Трос газовый
где можно взять если нету магазинов по близости
Дырчик Карпаты
Раменское
3980 дней назад
BELLKA (02 UA)
Брацлав
1736 дней назад
Дырчик Карпаты:
От передач спортивного велосипеда подходит
Дырчик Карпаты
Раменское
3980 дней назад
ну у меня есть он но где от туда снять я нович поясни пожалуйста
Добавлено через 16 часов 21 минуту
ис каких иммено
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 сентября 2012 в 13:36)
karpati-96Rus
3628 дней назад
сам сделай его купи трос в магазине и напаяй бабышки из олова
Дырчик Карпаты
Раменское
3980 дней назад
понятно спасибо
БэКа
Каменск-Уральский
1111 дней назад
Дырчик Карпаты, По интернету закажи! v
Жэка-Бэка
Дырчик Карпаты
Раменское
3980 дней назад
на фиг надо по интернет я нашел трос от тормаза заднего от велика он больше оказался как отрезать
можешь расставлять знаки препинания, невозможно читать!!!Женек LV
Редактировалось: 2 раза (Последний: 15 сентября 2012 в 20:01)
BELLKA (02 UA)
Брацлав
1736 дней назад
Дырчик Карпаты:
как отрезать
Плоскогубцами,молотком и зубилом
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 сентября 2012 в 20:27)
Дырчик Карпаты
Раменское
3980 дней назад
не ты непонял. Я купил трос от заднего тормаза, я смерил со старым тросом, он больше как отрезать, чуть чуть надо
Дырчик Карпаты
Раменское
3980 дней назад
у одного конца есть, у другова нет. Я уже отрезал, спасибо всем
Редактировалось: 2 раза (Последний: 16 сентября 2012 в 12:10)
если с одного конца бобышка есть её на заслонку ставиш а на отрезаный одеваеш гайку маленькую так гдето м3 пару раз молотком поней вот тебе и бобышка
можешь расставлять знаки препинания и исправь ошибки, невозможно читать!!!Женек LV
Редактировалось: 2 раза (Последний: 17 сентября 2012 в 21:18)
Дырчик Карпаты
Раменское
3980 дней назад
На одноу стороне троса есть бобышка но она большая не лезит в заслонку.
Женёк LV
3560 дней назад
Дырчик Карпаты, подточи напильником!!!
tailer
Армавир
4825 дней назад
Блин, читая твою тему, думаешь только об одном. Но как можно столько допускать ошибок. Хоть маленько соблюдай орфографию.
для героев рай, ад для дураков!
Дырчик Карпаты
Раменское
3980 дней назад
а как можно еще сделать бобышку без пояльника
Дырчик Карпаты
Раменское
3980 дней назад
понятно спасибо.Но поять я могу
Smakss
3481 день назад
Ну так вот и все.Спаяй и езди!
Дырчик Карпаты
Раменское
3980 дней назад
завтро спаяю и ездить.Да на нем некуда больно то не ездию если в магазин и на рыбалку
Добавлено через 19 минут
может кто знает какой размер тросика (см)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 сентября 2012 в 20:16)
karpati-96Rus
3628 дней назад
длина или диаметр троса если длина то купи , с одной стороны припаяй бобышку , засунь в карб потом в рубашку и на ручку газа и узнаешь сколько надо
Дырчик Карпаты
Раменское
3980 дней назад
Попробую
косованыч
4336 дней назад
Я же писал, купи велосипедный трос без кожуха, у нас два вида, один с большой бобышкой, второй с маленькой, бери с маленькой, он и в кожухе мопедном ходит легко, в заслонку хорошо садится и стоит 2грн.
DimisoL^
Барановичи
4212 дней назад
Дырчик Карпаты:
а я брал для рыбалки есть лента типа вместо грузиков на попловок. Вообщем я её взял отрезал необходимый кусок, сложил в два раза и очень хорошенька сжал плоскогубцами получилось хорошо!
ps трос был с передач от велика)
EEK
EEK
898 дней назад
Тросы бывают двух видов - статические и динамические. Статичесие тросы - навиты из тонкой волосни в одном направлении и без центральной жилы. Динамические тросы навиты в несколько слоёв, обычно - в два: центральная проволока, внутренний слой с левой навивкой, внешний - с правой. Так вот предпочтительнее динамический трос. Ну, а напаять оголовки проще всего из ниппельных гаек велосипедных спиц. Потребуется мощный паяльник и кислота, оловянный припой. Главное - качественно прогреть трос, облудить его конец, предварительно обмакнув в паяльную кислоту. Гайку тоже следует предварительно облудить, затем - прогретую гайку надеть на трос и дать остыть. Лишнее - срубить тонким зубилом или обрезать нано-болгаркой.
