- 30 ноября 2012, пятница
Симферополь
2558 дней назад
У меня в наличии имеется 6 поршневых колец, из которых: - 1 убитое напрочь; - 2 старых, но еще работоспособных (зазор в замке ~0.8, поэтому и заменил) - 2 новых (зазор 0.35. меньше не нашел) - 1 когда-то давно покупал и вот оно меня и беспокоит. (зазор ~0.4) 5 колец имеют приблизительно одинаковую жесткость(при сжимании пальцами), а последнее намного жестче (~ в 2 раза). Вот я и думаю, поставить мне это жесткое колечко или нет, поскольку сила прилегания(а следовательно и компрессия) к цилиндру увеличится, но и трение возрастет тоже. И не "сожрет" ли оно мне цилиндр. И если такое колечко ставить, то каким: верхним или нижним?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 ноября 2012 в 15:06)
Ижморский
2814 дней назад
Jluc: У меня в наличии имеется 6 поршневых колец, из которых: - 1 убитое напрочь; - 2 старых, но еще работоспособных (зазор в замке ~0.8, поэтому и заменил) - 2 новых (зазор 3,5. меньше не нашел) - 1 когда-то давно покупал и вот оно меня и беспокоит. (зазор ~4) 5 колец имеют приблизительно одинаковую жесткость(при сжимании пальцами), а последнее намного жестче (~ в 2 раза). Вот я и думаю, поставить мне это жесткое колечко или нет, поскольку сила прилегания(а следовательно и компрессия) к цилиндру увеличится, но и трение возрастет тоже. И не "сожрет" ли оно мне цилиндр. И если такое колечко ставить, то каким: верхним или нижним?
если и ставить то верхним я так думаю
Чита
5044 дня назад
колян:2 старых, но еще работоспособных (зазор в замке ~0.8, поэтому и заменил) - 2 новых (зазор 3,5. меньше не нашел) Парни я тихо офигеваю, не я конечно не копал двиги от советских мопедов сильно но японских наелся, так вот господа. суешь кольцо в гильзу, в зазор на стыке кольща лезвие спутник ( оно толщиной 0,1мм) если только одно лезвие зашло то все зашибись гильза без выроботки, два уже хреново, три пиндык под первый ремонт. таких конских зазоров я не видел.
Симферополь
2558 дней назад
в первом посте напутал с величинами. исправил Добавлено через 33 секунды Vladimir AndretV, а вообще, на сколько я знаю, 0.15 - 0.35 для советских норма
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 ноября 2012 в 15:07)
- 5 декабря 2012, среда
Симферополь
2558 дней назад
Нашел интересную статью про поршневые кольца с прикольными картинками на тему "почему растет компрессия при обкатке": Добавлено через 1 минуту Полная статья ТУТ
Редактировалось: 2 раза (Последний: 5 декабря 2012 в 14:50)
Чернобыль
2362 дня назад
кроме картинки нечего не всплывает
Симферополь
2558 дней назад
Nautilus Pompilus:кроме картинки нечего не всплывает Извиняюсь, исправил. ВОТ Добавлено через 8 секунд Подскажите, зачем снимать фаски с колец и как правильно это сделать. Предполагаю что это делается для того чтобы кольца не цеплялись за окна в цилиндре и для облегчения обкатки. Прав ли я?
Редактировалось: 3 раза (Последний: 6 декабря 2012 в 11:22)
- 6 декабря 2012, четверг
Чернобыль
2362 дня назад
Jluc, да из стачваю чтобы кольца не цеплялись за окна . стачивают надфилем
518 дней назад
На импортных кольцах(honda dio)фаски уже есть
- 7 декабря 2012, пятница
606 дней назад
Почитал статью по ссылке в #5 посту. Ну что сказать? Бред сивой лошади. А автор, судя по всему, понятия не имеет, что есть такая наука - сопротивление материалов. Ну ка, нанесите на эти рисунки силы, действующие на детали. Нарисовали? А теперь сделайте то же самое для второй половины этого сечения. Чо получается? А получается то, что поршневое кольцо работает в режиме диафрагмы. И гнет его неведомая силища. И всё это при том, что чугун вовсе не пластичный материал. Да и алюминиевый сплав поршня просто не сможет выдержать таких нагрузок, особенно, если соприкасается с кольцом в одной только точке, куда собственно и были бы приложены эти килотонны, необходимые для выгиба чугунного кольца. Ну это всё лирика, а где же физика. Отчего же растёт компрессия при обкатке? Да всё от того же что и раньше - от приработки неидеально круглого кольца к идеально( ну это я загнул) круглому цилиндру. Кто не верит, вставьте новое кольцо в цилиндр (желательно ровный) и гляньте на просвет.
Перевальск
3770 дней назад
у меня кольца есть ржавые но упругие их ставить можно?
