не удосужился,а ведь стоит 11.Добавлено спустя 9 минутИ вопрос не по теме,не в спор о свечах.Кто объяснит чем Д8Э отличается от Д8М?Купил два нулёвых двигателя в прошлом году,разницы не нашёл кроме цвета воздушных фильтров.
Любитель Риг
Мариуполь
4669 дней назад
кот:
модификации Э и М должны были по задумке конструкторов оснащаться бесконтактным зажиганием но увы,не бывать этому
2246 дней назад
Скорее уж "Э" - электронное, М-модернизированное (с внешней бобиной). На самом деле ВСЕ Д8-ПРОСТО шли с зажигой Д6, ЧАСТЬ Д8М шла с зажигой Д6, а часть с внешней бобиной, и ВСЕ Д8Э шли с внешней бобиной.
Был у меня чел знакомый - как раз обладатель Д8М без внешней бобины.
кот
Киншаса
4454 дня назад
Т.е. выходит серия М была выпущена до серии Э?Буду в городе,посмотрю паспорта на них,год выпуска.Есть у меня ещё двиг. где просто маркировка Д без 6,8 и без номера.Не самосбор!Это что?
Заготовка. Правая половина картера всех серий не отличается. Видимо собрали, а маркировку не проставили. Возможно на заводе кто-то для себя собирал, и на цифры ему было плевать.
motovell62
4247 дней назад
у меня тоже без номера
Сергио
Тамбов
1002 дня назад
Prof61:
Эт катушку зажигания называют бобиной?
2246 дней назад
Сергио, Да.
motovell62
4247 дней назад
хочу д6 поставить на велосипед, но рама слишком толстая, как быть?
Hotabbych
61 день назад
у него рама не проходит между шпилек крепления....
кот
Киншаса
4454 дня назад
Если рама не проходит даже между шпилек,значит двигатель не встанет своими посадочными местами на раму и изгиб этих или изготовление новых шпилек тут не поможет.Вывод:Искать другую раму.
Avenger
Казань
125 дней назад
или сделать переходники как у меня на мотовеле.
kochevnik30
Донецк
4559 дней назад
Или приплющить раму.на моём так сделано
кот
Киншаса
4454 дня назад
Вариант с переходниками подходит,но их изготовление возможно не каждому.А раму плющить,если она не проходит даже между шпильками,по моему,не вариант.
motovell62
4247 дней назад
Двигатель заводится и после этого внутри начинает что то дребезжать, на холостых все нормально(д6)
Любитель Риг
Мариуполь
4669 дней назад
нууу.....может стопорное колечко слетело и палец дребезжит,может колечки за окна зедевают(если поставил не правильно конечно же)может сильно разбалансированый коленвал и он об что-то трется
motovell62
4247 дней назад
опасность есть? ездить можно?
Squish
2474 дня назад
motovell62:
Наверо поршень болтается, зазор большой. Если я понял правильно звук. Многим так.
Стопорное вылетело моментом и заклинило.
кот
Киншаса
4454 дня назад
Посмотри ещё пальчик во втулке,износ колец и их канавок в высоту,сцепление дребезжать может,...Ездить не советую,переборка-дифектовка-замена займёт максимум пару часов...
Avenger
Казань
125 дней назад
вообще, полезно записать этот звук и выложить.н апример мои оба двигателя на прогазовке без нагрузки звенят, как мне сказали это кольца звенят так. И при этом на работу не влияет, а когда едешь (с нагрузкой) этого звона нет, ну и я давно забил на него, ибо у первого пробег далеко за 10 тыщ, у второго вторая тыща пошла.
motovell62
4247 дней назад
ну могу снять цилиндр, все откручиваю, а он сидет как мертвый, что делать?
11 минут назад
Кияночкой по нему и будет всё в ажуре! Главное не переусердствовать!
Любитель Риг
Мариуполь
4669 дней назад
можно расшатать немного и всунуть две пластинки железные(ТОЛЬКО НЕ ОТВЕРТКИ!)и как бы потянуть цилиндр вверх
Харитон отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» вчера в 22:00
DimasGonshikov отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» вчера в 20:23
SMaP отвечает в теме «Доработки мотовелосипеда на NR80» 14 ноября 2026
