Рига-4
затянувшееся востановление из хлама
Дурашка
4720 дней назад
Появилось времечко.
Достал очень похожий тормозной барабан, теперь он инсталлирован сзади. Проблем не возникло. А вот спереди пришлось вспомнить забытое искусство укорачивания оболочки тросика, без его распайки. В процессе испытывал эмоции от умиления убогостью конструкции до чёрной ярости к её создателям.
В общем ходовка, походу, собрана. Думаю, чем заменить родные натяжители цепи, ибо они вызывают у меня вселенское уныние.
Осталось проложить проводку, вспомнить как реализован механизм переключения, и заводить бы уже smile К осени управлюсь!
Во время молитвы Будде
я продолжаю
прихлопывать москитов
/Кобаяси Исса/
Хирург
Томск
3510 дней назад
Czech:
Встречал подобные готовые изделия в магазинах, торгующих крепежом (только не помню, как называется этот винт с колечком). Проблема в другом - резьбу на М6 на рижских натяжителях срывает на раз. Я обычно растачивал отверстие на вилке и ставил львовские натяжители на М8. Но это будет неаутентично...
Любитель Риг
Мариуполь
4667 дней назад
Когда покупал тросик,бобышка тоже была впритык к оболочке,решилось просто-товарищ выжал лапу в барабане а я в ручку бобышку вставил,ничего резать не пришлось.
кот
Киншаса
4452 дня назад
Дримель с тонким диском справляется с подобной задачей за минуту,да и во многом другом помогает.Не раз выручал.
Дурашка
4720 дней назад
У меня всё гораздо хуже было - если тросик вставить в барабан, то в рычаг на руле его уже не вставишь. Да и нынешний вариант тоже так себе получился, надо точную длину высчитать, чтобы потом не натягивать лишнего.
я продолжаю
/Кобаяси Исса/
Дурашка
4720 дней назад
Тишина какая-то у меня с этим мопедом. Как только находится время и желание немного повозиться, от ощущения бессилия против его калечной от рождения конструкции пропадает вся эрекция. Надолго.
Но тем не менее это уже перестаёт быть стендовым макетом, и всё ближе к макету ходовому.
На цепь не обращайте внимания. Повесил чисто для примерки длины. Тросики пока что все тоже декоративные, работает только передний тормоз многострадальный.
На нижние тросики, кстати, аккуратно проинсталлировал металлическую оплётку-экранирование smile Дабы от патрубка не поплавились. Зачем их вообще такими длинными делать? Теперь их можно тоже сертифицировать на гостайну, как и генератор белого шума, на котором стояла оплётка :)
У меня всё больше сомнений в том, что это когда-то заведётся и поедет. Это не должно ехать изначально! Оно для этого не предназначено.
Я люто раскаиваюсь в своих словах, что восстановление двухскоростного мапеда - это несложно. Сложнее ничего в своей жизни не делал! За это время можно было бы перебрать десяток японских мотиков, или пяток чешских (там хотя бы отверстия в деталях совпадают). Также жутко извиняюсь перед мастером, вылизывавшим мотор. Прости, что торопил, непонятно ради чего! С меня пузырь, однозначно. За такую работу надо памятник в рост ставить.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 июля 2013 в 22:06, Czech: причина не указана)
я продолжаю
/Кобаяси Исса/
EEK
EEK
970 дней назад
Работа вызывает уважение. Но: хочу фото мотора в разных ракурсах - раз, рукоятки переключения передач - два, тормозных щитов - три, и есть несколько пожеланий по поводу комплекта. Перво-наперво - педали. Они должны и обязаны быть с маркировкой ЛКЗ, да-да, той самой, что встречается нам на каждом советском карбюраторе для мото и авто. Именно Ленинградский Карбюраторный завод их и отливал. Причём - суперрейтингом будет наличие стеклянных катафотиков в педалях, а не полистироловых. Винтики должны быть с полупотайными головками и в хроме. Подшипники педалей - на данный год выпуска - строго засыпные без сепараторов. Второе, немаловажное обстоятельство - крепёж. Даже и неуместно обсуждать, что ни одной гайки "на 13" на таком мопеде быть не должно по определению. А вот 11мм - приветствуется во всех ответственных местах вместо 10мм. Если упереться рогом, то можно даже найти хромированные гайки старых велосипедов. Корпус заднего огня изнутри следовало бы обдать либо в белый цвет, либо в серебристый, неважно, будут ли ночные поездки на мопеде, себя однозначно оправдает. И, конечно, совершенно однозначно стоит уделить повышенное внимание электрике в привязке к опайке контактов и тщательному соединению проводов. Финишная прямая уже более чем обозрима!
Москва - для Москвичей!
Дурашка
4720 дней назад
EEK:
Спасибо на добром слове, Егор Егорыч, но пока уважать не за что.
EEK:
Внешне - ничего не делал. Посчитал полировку всего и вся бессмысленной и трудозатратной затеей. Только окислы скотчбрайтом удалил, и хватит с него.
EEK:
Обе родные.