606 дней назад
tema96_29, Основной критерий пригодности - зазор в замке колец. Нужно вставить кольцо в цилиндр и замерить зазор щупом. Если вдруг подойдёт, то перед установкой нужно будет мелкой наждачкой снять ржавчину с торцов кольца, иначе ржа убьёт канавки под кольца.
- 8 декабря 2012, суббота
Симферополь
2558 дней назад
tema96_29:у меня кольца есть ржавые но упругие их ставить можно? Сильно жесткие ставить не советую. у меня есть одно колечко жесткое. В цилиндре ходит туго. Ставить его пробовал, но оно себя не оправдывает: слишком высокая сила трения. Поэтому колечки должны быть с небольшим зазором (0.2-0.35) и достаточно упругие, но не жесткие. От ржавчины нужно очистить, если ставить будешь и перед установкой промыть в ацетоне или бензине, чтобы не осталось частиц от нее.
- 12 марта 2013, вторник
Одесса
3505 дней назад
а может жёсткие кольца предназначены для однокольцового поршня для спортивных движков?
- 28 мая 2013, вторник
Баку
1550 дней назад
какой зазор колец должен быть у мини мокика если поршень и целиндр уже прошли обкатку и проехали 1500 км.а кольца поставить хочу новые
Киншаса
4425 дней назад
Зазор в замке у новых колец 0,15-0,2мм,если зазор более 0,8-1мм кольца под замену.
Баку
1550 дней назад
кот: Зазор в замке у новых колец 0,15-0,2мм,если зазор более 0,8-1мм кольца под замену.
а это сколько лезвий у меня просто не чем мерить 0.15мм Добавлено спустя 15 минута если не чем измерить зазор колец 0.15мм с чем можно сравнить
223 дня назад
Два лезвия. Лучше когда одно(на новых)
Старый Оскол
4751 день назад
Какие лезвия???????????кухонного ножа или охотнечего ?или того что у бабули поросятам свеклу режет с винтовки штык нож 42го года???идёш в магазин и покупаеш щюп наборный и ты уже меряеш всему кварталу зазоры в кольцах а заодно и в клапанах дяде васе соседу по гаражу на зазе !Добавлено спустя 3 минутыКакие лезвия???????????кухонного ножа или охотнечего ?или того что у бабули поросятам свеклу режет с винтовки штык нож 42го года???идёш в магазин и покупаеш щюп наборный и ты уже меряеш всему кварталу зазоры в кольцах а заодно и в клапанах дяде васе соседу по гаражу на зазе !
Первомайск
3560 дней назад
Лезвие безопасной бритвы, 0,1 мм
ездить не умею... низко летаю
 А ведь еще каких-то лет этак 30 назад, зазоры мерили лезвиями.... На них даже толщина писалась.... Зазор на контактах выставляли папиросной бумагой.... Мдааа.... щуп в те далекие времена был жутким дефицитом.... А теперь можно и на глазок.... Со временем надобность в щупах отпадает...
Старый Оскол
4751 день назад
и на краску сажали вместо герметиков и прокладок,и работало же !!!!!Добавлено спустя 8 минутсобрал новую поршневую,зазор в кольцах 0,2 проработал пол часа на холостых под пропеллером решил прокатиться 100 метров,не работает корбка пришлось колоть двиг посмотрел зазор:0,7 решил не заморачиваться,сделал коробку поехал-вывод:не мешай машине работать,не едет ищи проблему не только в кольцах
Белогорск
4743 дня назад
Может коленвал или поршень
- 31 мая 2013, пятница
Баку
1550 дней назад
как снять с блока v-50 самый маленький подшибник со стороны зажигания самому без сёмника.помогите пожалуста кто может.зарание спосибо
 Разогреть картер и слегка стукнуть об деревяшку - сам вывалится.Как вариант - забить всё пространство (под подшипником)по максимуму солидолом , вставить плотненький стержень во внутреннюю обойму и ударить по нему молотком (довольно резко, но так, чтобы не повредить картер).После нескольких попыток(добавляя солидол) Может получиться
Редактировалось: 2 раза (Последний: 31 мая 2013 в 17:16, Latgalec: причина не указана)
Баку
1550 дней назад
Latgalec:  Разогреть картер и слегка стукнуть об деревяшку - сам вывалится.Как вариант - забить всё пространство (под подшипником)по максимуму солидолом , вставить плотненький стержень во внутреннюю обойму и ударить по нему молотком (довольно резко, но так, чтобы не повредить картер).После нескольких попыток(добавляя солидол) Может получиться а он не расплавиться если нагреть.и сколько греть Добавлено спустя 2 минутыgasan: Latgalec:  Разогреть картер и слегка стукнуть об деревяшку - сам вывалится.Как вариант - забить всё пространство (под подшипником)по максимуму солидолом , вставить плотненький стержень во внутреннюю обойму и ударить по нему молотком (довольно резко, но так, чтобы не повредить картер).После нескольких попыток(добавляя солидол) Может получиться а он не расплавиться если нагреть.и сколько греть.и у меня наружняя фтулка там осталась
Белогорск
4743 дня назад
А правда что есть 3 кольцовый поршень?
