- 14 сентября 2012, пятница
Раменское
4057 дней назад
где можно взять если нету магазинов по близости
Брацлав
1813 дней назад
Дырчик Карпаты:где можно взять если нету магазинов по близости От передач спортивного велосипеда подходит
Раменское
4057 дней назад
ну у меня есть он но где от туда снять я нович поясни пожалуйста Добавлено через 16 часов 21 минуту ис каких иммено
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 сентября 2012 в 13:36)
- 15 сентября 2012, суббота
Екатеринбург
3705 дней назад
сам сделай его купи трос в магазине и напаяй бабышки из олова
Раменское
4057 дней назад
понятно спасибо
Каменск-Уральский
1188 дней назад
Дырчик Карпаты, По интернету закажи!
Жэка-Бэка
Раменское
4057 дней назад
на фиг надо по интернет я нашел трос от тормаза заднего от велика он больше оказался как отрезать можешь расставлять знаки препинания, невозможно читать!!!Женек LV
Редактировалось: 2 раза (Последний: 15 сентября 2012 в 20:01)
Брацлав
1813 дней назад
Дырчик Карпаты:как отрезать Плоскогубцами,молотком и зубилом
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 сентября 2012 в 20:27)
Раменское
4057 дней назад
не ты непонял. Я купил трос от заднего тормаза, я смерил со старым тросом, он больше как отрезать, чуть чуть надо
- 16 сентября 2012, воскресенье
Раменское
4057 дней назад
у одного конца есть, у другова нет. Я уже отрезал, спасибо всем
Редактировалось: 2 раза (Последний: 16 сентября 2012 в 12:10)
если с одного конца бобышка есть её на заслонку ставиш а на отрезаный одеваеш гайку маленькую так гдето м3 пару раз молотком поней вот тебе и бобышка можешь расставлять знаки препинания и исправь ошибки, невозможно читать!!!Женек LV
Редактировалось: 2 раза (Последний: 17 сентября 2012 в 21:18)
- 18 сентября 2012, вторник
Раменское
4057 дней назад
На одноу стороне троса есть бобышка но она большая не лезит в заслонку.
3637 дней назад
Дырчик Карпаты, подточи напильником!!!
Армавир
4902 дня назад
Блин, читая твою тему, думаешь только об одном. Но как можно столько допускать ошибок. Хоть маленько соблюдай орфографию.
для героев рай, ад для дураков!
- 19 сентября 2012, среда
Раменское
4057 дней назад
а как можно еще сделать бобышку без пояльника
Раменское
4057 дней назад
понятно спасибо.Но поять я могу
3558 дней назад
Ну так вот и все.Спаяй и езди!
Раменское
4057 дней назад
завтро спаяю и ездить.Да на нем некуда больно то не ездию если в магазин и на рыбалку Добавлено через 19 минут может кто знает какой размер тросика (см)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 сентября 2012 в 20:16)
Екатеринбург
3705 дней назад
длина или диаметр троса если длина то купи , с одной стороны припаяй бобышку , засунь в карб потом в рубашку и на ручку газа и узнаешь сколько надо
- 20 сентября 2012, четверг
Раменское
4057 дней назад
Попробую
Донецкая
4413 дней назад
Я же писал, купи велосипедный трос без кожуха, у нас два вида, один с большой бобышкой, второй с маленькой, бери с маленькой, он и в кожухе мопедном ходит легко, в заслонку хорошо садится и стоит 2грн.
Барановичи
4289 дней назад
Дырчик Карпаты:метр троса если длина то купи , с одно а я брал для рыбалки есть лента типа вместо грузиков на попловок. Вообщем я её взял отрезал необходимый кусок, сложил в два раза и очень хорошенька сжал плоскогубцами получилось хорошо! ps трос был с передач от велика)
- 21 сентября 2012, пятница
975 дней назад
Тросы бывают двух видов - статические и динамические. Статичесие тросы - навиты из тонкой волосни в одном направлении и без центральной жилы. Динамические тросы навиты в несколько слоёв, обычно - в два: центральная проволока, внутренний слой с левой навивкой, внешний - с правой. Так вот предпочтительнее динамический трос. Ну, а напаять оголовки проще всего из ниппельных гаек велосипедных спиц. Потребуется мощный паяльник и кислота, оловянный припой. Главное - качественно прогреть трос, облудить его конец, предварительно обмакнув в паяльную кислоту. Гайку тоже следует предварительно облудить, затем - прогретую гайку надеть на трос и дать остыть. Лишнее - срубить тонким зубилом или обрезать нано-болгаркой.