EEK:
Оба неродные. Переднее колесо в сборе от Пегаса (внешне один в один, но конструкция другая, писал ранее). Заднее рижское, но тоже не родное.
EEK:
Этим даже пока не заморачивался, прикрутил, что было. Надо искать обе одинаковые, пока что разные стоят.
EEK:
Когда разбирал - ни одной такой не припомню. Крепёж по большей части нержавейка. Сложности только с М10х1 возникли, но всё решилось со временем.
EEK:
Учту, спасибо.
EEK:
За это огромное спасибо мастеру, спаявшему гениальную проводку по моим пожеланиям, и вживившим электронное зажигание в это недоразумение. Посмотрим, как будет работать, но внешне просто супер гут.
EEK:
Даже близко не видна, извините.
я продолжаю
/Кобаяси Исса/
EEK
EEK
970 дней назад
Видимо - у всех разные критерии "финишности". Но за развёрнутый ответ - спасибо.
AlekseySV
4432 дня назад
Красиво. 4-ка на мой взгляд самая Представительная по дизайну в ряду категории Р12, Р16, Р22 и даже Р24. У неё свой шарм!
Касаемо педалей - они там разные были - не только ЛКЗ. Что было под рукой, то и ставили и вовсе не обязательно, что с более узкими стеклянными вставками. Даже шатуны отличались меж собой по варианту изогнутости и кромкам. И это больше не от года выпуска зависело, а от того, что было под рукой на заводе к моменту сборки. тут же у Антона стоят педальки образца второй половины 1970-х с широкими пластмассовыми вставками, такие же шли и на велосипеды тех лет.
Фонарь ФП-7(В) только в чёрный изначально красился, может с точки зрения восприятия и не сверх казисто, но исторически верно. Поздние 4-ки с конца 1971 г. так вообще шли уже с ФП226, там красить было просто напросто нечего.
И заказная сидёлка очень и очень даже к месту оказалась тут! Аутентичная и словно влитая! То тонкое "непоймичто" коричневатого цвета, что шили для 4-ок в родне, вечно было истрепано-изорвано-изжёвано-порвано, ибо... ибо тонко и дёшево.
Единственное что не впечатлило - цвет рамы. На мой взгляд 4-ка до 1971 года стойко ассоциируется со светло-бирюзовой раммой и белым обвесом(но это сугубо моя припез.ь).
А вообще результат ХОРОШ! Молодец, Антон. Прекрасно смотрится. Как поедет - будет ещё лучше смотреться -уверяю!
Редактировалось: 3 раза (Последний: 14 июля 2013 в 23:24, AlekseySV: причина не указана)
Дурашка
4720 дней назад
Мапед как стоял, так и стоит. Нет у меня на него эрекции. Зато подогнали подарочек намедни. Пусть будет!
я продолжаю
/Кобаяси Исса/
alex57
4264 дня назад
Как сохранить резину? Мне на Риге 4 1970 г. очень приличная досталась.Нет ни трещин ни износа. Может поздняя, но СССР. В армии колеса машин сапожным кремом мажут.Может вариант?
3089 дней назад
alex57:
Про крем не в курсе. Самое главное, чтобы в жару на солнце она не была.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 октября 2013 в 22:04, OderjimY: причина не указана)
24 минуты назад
А ещё там ружья чистят толчёным кирпичом и сапоги надевают на свежую голову. Главное чтоб блестело, о сохранности как раз никто не думает. Все кремы содержат расстворители разрушаюшие резину. Есть силиконовые восстановители резины. Правда эффект тоже больше декоративный, но несколько защищает боковую поверхность. На рабочие части не наносить ни в коем случае, скользит как падла.
Вбще то такая резина по определению не может быть нормальной. На выставку - да, ездить - ни в коем случае.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 октября 2013 в 22:07, krotik: причина не указана)
alex57
4264 дня назад
Да вот и я думаю, что ездить на нем варварство. Склоняюсь к реставрации.
XaOs22®™
Чита
770 дней назад
Собака Улыбака:
Все хромированные детали полностью перехромированы.
можете подсказать , где вы перехромировали детали?
Дурашка
4720 дней назад
В перехромировке.
я продолжаю
/Кобаяси Исса/
Raftmaster
Зеленоград
47 дней назад
alex57:
Глицерином намажь, в аптеке продаётся, стоит копейки. Ещё силиконовые смазки есть в баллончиках, это в автозапчастях найти можно.
Эндурист
Припять
4699 дней назад
Дурашка, сорри что не в тему но у тебя на фото видно дырчик Suzuki Street Magic. твой?
фыальдыва
dan_1995
3913 дней назад
Эндурист, дурашка-это чех, и его аккаунт уже давно удалён с мопедиста.
Эндурист
Припять
4699 дней назад
dan_1995, так 20 дней назад он был в онлайне
фыальдыва
24 минуты назад
Мотор должен заводиться у автора, у владельца не обязан.
Czech
2036 дней назад
Григорий, перелогиньтесь!