 Да есть... Скажу больше, на первых двигателях серии Ш он был штатным... Но толку от этого не много.... Ну если только поршневая совсем убитая.... Двигатель больше греется... Теряется сила на трение.... Добавлено спустя 4 минутыgasan:как снять с блока v-50 самый маленький подшибник ? ЗДЕСЬ В КАРТИНКАХ ВСЁ ПОКАЗАНО!
Баку
1550 дней назад
Latgalec:  Да есть... Скажу больше, на первых двигателях серии Ш он был штатным... Но толку от этого не много.... Ну если только поршневая совсем убитая.... Двигатель больше греется... Теряется сила на трение.... gasan:как снять с блока v-50 самый маленький подшибник ? ЗДЕСЬ В КАРТИНКАХ ВСЁ ПОКАЗАНО! у меня только его оболочка застряла и немого вытащить если нагрею он выйдет
Одесса
3505 дней назад
ребята у меня есть поршень из трёх колец, и вопрос такой, а что если на него поставить три кольца старых, что всё равно будет трение большое?
 Это то же самое, что носить воду в решете!
Киншаса
4425 дней назад
PAY-MAY,неужели нормальные кольца диФцит.Лопнет старое,изношеное кольцо,цилиндр задерёт...Д4 бегали с одним кольцом,да ещё как бегали...
- 3 июня 2013, понедельник
Баку
1550 дней назад
сальники по обе стороны ставить с герметикой или без ответе кто нибудь.зарание спосибо
Симферополь
2558 дней назад
gasan, обычно ставят без герметика, поскольку сальник и так очень плотно входит в картер. Перед запресовкой сальника я бы рекомендовал его промазать маслом, чтобы его не завернуло. Однако попадаются сальники которые легко без усилий входят в картер. Такие, конечно, лучше не ставить, но можно попробовать промазать герметиком. PAY-MAY, купленный мною мопед был с трехкольцовым поршнем. Цилиндр там был изрядно изношен, поэтому оно себя оправдывало. После замены цилиндра я заметил, что старый поршень с 3мя кольцами намного лучше подходит под новый цилиндр и установил его, установив только 2 кольца. После обкатки решил поэксперементировать с 3м. Установил 3е кольцо, замерял компрессию. Она никак не изменилась относительно 2х колец. Снял два нижних кольца, оставив одно - компресия упала на 1атм, относительно 2х колец(было 8, стало 7). При этом динамика и время разгона с тремя кольцами ощутимо ухудшаются, а с одним совсем незначительно улучшаются(относительно 2х). Выводы делай сам )
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 июня 2013 в 12:56, Jluc: причина не указана)
Одесса
3505 дней назад
понятно спасибо большое за ответик, теперь буду знать
- 6 июня 2013, четверг
Тамбов
973 дня назад
А можно мерить обычным машинным компрессометром? А можете описать процесс по-подробнее, с открытой-закрытой заслонкой?
- 7 июня 2013, пятница
Симферополь
2558 дней назад
Сергио, мерял обычным советским компрессометром с полностью открытой заслонкой карбюратора. На конце компрессометра конусообразная резинка, которая прижимается в отверстие под свечу. Процесс выглядит так: я сижу на мопеде, левой рукой держу руль, правой рукой прижимаю компрессометр к свечному отверстию, (тросик газа натянут заранее)и дыркаю ногой 3-5 резких полных раз. Вдвоем намного легче =) компрессометр у меня такой: Добавлено спустя 1 минуту
Тамбов
973 дня назад
Jluc, Спасибо, еще скажите про показатели, отлично, норма, ремонт, сколько очков должно быть у технически исправной поршневой, хотя бы примерно?
Кубинка
2461 день назад
Vladimir AndretV: суешь кольцо в гильзу, в зазор на стыке кольща лезвие спутник ( оно толщиной 0,1мм) если только одно лезвие зашло то все зашибись гильза без выроботки, два уже хреново, три пиндык под первый ремонт. таких конских зазоров я не видел.
помню, когда мне достался старенький незаводящийся скутер Хонда Пал (продали мне по дешёвке), я когда увидел зазоры в кольцах, офигел. Один из зазоров был пол-сантиметра(!!), другой около 2 мм. После замены колец и расточки цилиндра скутер завёлся. Но поражает, как можно ездя, дойти до таких зазоров, иначе как они могли такие получиться(ведь по идее, он не мог ездить и с зазорами даже вдвое меньше этих)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 июня 2013 в 07:21, killer258: причина не указана)
Симферополь
2558 дней назад
Сергио, технически исправная и бережно обкатанная поршневая - это 7.5 - 8.5 по документации. В реале 8 - это отличненько(если сток). На счет ремонтных не знаю, но врятли намного больше, думаю в пределах 0.1 - 0.5 отклонения будут.
