Новая проблема...
#164
- 30 октября 2013, среда
2244 дня назад
Я имею в виду к температуре двигателя. Чем горячее цилиндр - тем большее калильное число свечи. Прямая зависимость.
#165
Ну это из серии как я выше про абрис.  Типа всё верно, вопрос где смтреть
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 октября 2013 в 19:33, krotik: причина не указана)
- 3 ноября 2013, воскресенье
Киржач
1048 дней назад
К слову о плохой тяге - мотор Д5 с однокольцовым (кольцо хромированное) поршнем с большим зазором между цилиндром и поршнем, небольшим люфтом в ВГШ и НГШ, плохо настроенных зажигание и карбюраторе - резво тянет 65-70 кг с лёгкостью в крутую гору (по мопедовским меркам ). Мотор на раме детского велосипеда, который легко поднять одной рукой.
#167
- 4 ноября 2013, понедельник
Кувандык
3911 дней назад
Удивительно!При таких характеристиках он(Д-5) ещё и резво тянет.
#168
- 5 ноября 2013, вторник
Барановичи
2081 день назад
Ничего удивительного-я когда то поршень(хозяин продал не в размер-клинил когда прогреется) торопился и мелкой наждачкой обработал по кругу до нормального размера...Клин ушёл..Тяга была прекрасная-скорость в норме.Это если сильно придираться и со штангелем носиться вокруг мопеда-тогда страшно покажется-а так-можно и подручными средствами обойтись.Гланое не перестараться и карбюратор что б не зас..ран был с выхлопом...Да и цилиндр без задиров.Зажигание легко можно настроить-эксцентрик надо что бы ровно стоял(иначе будет искра хлопать не один раз а несколько).Зазор в контактах на толщину 2х лезвий-норма...
#169
ВАДИМКА: К слову о плохой тяге Мотор на раме детского велосипеда, который легко поднять одной рукой.
Напиши какие колёса, и какая звезда стоит сзади. Тогда можно будет определить какая была горка
#170
- 7 ноября 2013, четверг
Киржач
1048 дней назад
Дешка хорошо подходит для лёгких велосипедных рам, а не для рижских. Вот и вам хорошая тяга - рама весит 5-7 кг.
#171
- 10 ноября 2013, воскресенье
Сердобск
4380 дней назад
Стоило мне поставить свечу а14 и проблема нагара ушла. Что и требовалось доказать... Провёл замеры навигатором. максималка 46.8 км/ч расход 3 литра смеси на 100 км.
#172
- 14 ноября 2013, четверг
Понятно. Т.е. набрал кучу старых свечей, отжигал их по очереди и парил всем мозг с нагаром и пропаданием искры? В итоге всётаки раззорился на 30-40 рублей и купил новую. Ну, что тут можно сказать "удачи на дорогах!" Она Вам ой как понадобится!
Киржач
1048 дней назад
Ну конечно, по динамике сравнивать этот мотор с мотором 50 кубового китайского двутактного скутера, который запросто кочегарит 70 и выше, - полнейшая глупость. Еду-Еду: Удивительно!При таких характеристиках он(Д-5) ещё и резво тянет.
#174
Сердобск
4380 дней назад
krotik: Понятно. Т.е. набрал кучу старых свечей, отжигал их по очереди и парил всем мозг с нагаром и пропаданием искры? В итоге всётаки раззорился на 30-40 рублей и купил новую. Ну, что тут можно сказать "удачи на дорогах!" Она Вам ой как понадобится!
У меня все свечи были новые изначально, просто а17 не работает у меня в движке, а а14 той же фирмы успешно работает... Вы лучше мне посоветуйте что под бензокраник мне подложить или намотать, что бы бензин не подтекал. Я было посадил его на герметик, а он вот невыдержал.
#175
Кувандык
3911 дней назад
ВАДИМКА, ВАДИМКА:Ну конечно, по динамике сравнивать этот мотор с мотором 50 кубового китайского двутактного скутера, который запросто кочегарит 70 и выше, - полнейшая глупость. Так держать.