Kenny:
Пацаны! Смеялись все. Даже люди далёкие от мопедизма! Юрий Никулин плачет cry
Ну почему вас собаки не покусали? rofl
Czech
2036 дней назад
Самое смешное, что я сразу, ещё открывая гараж заявил, что оно не заведётся. Вообще. В принципе. Потомушто (далее несколько скучных технических причин). Но мыж мопедисты, попробовать-то надо laugh
Czech, Не ну правда смешно!
Когда надоест пробовать, вызывайте. Думаю, что и правда заведём.(или найдём причину).
Czech
2036 дней назад
Читайте внимательнее, причина была ясна ещё часа за три до событий на видео. Будет лишних пару часов - пойду устранять.
И кого вызывать-то, вас что ли? Я думал вы только по диванным войнам...
Czech:
Огласите пожалуйста. А то мне сдивану не видать.
Czech
2036 дней назад
Мапед с момента предыдущего подхода простоял полтора года в холодном гараже. Поначалу казалось, что карбюратор был просто грязный, но после чистки выяснилось, что уровень в поплавковой адски завышен. Это и видно на видео - мапед после нажатия на утопитель схватывает и глохнет, поплавок запирает. До этого удавалось его заставить работать с полминуты, удерживая утопитель поплавка нажатым. Буду на днях заниматься регулировкой... Ни на одной технике ещё такого делать не приходилось!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 ноября 2015 в 18:57, Czech: причина не указана)
24 минуты назад
Там в карбе хороший букет, кроме мусора. Всё делается, но не было времени. Подало признаки жизни и Антон побежал на встречу, а я до дому по своим делам. То что народ рванулся позаводить, это просто пары действовали.
Там на час - полтора возни, если в тепле и удобстве и всё под рукой. Мне, например, для такого нужно комфортное сидячее место, минимум. Ну а так может и на 2 с лишним растянуться. Запустить фигня, надо сделать что бы нормально работало. А не просто выставить по манюне.
Т.к. следующее моё появление можно ждать целый год, то забирать карб не стал, решено было что Чех сам попробует, или я подгоню заведомо исправный карб. Что скорей.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 2 ноября 2015 в 20:02, krotik: причина не указана)
Это точно. А некоторые смеялись, когда у меня Пилот при МИНУС 25 заводился и катался.
Но думаю, что тут генератор снимать придётси.(не специалист) rofl
Кот (Vladimir 53reg)
2843 дня назад
Czech:
вечер начался с визита известного в узких кругах повелителя зажиганий Теперь Рига работает!
Законы Мерфи
Кот (Vladimir 53reg), Так я же не специалист. Но хочется посмотреть как это чудо советской техники будет по Песчаной площади катиться.
24 минуты назад
Не не придётся, не первый раз за мужем, уж ссатый ссальник как нить чуем. С мотором как раз всё ОК. Я его и на иголке от шприца заведу, вот тут уже 100% уверен. Надо было поставить зажигание и проверить удачность адаптации скутерного с индуктивным датчиком. Проверка показала что показана проверка того что не проверяли laugh А именно карб подставил в чистую, ко мне он не попадал, увидел его в первый раз. Сняли, там болото и уровень хрен поймёшь какой по матери. Ну и в баке, скорей всего, кака от влажности. Вопрос одного вечера.
Сань, да там нет проблем, кроме карба и времени когда у кого то руки дойдут. Реально . Мотор отзывается, но хочет кушать, а нечего.
При выкрученном из тела карба винте качества ( там К35) из канала ничего не вытекает. Ничего! А уровень в поплавковой зашкаливает. Пшикнули по быстрому очистителем, но это не решение, там возможно всё уже заросло, т.к. в корне ситуация не изменилась. Всё, на этом время вышло.
Кстати там даже вспышка в КШК правому сальнику не страшна, левый выбьет, правый нет. Там другое основание генератора, оно прижимает. Да и на родное основание кольцо всегда ставлю, для удержания сальника.
Редактировалось: 6 раз (Последний: 2 ноября 2015 в 22:21, krotik: причина не указана)
2843 дня назад
При следующей встрече сайта и К* надеюсь увидим. joke
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 ноября 2015 в 21:37, Кот (Vladimir 53reg): причина не указана)
Законы Мерфи
Химчанин86
Химки
3067 дней назад
Czech:
тяжел путь тру-мопедиста laugh
Пилотовод и немного джипер.
Czech
2036 дней назад
Химчанин86:
Дык я же не мопедист... И тем более не тру!
linil
Хуэ
1798 дней назад
мопедист-мопедист!
3089 дней назад
Тру, был только безумный Маркс.
krotik, Сань, ну если вы всё там проверили электроникой, тогда к эксплуатации можно допустить.
Хотя я сильно сомневаюсь, что Чех крутил педали, а Стробоскоп показывал опережение. А без этого, это что наган без патронов. Издалека видать.
Latgalec отвечает в теме «Зид пилот вопросы и ответы» вчера в 21:43
zhukovav1969 отвечает в теме «Доработки мотовелосипеда на NR80» вчера в 21:21