Москва - для Москвичей!
- 24 мая 2013, пятница
4563 дня назад
Объясните пожалуйста как работает трос газа на мопеде Рига-11
2249 дней назад
Александр Михеев, И чего же там непонятного ?
Киншаса
4458 дней назад
Александр Михеев,Вам фото?,видео? работы троса.  . Добавлено спустя 12 минутА если серьёзно диапазон хода заслонки регулируется направляющей троса на крышке заслонки и завинчиванием рубашки троса в хомут ручки...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 мая 2013 в 19:46, кот: причина не указана)
- 6 июня 2013, четверг
Киров (Кировская обл.)
4912 дней назад
бразы нужна помощь что может с каробкой передач случится немогу скорости настройть либо первая есть либо вторая а сразу настроить обе не получается настроить в чем причина помогите плиз и извеняюсь что не потеме пешу
Новопокровка
3104 дня назад
сними крышку с движка с той стороны куда трос идёт и при отпусти чуток лапку но при этом загони до минимума регулировку на кожухе и включи 2 передачу , когда отпустиш подгоняй регулировкой на кожухе в сё делай на 2 , а после регулировки ищи нейтралку , неашол опять 2 и крути регулировку и так пока не появится.
4895 дней назад
на троссе кпп, есть регулировочный болт с гайкой, по чуть-чуть подкручюй и лови 1 передачу, как только первую впоймаешь, переключайся на нейтраль, если ее нет, подтяни еще чуть или наоборот - подотпусти, если 1 и нейтраль настроишь нормально, 2 должна быть тоже настроена !
4912 дней назад
aimfive:на троссе кпп, есть регулировочный болт с гайкой, по чуть-чуть подкручюй и лови 1 передачу, как только первую впоймаешь, переключайся на нейтраль, если ее нет, подтяни еще чуть или наоборот - подотпусти, если 1 и нейтраль настроишь нормально, 2 должна быть тоже настроена ! а в самой коробе не может быть проблемы просто тросиком регулирую когда настраиваю первую проподает втораЯ настраиваю вторую проподает первая,попробовал просто тросиком дергать выжиаю полность до упора есть ссс отпускаю полность тоже есть дело в наверно в движке самом подскажите можно ли настроить а чтоб тросик ходил чуть меньше тоесть переключал между скоростями промежуток меньше в самом двигтеле
BELLKA (02 UA):Плоскогубцами,молотком и зубилом  Народ! Я с вас балдею! Вы что, с гор спустились? А просто кусачками не пробовали?
Такие тросики как орехи одним щелчком режутся! Ну или на крайний случай бокорезы вам в помощь!
4912 дней назад
Latgalec: BELLKA (02 UA):Плоскогубцами,молотком и зубилом  Народ! Я с вас балдею! Вы что, с гор спустились? А просто кусачками не пробовали?
Такие тросики как орехи одним щелчком режутся! Ну или на крайний случай бокорезы вам в помощь! или просто на угол железа и молотком )))))))))))
- 7 июня 2013, пятница
Киншаса
4458 дней назад
Антоха,я встречал вилки п.п. с большим износом,до миллиметра,и вилки сошедшие со своего посадочного места на оси.Всё это затрудняет регулировку переключения скоростей.
4912 дней назад
кот: Антоха,я встречал вилки п.п. с большим износом,до миллиметра,и вилки сошедшие со своего посадочного места на оси.Всё это затрудняет регулировку переключения скоростей.
спасибо бро еще бы кто дал инструкцию по сборке двигателя s62 а то думаю разобрать то я его разберу а вот собрать то хрен его знает получится ли да и племяш уже достал с вопросами зачем почему для чего только отвлекает а ездить хочет )))))))))))))))))))
Киншаса
4458 дней назад
По общей схеме разборки-сборки,регулировки S-62 аналог V-50.Здесь в темах много информации.
Дятлово
4596 дней назад
главное чтоб лишних запчастей после сборки не осталомь  а так движок не очень сложный .Я согласен с пользователем Кот так он похож на v50 но коробка немного другая главное запоминать как разбирал. Добавлено спустя 3 минутывот ссылка на переборку v50 Добавлено спустя 3 минутыhttp://www.youtube.com/watch?v=mK4VonFZz1E
