- 7 апреля 2013, воскресенье
146 дней назад
Степан: Andrew A:бензогенератор + буферные аккумуляторы + мотор-колесо 1,5-2 КВт. по подробнее можно -не понял. Привод - только от электрического мотор-колеса. Оно питается от бензогенератора. Но дополнительно между ними ставится батарея, малой емкости но способная отдать большой ток. Когда надо "газануть", мотор-колесо питается от бензогенератора и батареи одновременно (т.е. можно получить пиковую мощность на колесе например 2 кВт с бензогенератором 1 кВт). На малом и холостом ходе - батарея заряжается от бензогенератора. Плюс можно ехать какое-то расстояние без бензогенератора на одной батарее (по парку или до заправки например). Плюс теоретически можно еще прикрутить стартер к бензогенератору с запуском от батареи. Так на самом деле работают все авто-гибриды. Сложного ничего нет. Добавлено спустя 16 минутKubik:Поставьте на переднее колесо электромотор, а на заднее - генератор. Можно кататься сколько угодно и бензин заливать не надо! Думаешь ты первый вечный двигатель изобрел ? Нифига:
- 13 апреля 2013, суббота
Архангельск
3694 дня назад
Купил недавно алюминиевую трубку, буду делать раму для мотора из нее. Надо только подумать расплющивать края или через втулку крепить... а вот кст. чел делает на вариаторе вел: http://motor4bike.mybb3.ru/viewtopic.php?t=11&postdays=0&postorder=asc&start=15
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 апреля 2013 в 02:15, cjdavis: причина не указана)
Главное - начать!
- 14 апреля 2013, воскресенье
2281 день назад
Это я делал три года назад. В моем блоге можете почитать. Покатался лето и разобрал триммер с вариком идея утопическая...
bananu
Архангельск
3694 дня назад
А сколько максималка была? bananu: Это я делал три года назад. В моем блоге можете почитать. Покатался лето и разобрал триммер с вариком идея утопическая...
Главное - начать!
2281 день назад
40-42кмч примерно меряли скутером
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 апреля 2013 в 21:48, bananu: причина не указана)
bananu
- 18 апреля 2013, четверг
Архангельск
3694 дня назад
тоже не хватило скорости наверное? Итак разобрал всю раму нафиг! Теперь вот не знаю как сделать легкую и простую раму, мотор теперь будет смотреть в другую сторону по причине прямого редуктора. Купил на всякий случай алюминиевую трубку, может посоветуете?
Главное - начать!
- 23 апреля 2013, вторник
Архангельск
3694 дня назад
Итак, первый наброски другого типа мотовела! Вовсю думаю над рамой... Накупил профилей, трубок, прут взял один нержавеющий!
Главное - начать!
- 27 апреля 2013, суббота
Архангельск
3694 дня назад
Начался процесс, сделал раму для двигателя:
взял алюминиевую трубку и забил туда анкерный болт, предварительно фрезернул и просверлил отверстие:
Следующий этап - это закрепить через сайлент-блоки, на след неделе буду варить алюминий!
Главное - начать!
2493 дня назад
Коллега, у нас одинаковые редукторы, я со своим уже намучился: http://www.mopedist.ru/forum/thread2039-3.html Если у вас на большой звезде сверху надеты две шайбы, настоятельно рекомендую одну снять!
- 28 апреля 2013, воскресенье
Архангельск
3694 дня назад
В пнд вскрою, посмотрю, наблюдал небольшое биение колокола, но приблизительно такое же было на вариаторе, а про прокладку - тема, надо обязательно сворганить!
Главное - начать!
2493 дня назад
Биение, это норма для подобных конструкций, на моем тоже есть, кстати, из-за него 2 мм внутренней стенки подъело - Кетай в худшем проявлении, однако! А прокладка вещь нужная, ставьте обязательно!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 апреля 2013 в 06:05, Westenberg: причина не указана)
- 29 апреля 2013, понедельник
Архангельск
3694 дня назад
Пришел стартер! с учетом обрыва проволки он все равно работает, так что все круто, единственно допереть не могу каким образом его ставить...
Главное - начать!
360 дней назад
Ну так он между мотором и армстартером ставится.
Архангельск
3694 дня назад
Тут все понятно. А тут парадокс, либо можно и туда и туда его ставить...
Ура, колокольчик скрутил, походу все-таки стартер на другую сторону.... не не сходится, с одной стороны стартера резьба, а с другой отверстие под шпонку. есть идея завтулить и нарезать резьбу под ручной стартер.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 29 апреля 2013 в 17:16, cjdavis: причина не указана)
Главное - начать!
Архангельск
3694 дня назад
вот что-то похожее должно получиться:
Главное - начать!
- 17 мая 2013, пятница
Архангельск
3694 дня назад
Закончил раму:
Осталось: удлинить трос газа установить электростартер изготовить натяжитель цепи прикрепить топливный бачок сделать защиту ведомой звезды, по-нормальному ее закрепить. Дел дофига! А лето то уже... Кст. все сделал на резиновых опорах!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 мая 2013 в 23:40, cjdavis: причина не указана)
Главное - начать!