#176
- 4 декабря 2013, среда
4724 дня назад
привет всем такой вопрос, разобрал д-8э в цилиндре есть 2 трещинки с волосок как их заделать, и будут они влиять на работу двигателя, что делать
#177
Новочебоксарск
4183 дня назад
dik: привет всем такой вопрос, разобрал д-8э в цилиндре есть 2 трещинки с волосок как их заделать, и будут они влиять на работу двигателя, что делать
лучше всего заменить,эти трещинки будут расти при нагреве двигателя,
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 декабря 2013 в 09:40, Borov: причина не указана)
#178
4724 дня назад
а при этом может плохо заводиться движок?
#179
Серпухов
3758 дней назад
Плохо заводиться, плохо тянуть, впоследствии разойдется по трещине, должна быть герметичность подсос воздуха кардинально влияет на производительность, нужен новый цилиндр
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 декабря 2013 в 23:21, Stas max50: причина не указана)
#180
- 5 декабря 2013, четверг
4724 дня назад
спасибо ребята попробую.Добавлено спустя 5 минутда вот ещё а на каком сайте можно зделать заказ запчастей дайте сылку
#181
- 7 декабря 2013, суббота
4724 дня назад
привет ребята где найти запчасти дайте сылку
#182
1740 дней назад
Редактировалось: 3 раза (Последний: 7 декабря 2013 в 22:15, Orland: причина не указана)
#183
- 8 декабря 2013, воскресенье
4724 дня назад
спасибо попробую найти запчасти
#184
- 9 апреля 2016, суббота
1742 дня назад
У меня такая проблема, не тянет с места, глохнет Д8Э -Рига13. Если мерить компрессию, сколько нормальная компрессия в единицах?
#185
2447 дней назад
Там мотор разобрать то 10мин.цилиндр сними да кольца глянь,каков зазор
#186
Минусинск
3871 день назад
Не ради похвалится,а для информации. Я дешник разбирал за 5 минут,друг на секундомер засекал,можно и за 3 минуты,но без горелки не получится снять подшипники.Добавлено спустя 1 минутуКомпрессия до 7 считается нормальной,бывает и выше.
#187
107 дней назад
fedorkamkin: Не ради похвалится,а для информации. Я дешник разбирал за 5 минут,друг на секундомер засекал,можно и за 3 минуты,но без горелки не получится снять подшипники. Компрессия до 7 считается нормальной,бывает и выше.
Вот не верю про 5 минут, про секундомер. А собранные Дешники у вас есть? Или вы дешку разбирали другу?
#188
2447 дней назад
Купи КД и ездий с миром
#189
12 часов назад
КД 49сс тоже нифига не тянет . Купи КД 80сс тогда уж На сегодняшний день как двигатель Д не очень. Много из него не выжать. Форсировать можно, но напильником тут не обойтись. Низкая пропускная способность золотника, очень узкие каналы и окна, контактное зажигание, да и подшипники вторичного вала работают практически без смазки. Плюс низкая площадь оребрения, приводящая к частым перегревам. Возможности форрирования двигателя тех же годов выпуска В50 заметно больше. Остается или смириться с плохой тягой, или купить КД 80сс ПС прокатился на КД 49 сс не впечатлил ниразу - мой Д6 пёр заметно лучше.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 апреля 2016 в 13:53, Мослитр: причина не указана)
#190
1742 дня назад
КД80 с центробежкой? Вагнер писал, дерьмо все что выше кд50. Лучше Д8Э наладить, их у меня 2, второй не собран, счас на разборе останавился, нету съемника и трубчатого на 19 съёма гайки на диске сцепления. Обещали подвезти, раньше было на Д6, но ничего не нашел.Добавлено спустя 7 минутД8Э на Риге13, вначале заводился, обороты неплохие на слух, заводился легко. Во дворе пробовал прокатнутся, при отпускании сцепления заглох и не раз, дальше пробовал сальник с другого мотора ставить и вроде сифонит через золотниковую втулку, аж временами сцепление (когда заводил)прокручивалось. В итоге вообще перестал заводится, пока забросил, нужны сальники, подшипники.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 апреля 2016 в 19:47, Гари: причина не указана)
#191
- 10 апреля 2016, воскресенье
1742 дня назад
Померяли компрессию, прибор кажет 6, масло налили в цилиндр, кажет 6.5 Вопрос это норма или кольца или сальники и втулку надо смотреть?