Москва - для Москвичей!
Александр Михеев
4486 дней назад
Объясните пожалуйста как работает трос газа на мопеде Рига-11
Один глупец может задать столько вопросов, что сотни мудрецов не успеют на них ответить!
2172 дня назад
Александр Михеев, И чего же там непонятного ?
кот
Киншаса
4381 день назад
Александр Михеев,Вам фото?,видео? работы троса. laugh .Добавлено спустя 12 минутА если серьёзно диапазон хода заслонки регулируется направляющей троса на крышке заслонки и завинчиванием рубашки троса в хомут ручки...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 мая 2013 в 19:46, кот: причина не указана)
aHToXa
Киров (Кировская обл.)
4835 дней назад
бразы нужна помощь что может с каробкой передач случится немогу скорости настройть либо первая есть либо вторая а сразу настроить обе не получается настроить в чем причина помогите плиз и извеняюсь что не потеме пешу
Чел с мокиком
Новопокровка
3027 дней назад
сними крышку с движка с той стороны куда трос идёт и при отпусти чуток лапку но при этом загони до минимума регулировку на кожухе и включи 2 передачу , когда отпустиш подгоняй регулировкой на кожухе в сё делай на 2 , а после регулировки ищи нейтралку , неашол опять 2 и крути регулировку и так пока не появится.
aimfive
4818 дней назад
на троссе кпп, есть регулировочный болт с гайкой, по чуть-чуть подкручюй и лови 1 передачу, как только первую впоймаешь, переключайся на нейтраль, если ее нет, подтяни еще чуть или наоборот - подотпусти, если 1 и нейтраль настроишь нормально, 2 должна быть тоже настроена !
aHToXa
4835 дней назад
aimfive:
а в самой коробе не может быть проблемы просто тросиком регулирую когда настраиваю первую проподает втораЯ настраиваю вторую проподает первая,попробовал просто тросиком дергать выжиаю полность до упора есть ссс отпускаю полность тоже есть дело в наверно в движке самом подскажите можно ли настроить а чтоб тросик ходил чуть меньше тоесть переключал между скоростями промежуток меньше в самом двигтеле
BELLKA (02 UA):
glasses Народ! Я с вас балдею! Вы что, с гор спустились?
А просто кусачками не пробовали?
Такие тросики как орехи одним щелчком режутся! Ну или на крайний случай бокорезы вам в помощь!
aHToXa
4835 дней назад
Latgalec:
BELLKA (02 UA):
или просто на угол железа и молотком )))))))))))
кот
Киншаса
4381 день назад
Антоха,я встречал вилки п.п. с большим износом,до миллиметра,и вилки сошедшие со своего посадочного места на оси.Всё это затрудняет регулировку переключения скоростей.
aHToXa
4835 дней назад
кот:
спасибо бро еще бы кто дал инструкцию по сборке двигателя s62 а то думаю разобрать то я его разберу а вот собрать то хрен его знает получится ли да и племяш уже достал с вопросами зачем почему для чего только отвлекает а ездить хочет )))))))))))))))))))
кот
Киншаса
4381 день назад
По общей схеме разборки-сборки,регулировки S-62 аналог V-50.Здесь в темах много информации.
Ранец
Дятлово
4519 дней назад
главное чтоб лишних запчастей после сборки не осталомь laugh а так движок не очень сложный .Я согласен с пользователем Кот так он похож на v50 но коробка немного другая главное запоминать как разбирал.Добавлено спустя 3 минутывот ссылка на переборку v50Добавлено спустя 3 минутыhttp://www.youtube.com/watch?v=mK4VonFZz1E
Дед отвечает в теме «Детский мопед» сегодня в 05:08
Дед отвечает в теме «Околорелигиозный флуд» сегодня в 05:00
Сергей Викторович отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» сегодня в 04:04
Харитон отвечает в теме «GX 50 OHV или OHC, что лучше?» вчера в 22:35
komandor отвечает в теме «Транспорт для тротуара» вчера в 20:31
Дед отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 15:04
Георг Ом отвечает в теме «Памяти зверски замученых посвящается...» вчера в 11:58
Дед отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» 1 сентября 2026
Харитон отвечает в теме «Непонятки с холостым ходом на альфе 110сс» 1 сентября 2026
Мослитр отвечает в теме «Прикольные переделки мототехники» 1 сентября 2026
Дед отвечает в теме «Реанимация "Крохи"» 28 августа 2026
Бармаглот отвечает в теме «Еще одна Рига-4» 27 августа 2026
komandor отвечает в теме « Минкуй и Планета» 27 августа 2026