- 18 мая 2013, суббота
Донецк
4511 дней назад
Никак в горы собрался с такой звездой?
Провидения
3112 дней назад
Сейчас кататься надо, а не с железюками ковыряться
- 19 мая 2013, воскресенье
Архангельск
3694 дня назад
Не, соотношение получается 21:1, т.е. как раз что надо! А вот про то, что надо кататься сейчас - это правильно, ибо лето уже! Кошмар!
Главное - начать!
- 20 мая 2013, понедельник
Архангельск
3694 дня назад
Кто-нибудь сталкивался с защитой звезды? Чтобы цепочка вдруг не соскочила?
Главное - начать!
Провидения
3112 дней назад
А почему она должна вдруг соскочить? При наличие натяжителя это исключено.
360 дней назад
Защита нужна обязательно и с обоих сторон звезды. Натяжитель (пружинный) не исключает соскакивания цепи. А соскакивание цепи ничем хорошим не заканчивается, имею опыт.
Выборг
368 дней назад
Защита конечно нужна тоже сталкивался с соскакиванием цепи,хотя бы поставить со стороны спиц. Натяжитель лучше сделать роликом с щёками по ширине цепи.
Здесь я пробовал натяжитель со звёздочкой-не много не удачно получилось,при сбросе газа цепь ослабевает с другой стороны,а если сильно натянуть пружину то начинает шуметь сильно. После сделал ролик из подшипника с щёками стало хорошо.
ВСЁ...ВЕСНА !!!
Архангельск
3694 дня назад
С двух сторон не получится, т.к. у меня с внешней стороны нет места для защиты, а со стороны спиц надо! А из чего делали? Честно говоря, я склоняюсь к фиксированному ролику, т.к. подпружиненный постоянно на ямах провисал и цепочка слетала и тоже пришел к ролику а не к звездочке, потому что он тоже своеобразная направляющая. А вообще есть идея сделать из профиля защиту, в которой будет находится цепь, вот и направляющая и не слетит, а если порвется на скорости, то не так болезненно.
Главное - начать!
- 23 мая 2013, четверг
Архангельск
3694 дня назад
Сегодня сделал стартер, восстановил провод и была выточена втулка, скоро буду устанавливать его, сделал ручку газа, т.к. до рамы н/о не дотягивался!
Главное - начать!
- 25 мая 2013, суббота
Архангельск
3694 дня назад
kalininasity: Защита конечно нужна тоже сталкивался с соскакиванием цепи,хотя бы поставить со стороны спиц. Натяжитель лучше сделать роликом с щёками по ширине цепи.
А какая максималка у вас получилась? Какой стоит мотор и передаточное отношение?
Главное - начать!
- 2 сентября 2013, понедельник
Архангельск
3694 дня назад
Вообщем после кучи мучений с цепью, а в основном с натяжителем, решил на это забить. Проблема была вот в чем: когда был длинный вариант цепи, она постоянно растягивалась и ослабевала, перевернул редуктор, сделал цепь максимально короткой и теперь она стала гнуть натяжитель, при чем некоторое время ездит нормально, а потом бац, и натяжитель погнут, плюнул и забил. Решил перейти на ремень, вот что получилось: на уже имеющуюся звезду было решено прикрепить обод под ремень, купил два тормозных диска от оки в качестве болванок, ведущим шкивом выступила купленная ранее втулка под редуктор, на нее изготовили еще одну втулку с канавками под ремень. В итоге должна получиться ременная передача, где шкив будет стоять на трещотке.
Главное - начать!
- 3 сентября 2013, вторник
146 дней назад
cjdavis, о ремне давно мечтаю, думаю мыслишь в правильном направлении. Только вот судя по фото шкивов ремень ты собираешься использовать поликлиновый. Во-первых он недолговечен, во-вторых КПД у него низкий (вспомни свою историю с вариатором), в третьих недотянешь его да еще и в дождик попадешь - сразу крути педали. Я бы смотрел в сторону зубчатого ремня. От ГРМ например.
Выборг
368 дней назад
cjdavis, У меня в этом варианте максималка была 55 . Мотор от триммера не мощный,есть фото в профиле. С 90 зубовой звездой без редуктора(понижающего)-лучший был вариант. А потом приспособил редуктор от дрели Советской-хороший вариант.
ВСЁ...ВЕСНА !!!
360 дней назад
cjdavis:Решил перейти на ремень Шкивы красивые получились, но с ездой по мокрой погоде будут проблемы, поликлиновых ремней не напасешься. cjdavis:некоторое время ездит нормально, а потом бац, и натяжитель погнут, плюнул и забил Проблема давно изученная.Причина в смене ролей у ведущей и ведомой ветвей цепи при торможении двигателем. Решение - фривил на ведущей или ведомой звезде.
- 4 сентября 2013, среда
Архангельск
3694 дня назад
Andrew A:cjdavis, о ремне давно мечтаю, думаю мыслишь в правильном направлении. Только вот судя по фото шкивов ремень ты собираешься использовать поликлиновый. Во-первых он недолговечен, во-вторых КПД у него низкий (вспомни свою историю с вариатором), в третьих недотянешь его да еще и в дождик попадешь - сразу крути педали. Я бы смотрел в сторону зубчатого ремня. От ГРМ например. Andrew A:cjdavis, о ремне давно мечтаю, думаю мыслишь в правильном направлении. Только вот судя по фото шкивов ремень ты собираешься использовать поликлиновый. Во-первых он недолговечен, во-вторых КПД у него низкий (вспомни свою историю с вариатором), в третьих недотянешь его да еще и в дождик попадешь - сразу крути педали. Я бы смотрел в сторону зубчатого ремня. От ГРМ например. Ну начнем с того, что в вариаторе стоит клиновой ремень, он немного по-другому работает. Насчет недолговечности не согласен, т.к. комета на одном ремне ездит очень долго, у кореша уже второй сезон прошел, а вот ремень ГРМ будет рваться, была где то тема про ГРМ приводные ремни, от них отказались. Madest:Проблема давно изученная.Причина в смене ролей у ведущей и ведомой ветвей цепи при торможении двигателем. Решение - фривил на ведущей или ведомой звезде. У меня стоит фривил на ведомой звезде и центробежное сцепление, а натяжитель гнуло, когда набрал обороты, сбросил газ и резко опять набрал обороты... Фотки, осталось сделать натяжитель и в рейс.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 4 сентября 2013 в 11:54, cjdavis: причина не указана)
Главное - начать!
- 10 сентября 2013, вторник
Архангельск
3694 дня назад
Итак, ура, он наконец-то поехал!!! вот фотки, а редуктор пришлось дополнительно смазать, но смущает небольшой треск цепи... или оно так и должно быть. Вообщем максималка 41,6 км/ч, думаю надо изменить передаточное отношение, завтра сделаю замер.
Главное - начать!
Щелчки цепи бывали когда ещё колодки сцепления не отпустили и шло торможение двигателем. В режиме тяги не слышал. Правда всего 2 таких редуктора и было.
- 12 сентября 2013, четверг
Архангельск
3694 дня назад
Вообщем вот мой пример расчёта скорости по параметрам в экселе: http://ddmultimedia.narod.ru/bike/3/raschet_skorosti.xlsx я только не знаю на сколько оборотов раскручивается мой мотор, но где то так и получается по скорости.
Главное - начать!
Архангельск
3694 дня назад
Заказал недавно себе комплект F-80, на запас. Очень понравилась комплектация, одно наслаждение!
Заказал на Мировых моторах, еще плюсом взял комбинированную ручку на два троса, а пришло вот это, может есть какая-нибудь хитрость? Такое ощущение, что это обычная ручка тормоза с переключалкой скоростей:
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 сентября 2013 в 23:43, cjdavis: причина не указана)
Главное - начать!
- 13 сентября 2013, пятница
2990 дней назад
cjdavis, Ваш комплект скорее всего как у меня,т.к очень совпадают детали(а они различаются по цвету форме и тд. ,если разные производители)так вот у меня тож такая нонеймавая инструкция-мотор скоре будет надежным-на своем моторе уже намотал 400-500 км примерно-все ок и четко. ЗЫ А бывает и так http://www.youtube.com/watch?v=652hA_CIiVE ......
Архангельск
3694 дня назад
Я надеялся получить ручку на два троса, а в итоге задал вопрос магазину, ответ письма: этот обычный переключатель скоростей и играет роль сцепления, т.е. выставляете переключатель, к примеру, на 3 передачу и за счет дополнительного хода рычага переключателя скоростей достигается включение и отключение сцепления он поэтому и назвается универсальным, что может играть роль тормоза и переключателя, либо тормоз и сцепления А хотел то я вот такую штуку:
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 сентября 2013 в 23:54, cjdavis: причина не указана)
Главное - начать!
- 19 сентября 2013, четверг
Архангельск
3694 дня назад
Сегодня установил электростартер, заводит легко, даже без подкачивания топлива! И ко всему работает как генератор!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 сентября 2013 в 10:32, cjdavis: причина не указана)
Главное - начать!
#79
- 20 сентября 2013, пятница
2796 дней назад
cjdavis, я по началу тоже сделал такую ручку, но однажды в поле вел упал с подношки и ручка сломалась. Таким образом на весь обратный путь я остался без тормозов полностью ! Оба тормоза подключены были к одной ручке. Позже я сделал такую конструкцию
Раздельный привод даёт ещё чувствительность нажатия пальцами на ручки каждого тормоза, а можно и раздельно тормозить. В любом случае я теперь уверен, что не останусь совсем без тормозов.
#80
Архангельск
3694 дня назад
Да, я видел вашу тему! Но я хочу предложить на одну ручку повесить сцепление и тормоз, т.е. сначала срабаьывает сцепление, а потом тормоз. (Например задний)
Главное - начать!
